cypisek21
3 776 -
Treść opublikowana przez cypisek21
[e87] 120d EGR ZAŚLEPIENIE?? WYCIĘCIE :)
cypisek21 odpowiedział(a) na cypisek21 temat w E81, E82, E87, E88
moj za pierwszym podejsciem do wirusa wypluł 220koni i 425nm ale na moja prosbe moment zostal wyrównany tak zeby nie przekraczal zbyt znacznie 400NM (skrzynia A) a egr przeciez nie da wiecej mocy on przeciez juz przy polowie gazu jest zamkniety... wolna odma napewno super robi na czystosc ukladu i tak jak krzysiek mowi warto zalozyc co po weekendzie uczynie ;) dalej bede czekal az zrobia mi pustego egra.. i beede wycinał a tak btw.. macie przepustnice bo widze sa wersje i takie i takie u mnie np nie ma... -
http://images39.fotosik.pl/2075/7689e6e3cb158c79m.jpg takie cos dam do wykonania zamiast zaworu EGR -
ta wyrwe wszystko co nie potrzebne :) moze cos mu ulżę bo silnik lekko nie ma ;) hehehe ani jeden koń nie spi ;) tylko skompletuje co mi potrzeba do tego.. no i 1 temat zmiana zawieszenia!! -
nie wiem po jakim czasie wyskakuje blad wysokiego cisnienia spalin ale zrobilem tak..... zdemontowalem egr- nie ruszalem tego conajmniej 100kkm o dziwo bardzo czysto w srodku max 2mm nagaru w okolicy zaworu reszta czysta.... wszystko umylem sprawdzilem dzialanie zaworu (chodzi plynnie) wszystko szczelne. zlozylem wszystko i odłączylem podcisnienie->czyli jakby egr nie bylo.... jechalem moze kilometr... nie odczulem poprawy wiec weza podpialem i wrocilem pod garaz. nie pojawily sie błędy na wyswietlaczu.. odpialem wąż od turbo by zajrzec jak otwiera sie zawór podczas pracy.... gdy silnik jest na wolnych obrotach uchyla sie jedynie 4-5mm po odłączeniu podcisnienia na biegu jałowym w momencie opada, podlaczam mocno sie otwiera a po 2-3 sek uchyla sie na te 4-5mm. po lekkim dodaniu gazu zamyka sie .. wydaje mi sie ze bardzo malo sie uchyla, moze to przez temperature silnika?? otoczenia (+35'C), a moze w dynosofcie aligator ograniczyl dzialanie egru... dajcie znac jak to dzialanie widzicie caly zawor mam dokladnie pomierzony jutro bede robil model 3d zamiennika egr.. na samo swieże powietrze.. -
to Ci sie udalo znajdz i mnie taka
to co rwiemy to z korzeniami ?? zrobiłbym tak jak ten gosc w 330d z tego tematu powyżej dorabiam taki króciec i wyrywam wszystkie niepotrzebne flaki!!!! chlodnica spalin nowy termostat egr i bedzie ladnie czysciutko pod maska :) jeste wylot z odmy wywale na zewnatrz i bedzie miał zawsze swieże powietrze silnik :) dzis pomierze wszystko jutro robie projekt w 3d tego króćca i rysunki i zlece to komuś do zrobienia ze stali nierdzewnej -
http://allegro.pl/bmw-1-f20-fotele-kanapa-boczki-sport-i3338508191.html a z Fki wejdzie ?? :>
pytam dlatego ze kolega z pracy zaslepił w 159 też po virusie i roznica jest bardzo odczuwalna głównie w dolnym zakresie obrotów. -
wśród grupy silników VW i FIATA bardzo powszechne jest zaślepianie egr lub jego wyjmowanie robił to ktoś w 120d ?? oczywiscie EGR dziala prawidłowo ale on w silniku tylko bruździ ;) bez EGR silnik wolniej by sie nagrzewał to minus moze wiecej by palił to też na minus ale zawsze miałby świeże powietrze a wiadome świeżym powietrzem lepiej sie oddycha :>
dobrałem sie wczoraj do auta od spodu..... drążek reakcyjny mam taki sam sprężyny tez... wiec ten zestaw u mnie odpada...bez sensu kupować uzywane amory... kupie nową serie mimo ze nadal ten gwint chodzi mi po głowie....zeby tak te 2 cm jeszcze niżej :norty:
poczytalem te nr amorów wg realoem i zobacz wcale to nie jest M tylko zawieszenie z japonii chyba ze sie myle http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=UD12&mospid=50146&btnr=31_0800&hg=31&fg=10&hl=35 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=UD52&mospid=50148&btnr=33_1233&hg=33&fg=45&hl=12
a jeszcze czym to sie różni?? niższe od mojego sporta i sztywniejszy stabilizator ??
oooooo DZIEKUJE ;) zaraz to kupie chyba :) jeszcze chwile poogladam
to z Twojego ? jak pamietam miales złote ...
i racja .... rozmawialem z bmw 1000 za 2 szt. po rabacie i po temacie wrzucam oryginał bez prawie 700 za szt masz racje albo robic konkret albo wcale.
narazie czytam i czytam i roznie pisza bedzie albo oryginał albo bilstein b6 a co do gwintu moze weitec albo tanszy supersport?? pisza całkiem niezłe opinie ludzie o tym... i dostali jakies nagrody za cena/jakosc..... a moze takie cos http://apshop.pl/pl/14-zawieszenia-gwintowane-ap?filter=true&brand=380&model=925&type=935&engine=1409
2 watki na szybko :) nie myslalem ile dac.... głownie czy jest sens bo jesli roznica bedzie mala to zostaje w serii sport... tylko nowke amory...
kurde mam dylemat czy isc w ekoskore... czy kupic pelna skore wtedy chyba juz jest naturalna...
ogladam dokladniejsze foty niz na aukcjach uwaga jesli kogos ciekawi temat: http://allegro.pl/idealne-fotele-skora-bmw-e87-m-pakiet-sk273-i3314595918.html po prosbie o dokladna fote siedziska kierowcy okazalo sie ze jest pekniete!! a w aukcji wszystko idealne i delikatnie ukryty fragment na kazdej focie!! Stinger ty masz takie poszycie bo mam kilka roznych opcji wyposazenia.... jakbys mial to moze te fotele bylyby ok.... ladny pelny 1 komplet tylko uszkodzony reszta mocno sciorana... sprawdz mi prosze czy to ekoskora|?? musze troche obliczac koszty bo jeszcze zawias a tu wczasy ida... jakas egzotyka by sie przydala...
ma sie trzymac drogi... komfortowo byc nie musi... do wozenia 5 misiecznej dzidzi mamy e60 ;) w e87 jezdze sam no gwint to mialem lata temu w seacie arosa ;P heehe zalecam dobrego dentyste jak plomby slabe!! a numer amora ktory padł to 31316768919 jeszcze 5 dni temu mial 77% prawy tez .... mysle albo zmienic komplet amorów albo kompletne zawieszenie... na gwint nie zmienialbym sprezyn jesli zakladalbym same amory kto jezdzi juz troche na gwincie(jakim) i jak z trwaloscia... ewentualnie robia zamienniki tych sportowych amorow?? moze cos z regulowana charakterystyką??
Stalo sie tak ze po 235kkm rozszczelnił sie przedni lewy amor.... auto zaparkowane na kostce wstaje jade do pracy a tu plama czegos tlustego.... mysle uszczelka ??? wspomaganie?? hamulce??? po ogledzinach okazalo sie ze to z amora sie leje :nienie: chlopaki mam zawieszenie sportowe co polecacie zalozyc ??? nowe przednie oryginały sportowe?? czy pojsc w gwint... jesli tak to jaki?? po 1 ma byc dobry zawias ;)
EBC RED STUFF to są dobre klocki ATE są o wiele gorsze!! do tego polecam Tarcze EBC !!
nie do konca zrozumialem ....
Lokalne spotkania Serii 1- MOŻE JAKIŚ SPOT ? :)
cypisek21 odpowiedział(a) na Hipo temat w Ogólnie o serii "1"
jasne ze przez wieczor sie zbierze ekipa :P hahaha ale luz ja tez do 15 mam luz -
w tych poliftowych boczkach tylko listwy ozdobne nie pasuja tak ??? pokaz jakas fote boczkow.... wolałbym pełna skore.... = manualna tegulacja.... stinger ty jezdzisz bez kanaP TYL TAK?? nie jest glosniej w srodku ??
