cypisek21
Treść opublikowana przez cypisek21
  1. 10 cali z tyłu w jedynce?? wejdzie?? aale szeroko
  2. nie wiem czy awaryjnosc mniejsza.... moj kolega ma 116i z 2010 okolo 60kkm nalotu... 2 wtryski i 3 cewki juz padly.... u mnie od 100kkm tylko jakies bzdury... rolka, lozysko klimy, sterownik swiec zar.
  3. no i fajnie powoli sklad sie powieksza !!
  4. bmw to ogolnie drogie auto w eksploatacji... drogie vwahacze amory hamulce.. w dieslu moze zdechnac turbo wtryski, w benzynie wtryski cewki valvetronic lub inaczej nazywany system regulacji kata walkow.... opcje z 2masem odradzam.... automat jest w 100% bezproblemowy...
  5. Bez wyciagania sprężarki trochę gimnastyki Ale nie trzeba spuszczac gazu
  6. przeanalizuj takie opcje.... w podanej kolejnosci ;) zle paliwo sprawdz temperature silnika (menu ukryte, inpa lub torque w smartfonie) mocno zabity kolektor dolotowy wraz z egr sprawdz korekcje wtryskow (inpa)
  7. raz sie przegrzal ze az dymil..... 3x rozladowal sie akumulator... jesli dla ciebie to normalne to ok ;)
  8. nie rob sobie jaj ze 3 lata jezdzisz autem w takim stanie.... rece opadaja...
  9. ciezko powiedziec.... napewno wyjdzie ze prad ucieka cala noc..... trzymalbym sie mojego wczesniejszego posta...
  10. jak trudniej o sprezyny uzyj szukajki... napisalem dokladnie gdzie kupic sprezyny... koszt 16 zeta jak dobrze pamietam ;) cytacik: nervvus116 napisał(a): kolego proszę pomóż mi to znaleźć szukam już kilka dni słabo szukasz :) http://www.1erforum.de/der-1er-bmw/heck ... 33116.html jeszcze cos do pomocy..... bez kombinowania widać ze jest to sprężyna dociskowa o przekroju prostokątnym zgodna z ISO 10243 (malowanie na zielono oznacza : do obciążeń lekkich... poniżej masz katalog... http://www.impex.brandpoint.pl/info/ofe ... iso-10243/ wg mnie jest to sprężyna o numerze katalogowym: 1S19032 :mrgreen:
  11. taki cienki kabel przeciety ?? prawdopodobnie masz uszkodzona kleme ibs i ktos ja odcial.... sprawdz jeszcze czy nie masz opornikow zamiast airbagow i czy nie ma gwozdzia zamiast ladunku pirotechnicznego...... kolego co ty za mine kupiles.... szykuj pare grubych tysiakow na wyprostowanie wszystkiego...
  12. Aż dziw bierze ze nie jest to seryjne. Od dawna mam to w e87... Docenisz ten patent zima.. Dobry mod
  13. lozysko od klimy kreci sie zawsze nie zaleznie od tego czy klima jest wł. czy wył. w jedynkach nie ma sprzegła... kompresor caly czas pompuje plyn. sprawdz jeszcze rolke prowadzaca i napinajaca
  14. a u mnie piszczylo ;) ;) łozysko klimy
  15. po tym co piszesz ze auto przegrzales... + te bledy to najlepiej auta sie pozbyc.... przegrzanie silnika zawsze ma jakies konsekwencje..... zaczniej od naprawienia wentylatora naladowania akumulatora.... skasuj bledy pojezdzij i dalej... to tez moze sie przydac wszystko moze byc mocno powiazane z temperatura silnika..
  16. trzeba bmw kupic w automacie !! i po cyrkach zero problemu... zmiana oleju z misa i tyle..
  17. Ale cypis ma m47 :) lozysko klimy termostaty, sterownik świec a reszta to moje wymysły.. Mam super patent na niezniszczalny 2 mas
  18. naładuj aku odpal auto skasuj bledy zgas zamknij otworz odpal przejedz sie... wszystkie bledy ktore powstana to awarie w aucie... napraw auto tak by nie bylo bledów... i wtedy zacznij szukac dalej... nie ma co gdybac ... trzeba eliminowac sukcesywnie.. ilosc mozliwosci ograniczona :)
  19. słaba benzyna z automatem to słaby pomysł... ale jesli jest taka potrzeba.. 116i w wersji koniecznie 2 litrowej po lifcie.
  20. auto sie nie usypia... czuwa caly czas.... stad rozladowywanie.... w e61 czesto winna wiązka klapy. sprawdz pod tym kątem. podłącz pod komputer sprawdz bledy...
  21. ile sztuk w aucie czego jest jest napisane na realoem.com 2 szt potrzebujesz przod i tyl oddzielnie u siebie mam ate i dziala.
  22. choc to malo prawdopodobne w 3er sprawdz maglownice...
  23. osobiscie jeszcze nie wrzuciłem EBC narazie mam klocki z ASO ale jak dojade tarcze to wrzuce ten zestaw na 100% mimo ze komplet przednich tarcz do mojej 1er w aso to masakra :)
