cypisek21
Treść opublikowana przez cypisek21
  1. silnik, hamulce... nie wiem jak w f-ce ale w serii e seryjne hamulce to k. u. p. a...
  2. a przerabiales pocZatek dolotu?? wywaliłes filtr z glowicy... chodzi mi to po glowie zeby przebudowac dolot na taki jak w n47 czyli puszka na filtr z boku... a nie na silniku... znacznie obnizyla by sie temperatura powietrza... jeszcze jedno pytanko jaka roznica w objetosciach seryjnego i tego fmic?
  3. beda idealne na przod :mad2: czytaj watek... nie zadawaj takich pytan
  4. jak skasowales klocki bez wymiany czujnikow to teraz tylko na kablem diagnostycznym i jakims programem bledy skasujesz ;)
  5. 1. czerwony330d 2. dziqsek 3. cypisek21 to ladnie wypelnie :) liste
  6. Jak auto oddycha? Jak temperatury podczas jazdy? Mierzyles różnice temperatury doladowanego powietrza?
  7. Też bedę
  8. i tu kolega k8v8m ma racje... ten silnik ma problemy ze smarowaniem... jesli trafisz sztuke ktora ktos niedbale serwisowal klopoty murowane..... ja kupilem auto od znajomego wiem co w nim robil i kiedy... jesli ktos zmienial olej w aso to prawie pewne ze beda klopoty z autem.... ze wzgledu na ta dolegliwosc silnika zmieniam olej co 15 kkm i za kazdym razem stosuje plukanke.. silnik mam troche zmodyfikowany ale zlego slowa na moja sztuke nie powiem... oczywiscie ta poprawiona n47 jest zdecydowanie lepsza ale to calkiem inne pieniadze auta...
  9. Ja mam taki i ani wtryskow ani turbo nie robiłem ale o silnik trzeba dbać od początku.. Dorwiesz w automacie to zniknie problem 2 masa.. Mogę doradzić że najlepsza wersja to ta na turbinie garetta. To jest wersja bez dpf
  10. cypisek21
    118d ODMA
    nie skromne.... wejdz na realoem.com i obejrzyj jak to jest zrobione... poprostu wymien. jak te rysunki ci nie podpowiedza to jedz zeby ktos zrobil to za ciebie.
  11. raz sie zrobio to kiedys zacznie sie robic powtórnie... napraw i po temacie co tu roztrzasac.
  12. 130i jest 2006 w niedziele mamy trening to spytam o olej 116i 1.6 tez chyba 2006 rozrzad wycieki oleju sterowanie wałkami rozrzadu... 116i 2.0 2010 tu koledze padły cewki i wtryski jak pisalem wyzej... 120da moje
  13. a :> kusi go :P :) 135d ;)
  14. ze mna jak z dzieckiem piszcie gdzie i jestem !
  15. jak sie szybko jedzie to tez sie pocą :P te z foxa są super bo wrzucasz do pralki z ciuchami i czyste i pachnace... i 1 noc i suche :) ich oddychalnosc daje duzy komfort. Pozdro!
  16. nie chce sie mieszac ale z alcantara najlepiej wspołpracuja syntetyczne materiały... gładka skóra nie bedzie Ci sie dobrze trzymać. osobiscie polecam rekawicznik do motorcossu. sa mega przewiewne struktura materiału podobna do alcantary... dodatkowo palce powleczone elementami gumowymi... idelanie trzymaja kierownice. http://allegro.pl/rekawiczki-fox-360-intake-rozm-s-xxl-dh-2014-i4047506616.html rzuc okiem... niestety malo wyjściowe ;) modeli cala masa na krotkich dystansach smigam bez ale jak gdzies dalej to nakladam.. lecz alcantare mam stosunkowo krótko.
  17. elegancka kierownica ;) jakie rekawiczki do tego ?? :)
  18. wyczysc ladnie egr i kolektor dolotowy. u mnie w 530da po tym zabiegu pieknie wyrównaly sie korekcje wtrysków oraz poprawila sie kultura pracy na wolnych obrotach. sprawdz luzy na turbinie... bardzo latwo to zrobic.. zdejmujesz rure miedzy przeplywka i turbina i macasz...
  19. Masz rację słyszałem to od kolegów z którymi rozmawiam 2-3 razy w tyg. Są to informacje ze słyszenia. Wracając do tematu diesla nie ma Sie co bać. Najwieksza zaletą jest taka ze diesla jest więcej i łatwiej znaleźć zadbanego diesla niż benzynę zarówno 1,3,5
  20. Jestem zwolennikiem dobrych rozwiązań benzyna jest super ale w klubie motocrossowym mamy 4 jedynki wiem tyle 130i bezawaryjnie 116i 2,0 słabe cewki i wtryski, 116i 1,6 nieporozumienie pali jak smok i sporo elementów pada. Także jak będziesz kupował to sugeruje 2.0 po lifcie. Lub 3.0
  21. 530 fajne na autostradzie i tylko tam wszędzie indziej może jedynce buty czyścić
  22. Jak będziesz w okolicy bedzina podjedz pomogę.
  23. uzyj szukajki i przesledz tematy o rozladowywaniu akumulatora w dziale o e60 i wszystko bedziesz wiedzial.
  24. sprawdz jakie bledy masz w aucie... usun wszystkie pojezdzij sprawdz ponownie... napraw wszystko.... mnie tez wszyscy magicy od akumulatorów wmawiali ze aku jest ok.... ze sprawny w 75% ale to dla bmw chyba bylo malo... zmienilem na nowy i po temacie.... poszukiwania złodzieja prądu zajely mi 2 tyg... pamietam o rejestracji... zmiana objetosci wymaga ponownego kodowania.
  25. bzdury piszesz panie...
