cypisek21
Treść opublikowana przez cypisek21
  1. Miałem tak w zwykłych materiałowych stolkach. Stuki pojawiły się po 210 kim około... Wymieniłem fotele na sportowa skórę.. I po problemie
  2. Miałem tak w zwykłych materiałowych stolkach. Stuki pojawiły się po 210 kim około... Wymieniłem fotele na sportowa skórę.. I po problemie
  3. Przed seria 1 jeździłem Corsa opc. Była znacznie szybsza megane tez by zjadła.. Speed to nie wszystko... 120d pali ci 6.5 mnie pali 9... Jeśli Jeździsz. Tak wolno po co szukasz szybkiego. Auta.. Zrób to co ja mam plus duże ic i nie kombinuj.. Objezdzilem sporo aut ciężko znaleźć coś co tak fajnie się prowadzi.. Szpere można dołożyć mechaniczną Na 30%.. 40% i będzie o niebo lepiej niż w 130i lub 123d
  4. cypisek21
    Warto stosowac plukanke?
    ciekawe.... choc obawiałbym sie zeby nie zrobił wscieklego diesla podczas procesu plukania. jest do tego preparat to stosuje preparat.. nie kombinuje bo mozna kosztow sobie narobic... (ktos nad tym sporo myslał) wiec warto z tej wiedzy korzystac...
  5. a te seryjne 2 patyki masz?? u mnie nie bylo wiec dolozyłem... :) kupilem w aso ze srubami i korkiem zalepiajacym.. ciut jeszcze trzeba scianke z tworzywa zmodzic ale nowki taniej niz na allegro uzywane hahaha
  6. wersja bez dpf ma garetta moc ta sama rocznikowo nie mam wiedzy... po rozkodowaniu vin to wyczaisz lub lusterkiem i latarka :) dojrzysz na mitsubishi dmuchawy ludzie narzekaja.. choc podobno latwo dostac tanio nowa z japonii (nie wiem mam garetta)
  7. ocenic stan turbiny to jakies 10 min... zdejmujesz rure miedzy przeplywka a turbina (2x imbus 5mm ) macasz... sprawdzasz jaki luz jakie opory podczas krecenia... jedyne czego nie sprawdzisz to kierownice dmuchawy.. ale to raczej nie pada... mozesz poszukac w wersji na turbinie garetta ( mniej awaryjne i lepiej sie kreca) wersje bez dpfa..
  8. ocenic stan turbiny to jakies 10 min... zdejmujesz rure miedzy przeplywka a turbina (2x imbus 5mm ) macasz... sprawdzasz jaki luz jakie opory podczas krecenia... jedyne czego nie sprawdzisz to kierownice dmuchawy.. ale to raczej nie pada... mozesz poszukac w wersji na turbinie garetta ( mniej awaryjne i lepiej sie kreca) wersje bez dpfa..
  9. jak chcesz grzebać tak na ostro to tylko customowe wahacze o zmiennej dlugosci.. (sruba rzymska) do innych aut sa wiec spokojnie sie wyspawa :)
  10. na suchym odlot ciekawe czy da rade tico na deszczu wyprzedzic :) zastanawialem sie teraz nad tymi gumami... ale poszedlem na skróty i kupilem conti sport 5
  11. mistrz... gumy michelin pilot sport cup ??
  12. dzialaj dzialaj :) pogonimy sie z motorkami na miescie hahahahaha
  13. widze Krzysiek ze motasz sie w zeznaniach :P najpierw zamiast S226A chciales standard... pozniej cos obnizales sprezynami teraz podejrzany gwint... a mowiles ze po dziurach na twardym sie zle jezdzi :) ciekawe jak nisko usiądzie camber plates wrzucasz??
  14. beda same m pakiety ;)
  15. jestem za... tam lubi sie wymknac podczas montazu :cool2:
  16. jest w tym samym na 100% jak jej nie ma to szoruj do salonu po nowa :)
  17. jesli chodzi Ci o tą ktora w 1er jest na lewym słupku to w 5er jest w tym samym miejscu niestety maja tendencje do odklejania jesli uzywa sie regularnie myjki cisnieniowej.. w 5er mi sie odkleiła podczas mycia.
  18. dachowy bagaznik to tragedia !! tylko na hak łatwo założyć i nie przeszkadza przy szybkiej jezdzie... nie szumi.. zakladasz rower 10 sek.. i jedziesz... nie dzwigasz na dach nie podrapiesz auta...
  19. oddam free 225/40/18 michelin pilotsport 4.5mm rsc Sprzedam 255/35/18 Bridgestone potenza rtf 6.5mm komplet zimowek na 16 stalowej... 2x good year nct5 + 2x ctonti ts 810 boczki skora e87 pre lci i SPORO RÓŻNYCH GRATÓW
  20. u mnie jest 254kkm wg mnie jesli jest to prawdziwy przebieg to wcale nie duzo.... 1er ma sporo wspolnych czesci z 3er wiec zawieszenie bardzo trwale.. silnik zalezy jak kto dbal.. szukaj automata..
  21. haha jak zwykle nic... moze we wrzesniu
  22. Sprzedam dojazdowke 16" 115/90/16 nowa
  23. jeszcze skrzynia !! lepiej zrob swapa na 30d bo z twojego zostanie tylko slupek
  24. OMG Mariusz tyle pracy i sprzedane.... ciekawe co dalej..
