MarekM-535i
4 obserwujących
    e36 323iT e36 316i e36 318ic
    Grójec
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia MarekM-535i
Mentor marki
Mentor marki (12/14)
  1. Gdybyś wcześniej napisał to co w poście powyżej ,Twój problem byłby dawno rozwiązany. https://www.bimmerforums.co.uk/threads/fitting-late-instrument-cluster-into-a-pre-1996-e36.67213/ miałem kiedyś ten sam problem ,licznik poliftowy do przedliftowego auta.
  2. Zmieniałeś licznik? Jesteś pewny że abs nie działa ,czy twierdzisz tak bo kontrolka w zegarach świeci ?
  3. https://www.r3vlimited.com/board/filedata/fetch?id=7190095 do pinu 25
  4. MarekM-535i
    E36 wydech m52
    kolektor i cała reszta pasuje,kwestia tylko czy ma właściwą średnicę. Na kolektorze i przepustnicy są opisane pojemności, bez problemu sprawdzisz. Na szybko to średnica przepływomierza do b25 wynosi 77mm. wrzuć zdjęcie tego silnika bo vanos był od 1992 i b20 na siemensie a b25 na boschu raczej ciężko to zgrać. Co do wykresu to wynik jak na 28 letni silnik całkiem dobry.
  5. MarekM-535i
    E36 wydech m52
    kolektor dolotowy,przepustnica ,wtryski ,przepływomierz też?
  6. MarekM-535i
    Przewody M50B25, Swap
    Zdjęcie; 1. Jeśli to tylko przelotka,to podłączony jest do niej przewód odpowietrzenia z pokrywy zaworów zdjęcie nr.3 i dalej do gumy przepływomierz - przepustnica 2. Wyjście cieczy z głowicy do podgrzewania przepustnicy 3. Napisałem w pkt.1 4. Odprowadzenie oparów paliwa z pochłaniacza do przepustnicy.
  7. Każda z m50,czy to z e34 czy też e36. Dla własnej wygody szukaj kompletu z e34 bo zbiornik płynu z mocowaniem również musisz wymienić.
  8. Nie żaróweczkę tylko diodę led pamiętając o polaryzacji. Z innej beczki ,przewody paliwowe podłączyłeś prawidłowo ?
  9. Przekażnik jasnozielony nr. 61.36-8 373 700 od czego jest nie sprawdzałem.Za kilka dni będę składał swoje kombi może wtedy zadam sobie trud i sprawdzę.
  10. Czerwony przewód do rozrusznika na górną śrubę bo to prądowy, numer przekażnika podam Ci jutro.
  11. gniazdo do ładowania oryginalnej latarki bmw.
  12. MarekM-535i
    320i nie pali na cylindry
    mogły. ...400 ...403 ...405
  13. MarekM-535i
    Wymiana silnika w 316i.
    Jeśli masz możliwość zakupu wszystkiego spod maski tzn: silnika ,wiązki ,sterownika,przepływomierza,plastiku nad chłodnicę w dobrej kasie to bierz.Jesienią stanąłem przed podobnym dylematem i wybrałem ... zakup m43b19tu . Mniej przeróbek i nieporównywalnie lepsza charakterystyka silnika .
  14. MarekM-535i
    Najlepsza opcja kupić słupek taki jak masz w swoim aucie czyli m43b19TU .Silnik może pochodzić z e46 .
  15. MarekM-535i
    Nie napisałeś co to za silnik ,m40 czy m43 bo 316i to równie dobrze może być 1.9 w compakcie .Wtedy mechanicy mogą mieć rację.
