cursor
Treść opublikowana przez cursor
  1. Podstawa to sprawdzenie błędów w sterowniku silnika i DSC. Objawy podpowiadają problemy z czujnikiem wału lub dolotem, ale bez odczytu błędów to możemy wróżyć z fusów, a po co
  2. Wg katalogu dostępny jest tylko jeden rodzaj wiązki tył. Zapewne będzie ona obsługiwać komplet, a niepotrzebne wtyczki zostawiasz luźne
  3. Czym czytasz błędy? Przydałoby się się poczytać błędy przy pomocy inpa i powrzucać screeny z błędami. Błąd zwarcia w FRM dotyczy wyjścia na żarówkę. Po prostu jedno z wyjść jest zablokowane. Da się to odblokować np. przy pomocy programu Tool32(jest w pakiecie inpy)
  4. Spróbuj 3.67(lub nowszej) i innego Loadera. Ja używam A2 oryginalnego, ale czasem też mam podobne błędy
  5. A masz jeszcze możliwość bezpłatnej aktualizacji mapy? Jeśli nie, to navi oczekuje pliku z kodem FSC do mapy, w osobnym folderze(o nazwie FSC) Jeśli przygotowujecie pendrive to polecam zacząć od użycia programu "guiformat", który poprawi struktury partycji do prawidłowych i sformatuje do FAT32. Następnie w windows robimy format do NTFS i wszystko będzie śmigać. Jeśli program mimo uruchomienia jako administrator będzie krzyczał o braku dostępu do pendrive, to użyjcie najpierw formatowania w windows, a następnie powtórzcie programem
  6. Jeśli nie masz ICOM wraz ze światłowodem to odpuść
  7. Ciśnienie czynnika sprawdzałeś na manometrach z maszyny, czy odczyt z inpy? Jeśli to drugie, to sprawdź jakie ciśnienie "widzi" w układzie klima po nocnym postoju zanim odpalisz silnik
  8. Której wersji ISTA używacie i skąd pobrana?
  9. Wrzuć listę błędów, bo tak na prawdę to wróżymy z fusów, a powodów może być cała masa. W jednej E91 miałem przypadek gdzie górne gniazdo amora prawy tył rozsypało się i tłoczysko weszło do kabiny, uszkadzając przy tym instalację elektryczną i unieruchamiając samochód
  10. Na pewno warto spróbować przy użyciu Esys, przekodować radio z opcji 6NH na 6NS i sprawdzić czy ruszy
  11. Mapa zawsze aktywowana jest przy pomocy kodu FSC. Tyle, że w przypadku małych nawigacji nie zawsze jest możliwe klasyczne aktywowanie mapy. Często jedyna droga to emulator i pozostanie przy aktywowanych mapach pod numer VIN dawcy radia. Z tego co wiem to nie każdy emulator działa poprawnie z navi business
  12. Jaką wersję mapy masz obecnie, jaką wersję mapy chcesz wgrać?
  13. Zadzwoń do serwisu i zapytaj czy przy tej akcji przewidują aktualizację oprogramowania w sterownikach. Teoretycznie nie powinni(bo i po co), ale lepiej dopytać. Jeśli usłyszysz, że jest taka ewentualność to przełóż termin na chip
  14. W ten sposób kodujesz moduły TMS 3(z czerwoną uszczelką, przykręcane na 3 wkręty) W Twoim przypadku, jeśli TMS jest nowy, to wystarczy procedura w ISTA. Program wszytko dopisze. Jeśli TMS kupiłeś używany, to trzeba wyłączyć w module FRM sprawdzanie ID modułów TMS
  15. Bluetooth masz wbudowany w jednostkę. Nie jako osobny moduł. Co niby wg Ciebie na to wskazuje? To jest 2012 rok, więc stara jednostka, na 99% z combox'em. Brak comboxa do wyboru w ETK Gdyby w wyposażeniu było 6NK to pojawia się Combox Media A w przypadku CHAMP to już w E60 było takie rozwiązanie ;)
  16. Bluetooth masz wbudowany w jednostkę. Nie jako osobny moduł. Na początek spróbowałbym czy zmiana klucza kodowego z 6NH na 6NS i kodowanie jednostki da oczekiwany efekt
  17. Zapewne masz nawigację business. Bluetooth w tym przypadku jest wbudowany w navi. Na początek spróbowałbym za pomocą ESYS zmienić klucz kodowy 6NH na 6NS i przekodować radio
  18. W inpie powinna być procedura kalibracji Active Steering Jeśli nie, to warto zainteresować się ISTA, działa na tym samym kabelku
  19. Zacznij od sprawdzenia błędów. Włącznie z analizą opisu i ramki zamrożonej. Często takie objawy powoduje regulator napięcia w alternatorze Po prawej stronie nad aku, montowany jest moduł PDC i kilka innych(moduł haka, dostęp komfortowy). Sprawdź czy z powodu zatkanego odpływu nie jest zielono we wtykach
  20. Podstawa to dokodować radio do samochodu. Następnie diagnostyka komputerowa. Wg VIN jaki system audio wychodzi? Wygląda to na przerwany światłowód, a przy logic7 skutkuje to całkowitym brakiem dźwięku
  21. Wsparcie jest nawet dla nawigacji z bmw e60 przedliftem wiec o to bym się nie martwił :) Ostatnie dostępne mapy dla CCC to wersja na 2019r: Do NBT EVO(ID4 - ID6 ) dostępna jest mapa 2020-2
  22. Podaj VIN to się dowiemy ;)
  23. Na boczku drzwi jest klawisz do "masażu", a nie wentylacji Wentylacja też ma kilka poziomów jak podgrzewanie. Potrzebny jest panel klimy z obydwoma funkcjami(podgrzewanie i wentylacja) https://i.ytimg.com/vi/S11cUXmixWE/maxresdefault.jpg
  24. Jeśli potrzebujesz tylko do BMW to kabel K-DCAN plus inpa/ista na laptopie. Znacznie lepsze rozwiazanie niż delphi/autocom
  25. Całym ruchem fotela zarządza sterownik fotela. Jeśli nie miałeś podgrzewanych foteli, a komforty są podgrzewane, to należy odpowiednio dokodować moduły foteli oraz panel klimy. Podobnie z wentylacją w fotelach. Jeśli przekodujesz inne moduły na współpracę z fotelami komfortowymi to pojawią się błędy lusterek zewnętrznych i kolumny kierownicy(z komfortami to wszystko było elektryczne i z pamięcią)
