cursor
Treść opublikowana przez cursor
  1. Nie ma możłiwości zrobić czegoś takiego jakbyś chciał A co do zmieniarki, to skoro w E46 i E39 po liftingu działają zmieniarki marki Dension, to powinny zadziałać także u Ciebie
  2. Co pokazała diagnostyka komputerowa? To może być objaw alternatora, który przeładowuje
  3. cursor
    Reflektory BMW E60
    Ringi jako dzienne pojawiły się dopiero po liftingu Da się w takie lampy doposażyć, producent przewidział taką opcję
  4. Objawy z ringami wskazują na nie przełączone przewody przy module LM dla ringów. Polift ma zasilanie ringów z innego wyjścia
  5. Moduł nie musiał być naprawiany. One potrafią rozjechać się w taki sposób, że zgubią kodowanie. Nie tylko padną całkiem. Kilka takich przypadków już miałem. Po kodowaniu od razu zaczynały działać prawidłowo. Przy okazji zrobiona aktualizacja i właściciele od kilku lat nie zgłaszają usterek
  6. W serii E enet to linia jedynie do CIC. Nic innego nie jest połączone do niej. A 8. pin po prostu blokuje linię K w interfejsie co uniemożliwia jakąkolwiek diagnostykę
  7. Bez diagnostyki komputerowej to można wróżyć co to jest. W E90 często puchną koronki abs na tylnych przegubach. Może to też w Twoim przypadku, ale podstawa to sprawdzić błędy
  8. Nawigacje business często bluetooth miały wbudowany w jednostkę. Żeby połączyć się telefonem, należy w zakładce telefonu wybrać opcję "dodaj urządzenie". Liczba sparowanych urządzeń jest ograniczona. Bodaj 4 telefony maks. Żeby sparować nowy trzeba zwolnić miejsce
  9. Sprawdź czy masz klemę IBS(powinna być). Jeśli tak, to odłącz małą wtyczkę z niej
  10. Na pinie 8. w autach z CIC nie ma linii diagnostycznej. To przewód "ethernet on". Podłączając go do linii K, zablokujemy tę linię diagnostyczną. Co do interfejsu to używam interfejsu zrobionego przez forumowicza z bmw-sport. Działa bez zarzutu nawet z G30, ale do serii F wolę ENET, bo jest wyraźnie szybszy
  11. A co ma EDC to zawieszenia m-pakietowego ? Była też dostępna opcja aby mieć jedną i drugą opcję wyposażenia. Chyba tylko x-drive nie miał dostępnego zawieszenia m
  12. Mała nawigacja ma obsługę bluetooth wbudowaną w jednostkę. Zmiana opcji z 6NH na 6NS(co m.in. umożliwia bluetooth audio) wymaga dołożenia modułu combox. Nie miałem czasu grzebać ręcznie w opcjach F30, w której to sprawdzałem. Może dałoby się aktywować to ręcznie kodując samo radio. W F30, w której to sprawdzałem była jednostka Champ2
  13. cursor
    Upgrade NBT do NbT Evo
    Jeśli masz na myśli HU Tool 2.6, który da się znaleźć w sieci, to działa on tylko do pewnego I-level(bodaj 18-03 lub 18-11). Do nowszych pozostają płatne rozwiązania jak np. fscmap portal
  14. Przekodować radio za pomocą NCSexpert usuwając wcześniej klucz $6UE z FA
  15. Masz możliwość wykonać diagnostykę komputerową? Przede wszystkim odczytać błędy z radia i ew. wzmacniacza? Do kodowania najlepiej sprawdza się Esys, ale nie jest to prosta aplikacja. Aso używa ISTA, ale ona będzie chciała zaktualizować cały samochód i dopiero dokoduje moduł
  16. Użyj profilu default_profil lub expertenmodus(zależnie od wersji ncs) i dokoduj FRM. Wtedy dokodujesz moduł do domyślnych wartości
  17. Jak masz drugi komplet kół(zimówki) to sprawdź jak zachowa się na nich
  18. Próbowałeś zamienić przód z tyłem? Czujnik z szarą czy niebieską wtyczką? Podeślij VIN
  19. Może zbierzmy wszystko w jedno miejsce. 1. Rozmiary kół prawidłowe dla tego modelu? 2. Ciśnienia w oponach prawidłowe, zgodnie z tabliczką znamionową? 3. Pisałeś, że czujniki z tyłu masz w zamienniku, sprawdzałeś jak wygląda pierścień magnetyczny z którego czujnik czyta?. Z tego co kojarzę to przez otwór na czujnik, da się go podejrzeć Próbowałeś czujnik podmienić na inny używany, ale oryginalny? 4. DSC prawidłowo dokodowane do samochodu? 5. Dyferencjał w tej chwili jakie ma przełożenie?
  20. Zdemontuj silnik. Rozbierz go. Popraw wewnątrz wszystkie luty i poskładaj. Zrób na nowo inicjalizację szyby i wszystko powinno działać
  21. cursor
    Teoretycznie da się, ale: 1. źle się obsługuje ekran zamontowany w oryginalnym miejscu(jest za daleko) 2. na bokach te ekrany mają czujniki zbliżeniowe, które powodują, że navi automatycznie przełącza się z trybu pisania przy pomocy i-drive, przełącza się na tryb dotyku Po lewej widać diody:
  22. cursor
    1. To w zasadzie nie ma znaczenia. Byle było to EVO ID5(każde ID5 da się przekodować na ID6). Ważne jest zwrócić uwagę na złącze anteny GPS. Jeśli nie zamierzamy użyć modułu ATM to warto kupić EVO z gniazdem GPS 2. Tak. Ekran dotykowy działa bez problemu. Z tym, że w F10 nigdy evo nie było. Dopiero F13 miało na koniec produkcji, ale ID4 jak dobrze kojarzę. 3. Do Carplay konieczne jest dołożenie anteny Wifi(EVO ID5 ma odpowiednie złącze). Bardzo dobrze sprawdza się antena bluetooth z E60 itp :P
  23. Czy to jednostka czy wzmacniacz, należy element dokodować do samochodu. Czy do wzmacniacza dociera światełko?
  24. Mam jedną sztukę CIC z E90 gdzie problemem jest system plików w pamięci flash. Zmiana dysku nie rozwiązała problemu z wykrywaniem dysku. Dysk z tej konkretnej sztuki w innej jednostce działa bez zarzutu
  25. Ciekawe gdzie dokładnie jest pewna informacja o tym. M. in. z tego forum wiem, że zmiana elektroniki była w 2giej połowie 1998 r. No i zaciekawiła mnie ta rozbieżność. Takie informacje są do znalezienia w ETK. Przykładowo: https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/61_0114-przelacznik-biegow-na-kolumnie-kierown/i47548/kL/sM Zwróć uwagę na informację w kolumnie "okres" Wrzesień '98 to moment liftingu E38. Ale także w E38 klucz zmienił się dopiero w '99 roku
