cursor
Treść opublikowana przez cursor
  1. cursor
    Chip w N47.
    Wielokrotnie klienci warsztatu gdzie pracuje, oddawali auto na chip-tuning. Nigdy nie było problemów z żadnym silnikiem. Podstawa to tuner, który wie co robi i przed dłubaniem aktualizacja sterowników do najnowszej wersji oprogramowania. Wiele razy miałem sytuację, gdzie przy jakimś problemie ISTA sugerowała aktualizację sterownika silnika. W momencie gdy mamy wykonany chip tuning, to taka aktualizacja przywraca serię. W momencie gdy mamy ją wykonaną przed chipem, to ISTA już nie będzie sugerować aktualizacji
  2. Najprościej będzie jak podasz nr VIN(wystarczy ostatnie 7 znaków). Po rozkodowaniu będzie znany dokładny rok i miesiąc produkcji auta, a także typ przednich lamp Przedni zderzak sugeruje zaś przedliftowy model
  3. A po co przekładaliście sterowniki z auta dawcy? Jesteś pewny dwóch oczek na prawym kielichu? Jedno to plus, drugie to minus, a oba idą z wiązki silnika. Spotkałem się już z sytuacją, gdzie mechanik źle podłączył wspomniane oczka(najczęściej oba do masy). Skutkiem był właśnie brak komunikacji sterownika silnika
  4. A jesteś pewny, że dioda została wlutowana prawidłowo? Dioda ma swoją polaryzację, da się pomylić i wlutować ją odwrotnie
  5. W trybie sport silnik może pracować w trybie homogenicznym, a w normalnym trybie potrafi pracować w trybie uwarstwionym nawet na biegu jałowym. N43, czyli pierwszy bezpośredni wtrysk, potrafił pracować w trybie uwarstwionym także na biegu jałowym. Tryb uwarstwiony to zubożona dawka paliwa
  6. W funkcjach serwisowych w ISTA jest funkcja "uruchomienie usług online" czy jakoś tak. Próbowałeś tę opcję?
  7. Podobny temat przerabiałem niedawno z takim samym autem jak Twoje(F25 B47). Po aktualizacji do poziomu 22-03..... po kilkuset kilometrach pojawił się check engine. Najpierw bez błędów zapisanych w sterowniku silnika. Ponownie jak zapaliła się kontrolka to był już błąd, który ista sugerowała olać. Sprawdziłem, czy w nowo pobranych plikach nie ma może kolejnej aktualizacji i rzeczywiście była. Po wgraniu softu z poziomu integracji 22-07.... problemy zniknęły. Gdzie na śląsku? Jestem z Raciborza
  8. Jakie są plusy I minusy takiego rozwiązania z tym RAM ? Musisz zapytać producenta, dlaczego przy jednostce MGU zdecydował się przenieść wzmacniacz i tuner radiowy do modułu RAM, zamiast pozostawić go w jednostce nawigacji jak wcześniej
  9. To niekoniecznie musi wynikać z isty, a ze sterownika z którym się łączysz. Co do isty, to nie potrzebujesz plików BLP i SDP. SQliteDBs, które w nowszych zajmują jeszcze więcej są Ci potrzebne(zwłaszcza Other i ENG)
  10. S676 i S676A to ta sama opcja wyposażenia. Litery przed i po nie mają znaczenia W E60 różnica wynikała z rocznika i multimediów(w parze z CIC pojawiło się nowe hifi, gdzie wszystkie głośniki podłączone są do wzmacniacza jak w logic7) Podobnie zmiany były w G30. Wraz z pojawieniem się MGU, nastąpiły zmiany, bo jednostka MGU nie ma wbudowanego wzmacniacza i tunera radiowego, tę rolę przejął zewnętrzny moduł RAM
  11. Kupując używaną skrzynię, bierzesz kota w worku. Nawet jakby ktoś wystawił Ci gwarancję na 3 miesiące, to może okazać się, że po pół roku też padnie. Większość tych skrzyń będą miały podobny przebieg. Do kosztów wymiany uwzględnij koszt nowego oleju i miski olejowej(filtr zintergrowany z miską) Co do regeneracji, to do porządnej regeneracji te 5tys. zł może okazać się niewystarczające ;-)
  12. Napęd najlepiej radzi sobie z płytami DVD+R, nagrywanych z "typem książki" DVD-ROM
  13. Uszkodzony czujnik kąta skrętu, który jest na wałku z kolumny kierownicy
  14. Dla firm to pewnie lepszy interes. Z pewnością najlepiej byłoby wymienić i to i to, ale niestety robi się drogo. No i tu też pojawia się pytanie - czy Match up7 będzie można zastosować w nowszych autach już z RAM , tak jak w Puzu x6800s, że wystarczy inna wiązka i po zmianie auta można sprzęt zabrać ze sobą. Wg schematów, wzmacniacz jest wbudowany w RAM, a nie osobno jak to było przy starszych typach nawigacji. Problem w tym, że RAM to też tuner radiowy, więc nie można go od tak usunąć
  15. cursor
    BMW ICOM NEXT
    Klony to stare ICOM A2 w nowej obudowie, a A2 działał tylko przy 100M. To niekoniecznie kwestia uszkodzonego ICOM, co adresu IP jaki dostał ZGW, a tym w ICOM i laptopie. Jeśli w laptopie masz włączone DHCP, a nie stałe IP, to po połączeniu z drugim urządzeniem bez serwera DHCP, windows przydzieli sobie IP z puli: 169.254.xxx.xxx. Podczas gdy ICOM(zwłaszcza z najnowszym firmware) potrafi uruchomić serwer DHCP dla ZGW i przydzielić IP z puli 192.168.xxx.xxx Miałem już tak nieraz używając oryginalnego ICOM A2 przy podłączeniu do auta z modułem ZGW(F10, F01, F25 itp. ). IP w ICOM mam na static z puli 169.254.xxx.xxx. Laptop ma włączone DHCP i przydziela sobie adres z tej samej puli, ale dziwnym trafem ZGW czasem ma adres IP z puli 192.168.xxx.xxx. Co uniemożliwia mi podłączenie się np. Esys'sem. Odpalam Tool32, łącze się z ZGW, robię kilka razy reset i już bez problemu łącze się Esys'em z autem
  16. Aktualizacja oprogramowania przywraca serię
  17. Pobierz sobie ISTA i jej użyj do włączenia procedury. Będzie łatwiej
  18. Pompa w E53 jest sterowana z przekaźnika. Może ma już styki nadpalone i nie podaje napięcia. Podaj więcej danych auta, a najlepiej VIN. Sprawdzi się na schemacie gdzie jest zasilanie pompy paliwa
  19. Temat prawdopodobnie jest szerszy niż nam się wydaje i sugeruje błąd. Przyjechało auto, o którym wspominałem kilka stron wcześniej. Okazało się w odczytach, że sterownik aktywnego zbiornika "widzi" prawie pusty zbiornik. Po dolaniu adblue odczyt nadal był w tym samym miejscu. Uznałem, że problemem jest czujnik poziomu. Aktywny zbiornik nie ma tradycyjnego pływaka jak jest w baku. Pomiar następuje ultradźwiękowo. Po zdjęciu osłony ze zbiornika, odkręciłem pokrywkę z której wychodzi przewód wyjściowy i wtyczki elektryczne. Tam można znaleźć kilka elementów. M.in. płytkę elektroniczną. To ona odpowiada za komunikację z aktywnym zbiornikiem i m.in. informację o poziomie. Pod nią znajdują się dwa elementy(prawdopodobnie piezoelektryczne), które służą do pomiaru poziomu(jeden nadaje sygnał ultradźwiękowy, drugi odbiera uwzględniając odbicie dźwięku od cieczy). Odciąłem 3 druty, które szły do tej płytki i przełożyłem z innego zbiornika(jest przykręcona na kilku wkrętach, schowana pod plastikową osłoną). Odczyt poziomu wrócił do prawidłowych wartości i błąd dało się skasować. Bardzo możliwe, że ten błąd może dotyczyć też innego sygnału, a jest ogólnikowy mówiący tylko, że jakiś sygnał z aktywnego zbiornika jest nielogiczny.
  20. Na początek należy zrobić diagnostykę komputerową. Ona da odpowiedź co jest winne
  21. cursor
    Światła
    Na początek zacząłbym od kodowania modułu świateł do domyślnych opcji
  22. Temat dotyczy silników B47 i B57, ale nie wszystkie auta są objęte aktualizacją
  23. Atomis organizuje takie szkolenia. Programy diagnostyczne do BMW i nie tylko. Poszukaj na ich stronie
  24. cursor
    Nagłośnienie
    W przypadku CIC system Hifi miał inny wzmacniacz niż przy MASK/CCC(starsze jednostki). Do starszych rzeczywiście była mała kostka, podłączona tylko do subwooferów. W CIC i mCIC(navi business jak CIC), wzmacniacz HIFI zasila już wszystkie głośniki, podobnie jak to jest w Logic7. Z tą różnicą, że sygnał z jednostki dostaje analogowy, a nie po światłowodzie(MOST) jak Logic7 i indvidual. Osobiście zamiast wkładać głośniki z Hifi, wolałbym zestaw odseparowany z 10cm midbasem plus subwoofery pod fotele. Zasilić to z 4 kanałów, albo dwóch wzmacniaczy(mocniejszy do subwooferów) i odpowiednio wystroić. Nawet subwoofery z Logic7 grają lepiej zasilone normalnym wzmacniaczem car-audio, a nie fabryczną końcówką mocy ze wzmacniacza Logic7
  25. cursor
    Nagłośnienie
    W zwykłym stereo system ma podbite wysokie i niskie tony, aby nadrobić braki sprzętowe. Hifi było dwa rodzaje. Starsze rozwiązanie ma zewnętrzny wzmacniacz tylko do subwooferów. Późniejsze rozwiązanie miało już wszystkie głośniki podlączone do wzmacniacza. W radiu jest scalak TDA, który bez problemu radzi sobie z impedancją 2 Ohm, więc nie ma obaw. Zwłaszcza jak główne obciążenie w postaci subwooferów przejmie wzmacniacz
