cursor
Treść opublikowana przez cursor
  1. CIC czy NBT?
  2. cursor
    Fotochrom do i3
    Bezpiecznik nr 50, w skrzynce pod deską(nad nogami pasażera) Jest to plus po zapłonie, a więc lustro wyłączy się od razu po wyłączeniu zapłonu
  3. Musisz sprawdzić co masz teraz zakodowane. Przykładowo jeśli masz opcję 663 - Radio Professional. To usuwasz ten klucz, a dodajesz klucz 606 - Nawigacja Business. Następnie kodujesz MASK i ew. licznik
  4. Posiadasz Mulf czy Combox w aucie? Mała czy duża nawigacja?
  5. cursor
    Fotochrom do i3
    Niniejszym potwierdzam, że napięcie z czujnika deszczu faktycznie spada do 0V po jakimś czasie od zamknięcia auta (kilka minut? - nie sprawdzałem dokładnie) w związku z tym na razie wykorzystam to zasilanie do lusterka - a jak uzyskam informacje gdzie dokładnie ma być podłączone (może to samo zasilanie co świateł drogowych?) to rozbiorę tapicerkę i dociągnę dodatkowy kabelek dzięki za pomoc! - sam bym się tego nie domyślił! Ja też nie, dlatego sprawdziłem na schemacie. :P Podaj VIN lub dokładny rok i miesiąc produkcji, to wg schematu powiem Ci który to ma być bezpiecznik
  6. Potrzebujesz ZGW ze światłowodem, żeby CIC działało poprawnie
  7. cursor
    Zegary 6WB
    Tego typu licznika fabrycznie nie było w E60. Jest pewna alternatywa: https://www.indiegogo.com/projects/bmw-retrofit-cluster?fbclid=IwAR0Q0G_iyn6ilar0dQ8TJPsZRjEH-8lS352O1okjZaIbCGSX39SOSwE4Xgc#/
  8. W 936 //BMW HANDY BEI AUSLIEF. W 937 //NAVI CD ROM BEI AUSLIEFERUNG To dla serii E87, E90
  9. Błąd dotyczy zaworu na pompie. Otwartego obwodu. Nie pomyliłeś wtyczek przy zmianie pompy(z czymś obok)?
  10. Do kabla usb najnowszą. Link serwera mega ostatnio nawet komuś podsyłałem w innym temacie Do kabla RS232(COM) - ADS, potrzebny jest ediabas 6.4.x, nie pamiętam dokładnie który, bo dawno już tego nie używałem. Ostatni raz jak DIS używałem na zwykłym kablu. Aktualnie nawet jak używam DIS, to albo ICOM, albo stara "żółta głowica"
  11. Spokojnie inpa i kabel usb-obd powinny dać sobie radę. Z ew. EDC może być kłopot, ten potrzebuje linii L, a to możliwe jest tylko na starym interfejsie ADS oraz starej inpie. No i potrzebny jest laptop z fizycznym portem COM. Poza EDC(i sterownikiem silnika w V12) diagnozę zrobisz inpą i istą
  12. Powinno już działać wszystko tak jak do tej pory. Hasło nie zmieniło się
  13. cursor
    Fotochrom do i3
    Czujnik deszczu nie jest zasilany cały czas. Nie jest to plus po zapłonie, ale jest to plus wyłączany po uśpieniu samochodu. Lusterko wewnętrzne ma swoje osobne zasilanie, różnie podłączane wg rocznika(07/2014 była zmiana wg newtis)
  14. Jak już pisałem. Przykładowo jeśli IBS będzie informować o zużyciu aku, to CAS zamiast uśpić samochód, potrafi nadal podtrzymywać zasilanie, powodując cuda. Nie wykluczam, że to na pewno nie jest jego wina, ale myślę, że podstawienie po prostu innego, mogłoby rozwiązać zagadkę. P. S. skąd jesteś?
  15. Jaki interfejs masz wybrany w ustawieniach isty?
  16. A po co tak kombinować? Zainstaluj program mega sync(trzeba założyć bezpłatne konto na mega). Program sam wznawia pobieranie Bo na mega można ściągać max 5GB pliki na free account. Żeby ściągać większe trzeba opłacić premium. Edit: a może faktycznie mega sync te ograniczenie nie dotyczy - zaraz sprawdzę Ograniczenie dotyczy każdej możliwości, ale mega sync jak pobierasz plik 20gb, to po 4gb pokaże komunikat, że limit się skończył, a jak czas minie, to ponownie pobiera plik, więc nie trzeba martwić się jego rozmiarem. Nawet jakbyś program zamknął, to później i tak wraca z pobieraniem
  17. Ja bym to auto od nich zabrał bo błądzą. A samodzielnie rozpiął światłowód(np. złączka w schowku do programowania) i zobaczył czy coś się zmieni po nocy Odłączałeś klemę IBS?
  18. Na temat NewTIS pisałem w tym temacie: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=84&t=376273&start=15#p2718404 Etk postaram się ogarnąć jak znajdę chwilę
  19. A po co tak kombinować? Zainstaluj program mega sync(trzeba założyć bezpłatne konto na mega). Program sam wznawia pobieranie
  20. Dokodować pod wyposażenie. Jeśli nie masz nawigacji to nic więcej nie trzeba. Jeśli masz nawigację, to konieczna będzie aktywacja przy pomocy kodów FSC
  21. Jak ograniczysz się do swojego silnika, to wszystkie opisy dotyczą tego samego
  22. Wejdź w menedżer urządzeń. Znajdź port COM(usb serial converter lub jakoś tak). Wejdź w ustawienia, i głębiej(w ustawieniach zaawansowanych) będzie czas opóźnienia. Domyślnie z reguły ustawia się na 16. Zmień na 1 2. To normalnie w E39, E38, E46, E53 i E83
  23. Moduł nowy kosztuje ok. 1900zł. Naprawa znacznie mniej(myślę, że najwyższe stawki to rząd typu 350zł). Do naprawy bardzo dobrze sprawdza się xprog. Nawet ten stary chińczyk Modele I i II praktycznie nie psują się. To są jednostkowe przypadki. Najgorzej wygląda sytuacja z FRM III, gdzie zawartość mikrokontrolera wykoleja się, ale da się ją naprawić bez szukania zawartości z innych zdrowych. Po roczniku i miesiącu obstawiam, że masz FRM II. Masz światła powitalne?(działają tylko na auto lub włączonych światłach) Klema 30B to jeden ze stałych plusów zasilania do modułu FRM. Skoro błąd jest stały, to warto zajrzeć do schematów i sprawdzić czy to zasilanie dociera do modułu
  24. Dalej rozpatrujesz to przez pryzmat swojego jednego przypadku. Mój sąsiad ma identyczną sytuację jak u Ciebie. Jeździ z błędem grzałki NOX i silnik pracuje bez zarzutu, włącznie z zimnym rozruchem. Ale miałem już kilka przypadków, gdzie klient przywiózł auto z powodu niewłaściwej pracy. Od czego to zależy ciężko powiedzieć. W przypadku Axerd, jest informacja w historii a diagnostyce NOX w aso, więc już coś wcześniej tam grzebali. Włącznie z aktualizacją I-level w całym aucie
  25. 1. Odczytaj dane kodowania przy pomocy NCSExpert. Poniżej będziesz mieć informację o plikach użytych do tego celu(dopiero po odczycie, a na początku wyswietla tylko domyślne). Pierwszy plik podpowie co to. Jeśli będzie to FRMFA to masz FRM I, FRM II i III rozpoznasz ;) 2. Nie ma to sensu, ale da się. Konieczny jest demontaż modułu, przylutowanie programatora i odczyt pamięci EEPROM, w której są dane kodowania, VIN itp. 3. To nie jest aż tak delikatny moduł, że każde podpięcie czegokolwiek do obd od razu musi go zabić. Wielokrotnie kodowalem poliftowe E90 i E70 i nic się nie wykolejało. 4. Najczęstszy powód problemów to spadki napięć. Więc jak już chcesz kodować, to najlepiej na podłączonym prostowniku lub zapalonym silniku Jeśli akumulator jest w słabej kondycji to jest duże szansa, że może odbić się to negatywnie na FRM Były też takie moduły jak FRM II E9x LED ;) W jakim celu chcesz zmieniać FRM? Instrukcji jak to zrobić jest masa w internecie. Sytuacja podobna jak zmiana LM I na LM II w E60 lub E65. Wielokrotnie to robiłem. W polifcie da się też uruchomić FRM II, mimo że taki tam nie występował ;)
