cursor
Treść opublikowana przez cursor
  1. Zaktualizuj sterownik DSC. Następnie dopisz klucz FA: +KCBS i przekoduj DSC. Następnie skasuj serwis z klocków
  2. cursor
    Amortyzatory EDC
    1. Tak. Były modele bez tych klawiszy. Pierwsze roczniki, gdzie nie występowało ECO PRO i nie miały EDC. Starsze roczniki miały tryb NORMAL, nowsze miały COMFORT i COMFORT+ Najlepsze wyjście to rozkodować nr VIN, aby potwierdzić. Chyba, że oglądamy auto, wtedy po prostu skręcić przednie koła w jedną stronę i zajrzeć czy na amorze widać cewki 2. Da się wykodować EDC. Poza odłączeniem amortyzatorów, należy także odłączyć moduł VDC, który nimi zarządza
  3. Zdjęcie nie działa. Jeśli masz menu wyglądające jak w CIC, to nie wystarczy zmiana samego monitora. Jeśli masz menu o stylistyce jak w NBT(poliftowa duża nawigacja montowana m.in. w F10 i F30) to wtedy da się to zrobić
  4. Moduł LWR znajduje się za schowkiem. Nad modułem GM(ten biały na zdjęciach). Na prawym przednim słupku jest moduł LCM
  5. cursor
    X3 E83 2.0 177 2007 rok
    Tak. Można przestawić na potrójne mignięcie
  6. Takie usterki mogą być bardzo trudne do zdiagnozowania. Na kolumnie kierownicy jest miejsce do przyłożenia kluczyka(czołowo, jak w e60 wkładało się kluczyk do stacyjki), sprawdź czy przyłożenie klucza coś zmieni. Jeśli nie, to minusowa klema akumulatora, nie jest zwykłą klemą. Jest w niej sterownik do zarządzania akumulatorem. Jest na niej mała wtyczka. Odłącz ją i sprawdź czy coś pomogło. Niestety na odległość niewiele więcej można pomóc
  7. akurat w tej ktora mam, oznacza ze mam sensory na wachaczach... sam robie przy tym aucie, wiec wiem co mam. Modul LWR i samopoziowanie świateł występował tylko w przypadku xenonu. Z racji pneumatyki z tyłu, posiadasz dwa czujniki przy tylnych wahaczach(po jednym na stronę). Gdybyś miał samopoziowanie świateł, to miałbyś jeszcze trzeci na przednim wahaczu i nie byłoby potencjometru do manualnej regulacji świateł przy liczniku
  8. W Polsce nie ma osobnej kontroli spalin, a nawet na przeglądzie okresowym często nie jest robiona. ISTA umożliwa deaktywację tej funkcji, informując, że w Chinach musi być aktywna
  9. tak, to sie zgadza. wedlug katalogu, do wersji 2l xenony byly opcja. Oryginalne lampy mam na zarowki H7 z soczewkami. W momencie wlaczenia auta (tak jak w aucie z xenonami) nastepuje ustawienie swiatel. To nie tyle jest ustawienie świateł co wyrównanie silników. Tak jest w każdej E39, ale to nie oznacza, że masz czujniki na wahaczach
  10. Wątpię. Jest kilka najczęstszych przyczyn: - odpływy szyberdachu(zatkane) - uszczelka tylnej lampy(to najczęściej w E87) - czasem uszczelka klapy Warto to sprawdzić, bo na pewno po silnych opadach, woda znowu będzie tam stać
  11. Jak potrafisz w ten sposób, to jak najbardziej może tak to zrobić. Efekt będzie ten sam
  12. Kolego strzał w dziesiątkę 1.1L wody tam było przy demontażu aku jeden kabel się oderwał, na drugim łączeniu pełno rdzy. Zobaczymy co będzie po zarobieniu kabli na nowo. Jestem mechanik w sprzętach typu piły, kosiarki i z wadami fabrycznymi się spotykam ale żeby aż tak głupia to w szoku byłem. Ostatnio z podobnego powodu E61 klienta prawie poszła z dymem. Jak przyszedł ze starym modułem haka, to smierdziało dwa dni na warsztacie
  13. Brak wzmianki o xenonie w fabrycznym wyposażeniu. Jest za to informacja o fabrycznych spryskiwaczach lamp. Więc fabrycznie miałeś lampy z żarówkami halogenowymi oraz ręczną regulację wysokości świateł. Co do lamp to w przedlifcie były 3 rodzaje: 1. Bez soczewek, na żarówki halogenowe(bodaj H7) 2. Soczewki, bez xenonu, bodajże na żarówki HB4 3. Soczewki z xenonem. Tutaj były dwa rodzaje przetwornic. Nowsza płaska i starsza taka żebrowana, z dużym zapłonnikiem, przykręcanym do odbłyśnika Polift miał już zawsze soczewkę, niezależnie czy był xenon czy halogen
  14. No to pozostaje przekodować na rosyjski i sprawdzić czy pojawi się polski
  15. A można za pomocą ICOM kodować via NCS Expert? Cały pakiet standard tools bez problemu współpracuje z ICOM. Powiem więcej, często robię diagnostykę ista i mam już icom zarezerwowany, a w momencie gdy ista nic nie robi, to spokojnie mogę użyć INPY, NCS lub WinKFP, bez wyłączania isty
  16. Sprawdź jak wygląda pod akumulatorem. Plus do zasilania sterownika silnika wychodzi ze skrzynki bezpieczników nad aku i wędruje do przejścia kablowego za akumulatorem. Miałem już przypadki gdzie stała tam woda i to połączenie gniło. A objaw wskazuje na brak komunikacji sterowników ze sterownikiem silnika
  17. modulu LCM nie wymienialem, a czujniki na wachaczach mam w standardzie, wiec nie musialem dokladac. reczne sterowanie swiatlami zostawilem, ale nie uzywam, swiatla ustawia za mnie modul (przy kazdym uruchomienu auta) Chetnie natomiast sie dowiem gdzie w INPie wylaczyc sprawdzanie zarowek swiatel mijania. (choc tego nie zauwazylem aby to robil, ale moze nie zwrocilem uwagi... to mi dziala w standardzie. nic nie musialem robic Brzmi to jakbyś kupił auto ze zmienionymi lampami na H7 zamiast ori ksenonu. Możesz podesłać nr VIN z auta? Nie ma możliwości, żeby naraz były czujniki na wahaczach i regulacja wysokości lamp wewnątrz. Ktoś coś musiał kombinować
  18. Sprawdzałeś co się stanie jak przestawisz na któryś z pozostałych(niemiecki lub francuski)?
  19. Wg katalogu pasują z tego: https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/6872478-przekladnia-kierownicza-elektr/i52081/kL/sN/r2010/m03 Szukaj najlepiej całej przekładni(chyba, że mechanik zagwarantuje, że napnie pasek napędowy prawidłowo). Szukaj z auta z kierownicą po właściwej stronie. Silnik z auta z kierownicą z drugiej strony może działać różnie.
  20. cursor
    Zmiana MK2 4:3 na 16:9
    Opcje masz dwie: 1. Zmiana tunera na taki, który obsługuje 16:9. Niektóre modele da się przeprogramować 2. Aktualizacja czytnika nawigacji do najnowszego softu(większość PL języków bazuje na najnowszej wersji softu) i pominięcie tunera TV - niebieska wtyczka z tunera TV do niebieskiego gniazda czytnika
  21. Żeby zrobić to zgodnie ze sztuką to powinieneś zmienić moduł LCM oraz dołożyć moduł LWR wraz z czujnikami na wahaczach. W praktyce, możesz pozostawić swój moduł LCM oraz ręczną regulację świateł, ale musisz zmienić kilka opcji ręcznie. M.in. wyłączyć sprawdzanie żarówek świateł mijania na wyłączonych oraz przestawić sposób sterowania odpowiedni dla xenonu. Wtedy będzie to działać bez problemu. Najważniejsze to dołożenie przekaźnika i przekodowanie modułu GM, aby uruchomić spryskiwacze lamp.
  22. Problem na linii K-bus lub I-bus. Coś powoduje jej zwarcie. Co konkretnie, ciężko stwierdzić. Kiedyś miałem podobny problem z brakiem dźwięku, winowajcą okazał się moduł sterowania głosowego, zamontowany nad czytnikiem nawigacji
  23. A jaki masz obecnie język? Sprawdzałeś na Angielskim lub niemieckim?
  24. Dokoduj DSC a następnie wykonaj kalibrację czujnika kąta skrętu
  25. Fabrycznie w E60 nigdy nie było modułu combox(a dopiero ten umożliwia bluetooth audio), ale w przypadku CIC, da się w takowy doposażyć, ale trzeba trochę wiedzy do kodowania. Najprostsze rozwiązanie to odbiornik bluetooth podłączony do wejścia aux. Jednocześnie telefon może być połączony z dwoma urządzeniami. Jednym do muzyki, drugim do rozmów. To rozwiązanie nie umożliwia sterowania telefonem klawiszami w aucie
