cursor
Treść opublikowana przez cursor
  1. cursor
    Kodowanie licznika
    Polift ma na dole paski szare za dnia, pomarańczowe w nocy. W nowszych wersjach oprogramowania jest problem z całkowitym wyłączeniem trybu nocnego. Można go bardzo mocno przesunąć, ale np. w ciemnym tunelu potrafi mimo wszystko przełączyć się na pomarańczowe
  2. A jaki numer części miały czujniki? Może na zakupionych felgach czujniki miały inny numer i przykładowo pochodzą z innego rocznika(w którymś roku była zmiana). Teoretycznie wg katalogu nie można ich mieszać, ale w F06 po aktualizacji sterownika RDC, ponownej inicjalizacji działają bez problemu. W Twoim przypadku także zacząłbym od aktualizacji sterownika RDC, kasowania błędów i ponownej inicjalizacji. Jeśli to nie pomoże, to dopiero zakładałbym wymianę czujników
  3. Zainstaluj sobie NCSDummy, będziesz mieć łatwiej
  4. Pisałem o tym, nie pamiętam czy w tym temacie czy w innym dotyczącym bezpośrednio newtis Podeślij adres email na pw. Prześlę zaproszenie
  5. cursor
    Ekran nawigacji awaria
    Fabryka w wielu modelach serii Fxx przewiduje zmianę 90Ah na 105Ah. Oba w technologii AGM. Tutaj nie doszukiwałbym się problemu. To może być zbieg okoliczności, a po prostu zaczyna fiksować ekran nawigacji. Miałem już taki przypadek z ekranem z F10 z 2014(nowsza nawigacja niż u Ciebie). W E60 też zdarzało się, że fiksowały ekrany. Bardzo rzadko, ale już miałem takie przypadki. Na początek dobrze byłoby sprawdzić błędy w nawigacji i wyświetlaczu(w Twoim roczniku to jeszcze osobny moduł)
  6. cursor
    POLSKIE MENU F10 F11
    W FA(VO) masz kody 8A1(język polski) i 8AT(polska instrukcja) czy 853? Jeśli masz 853 to zmień na wspomniane wyżej i przekoduj CIC i licznik domyślną komendą(code, nie code fdl)
  7. Były modele 523i oraz 525i N52. W obu przypadkach jest to N52B25 Wrzuć VIN do realoem lub bmwstore. Oznaczenie kodowe powinno Ci rozkodować
  8. Samym zakresem w inpie często nie ma co się sugerować. Na zgaszonym silniku ciśnienie doładowania powinno pokazywać rejony ciśnienia atmosferycznego. Na biegu jałowym odrobinę zmieni się. Zależnie od silnika to wartość ta podczas przyśpieszania osiąga nawet wartości ponad 3000(co daje doładowanie 2 bary)
  9. A co Ci nie pasuje w tym ciśnieniu?
  10. Dołożę jeszcze: G30 w wersji M5 ma oznaczenie kodowe F90 Podobnie jest z kilkoma innym modelami M
  11. Zmieniając panel na poliftowy zyskujesz funkcję MAX(maksymalne schłodzenie pojazdu), ale nie tracisz funkcji REST. Nadal po wyłączeniu auta i naciśnięciu klawisza MAX, zrealizujesz funkcję REST jak do tej pory
  12. Inne są wtyczki, inaczej podłączona wiązka oraz moduł świateł potrzebujesz LM2. Poza tym, już sama zmiana ze zwykłego ksenonu na skrętny, niesie ze sobą konsekwencję modyfikacji instalacji. Oczywiście wszystko do zrobienia, ale nie jest to plug&play
  13. Z tego co kojarzę, to sama taśma nie jest dostępna. Jest to element szyby
  14. Możliwe, że Combox zaczyna się psuć. Póki co najczęściej padają Mulfy, ale nie zdziwię się jak niedługo i comboxy zaczną
  15. cursor
    Wymiana panelu klimy
    W większości przypadków trzeba kodować. Nawet rodzaj silnika ma znaczenie, chociażby z racji rodzaju kompresora klimatyzacji i pompy elektrycznej płynu. Sam panel steruje przekaźnikiem w bagażniku, ale to, że nie włącza się ogrzewanie tylnej szyby, nie oznacza, że to na pewno jego wina. W E61 częsta usterka to uszkodzona wiązka tylnej klapy i szyby. Poza tym, panel klimy nie włączy ogrzewania jak dostanie informację, że akumulator jest w słabym stanie. Z klemy minusowej wychodzą dodatkowo cieńsze przewody. Odłącz małą niebieską wtyczkę pod prawą tylną lampą
  16. Oprogramowanie w samochodzie w najnowszej wersji? Próbowałeś z innym telefonem, najlepiej starszym?
  17. cursor
    Który układ masz do wymiany? Układy da się wymienić Jak widać w linku, katalog podaje inne numery jako zamienne: https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/9122398-panel-obslugi-autom-klim-high/i48463/kL/sN więc nie musi być to panel o tych samych numerach
  18. W pierwszych rocznikach E39 konieczne było dołożenie przewodu od manetki do licznika. W E46(z którą elektrycznie dużo wspólnego ma E85/E86) jak dokładałem manetkę, to wystarczyło tylko kodowanie licznika. Nic ponadto
  19. Potrzebujesz podać sygnał na złącze aux w tunelu, albo do odpowiednich pinów w module MULF2. W samej nawigacji nie masz wejścia aux, w Twoim przypadku
  20. Warto zrobić test akumulatora oraz sprawdzić jak zachowa się ładowanie z odłączoną małą wtyczkę z klemy IBS. W E60 miałem przypadek gdzie instalacja świrowała z powodu informacji z ibs o zbyt wysokim napięciu, a w rzeczywistości nie przekraczało nawet 15V
  21. Jeśli kupiłeś moduł bluetooth wpinany z tyłu radia, to nie będzie on w tej chwili działać u Ciebie. Wg VIN masz złącze USB, a to oznacza, że masz moduł MULF 2 High. W takim przypadku USB i Aux podłączone są do niego, a Aux w jednostce jest nieaktywny. Z tego co kojarzę, to w tej navi nie da się aktywować aux w jednostce, jeśli pozostawisz usb
  22. Nieraz ludzie w profilu mają jedno auto, a o inne pytają ;) Co do parametrów: Ciśnienie pompy paliwa w baku - minimum 3 bary, ale jest to pompa sterowana przez EKPM, więc niższego ciśnienia nie można traktować jako złą wartość. Chyba, że wysterujesz pompę na 100% i nadal będzie mało, to co innego. Common rail na rozruch potrzebuje bodaj 180 bar. Podczas pracy na biegu jałowym mamy zakres 280-350bar. Ten parametr można porównać z wartością zadaną Temperatura powietrza dolotowego. Tego nie da się jednoznacznie określić, nawet 100*C potrafi być prawidłowe, kwestia warunków pomiaru. Najlepiej porównać temperatury po nocy czy są zbliżone Ciśnienie doładowania można porównać z wartościami zadanymi. Np. w Inpie jest taka możliwość
  23. Myślę, że prościej będzie jak sprecyzujesz o jakim aucie i silniku rozmawiamy. Z programem, gdzie byłyby wszystkie dane(typu prawidłowe ciśnienie paliwa, ciśnienie doładowania itd) nie spotkałem się. Niektóre parametry sterownik podaje programom jako zadane i odczytane, ale niewiele tego jest. Jak już pisałem w innym temacie. ISTA wykonując test, podaje często dane porównawcze
  24. 1. Możliwe, że kabelek wypadł ze swojego gniazda na końcu dźwigni ręcznego(wewnątrz tunelu) 2. W nowszych silnikach są stosowane szybkie świece, dlatego tak krótka informacja o grzaniu. Najlepiej sprawdzić błędy na silniku, zapewne coś podpowiedzą
  25. cursor
    Dodatkowy akumulator
    O który akumulator pytasz? Ten ze zdjęcia wyżej to akumulator do Integral Active steering(ten mały). Jest jeszcze taka opcja wyposażenia jak "dodatkowe zasilanie energetyczne" i mamy drugi akumulator pod prawym boczkiem bagażnika(w przypadku F11, wieczko boczka jest wtedy inne)
