cursor
Zasłużeni forumowicze-
1 166 -
Treść opublikowana przez cursor
Miałem pod ręką czerwoną z innego modułu. Wlutowałem ją w miejsce diody od SPORT, a tamtą wlutowałem w miejsce uszkodzonej. Wygląda to nie najgorzej, a ze sportu nie korzysta klient cały czas i mu to nie przeszkadza
Da się to wykodować
Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
cursor odpowiedział(a) na charlesw temat w E90, E91, E92, E93
Wrzuć najlepiej screeny tych błędów -
Potrzebujesz podać sygnał na złącze aux w tunelu, albo do odpowiednich pinów w module MULF2. W samej nawigacji nie masz wejścia aux, w Twoim przypadku cursor - wiesz może kto takie coś może fachowo ogarnąć na śląsku ? Chyba się tego nie podejme :( Jak nie masz daleko do Raciborza, to zapraszam
Brak elektrycznego wspomagania. E87 118d
cursor odpowiedział(a) na Uzytkownik1910 temat w E81, E82, E87, E88
Skoro odczytał błędy z EPS, to jak bezpiecznik może być uszkodzony? Błąd dotyczy usterki sprzętowej. Odczytując inpą/tool32 czasem można dowiedzieć się o co dokładnie mu chodzi. Nie zawsze odpowiedź będzie w normalnych błędach, a może widnieć w miejscu "Infospeicher" -
Jak najbardziej może mieć to wpływ. W Twoim przypadku problemem może być zastosowany zwykły akumulator, który ma wyższy spadek napięcia niż AGM, co IBS może rejestrować jako pobór prądu
Czym czytasz błędy? Próbowałeś inpą i odczytać nie tylko Fehlerspeicher, ale też Infospeicher? -
Dane dot. pojazdu Nazwa Wartość Drzwi 4 Silnik M54 Pojemność 2.2 Moc (kW) 141 Napęd HECK Lakier 354 titan-silber Tapicerka LCSW Skóra "Dakota"/czarna Poziom integracji (fabryczny) E060-04-09-504 Poziom integracji (aktualny) E060-04-09-555 Wyposażenie indywidualne false Wypełnianie ilości Wypełnianie ilości do Ilość zmienna w litrach WSKAZÓWKA Hamulec 1 Hinterachsgetriebe, Automatikgetriebe: Lebensdauerfüllung Czynnik chłodzący bez układu klimatyzacji 10.2 Hinterachsgetriebe, Automatikgetriebe: Lebensdauerfüllung Czynnik chłodzący bez układu klimatyzacji 0 Hinterachsgetriebe, Automatikgetriebe: Lebensdauerfüllung Tylna oś 1.2 Hinterachsgetriebe, Automatikgetriebe: Lebensdauerfüllung Silnik (M54) 6.5 Hinterachsgetriebe, Automatikgetriebe: Lebensdauerfüllung Skrzynia biegów (GA6HP-19Z) 9.5 Hinterachsgetriebe, Automatikgetriebe: Lebensdauerfüllung Wyposażenie Kod Opis Wyposażenie seryjne 0548 Licznik kilometrów 0785 Lampy kierunkowskazów białe 0851 Wersja językowa, niemiecki Opcje 01CA Selekcja COP ważnych pojazdów 0205 Automatyczna skrzynia biegów 02CF Obr. BMW, st. le. spr. gw. 138 0302 Instalacja alarmowa 0320 Brak napisu modelu 0403 Dach przesuwno-uchylny, elektryczny 0423 Dywaniki podłogowe Velours 0428 Trójkąt ostrzegawczy i apteczka 0431 Lusterko wewn. ściemniane automatycznie 0441 Pakiet dla palących 0465 System załadunku 0494 Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera 0502 Spryskiwacze reflektorów 0508 Park Distance Control (PDC) 0522 Światło ksenonowe 0524 Adaptacyjne doświetlanie zakrętów 0534 Klimatyzacja automatyczna 0540 Tempomat 0606 System nawigacji Business 0698 Area-Code 2 do DVD 0801 Wersja krajowa Niemcy 0818 Główny wyłącznik akumulatora 0863 Spis dealerów, Europa 0879 Literatura pokładowa, niemiecki 08SA Aktywacja nawigacji charakt. dla kraju 08SB Aktywacja syst. telem. char. dla kraju 08SC Aktywacja syst. telem. char. dla kraju 08SP Sterowanie COP
VIN:WBAEG2313M CB72657 / Seria: 8' E31 / Opis sprzedaży: 850Ci / Nadwozie:Coupé Wersja katalogu/region:USA / Kod typu:EG23 / Skrzynia biegów:EG23 / Układ kierowniczy:Lewostronny Data produkcji:11.19.1990 / Lakier: 252 / Tapicerka: 0358 Dane dot. pojazdu Nazwa Wartość Drzwi 2 Silnik M70 Pojemność 5 Moc (kW) 220 Napęd HECK Lakier 252 calypso-rot Tapicerka 0358 Poziom integracji (fabryczny) Poziom integracji (aktualny) Wyposażenie indywidualne false Wypełnianie ilości Wypełnianie ilości do Ilość zmienna w litrach WSKAZÓWKA Hamulec 1 Czynnik chłodzący bez układu klimatyzacji 13 Silnik (M70 B50) 7.5 Czynnik chłodzący bez układu klimatyzacji 0 Skrzynia biegów (4HP-24/EH) 3.5 Tylna oś 1.9 Wyposażenie Kod Opis Opcje 240 Kierownica skórzana z pod.pow. 245 Kolumna kierownicza regul. elektrycznie 298 BMW LA wheel turbine styling 301 Autoalarm 488 Podparcie lędźwi kierowcy i pasażera 640 Instalacja pod montaż tel. uniwers. 694 Instalacja zmieniarki BMW na 6 CD 925 Dummy-SALAPA - wg plików daten jest to: //Versandschutzpaket
Z tego co piszesz, to wcześniej miałeś najuboższą opcję, a teraz włożyć CIC, czyli dużą nawigację. Do tego typu nawigacji, potrzebujesz duży ekran, żeby to działało. W CIC da się aktywować nawigację. Dokładając antenę GPS oraz używając niefabrycznych kodów, da się uruchomić nawigację
Nazwa Wartość Drzwi 5 Silnik B47O Pojemność 2 Moc (kW) 140 Napęd HECK Lakier 416 carbon-schwarz Tapicerka HRAT Tkanina Rhombicle Alcantara antracyt Poziom integracji (fabryczny) S15A-17-03-506 Poziom integracji (aktualny) S15A-17-07-509 Wyposażenie indywidualne false Wyposażenie Kod Opis Wyposażenie seryjne 0548 Licznik kilometrów Opcje 01CA Selekcja COP ważnych pojazdów 01CB Zakres CO2 021P BMW LM Rad M Doppelspeiche 664 0223 Adaptacyjne zawieszenie 0230 Zakres dodatkowy, charakteryst. dla UE 0258 Ogumienie zdatne do jazdy po uszkodzeniu 02PA Zabezpieczenie śrub kół 02TE Autom. skrz. bieg. z dźwigniami przeł. 02VB Wskaźn. ciśnienia pow. w oponach 0302 Instalacja alarmowa 0320 Brak napisu modelu 0322 Funkcja dostępu komfortowego 0337 M Pakiet sportowy 03AS Reling dachowy srebrny 03MB Ind. linia wyp. wnętrza alum. satynow. 0402 Dach panoramiczny elektryczny 0423 Dywaniki podłogowe Velours 0481 Fotel sportowy 0488 Podparcie lędźwi kierowcy i pasażera 04K7 Listwa wewnętrzna alum.romb.z akcen. 04T8 Lusterko zewn. do ściemniane automat. 04UR Oświetlenie wnętrza dookoła 0534 Klimatyzacja automatyczna 0552 Adaptacyjny reflektor LED 05A1 LED Fog lights 05AC Asystent świateł drogowych 05AV Active Guard 05DM System wspomagania parkowania 0609 System nawigacji Professional 0650 Napęd CD 06AC Inteligentne połączenie ratunkowe 06AE Teleservices 06AK Connected Drive Services 06AM Real-Time Traffic Information 06AN Concierge Services 06AP Remote Services 06NW Telefonia komórkowa z Wireless Charging 06UH Traffic Information 06WB Wielofunkcyjny wyświetlacz przyrządów 06WD WLAN Hotspot 0710 M Kierownica skórzana 0715 Pakiet areodynamiczny M 0775 Podsufitka antracyt 0855 Wersja językowa, włoski 0884 Literatura pokładowa w jęz. włoskim 08KA Termin wym.oleju 24 miesiące/30 000 km 08R9 Czynnik chłodniczy R1234yf 08TF Aktywna ochrona pieszych 09AA Zabezp. zewn. pokrycia z tworzywa szt.
Szukam osoby posiadającej G30/G12 i F10/F07/F01 jednocześnie
cursor odpowiedział(a) na luk_byd temat w G30, G31, F90
Zapytam w pracy czy mamy taki panel(mają sporo części z aut testowych) i spróbuję przymierzyć do jakiejś f10. Domyślam się że chciałbyś uruchomić dotyk z fotela komfort g11 w f10? -
Interesuje Cię czy fizycznie pasuje czy elektrycznie? -
Widnieje jako "otwarta", co może oznaczać, że auto jeszcze na niej nie było. Zadzwoń do aso i zapytaj
Rodzaj pojazdu Poj. os. Marka BMW Model 520D A Numer identyfikacyjny pojazdu DY08425 Numer identyfikacyjny pojazdu (17 cyfr) WBAMX11060DY08425 Kod fabryczny F11 Silnik N47T Numer silnika 88658325 Numer przekładni 4817292 Data produkcji2012-10-11 Data pierwszej rejestracji2012-10-28 Numer lakieru 0475 Kolor black-sapphire metallic Kod tapicerki LCEZ Poszycie Skóra "Dakota/zimt-braun" Model główny MX21 Kod typu MX21 01CA Selekcja COP ważnych pojazdów 01CB Zakres CO2 01CC Auto start/stop function 01CD Brake Energy Regeneration 0205 Automatyczna skrzynia biegów 0230 Zakres dodatkowy, charakteryst. dla UE 0258 Ogumienie zdatne do jazdy po uszkodzeniu 02K1 Obr. BMW, st. le., szprycha V 236 02PA Zabezpieczenie śrub kół 0302 Instalacja alarmowa 0316 Autom. uruchamianie tylnej klapy 0320 Brak napisu modelu 0386 Reling dachowy 0402 Dach panoramiczny elektryczny 0423 Dywaniki podłogowe Velours 0430 Lust. wew./zew. z automatyką przyciemn. 0431 Lusterko wewn. ściemniane automatycznie 0441 Pakiet dla palących 0494 Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera 04AT Listwy wewn., wysoki połysk, czarne 04U2 Przeł. właściwości jezdnych z ECO PRO 0502 Spryskiwacze reflektorów 0508 Park Distance Control (PDC) 0522 Światło ksenonowe 0534 Klimatyzacja automatyczna 0548 Licznik kilometrów 0609 System nawigacji Professional 0612 BMW Assist 0614 Instalacja sieci internet 0615 Rozszerzona informacja BMW Online 0616 BMW Online 0698 Area-Code 2 do DVD 06AA BMW Teleservices 06AB Sterowanie teleserwisem 06NF Złącze muzyki do smartfona 06NL Podł. Bluetooth + wraz z urządz. USB 06NR Apps 0845 Akustyczne ostrzeżenie o pasach 0868 Wersja językowa, niderlandzki 0877 Brak obsługi krzyżowej 0886 Literatura pokładowa, holenderski 08KA Termin wym.oleju 24 miesiące/30 000 km 08S2 Kodowanie sygnału alarmowego 08S3 Automatyczne ryglowanie prz ruszaniu 08SC Aktywacja syst. telem. char. dla kraju 08TF Aktywna ochrona pieszych 08TN Św.do jazdy dz.ustaw.przez m.świateł 08V2 Tabliczka informacyjna A105 Akumulator AGM 105 Ah Auto ma akcje techniczną, związaną z EGR
W kwestii multimedii masz najuboższą opcję. Dołożenie bluetooth wiąże się m.in. ze zmianą radia
Muszę oba czy wystarczy tylko lewe? Dłużej zajęło Ci pisanie tego postu niż kodowanie drugiego modułu ;)
Nazwa Wartość Drzwi 5 Silnik M57S Pojemność 3 Moc (kW) 170 Napęd ALLR Lakier 416 carbon-schwarz Tapicerka LDSW Skóra Walknappa "Skin"/czarna Poziom integracji (fabryczny) E060-06-09-520 Poziom integracji (aktualny) E060-15-11-500 Wyposażenie indywidualne false Wyposażenie Kod Opis Wyposażenie seryjne 0548 Licznik kilometrów 0851 Wersja językowa, niemiecki Opcje 01CA Selekcja COP ważnych pojazdów 0203 Napęd na cztery koła 0205 Automatyczna skrzynia biegów 0235 Hak holowniczy ze zdejmowaną głowicą 0261 Poduszka bocz. pasaż. na tyln. siedz. 02NP Obr. BMW ze st. le. M podw. spr. 135 0302 Instalacja alarmowa 0316 Autom. uruchamianie tylnej klapy 0320 Brak napisu modelu 0322 Funkcja dostępu komfortowego 0337 M Pakiet sportowy 0386 Reling dachowy 0402 Dach panoramiczny elektryczny 0423 Dywaniki podłogowe Velours 0428 Trójkąt ostrzegawczy i apteczka 0430 Lust. wew./zew. z automatyką przyciemn. 0431 Lusterko wewn. ściemniane automatycznie 0437 Wersja z drewna szlachetnego 0442 Uchwyt do napojów 0455 Aktywny fotel kierowcy/pasażera 0456 Fotel komfort z pamięcią 0464 Worek na narty 0493 Zespół schowków 0494 Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera 0496 Podgrzewanie fotela tylne 0502 Spryskiwacze reflektorów 0508 Park Distance Control (PDC) 0522 Światło ksenonowe 0524 Adaptacyjne doświetlanie zakrętów 0534 Klimatyzacja automatyczna 0541 Adaptive Cruise Control 0563 Pakiet oświetlenia 05AC Asystent świateł drogowych 0609 System nawigacji Professional 0610 Wyświetlacz przezierny 0611 Night Vision 0612 BMW Assist 0616 BMW Online 0620 Wejście głosowe 0633 Instalacja tel. kom. Business 0672 Zmieniarka CD na 6 płyt CD 0677 System HiFi Professional DSP 0698 Area-Code 2 do DVD 06AA BMW Teleservices 06FA Instalacja systemu DVD z tyłu 0710 M Kierownica skórzana 0715 Pakiet areodynamiczny M 0760 Wysoki połysk Shadow-Line 0761 Ind. oszklenie przeciwsłon. 0775 Podsufitka antracyt 07A4 Advantage package + innovation package 0801 Wersja krajowa Niemcy 0863 Spis dealerów, Europa 0868 Wersja językowa, niderlandzki 0879 Literatura pokładowa, niemiecki 08SA Aktywacja nawigacji charakt. dla kraju 08SP Sterowanie COP 0936 Dummy-SALAPA 0964 Przy dost. zażądać płyty DVD nawigacji
Mylisz się ;) Kluczyki klejone wg ASO mają nie wymienne akumulatorki. W praktyce, da się go rozciąć i wlutować nowy akumulatorek. Od czasów E39/E46 i klucza w kształcie rombu. Mamy wewnątrz akumulatorek VL2020. Dotyczy to praktycznie całej serii Exx w wersji bez dostępu komfortowego. Kluczyki z dostępem komfortowym(i wiele dorabianych kluczyków) mają klapkę do wymiany baterii. Wtedy mamy zwykłą CR2032 Jeśli nie masz malutkiej klapki z tyłu kluczyka, to masz wersję klejoną. Należy go rozciąć i wymienić akumulatorek VL2020
Podaj VIN samochodu. Po rozkodowaniu będzie łatwiej coś powiedzieć
Kiedyś robiłem z dwóch boczków jeden, w E39, gdzie podobnie są zgrzanie. Rozwierciłem dużym wiertłem, wszystkie zgrzewy, co pozwoliło rozmontować boczek na części pierwsze. Do poskładania użyłem małego wkrętu i podkładki o podobnym rozmiarze jak główka tego zgrzewu
Odpal NCSExpert i dokoduj LSMC i RSMC lub 2LSMC i 2RSMC.
Jakbyś nie znalazł bliżej, to zapraszam do Raciborza. Jak masz kabel do diagnostyki, to da się to też ogarnąć zdalnie
Dokładnie tak. Sterownik wymaga wymiany czujnika na nowy, podczas wymiany klocków. Dopiero nowy czujnik umożliwi skasowanie poprawnie inspekcji klocków
VIN Decoder. Najnowsze ETK Online, za darmo dla forum
cursor odpowiedział(a) na cursor temat w Inne zagadnienia wokół BMW
Nadal jak dostanę nr VIN na pw, podesłać informację o ew. akcjach serwisowych czy dane z KASIO(historia serwisowa, jeśli jest). Tyle, że nie zawsze mam czas, żeby zajrzeć na forum i odpowiedzieć
