oczko991
    e39 523i 1999 sedan/manual
Osiągnięcia oczko991
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. witam, znalazłem takie felgi chyba w dobrej cenie. Tylko pisze że są 18" a na stronie original felgen występują tylko w rozmiarze 19 cali. http://allegro.pl/felgi-z-oponami-bmw-e60-mpakiet-18-i7041549687.html
  2. Witam. Jak zaaktualizować mapy do auta BMW E60 530i 2004r. po winie mam: S606 Navigation System Business S698 Area-Code 2 for DVD Mam taki mały ekranik od nawigacji. na torrentach znalazłem takie pozycje: która ściągnąć? potrzebuje tylko najnowsze mapy polski
  3. Niezła, super że biała :) Pzdr :o :o
  4. Hej. Zdjęcia nie są moje. Webasto mi nie potrzebne, chce zatamować wyciek. Moje rzeczy to: 64.12 - 836 273 Webasto 85347A Benzin Tłumik 65 009B 8 386 352 Leietriz
  5. Witam. posiadam e39 sedan 1998/10 w wersji 2.5 170km posiadam webasto wczoraj zauważyłem wyciek za lewym przednim kolem przy kierowcy sprawdzilem stan plynu chlodniczego i bylo o 1 litr za malo cala oslona pod kierowca ulana w plynie rozkrecilem wszystko i okazuje sie ze cieknie mi z tego webasto, mianowicie {chyba} z tej rurki łączącej tłumik z webastem taka jakby rura od kominka http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/64_0974-urzadzenie-ogrzewania-dodatkowego/i47536#part06 http://i.imgur.com/3Wrn3C8.jpg wlasnie tutaj gdzie z webeasto wychodzi rurka na którą wchodzi tłumik stamtąd mi leci http://i.imgur.com/DOXSRMO.png http://i.imgur.com/uV7vjuq.png co z tym fantem zrobic
  6. takie duże drgania raczej nie pochodzą od nie wyważonych kół, lecz raczej na pewno o drgającego wału napędowego. Zawieszenie przednie musisz sprawdzić całe, ale nie na stacji diagnostycznej, lecz w dobrej firmie, która zajmuje się tylko naprawą zawieszeń. Jak będziesz miał już sprawne przednie zawieszenie i bicie przy hamowaniu nie zniknie, to znaczy, że tarcze też są do wymiany. Czyli najpierw zawieszenie, a następnie hamulce. Czy opony i felgi są proste i wyważone, bo od tego przede wszystkim trzeba zacząć i to najmniej kosztuje. tak felgi są proste, koła wyważone, troszkę to poprawiło sytuację ale nadal bije ostro jeśli chodzi o wał napędowy, to zapewne łącznik trzeba sprawdzić, łożysko i podporę wału? czy będzie się dało ręką wyczuć luz ?
  7. dobra a jazda powyżej 110/120 powoduje że całe auto się trzęsie i nie da się szybciej jechac bo wszystko telepie ? czym może być spowodowana
  8. Wahacz dolny przód czy Wahacz górny przód który będzie bardziej odpowiadał za bicie kierownicy przy hamowaniu?
  9. :D racja, 120km/h
  10. Witam, po zakupie auta, zayważyłem pewnien problem. Powyżej 60km/h przy hamowaniu ostro bije kierownica. Oraz jadąc (bez hamowania) powyżej 120km/s auto wpada w takie drgania że fotel pasażera cały się trzęsię i się poprostu nie da jechać. Tarcze proste, felgi wyważone proste.
  11. Proszę o rozkodowanie WBAHD510X0BG71537 Z góry dzięukję.
  12. Witam, potrzebuję przednią lewą obrysówkę. Dla utrudnienia dodam że potrzebuję kolor czerwony. http://img803.imageshack.us/img803/9669/96bmwe345series.jpg
