Din76
Zasłużeni forumowicze-
2 906 -
Treść opublikowana przez Din76
Do rheingolda nie potrzebna jest Ci INPA tylko EDIABAS (7.3.0) nawet nie musi być plików w EDIABAS\ECU tylko porty com w EDIABAS\BIN \obd muszą być takie same jak w menadzerze urządeń >Porty COM i LPT > USB seria port (com x ) przy czym x to numer portu com od 1 do 9 ale musi być taki sam w obu tych miejscach i dodatkowo opóźnienie musi być na 1 sekundę w porcie com zazwyczaj po wgraniu sterowników interfejsu K-Dcan ustawia się na 16 a trzeba zmienić opóźnienie na 1 reszta pozostaje tak jak się interfejs instaluje Do poprawnego działanie rheingolda wystarczy zainstalować ze Standard tools 2.12 sam EDIABAS i poprawnie ustawić port Com i odznaczyć STD:OBD i usb serial adapter tylko aby na komputerze nie było gdzieś ukrytej instalacji ediabasa A w rheingoldze wchodzisz w ikone klucza na górnym pasku i w ostatniej zakładce odznaczasz EDIABAS i zapisujesz i to wszystko.
Ad 7 jak nie ma jak jest Macadres - - - 127.0.0.1 60:EB:69:12:91:17 255.255.255.255 0.0.0.0 ISSS ISSSCNF033C0SN SSSR5-8GB 1024x768 - - można używać icom emulator do isty P native trzeba tylko go skonfigurować (oczywiście w wersji ICOM EMULATOR REV B) ściągamy dwa pliki dla icom emulator http://chomikuj.pl/Dinpl/Dokumenty/ICOM+emulator_xmls,4478817018.zip(archive) zapisujemy je w APPS\WSM\apps\agent\data\ tworzymy w Vmware Vmnet3 ustawiamy sieć Vmnet0 na auto lub na kartę sieciową swojego komputera Vmnet3 (dodajemy jeśli nie mamy Add net) ustawiamy na Host-only (możemy aby było prościej ustawić tak samo vmnet2 ale inni maja tam przeważnie iste na Vmware starszą wersję ) zaznaczamy ptaszkiem tylko jedna wartość górną Connect host virtual adapter to this network (dolna jesli jest zaznaczona to usuwamy zaznaczenie) wpisujemy Subnet IP 169.254.247.0 i max na 255.255.255.0 i zapisujemy ustawienia apply i OK uruchamiamy ICOM emulator rev B z Snapshot (czyliu VM > Snapshot > revert to snapshop K-Dcan (ifhsrv32.exe) po uruchomieniu zmieniamy sieć z vmnet2 na Host-only vmnet3 (prawy dolny róg maszyny vmware ikona dwóch komputerów kliksamy lewym myszki na settings i zmieniamy zapisujemy po tym podłączamy interfejs i wykrywamy go na icom zmieniamy port w menadżerze urządzeń na Com9 i jest gotowy do podłączenia do isty klikamy ifhsrv32 i po jakims czasie KL15 ON wykrywamy go czy jest dostępny za pomoca itol radar dla wersji 64bit kopiujemy pliki i wklejamy do Program Files (x86) / robimy skrót na pulpit aplikacji ItoolRadar klikamy i otwieramy (czasami trzeba ze zgodnością ze starsza wersją Windows i musimy ściągnąć do działania jave dostępna w sieci) jeśli widzimy nasz icom to możemy uruchomić iste P powinien być widoczny icom na zielono (jak jest czerwona kropka to coś nie tak )dalej jak każdy inny ICOM tylko po wykryciu włączamy napięcie po stacyjce w KL15 control w ICOM Emulator piorunek KL15 ON na pulpicie Icom-emulatora aby za każdym razem nie robić tego samego to możemy zrobić jeśli wszystko jest OK swojego Snapshota czyli uruchamiamy z Snapshot maszynę wirtualna vmware icom emulator VM> Snapshot > revert to snapshop K-Dcan (ifhsrv32.exe) zmieniamy sieć na Vmnet 3 > wykrywamy interfejs w menadżerze urządzeń zmieniamy na COM9 czekamy chwile aby wszystko sie uruchomiło i robimy wtedy swojego snapshota VM>Snapshoot > Take Snapshot > wpisujemy swoja nazwę aby wiedzieć dopisujemy numer 4 i OK i mamy własne ustawienia w ICOM EMULTOR REV B Ediabas Konfigurator jest do konfiguracji ediabasa dla różnych ustawień czyli ICOM OPPS k-dcan dla winkfpt INPY NCS itp i EasyConnect też i to jak dla mnie lepsza opcja.
Instalacja i konfiguracja INPA, NCS Expert - Windows 7,8,10
Din76 odpowiedział(a) na Mlodzik18 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Aby mieć spolszczenie menu w inpie po polsku to robisz to w (rzadko jest w menu juz e39 jak cos to moge dostarczyc i trzeba go wpisać do pliku menu EC-APPS\INPA\CFGDAT\ inpa może być tylko 20 jak coś to trzeba usunąć jeden model w tym F1 i F10 , F11 są zarezerwowane dla INPY konfiguracji i pozostaje 17 miejsc Menu dla inpy EC-APPS\INPA\CFGDAT\ - pliki w inpie eng dla samochodów np E39.ENG dla inpy Germany to E39.GER dla innych np E46.ENG E53.ENG itp a Ty potrzebujesz, aby sterownik był po angielsku czytany, to plik DDE40.IPO z angielskiej INPY też mam i trzeba go wpisać do EC-APPS\INPA\SGDAT\ można sobie go przetłumaczyć na polski za pomocą DecodeIPO aplikacji do tłumaczenia inpy plików IPO aby błędy były po angielsku też potrzeba angielskich plików w EDIABAS\ECU\ pliki .prg i inne, minusem jest że to często pliki stare z 2004 roku i nie nadają się do kodowania NCS i programowania WINKFPT (niemieckie sa zawsze w SP-daten) a jak chcesz po angielsku skorzystaj z linków wyżej tam też znajdziesz e39 w menu -
Dlatego ja aby innym się nie myliło zrobiłem z twojej inpy instalator który nadpisuje wszystkie pliki do stanadard tools 2.12 , nie ingerują w same standard tools tylko uzupełniają biblioteki w Ediabas/ecu w INPA/CFGDAT i INPA/SGDAT oraz do NCS cały razem ze zmianą na nscexper.exe (dla modyfikacji profili) i cfgdat\ncsexper.txt dla ncs eng i dodałem spolszczenie dla inpy menu bez ingerencji w nadpisywane pliki wersji eng dla całej inpy (inpa5.02_update biblioteki oczywiście dla standard tools 2.12 cała inpa po angielsku nawet z błędami można zrobić ) i w wersji INPA_with_Fxx też po angielsku menu, ale sterowniki po niemiecku tak jak w oryginale plus dopisane w menu wszystkie pliki IPO obsługujące nowsze moduły a nie wpisane w menu Inpa Fxx -
NCS-expert Jak zdeaktywowac mate pasażera w E46
Din76 odpowiedział(a) na guzior2 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Usuwanie maty i poduszek w e39 tylko jak masz MRS3 i MRS4 w starszych sterownikach podobno może dojść do uszkodzenia sterownika (MRS2), jak po usunięciu maty i odłączeniu sterownika maty (mi po odłączeniu samej maty świeciła się lampka od poduszek trzeba odłączyć sterownik z matą) nie świeci się lampka od poduszek to wszystko jest ok -
INSTRUKCJA KODOWANIA NCS EXPERT / NCS DUMMY
Din76 odpowiedział(a) na bmw-power temat w Diagnoza komputerowa
I znowu dobra robota kolego :cool2: jak chcesz to możesz jeszcze zrobić jakiś manuał ze zdjęciami zmiana FA, mam to na pdf mogę dostarczyć instrukcje nie ma jeszcze na naszym forum http://chomikuj.pl/Dinpl/BMW/NCS+4.0.1/Dodatki+NCS/NCS+Expert+-+Change+FA,3766609306.pdf -
Masz w środku instrukcje -rozpakuj wejdź w właściwości pliku ista i odblokuj je i wypakuj w miejsce gdzie masz minimum 80GB miejsca wolnego winrar najlepiej najnowszy 5.11 możesz tylko 3 partycje wybrać C D lub E (przy czy m musi być zawsze D nawet jak by było tylko 1GB jest potrzebna do uruchomienia - najprościej na D ( w zarządzaniu dyskami możesz sobie zmieniać dowolnie nazwy dysków) - i po kolei Wstępna konfiguracja == [1] Wyłączenie Zapory systemu Windows http://www.wseven.info/disable-windows-7-firewall/ http://computerstepbystep.com/windows_firewall_service.html [2] Wyłączenie Windows 7 Wiadomość "Wydawca nie mogły zostać zweryfikowane" http://www.atksolutions.com/articles/windows7_publisher_could_not_be_verified.html http://otvet.mail.ru/question/72975698 Możesz zostawić je włączone, ale zawsze należy nacisnąć przycisk "Uruchom", "Zezwól" i "Tak". == Instalacja == [1] Wybierz dysk twardy, w którym chcesz korzystać z BMW ISTA-P. Możesz wybrać C: \ D: \ lub E: \ dysków. W tym przypadku mówimy o dysku D: [2] Umieścić duże folder "apps" (70GB) w katalogu głównym dysku D: \. Powinno być wyglądać tak: D: \ apps [3] Skopiuj plik "WindowCleaner.exe" w C: \ Windows \ System32 \ [4] Skopiuj folder "ISIS" w C: \ ProgramData \ (jest ukryty opcje folderów i pokaz ukryte pliki) [5] Skopiuj folder "WorkUser" w C: \ Users \ (po polsku Użytkownicy) [6] Kopiowanie plików startowych ISTA.exe i stop-ISTA.exe na pulpicie [7] Można zmienić język (domyślnie jest język angielski) w Cachedb.xml plików. Otwórz folder "Zmień język" wybierz swój język i zastąpić oryginalny plik. (D: \ apps \ ISTA-P \ Inventory \ DataProcurement \ Cachedb.xml) pl_PL Polish (tutaj musisz też wpisać swój mac adres karty sieciowej i jak chcesz po polsku to zmieniasz język mam gotowy plik po polsku ale i tak musisz wpisać swój macadres karty seciowej) a tu sie zmienia końcówka pliku Cachedb aby było po Polsku ista otwierasz w notatniku a później zapisz i gotowe pl_PL Polish BMW [8] Wpisz swój adres MAC karty sieciowej w pliku DeviceInventory-ISTA_P_53_5_000.xml Znajdź kod tak i umieścić swój adres MAC 00: 01: a9: 00: ee: E9 ns3: MACAddress> (D: \ apps \ WSM \ apps \ Agent \ data \ DeviceInventory-ISTA_P_53_5_000.xml) [9] Zmiana nazwy karty sieciowej na "eth0" (moja ori Połączenie lokalne 2 zmieniasz nazwe na Eth0) (Połączenia sieciowe >zmień ustawienia karty sieciowej > właściwości> najedz na nazwe karty sieciowej jest tam Mac adres karty sieciowej w piszesz go do DeviceInventory-ISTA_P_53_5_000.xml [10] Uruchom plik "Setup.exe" jako administrator (ten plik musisz uruchomić jako administrator i włączyć go i reset komputera i tak za każdym razem) [11] Uruchom ponownie komputer [12] Uruchom aplikację "START-ISTA.exe" z pulpitu, jak administrator (w wyskakujących okienkach zaznaczasz obie opcje i nie pokazuj tego za każdym razem jak nie wyłączyłeś zapory windows [13] Poczekaj 1-2 minuty [14] Rozpoczęcie pracy z BMW ISTA-P [15] Po tym jak praca jest wykonywana, zamknij okno i uruchom aplikację "stop-ISTA.exe" z pulpitu, jak administrator Będzie zatrzymać wszystkie usługi eksploatacji BMW ISTA-P i wyjąć 5 foldery z dysku. Więc mieć świadomość! D: \ logs \ D: \ Download \ D: \ pdfoutput \ D: \ apps \ ISTA-P \ Praca \ Log \ D: \ apps \ ISTA-P \ Praca \ Hermes \ Data \ LogArchives \ [16] To wszystko jak wybierzesz inna partycje na plik APPS to musisz rozpakować inna instrukcje przeznaczona na C lub E jest film Rosjanina na youtube jak konfiguruje iste Native Działa na Windows 7, 8 (x32, x64) i na wszystkich zewnętrznych HDD. Użyj Notatnika ++ edytować pliki. teraz tam jest tylko jeden icom1120134 zarejestrowany jak masz inny klon lub ori to musisz w wsm>apps>agent>data skonfigurować Ten film jest instalacją na dysku C jak ktoś zauważy dodatkowo kopiuje sie pliki w WSM\apps\ tak samo jest na partycji E zmienianie w wszystkich miejscach macadresu jest nie potrzebne według mojej opinii ale konfiguracja zapory windows jak najbardziej wskazana
3 część VO FA SZPKA 18" winter light alloy star spoke 99 SZPLA 18" winter light alloy double spoke 93 SZPMA 18" winter light alloy multi-spoke 94 SZPNA Inside pocket for hard-sided case SZPOA 16" winter wheel&tyre, star spoke 104 SZPPA Stowage net in footwell SZPQA 18" winter light alloy star spoke 209 SZPRA 18" winter light alloy cross spoke 177 SZPSA 15" light alloy star spoke R86 SZPTA Care-product sets SZPUA 18" light alloy double spoke 238 SZPWA 19" winter light alloy Y spoke 211 SZPXA 19" light alloy double spoke 75 SZPYA 18 Winter wheel&tyre,M double spoke270 SZPZA 20" light alloy star spoke 87 SZQ1A Decorative trim, steering wheel SZQ2A Reserved for UX SZQ3A Reserved for UX SZQ4A Reserved for UX SZQ5A Reserved for UX SZQ6A 17" light alloy star spoke 90 SZQ7A Reserved for UX SZQ8A Reserved for UX SZQ9A Reserved for UX SZQAA Hub cap SZQBA BMW M Performance Akzentstreifen SZQCA MINI Radvollblende SZQDA Frontziergitter SZQEA 19" LMR, M Performance II Doppelsp. 624M SZQFA 18" LA wheel, V spoke 217 SZQGA 20" LMR, M Performance II Doppelsp. 624M SZQHA 21" LMR Y-Speiche 627 SZQIA 17" WKR Y-Speiche 489M SZQKA LA wheel, star spoke 95, 19-inch SZQLA 18" LMR Doppelspeiche 361 SZQMA LA wheel, V spoke 63, 19-inch SZQNA 19" LMR Turbinenstyling 487 SZQOA 16" light alloy radial spoke 139 SZQPA 16" light alloy star spoke 140 SZQQA 19" light alloy double spoke 238 SZQRA Decorative trim, gear selector switch SZQSA 15" WKR Star Spoke R86 SZQTA 16" WKR Double Spoke R88 SZQUA 16" WKR X-Lite Styling R84 SZQVA 17" WKR S-Spoke R85 SZQWA 16" winter wheel&tyre, 7 spoke R92 SZQXA 15" winter wheel&tyre, 8 spoke R82 SZQYA 18 LA wheel, M cross spoke 101 SZQZA 20 LA wheel, M cross spoke 101 SZR0A 19" LA Performance double spoke 269 SZR1A 16" light alloy radial spoke 32 SZR2A 17" light alloy radial spoke 32 SZR3A 21" light alloy star spoke 128 SZR4A 17" light alloy star spoke 199 SZR5A 19" light alloy star spoke 89 SZR6A 17" light alloy cross spoke 238 SZR7A 18" light alloy cross spoke 238 SZR8A 19" light alloy cross spoke 238 SZR9A 16" WKR Radialspeiche 508 SZRAA 17" WKR Doppelspeiche 510 SZRBA 20" light alloy cross spoke 177 SZRCA 19" light alloy cross spoke 177 SZRDA 18" light alloy cross spoke 177 SZREA 17" light alloy M double spoke 207 SZRFA 17" LMR Multi Spoke 505 SZRGA 19" winter wheel&tyre, V spoke 223M SZRHA 18" LMR Kreuzspeiche 506 SZRIA Anti-chip protective film SZRJA 17" light alloy double spoke 238 SZRKA 16" winter wheel&tyre, star spoke 102 SZRLA 17" winter wheel&tyre, star spoke 90 SZRMA 17" winter wheel&tyre, double spoke 103 SZRNA 17" winter wheel&tyre, cross spoke 133 SZROA 19 Winter wheel & tyre M V-spoke 298 SZRPA 17" emergency wheel, styling 84 SZRQA 19" winter light alloy cross spoke 177 SZRRA 18" LMR JCW Doppelspeiche 534 SZRSA Shoe case SZRVA 18" winter wheel&tyre, star spoke 74 SZRXA Pouch for emergency wheel SZRYA 19" winter light alloy star spoke 232 SZRZA 20" light alloy radial spoke 32 SZS3A BMW Performance Power Kit SZS4A 17" winter wheel&tyre star spoke 276 SZS5A 17" WKR Sternspeiche 290 SZS6A 20" light alloy cross spoke 312 SZS7A 20" light alloy star spoke 311 SZS8A 20" LA wheel, V spoke 356 SZS9A 19 LA wheel double spoke 361 SZSBA 17 winter wheel&tyre tunnel spoke R125 SZSCA 18 winter wheel&tyre star spoke 330 SZSDA 18 winter wheel&tyre star spoke 320 SZSEA 18 winter wheel&tyre V-spoke 328 SZSFA 18 Winter wheel&tyre turbinestyl. 329 SZSGA 17 winter wheel&tyre V-spoke 236 SZSHA 17 winter wheel&tyre, Y-spoke 305 SZSIA 16" winter wheel&tyre V-spoke 255 SZSJA 16 winter wheel&tyre multi-spoke 282 SZSKA 20 winter wheel&tyre V-spoke 299M SZSLA 20 LA wheel, multi spoke 410 SZSMA Daytime running lights SZSNA 19 LA wheel, M Y-spoke 359 SZSOA Backrest guard SZSPA Design trims, bumper/sill SZSQA Interior trim finishers, adhesive SZSRA Adaptive securing system SZSSA Sport aerial SZSTA Center Rail Produkte SZSUA Design package SZSVA BMW Link SZSWA Floor mat, velours SZSXA JCW Rear spoiler SZSYA Side stripe SZSZA Electric drive motor MINI SZT1A HP instrument cluster SZT2A HP engine spoiler SZT3A HP sticker SZT4A Smart Phone Integration SZT5A Mounting, BMW Navigator SZT6A Base plate, BMW Navigator SZT7A Load area net SZT8A Scooter jacket SZT9A HP forged wheel SZTAA SLIPSTREAM DEFLECTOR SZTBA Backrest SZTCA RAIN PROTECTION CAP SZTDA Mobile phone insert SZTEA Motorcycle lock SZTFA BLOUSE SZTGA Tank bag, universal SZTHA Single seat SZTIA Drivers seat, high SZTJA Drivers seat low SZTKA Seat bench, high SZTLA Seat bench, low SZTMA Reserved for UX SZTNA Reserved for UX SZTOA Reserved for UX SZTPA Brake pedal SZTQA Reserved for UX SZTRA Kidney belt SZTSA HP panel, fuel tank SZTTA HP Carbon parts SZTUA HP hand lever, folding SZTVA Connectivity snap-in adapter SZTWA HP footbrake lever/shift lever, milled SZTXA HP footrest system SZTYA Junior Bike SZTZA HP laptimer SZV0A 18" light alloy cross spoke R113 SZV1A 16" light alloy Cross Spoke R90 SZV2A 17" LA cross spoke composite R90 SZV3A 17" light alloy double spoke R99 SZV5A 17" light alloy multi spoke R108 SZV6A MINI valve caps SZV7A Sunscreen-film SZV8A Licence plate holder SZV9A 17" LA cross spoke challenge R112 SZVAA 17" winter wheel&tyre, cross Spoke R114 SZVBA 20" LA wheel M Performance V-spoke 464 SZW0A 15" Winter w&t, steel wheel 12 SZW1A 16" Winter w&t, trapezoidal styling 134 SZW2A 16" Winter w&t, star spoke 115 SZW3A 16" Winter w&t, radial spoke 50 SZW4A 16" Winter w&t, radial spoke 139 SZW5A 16" Winter w&t, V spoke 229 SZW6A 16" Winter w&t, double spoke 156 SZW7A 16" Winter w&t, radial spoke 32 SZW8A 16" Winter w&t, star spoke 155 SZW9A 16" Winter w&t, steel wheel 12 SZWAA 16" Winter w&t, star spoke 151 SZWBA 16" Winter w&t, star spoke 140 SZWCA 17" Winter w&t, radial spoke 244 SZWDA 17" Winter w&t, star spoke 138 SZWEA 17" Winter w&t, star spoke 243 SZWFA 17" Winter w&t, star spoke 122 SZWGA 17" Winter w&t, star spoke 117 SZWHA 17" Winter w&t, V spoke 110 SZWIA 17" Winter w&t, double spoke 111 SZWJA 17" Winter w&t, double spoke 112 SZWKA 17" Winter w&t, V spoke 141 SZWLA 17" Winter w&t, star spoke 199 SZWMA 17" Winter w&t, radial spoke 32 SZWNA 17" Winter w&t, star spoke 158 SZWOA 17" Winter w&t, star spoke 159 SZWPA 18" Winter w&t, radial spoke 118 SZWQA 18" Winter w&t, M double spoke 184 SZWRA 18" Winter w&t, M double spoke 164 SZWSA 18" Winter w&t, star spoke 143 SZWTA Glovebox subdivider SZWUA Storage tray, centre console SZWVA 17" winter wheel&tyre, steel wheel 12 SZWWA 17" winter wheel&tyre, star spoke 105 SZWXA Centre armrest with storage compartment SZWYA 17" light alloy cross spoke 133 SZWZA 17" light alloy double spoke 71 SZX0A JCW gearshift indicator SZX1A JCW aerodynamic kit SZX2A JCW rear spoiler, Carbon SZX3A JCW rear-lid handle, Carbon SZX4A JCW door-mirror caps, Carbon SZX5A JCW air-inlet trim, Carbon SZX6A JCW sport brake 16" SZX7A JCW perforated brake disc SZX8A JCW suspension cross-brace SZX9A JCW car cover SZXAA JCW sport seat, leather SZXBA JCW steering-wheel rim, leather SZXCA JCW trim, Carbon SZXDA JCW gearshift knob with Carbon strip SZXEA JCW gearshift gaiter SZXFA JCW handbrake grip with Carbon bar SZXGA JCW entrance strip with logo SZXHA JCW floor mat with Chequered Flag SZXIA JCW Tuning Kit SZXJA JCW sports suspension SZXKA JCW coil springs, red SZXLA JCW Side Scuttles, trim-cap set SZXMA 16" light alloy double spoke R88 SZXNA 17" winter wheel&tyre, flame spoke R97 SZXOA 20" light alloy double spoke 238 SZXPA 21" light alloy double spoke 238 SZXQA 21" light alloy cross spoke 312 SZXRA 21" light alloy star spoke 311 SZXSA 19" light alloy star spoke 311 SZXTA 18" light alloy star spoke 311 SZXUA 17" light alloy star spoke 276 SZXVA 19" light alloy star spoke 276 SZXWA 18 LA wheel M Performance dbl spk 313M SZXXA 19" LA Performance double spoke 313 SZXYA 17" emergency wheel, steel SZXZA Trim, loading sill, illuminated SZY1A Dog Guard SZY2A Stolen vehicle recovery SZY3A Radar warning system SZY4A Smartnav SZY5A Exterior decals SZY6A Caravan leads SZY7A Twin Electrics SZY8A Alarm system SZY9A Accessory packs SZZ1A Auxiliary connecting cable SZZ2A 19 LA wheel cross-spoke R134 SZZ3A 18 LA wheel V-spoke R133 SZZ4A Electric drive motor BMW SZZ5A Door sill, foil SZZ6A 19 WWT double spoke 408M SZZ7A Black Line SZZ8A BMW M Performance aerodynamic kit SZZ9A Organizer Set SZZAA Auxiliary heating SZZBA Indep. heater/indep. ventilation SZZCA Control element, independent heating SZZDA JCW sport brake 17" SZZEA Top stripe SZZFA 18" LA wheel radial spoke 388 SZZGA 19" LA wheel Performance double spk 405 SZZHA 20" LA wheel cross spoke 404 SZZIA 20" LA wheel M Performance dbl. spk 405 SZZJA 20" LA wheel double spoke 361 SZZKA 16 winter wheel&tyre star spoke 377 SZZLA 16 winter wheel&tyre V-spoke 411 SZZMA 17 winter wheel&tyre, Y-spoke 380 SZZNA 17 Winter wheel&tyre turbinestyl. 381 SZZOA 18 WWT double spoke 385 SZZPA 16 winter wheel&tyre V-spoke 390 SZZQA 16 winter wheel&tyre star spoke 391 SZZRA 17 winter wheel&tyre star spoke 393 SZZSA 17 winter wheel&tyre V-spoke 413 SZZTA 18 Winter wheel&tyre turbinestyl. 415 SZZUA 18 winter wheel&tyre star spoke 396 SZZVA 18 winter wheel&tyre star spoke 365 SZZWA 18 winter wheel&tyre, Y-spoke 308 SZZXA 21 LA wheel M double spoke 310M SZZYA 19 LA wheel double spoke 465 SZZZA 21 LA wheel V-spoke 463 L801A National version Germany/Austria L801A NATIONAL VERSION GERMANY L802A National version Korea L804A NATIONAL VERSION SWITZERLAND L807A NATIONAL VERSION JAPAN L808A NATIONAL VERSION ISRAEL L809A NATIONAL VERSION DENMARK L810A National version Australia L811A National version Belgium L812A National version England / Ireland L812A NATIONAL VERSION GREAT BRITAIN L813A NATIONAL VERSION FRANCE L814A NATIONAL VERSION ITALY L816A NATIONAL VERSION EASTERN EUROPE L819A NATIONAL VERSION SPAIN L820A NATIONAL VERSION LATIN AMERICA L821A National version Egypt L822A GULF VERSION L824A NATIONAL VERSION SOUTH AFRICA L827A NATIONAL VERSION SCANDINAVIA L830A NATIONAL VERS. NORTHERN COUNTRIES L833A country specification, Singapore L838A NATIONAL VERSION CANADA L846A Country-specific version Taiwan L8AAA National version China L8LAA National version, India P237A Driving dynamics package P330A Sports package P335A Individual series 95 Special Exec. P335A SPORT PACKAGE M TECHNIC P336A Sports package P337A M Sports package P338A Dummy-SALAPA P3BZA MINI YOURS SODA EXTERIOR PACK P446A Rear compartment equipment P448A High Line Top-equipment P462A Comfort seat with stowage table P4G1A #MINI Yours Interior Style Off-White P4G2A MINI Yours Interior Style Dark Cottage P505A Headl.washer system/fog lamps,rear wiper P535A Electronic temperature control P535A A/C comfort pack P580A Taxi package P581A Taxi package P5A3A BMW NIGHT VISION MIT DYNAMIC LIGHT P5DUA PARKASSISTENZPAKET P626A communication package mobile phone P628A Communication pack P671A Radio Busin./CD Changer/HiFi-Sys. P703A Eastern Europe package P706A V5 package P714A Luxury package P720A SPORT LIMITED EDITION P730A Advantage package P730A Individual special series P734A Levant package P735A Basic Package P740A Edition ZD P741A Edition ZB P742A Edition ZF P743A Edition, special markets P744A Edition ZH P745A Edition ZE P746A Edition ZN P747A Edition ZO P748A Edition ZV P749A Edition, importers P758A Individual Luxury Compact P762A Individual series 95 Selection Japan P763A Individual, Brazil P765A Motorsport Edition ZA P777A Motorsport, international P7A1A MINI sidewalk P7A2A Innovation pack II P7A3A Business Package P7A4A Advantage package + innovation package P7A5A Advantage Package+Limited Sport Edition P7A6A Innovation package + Editions P7A7A Innovation package+Comfort p.+Editions P7A8A Innovation package+Comfortp.+Advantagep. P7A9A Innovation package + Comfort package P7AAA EXECUTIVE PACKAGE P7ABA SPORT EXECUTIVE PACKAGE P7ACA Sport Line P7ADA Urban Line P7AEA Taiwan-Package, low P7AFA Extended chrome package P7AGA Int. package Individual, Piano Lacquer P7AHA Interior package, Individual Royal Ash P7AKA Interior package, Individual Walnut P7ALA MINI Seven P7AMA MINI Park Lane P7ANA MINI Checkmate P7APA Dynamics + Advantage package P7ARA Aerodynamics package P7ASA Package Dynamic + Comfort + Advantage P7ATA Advantage + Comfort Package P7AUA Advantage + Sport Package P7AVA Comfort + Sport Package P7AWA Advantage + Comfort + Sport Package P7AXA Advantage + Sport Package M P7AYA Comfort + Sport Package M P7AZA Advantage + Comfort + Sport Package M P7G1A Package Dynamic + Edition Lifestyle P7G2A Package Dynamic + Edition Exclusive P7G3A Package Comfort + Edition Lifestyle P7G4A Package Comfort + Edition Exclusive P7G5A Package Dynamic + Comfort + Ed.Lifestyle P7G6A Package Dynamic + Comfort + Ed.Exclusive P7G7A Edition 10 years X5 P7G8A DESIGN COOL ELEGANCE P7G9A Comfort + Limited Sport Edition P7GZA Captain Chair P7H1A SPECIAL EDITION P7H2A EDITION APEC BLACK & WHITE P7H3A Tech-Package P7H4A SPECIAL EDITION P7H5A SPECIAL EDITION P7H6A MINI Green Park P7H7A MINI HYDE PARK P7H8A Mobile phone prep. with USB interface P7H9A Hands-free system with USB interface P7HAA MINI 50 MAYFAIR P7HBA MINI 50 CAMDEN P7HCA Comfort Plus + Limited Sport Edition P7HDA EARL GREY P7HEA Connectivity package P7HFA JALAPENO P7HGA Curry P7HHA Habanero P7HKA WORLD CHAMPIONSHIP 50 P7HLA MINI Clubman 50 Hampton P7HMA Italy kit P7HNA John Cooper Works package P7HPA Connectivity Package II P7HRA MINIMALISM package P7HSA CO2 optimisation P7HTA MINI Baker Street P7HUA MINI Bayswater P7HVA MINI Highgate P7HWA X Line P7HXA MINI Goodwood P7HYA Design Pure Traction P7HZA Design Pure Traction + M Sport P7K1A CKD China high P7K2A CKD China high P7K3A CKD China high P7K4A CKD China high P7K5A CKD China high P7KAA Navigation package Business P7KBA Navigation package Professional P7KCA NAVIGATION PROFESSIONAL P7KDA NAVIGATION BUSINESS P7KEA TELEFONIE ASIA P7KFA TELEFONIE ASIA PLUS P7KHA John Cooper Works GP P7KKA MINI Clubman Bond Street P7KMA JOHN COOPER WORKS INTERIEUR PAKET P7KNA JOHN COOPER WORKS EXTERIEUR PAKET P7KPA JOHN COOPER WORKS CHILI PAKET P7KRA ESSENTIAL PAKET P7KSA MINI Yours Soda Pack P7KTA BMW Head-Up Display + Connectivity pack P7KXA Interior world Pure P7KYA Interior world Care P7KZA Interior world Cosmo P7L1A LIMITED EDITION LIFESTYLE P7L2A Limited Edition Lifestyle + M package P7L4A RED HOT P7L5A WIRED P7L6A City P7L7A LIGHTHOUSE P7L8A PACK-UP P7L9A always open P7LXA #MINI Sidewalk Chili P7LZA Edition Powder Ride P7M2A BMW Individual Composition P7M3A BMW Individual Composition, maritime P7M4A BMW Individual Composition, sporty P7MBA Exclusive Sport Edition P7MCA Exclusive Edition P7MDA Lifestyle Edition P7MFA Sports Edition P7MHA M Sport Edition P7MPA Sports package P7MRA Design Pure White + M Sports package P7MRA M Sports package P7MSA Limited Sport Edition P7PAA including MINI service P7PBA including MINI service and repair P7R1A Navig. syst. with mobile phone provision P7R2A Lifestyle package P7R3A Package 1 P7R3A Ukraine package P7R4A Driver package with Dynamic package P7R5A Driver package with M Sport package P7R6A Comfort Plus package w/ M sport package P7R7A Innovation package P7R8A Innovation package plus P7R9A James Fleet P7RAA Special edition Exclusive carbon/grey P7RBA Special edition Exclusive carbon/zimt P7RCA Special edition Exclusive stratus/grey P7RDA Special edition Exclusive stratus/zimt P7REA Special edition Lifestyle carbon/grey P7RFA Special edition Lifestyle carbon/zimt P7RGA Special edition Lifestyle stratus/grey P7RHA Special edition Lifestyle stratus/zimt P7RKA Special edit. Lifestyle diamant/walk sw P7RLA Special edit. Sport nachtblau/Alcantara P7RMA Light technology package P7RNA Driver Package P7RPA Advantage package P7RRA Dynamic package P7RSA Package Comfort P7RTA Dynamic and Comfort package P7RUA Special edition Exclusive diamant/black P7S1A Modern Line P7S2A Luxury Line P7S3A Design Pure Balance P7S4A Design Pure Balance + M Sports package P7S5A Interior design Pure Excellence P7S6A INTERIEURDESIGN PURE EXPERIENCE P7S7A Interior design Pure Excellence P7S8A Interior design Pure Excellence P7SAA Open Air package P7SBA Dummy-SALAPA P7SCA EDITION FLEET PLUS P7SDA Package Comfort Plus + Edition Lifestyle P7SEA Package Comfort Plus + Edition Exclusiv P7SFA Advantage + Edition Sport P7SGA Comfort + Edition Sport P7SHA Hotel package P7SKA Innovation package P7SLA Design Pure White P7SMA Design Pure Impulse P7SRA Ambient and Sound P7SSA Lounge pack P7STA Interior package P7SUA Rear-cabin package P7SVA Ambient & Sound + Individual components P7SWA Design Pure Impulse + Sportpaket P7SZA Adaptive suspension pack. Professional P7V1A Comfort Package Plus + Modern Line P7V2A Comfort Package Plus + Luxury Line P7V3A COMFORT PAKET PLUS P7V4A Comfort Package Plus + M Sports package P7V5A Comfort Package Plus + Urban Line P7V6A Comfort Package Plus + Sport Line P7VAA Ride comfort package P7VBA Comfort package P7VCA Sun protection glazing package P7VDA Sicht Packet P7VEA Adaptive xenon light package P7VFA Visibility package + M Sports package P7VGA Heat comfort package P7VHA Surround View package P7VUA Advantage Package Plus + Modern Line P7VVA Advantage Package Plus + Luxury Line P7VWA Advantage Package Plus P7VXA Advantage Package Plus + M Sports pckge P7VYA Advantage Package Plus + Urban Line P7VZA Advantage Package Plus + Sport Line P7X1A Dummy-SALAPA P7X2A Dummy-SALAPA P7X3A Dummy-SALAPA P7X4A Dummy-SALAPA P7X5A Dummy-SALAPA P7X6A Dummy-SALAPA P7X7A Dummy-SALAPA P7X8A Dummy-SALAPA P7X9A Dummy-SALAPA P7XYA Connected Drive package P7XZA Dummy-SALAPA P7Y0A SALT II P7Y1A PEPPER II P7Y2A CHILI II P7Y8A Interior equipment Verve P7Y9A Interior equipment Fusion P7YAA Corporate P7YBA Business P7YCA Executive P844A Adverse weather package P890A Standard pack P891A EXECUTIVE EQUIPMENT P892A High Line-Package P893A Middle-East package P894A V5-IC PACKAGE 1 P894A HK-2 package P912A Package 2 P912A Eastern Europe pack P913A Eastern Europe pack plus P914A Premium package P948A Core model package V5-KA P949A Sport pack LA P950A Latin America pack P951A Korea pack P951A Summer package P952A China pack P953A V5-IC PACKAGE 2 P953A Taiwan pack P954A Business package II P955A Middle-East package P955A MO package P955A Business line P956A Middle-East package P957A HK-Paket P957A V5-IC PACKAGE 3 P958A Basic Package, Mexico P959A Luxury package Mexico P970A Aktionspaket P971A Exclusive package P972A Comfort package P973A Winter package P973A Black & White Line P973A Malaysia package P974A Asia package P975A Dummy-SALAPA P976A Package Comfort P977A Exclusive Line P981A Top Komfortpaket P981A Comfort Plus package P9A1A 3 SERIES SUNSHINE PACKAGE P9A2A Advantage-Package P9A3A Tech-Package 2 P9A4A Luxury Package P9A5A X LINE PLUS P9A8A Drive-Package P9A9A DRIVER PACKAGE 2 P9B1A Package 3 P9B2A Innovation package + Business package P9B3A AUSSTATTUNGSPAKET OPEN SKY P9B8A Comfort Package P9B9A Exclusive Package P9BAA Premium Package P9BBA Package Premium + Comfort P9BCA Final Package P9BDA Business Package P9BEA Motivation Package P9BFA Navigation Package P9BGA Navigation package + M Sports package P9BHA Advantage Package Plus+Business Package P9BKA Comfort Package Plus + Business Package P9BLA Special Package P9BMA Special Package + Business Package P9BNA V5-IC PACKAGE 4 P9BPA High Package P9BRA Latinamerica Package 1 P9BSA Latinamerica Package 2 P9BTA Latinamerica Package 3 P9BUA Drive Comfort Package P9BVA Sunshine Package P9BWA Interior Comfort Package P9BXA Sight Package P9BYA Light Package P9BZA Connectivity Package P9CAA Comfort Package P9CBA Sight Package P9CCA EXECUTIVE PACKAGE P9CDA Drive Package P9CEA Seating Package P9CFA Exterior Package P9CGA Baltics Package 1 P9CHA Baltics Package 2 P9CKA Baltics Package 3 P9CLA Baltics Package 4 P9CMA Baltics Package 5 P9CXA Driver Comfort Package P9CYA Visibility Package P9CZA Luxury Package PRP1A Business package I PRP2A Business package II PRP3A Brushed Steel and Teak Decking PRP4A Black Starlight Starburst Headliner PXA1A Special edition carbon/cinnamon PXA2A Special edition carbon/bicolor grey PXA3A Special edition carbon/champagner PXB1A Special edition stratus/cinnamon PXB2A Special edition stratus/bicolor grey PXB3A Special edition stratus/champagne PXC1A Special edition nightblue/cinnamon PXC2A Special edition nightblue/bicolor grey PXC3A Special edition nightblue/champagne PXC4A BMW Individual Composition PXK1A MINI Clubvan PZAAA Individual RSI Professional -
2 część VO FA S700A Area- 4 for DVD S701A Area- 5 for DVD S702A Area- 6 for DVD S704A M Sports suspension S705A M sports suspension II S708A M sports steering wheel leather S709A M sports steering wheel leather S710A M sports steering wheel, multifunction S710A M leather steering wheel S711A M Sports seats S712A M sports seat S713A Off-road pack S713A Rear spoiler S715A M Aerodynamics package S716A Aerodynamics package S717A Comfort Edition S718A Exclusive Edition S719A Sports Edition S720A Edition ZD S720A Sports Limited Edition S721A Edition ZB S722A Lifestyle Edition S722A Edition ZF S723A Exclusive Edition S724A Edition ZH S724A Sports Edition S725A Edition ZE S725A Basic Package S726A Edition ZN S727A Edition ZO S728A Edition ZV S729A Edition, importers S731A Additional edition scope S732A Interior mouldings, carbon fibre Pyrit S733A Interior mouldings, wood, Yacht-Line S736A 2nd radio remote control key S737A Interior mouldings, Alu Shadow, brushed S738A Fine wood trim S739A Fine wood trim S750A TV/Video (PAL) S751A TV/Video NTSC S752A Individual audio system S753A Young-Line S754A M Rear spoiler S755A FOLDING SLIDING ROOF S756A BMW LA wheel, round spoke, individual S757A Individual sound pack S759A Familiy Kit S760A High gloss shadow line S761A Individual sunshade glazing S763A Individual series Japan S764A High Line equipment S766A Individual series Japan S767A Individual, Sport S767A Individual series "Avus" S767A Performance package S767A 330i -Sports version S768A Individual series "Clubsport" S768A Individuals. 95 Atlanta Olymp.Ed. S769A Individual series 96 Japan S770A Individual series 96 Classic S770A Interior trim trips, Alu Silver Cube S771A Interior trim strips, Titan Shadow S771A Sports Edition S772A Interior strip strips, Alu Black Cube S772A Luxury equipment S773A Fine wood trim S774A Fine wood trim S775A Headlining anthracite S776A Roofliner Alcantara anthracite S776A Chrom equipment S777A Trunk trim panel Alcantara S778A Individual BMW identification S778A Entrance strips "BMW Individual" S779A Carbon Line S780A BMW LA wheel, M parallel spoke S781A BMW LA wheel M Kontur S782A BMW LA wheel, M system II S782A Suspension system Nürburgring S783A M DOUBLE-SPOKE,FORGED S784A M Outside mirror S785A White direction indicator lights S786A Measures, 17" wheels S787A BMW alloy wheel, M double spoke 135 S787A BMW LA wheel, Individual S788A BMW LA wheel, Individual S789A BMW LA wheel, Individual S790A extra tank S790A BMW alloy wheel, M double spoke 97 S791A M Technic Servotronic S791A Coolbox S792A BMW LA wheel M 19" forged S793A Sequential M Gearbox Drivelogic S795A BMW Composite wheel, M double spoke 71 S798A Convertible top, magenta (individual) S7ARA Aerodynamics package S7BAA MINI Repair Inclusive S7BBA MINI Repair Inclusive S7BCA MINI Repair Inclusive S7BDA MINI Repair Inclusive S7BEA MINI Repair Inclusive S7BFA MINI Repair Inclusive S7BGA MINI Repair Inclusive S7BHA including MINI service S7BKA including MINI service S7CAA MINI Repair Inclusive S7CBA MINI Repair Inclusive S7CCA MINI Repair Inclusive S7CDA MINI Repair Inclusive S7CEA MINI Repair Inclusive S7CFA MINI Repair Inclusive S7CGA Service S7CHA MINI Repair Inclusive S7CKA Service S7CLA MINI Repair Inclusive S7D1A Service S7D2A BMW Service S7D3A BMW Service S7D4A BMW Service + Repair Inclusive S7D5A BMW Service S7D6A BMW Service inclusive S7D7A BMW Service S7D8A BMW Service S7DAA BMW Service inclusive S7DBA BMW Service inclusive S7DCA BMW Service S7DDA BMW Service inclusive S7DEA BMW Service inclusive S7DFA BMW Service S7DGA BMW Service inclusive S7DHA BMW Service S7DKA BMW Service S7DLA BMW Service inclusive S7DMA BMW Service inclusive S7DNA BMW Service inclusive S7DPA BMW Service inclusive S7DRA Service S7DSA BMW Service inclusive S7DTA BMW Service inclusive S7DUA BMW Service inclusive S7DVA Service S7DWA Service S7DXA BMW Service inclusive S7DYA BMW Service inclusive S7DZA BMW Service inclusive S7FAA including MINI service S7FBA including MINI service and repair S7FCA including MINI service and repair S7FDA including MINI service S7FEA including MINI service S7FFA including MINI service S7FGA MINI Basic Service Inclusive S7FHA BMW Service inclusive S7FHA MINI Basic Service Inclusive S7FKA including MINI service S7FLA including MINI service S7FMA including MINI service S7M0A BMW Individual composition I S7M1A BMW Individual composition II S7M5A BMW individual exterior kit S7M5A M exterior equipment S7MAA Competition package S7MEA M Drivers Package S7N1A BMW Service inclusive S7N2A BMW Service inclusive S7N3A BMW Service S7N4A BMW Service inclusive S7N5A BMW Service inclusive S7N6A BMW Service S7N7A BMW Service inclusive S7N8A BMW Service inclusive S7N9A BMW Service S7NAA BMW Service inclusive S7NBA BMW Service S7NCA BMW Service inclusive S7NDA BMW Service S7NEA BMW Service inclusive S7NFA BMW Service S7NGA BMW Service inclusive S7NHA BMW Service inclusive S7NKA BMW Service inclusive S7NLA BMW Service S7NMA BMW Service inclusive S7NNA BMW Service S7NPA MINI Repair Inclusive S7NRA MINI Repair Inclusive S7NSA BMW Service + Repair Inclusive S7NTA BMW Service inclusive S7NUA BMW Service inclusive S7NVA BMW Service S7NWA BMW Service inclusive S7NXA BMW Service inclusive S7NYA BMW Service inclusive S7NZA BMW Service S7P1A including MINI service S7P2A including MINI service S7P3A including MINI service S7P4A including MINI service S7P5A MINI Basic Service Inclusive S7P6A including MINI service S7P7A including MINI service S7P8A including MINI service S7P9A including MINI service S7PAA including MINI service S7PBA including MINI service and repair S7PCA MINI Basic Service Inclusive S7PDA MINI Basic Service Inclusive S7PEA including MINI service S7PFA including MINI service and repair S7PGA MINI Basic Service Inclusive S7PHA including MINI service S7PKA including MINI service and repair S7PLA MINI Basic Service Inclusive S7PMA including MINI service S7PNA including MINI service and repair S7PPA MINI Basic Service Inclusive S7PRA including MINI service S7PSA including MINI service and repair S7PTA MINI Basic Service Inclusive S7PUA including MINI service S7PVA including MINI service and repair S7PWA MINI Basic Service Inclusive S7PXA including MINI service S7PYA including MINI service and repair S7SNA Navi Business/mobile-ph.prep. Bluetooth S7SPA Navi Professional/m.-ph.prep. Bluetooth S7T1A BMW Service Inclusive 5 years/120,000 km S7T2A BMW Service Inclusive 5 years/120,000 km S7T3A BMW Service Inclusive 5 years/120,000 km S7T4A BMW Service Inclusive 5 years/120,000 km S7T5A BMW Service inclusive S7T6A BMW Service inclusive S7T7A BMW Service S7T8A BMW Service S7TAA Service S7TBA Service S7TCA Service S7TDA Service S7TEA Service S7TFA Service S7TGA Service S7THA Service S7TKA Service S7TLA Service S7TMA Service S7TNA Service S7TPA Service S7TRA Service S7TSA Service S7TTA Service S7TUA Service S7TVA Service S7TWA Service S7TXA Service S7TYA Service S7TZA Service S7U9A Omission of BMW Service Inclusive S7UAA BMW Service inclusive S7UBA BMW Service S7UCA BMW Service S7UDA BMW Service inclusive S7UEA BMW Service S7UFA BMW Service inclusive S7UGA BMW Service S7UHA BMW Service inclusive S7UKA BMW Service S7XAA M leather st.wheel+shiftpaddle+multif. S800A Exhaust system, complete, countries S803A Omission of third brake light S805A Activated Charcoal Filter S806A Third stoplamp S815A Poor road package S817A Engine design RON 91 S818A Battery master switch S823A Hot-climate version S825A Radio control Oceania S826A Fahrwerk in Exportabstimmung S828A Bumper, country variant S829A Preparation for convertible conversion S831A Omission of radio S832A Battery in luggage compartment S834A Deleted, 330d France S834A Omission of cassette holder S835A US tourist version S836A Omission of Bavaria CD 6 Selection S837A Omission of navigation system S837A Omission of HiFi speaker system S839A Pseudo control, omission-optional extra S840A High speed synchronisation S840A Omission of remote control for radio S841A Optional extra pack, pseudo code no. S842A Cold-climate version S843A Power reduction S845A Acoustic fasten seat belt reminder S847A Preparation for safety vehicle S847A Auxiliary battery f. C-Network telephone S848A Expanded wiring harness S849A Deleted: automatic emergency call S849A Tail light, country-specific S850A Additional Export tank filling S851A Language version German S852A Language version Japanese S853A Language version, English S854A Language version, French S855A Language version, Italian S856A Language version, Spanish S857A Preparation autom.air conditioning S858A Low compression engine S859A TV decoding S859A Adaptation/control IHKA S860A Additional turn indicator lamp S861A Data record without EOBD S862A Fabric seat, front, for taxi pack S862A Definition of exhaust emis.standard/COC S863A Dealer List Europe S864A Dealer List Overseas S865A Stowage tables / footrests in rear S866A Language version, trad. Chinese S866A Language version, Chinese simpl. S866A Service Card Germany S867A Language version Korean S868A Radio preparation for ZF/ZI S868A Language version, Dutch S869A Radio preparation for ZG/ZZ S869A Language version Switzerland S870A Equipment "Salt" S871A Equipment "Pepper" S872A Equipment "Chili" S872A Preparation f teleph.installation Japan S873A Dummy-SALAPA S874A Radio frequency 434 MHz S875A Infrared remote control S876A Radio frequency 315 MHz S877A Omission of non-combined operation S878A Thermal glazing without anti-glare strip S879A On-board literature, German S880A On-board literature, English S881A On-board literature, French S882A Gutschrift für Erstausstattung S883A On-board literature, Spanish S884A Bordliteratur italienisch S885A On-board literature, Swedish S886A On-board literature, Dutch S887A On-board literature, Arabic S888A On-board literature, Danish S889A On-board literature, Portuguese S889A Operating instructions, Finish S890A On-board literature, Japanese S891A On-board literature, Russian S892A Owners Handbook Chines.Trad. S892A On-board literature, Chinese, simplified S895A Additional fan S896A Daytime driving lights S897A Continuous tone for anti-theft alarm S898A CKD version S899A Optical signalling for anti-theft alarm S8A1A Language version, Polish S8A2A Language version, Hungarian S8A3A Language version, Arabic S8A4A Language version Czech S8A5A Language version Slovak S8A6A Language version Slovene S8A7A Language version Norwegian S8A8A Language version Danish S8A9A Language version Finnish S8ABA China joint venture S8ACA Dummy-SALAPA S8ADA Alpina Roadster S S8AEA On-board literature, Greek S8AFA On-board literature, Korean S8AGA Chaffeur Handbook in English S8AHA On-board literature, Turkish S8AKA On-board literature, Slovak S8ALA On-board literature, Czech S8AMA Anpassung für minderen Kraftstoff S8ARA On-board literature, Romanian S8ASA On-board literature, Chinese,traditional S8ATA On-board literature, Polish S8AUA On-board literature, Hungarian S8AVA On-board literature, Slovene S8AWA On-board literature, Norwegian S8AXA On-board literature, Finnish S8EBA Steuerung Einzelbetriebserlaubnis S8HAA Dummy-SALAPA S8KAA Dummy-SALAPA S8KBA Dummy-SALAPA S8KCA Dummy-SALAPA S8KEA Dummy-SALAPA S8KKA Dummy-SALAPA S8KLA Oil service interval 15,000 km/12 months S8KMA Oil serv. interval 12,000 km/12 months S8KPA Dummy-SALAPA S8L1A Country control S8LBA Country control S8LFA Country control S8LHA Country control S8LMA Country control S8LRA Country control, Russia S8LSA Country control S8LTA Country control S8R9A Dummy-SALAPA S8REA Summer and winter tyres S8S1A Decoding, daytime running lamps S8S2A Coding, alarm signal S8S3A Automatic locking during starting S8S4A Decoding, variable light distribution S8S5A Deleted, Diesel particulate filter S8S6A Prespecified for export S8S7A Vehicle without TV function S8S8A Country-specific navigation control S8S9A Dummy-SALAPA S8SAA Navigation access request,country-spec. S8SBA Telematics access request,country-spec. S8SCA Telematics access request,country-spec. S8SDA Underride protection, national variants S8SEA 4-seats version S8SFA Special edition "Sport" S8SGA Special edition "Exclusive" S8SHA Thailand engine S8SKA Deleted, Int. line graphit metallic S8SLA Trailer coupling preparation S8SMA Car ident. number visible from outside S8SPA Control unit COP S8SPA Control unit CO2 S8SRA Special edition "Lifestyle" S8SSA Special edition "Special control unit" S8STA Maintenance interval encoding, stage 3 S8SUA Car ident. number Security S8SVA Hands-free kit S8SWA Transport protection foil S8SXA Prov.assignm.for Telematic/Online serv. S8SYA Dummy-SALAPA S8SZA Cornering lights decoding S8T1A ROBI-Optio-s S8T2A ROBI- extended S8TAA Radio stage, M Drive S8TBA Acoustic kit S8TCA Dummy-SALAPA S8TDA Decoding Speed Limit Info S8TEA Frequency variant RDC S8TFA Active pedestrian protection S8TGA Thiefproofing device S8THA SPEED LIMIT INFO S8TKA Passive pedestrian protection S8TLA Dummy-SALAPA S8TMA Dummy-SALAPA S8TNA Dummy-SALAPA S8TPA Control N1 approval as comm. vehicle S8TRA Decoding additional functions S8V1A Label S8V2A Label S8V3A Label S8V4A Label S8V5A Label S8V6A Label S8V7A Label S8WAA Dummy-SALAPA S8WBA Dummy-SALAPA S8Y1A Dummy-SALAPA S8Y2A Dummy-SALAPA S8Y3A Dummy-SALAPA S8Y4A Dummy-SALAPA S900A Electronic immobilizer S901A General special inspection S902A Special inspection press vehicles S903A Fotofahrzeug S904A inspect.f type approval vehicles S905A inspect.f demonstration vehicles S906A Fotofahrzeug S907A James Bond edition S908A Dummy-SALAPA S909A Dummy-SALAPA S910A Development veh. w/out handover insp. S911A Development veh. w/ handover insp. S915A Omission of outer-skin preservation S916A Development veh. w/out preservation S917A Overseas preservation S918A Alpina B3, intern S919A Doors, aluminium S920A Alpina without registration document S921A Alpina intern S922A Alpina Engine-oil cooler S923A Deleted, Titan-Line S923A Kidney, narrow S924A Mirror, glass, level, front passenger S924A Collapsible spare tyre S925A Dispatch protection pack S926A Spare wheel S927A All-season tyres S927A Tourist handling S928A Tyre control S929A Dummy-SALAPA S930A Dummy-SALAPA S931A Winter instead of summer tyres ex-fact. S932A Dummy-SALAPA S933A Dummy-SALAPA S934A Dummy-SALAPA S936A BMW Handy b. Ausliefer. anfordern S936A Light alloy wheel rims "SA" S937A Dummy-SALAPA S938A Individual series S938A Winter package S939A Dummy-SALAPA S940A special equipment BMW Individual S941A Dummy-SALAPA S942A Cancellation of special request S943A Dummy-SALAPA S944A Subsequent conversion by individual S945A Dummy-SALAPA S946A Dummy-SALAPA S947A Dummy-SALAPA S954A Dummy-SALAPA S960A Steering detent S961A SPECIAL MOTOR S962A Deleted, licence plate support front S962A Engine characteristic curves S963A Thailand engine 2.4 S964A Navi DVD to be requested at shipping S964A Pseudocontrol f.countryversion/opt.extra S965A Additional opt. equipm. (front)+25Kg S966A Additional opt. equipm. (front)+50Kg S967A Additional opt. equipm. (rear)+25Kg S968A Additional opt. equipm. (rear)+50Kg S969A Navi DVD to be requested at shipping S969A Additional opt. equipm. (rear)+75Kg S970A Business Package S976A Backrest, reinforced S978A Innovation package S979A Business package II S979A Value Package S980A Exclusive package S982A Hardtop S983A Dummy-SALAPA S984A Coding for none EU countries S984A Maintenance interval encoding S985A US radio completion set S986A Dummy-SALAPA S987A Dummy-SALAPA S988A Omission of radio S988A Maintenance interval encoding S989A Dummy-SALAPA S990A Dummy-SALAPA S991A Dummy-SALAPA S992A Control of number-plate attachment S993A model year code in VIN S994A Dummy-SALAPA S995A Dummy-SALAPA S996A HEA ALT S997A Dummy-SALAPA S998A Dummy-SALAPA S999A Job control "HEA" S9AAA Outer skin protection S9ABA Outer skin protection, elimination S9ACA Dummy-SALAPA S9ADA ABSCHLIESSBARE TARNPLANE S9AEA Dummy-SALAPA S9AGA Dummy-SALAPA S9AWA Delivery BMW Welt S9C1A CKD installation Egypt S9C2A CKD installation India S9C3A CKD installation Indonesia S9C4A CKD installation Malaysia S9C5A CKD installation Russia S9C6A CKD installation Thailand S9KAA Dummy-SALAPA S9KBA Dummy-SALAPA S9KCA Dummy-SALAPA S9KDA Dummy-SALAPA S9KEA Dummy-SALAPA S9KFA Dummy-SALAPA S9KGA Dummy-SALAPA S9KHA Dummy-SALAPA S9KKA Dummy-SALAPA S9KLA Dummy-SALAPA S9MRA M Sport manufacture S9S1A SZ M PERFOMANCE PAKET S S9S2A SZ M PERFOMANCE PAKET M S9S3A SZ M PERFOMANCE PAKET L S9S4A SZ M PERFOMANCE PAKET XL S9SAA SZ STANDHEIZUNG S9W1A ASD Active Sound Design S9WRA Winter wheels S9XAA ALPINA Package SDY0A Dummy-SALAPA SDY1A Dummy-SALAPA SDY2A Dummy-SALAPA SDY3A Dummy-SALAPA SDY4A Dummy-SALAPA SDY5A Dummy-SALAPA SDY6A Dummy-SALAPA SDY7A Dummy-SALAPA SDY8A Dummy-SALAPA SDY9A Dummy-SALAPA SRA1A Picnic table SRA2A Make-up mirror, rear cabin SRA3A REAR CAN HOLDER SRA4A Hight-qual. design. analog clock, front SRA5A Floor mats, lambswool SRA6A Floor mats, front and rear SRA7A Outside mirror with auto dip SRA8A Rear compartment foot rest SRA9A Warning triangle SRAAA Interior door handle rear SRABA Briefcase integrated SRACA Humidor SRADA Umbrellas in vehicle SRAEA Extended leather trim SRAFA Polished grille SRAGA Clothes bag for trunk SRAHA Roller cover for luggage compartment SRAKA Cover, dashboard, veneered SRALA Dashboard, covered with leather SRAMA Boot trim panel in interior-color SRAPA Steering wheel spokes , wooden SRARA Picnic tables, veneered, both sides SRASA Drinks cabinet for single seats SRATA FULL METAL FACIA SRAUA RR logos on head restraints SRAVA RR contrast logos on head restraints SRAWA Drinks cabinet for seat bench, rear SRAXA Contrast welt SRAYA Preparation Stolen Vehicle Tracking SRB1A Steering-wheel spokes, metallised SRB2A Liquidmetal Bonnet Windscreen SRB3A COLOURED GRILLE SURROUND SRB6A ARMORED LIMOUSINE SRC1A Stainless steel pack SRC2A Teak decking SRC3A Interior trim panels, veneered SRC4A Chrome and paint instead of wood SRC5A Mirror-finish stainless-steel pack SRC6A Trim strip, side frame, chrome look SRC7A Wood trim SRC8A Natural Grain Leather SRD1A Two-colour paint, side SRD2A Two-colour paint, continuous SRD3A Trim line SRD3A Ornamental line, single SRD4A Ornamental line, double SRD5A Spirit of Ecstacy individual SRD6A blau chrom SRD7A Contrast colour, outer SRD8A Interior Mono Package SRD9A Linear Colour Package SRDAA Extended wheelbase SRDBA BESPOKE LACKAPPLIKATIONEN SRDCA Sun visor SRE0A RR LA wheel 21 fully polished 417 SRE1A RR LA wheel 21 partly polished 422 SRE3A Seat heating, front and rear SRE4A Universal remote in interior mirror SRE5A Independent heating SRE7A Charging socket SRE8A Reinforced power supply SRE9A Spirit of Ecstacy electr. retractable SREAA Curtains in the rear SREBA automatic trunk lid mechanism SRECA Air conditioning, rear SREDA Electric curtain, rear window SREFA Sunshade rear window, oyster SREGA Sunshade rear window, black SREHA Sun protection, rear pass. comp., oyster SREKA Sun protection, rear pass. comp., black SRELA Camera System SREMA Cooling compartment for single seats SRENA Cooling compartment for seat bench, rear SREPA Rear compartment foot rest SRERA Rear-cabin air conditioning SRESA SEAT PIPING SRETA Rear Seat Heating SREWA Extended wheelbase SREXA RR LA cast wheel styling 614 painted SREYA RR LA forged wheel styling 615 painted SRF0A RR forgedwheel styling 615 fullypolished SRF1A RR LA wheel chrome-plated SRF2A Hub cap, chrome-plated SRF3A Wheel centre cap with RR symbol SRF4A RR LA wheel Sport Style SRF5A RR LA wheel Sport Style chrome-plated SRF6A Hub cover, Sports style chrome SRF7A Dummy-SALAPA SRF8A All-season tyres SRF9A Centre cap, stand. wheel, in car colour SRFAA RR LA wheel 274 SRFBA RR LA wheel 274, chrome-plated SRFCA RR LA wheel Seven Spokes 21" SRFDA RR LA wheel Seven Spokes 21" polished SRFEA RR Forged Alloy Wheels 420 SRFFA RR LA wheel 273 SRFGA RR LA cast wheel styling 462 painted SRFHA RR LA forged wheel styling 593 painted SRFKA RR LA forged wheel styl.593 chrome-pltd. SRFLA RR forged wheel 420 partly polished SRFMA RR forged wheel 420 fully polished SRFNA RR LA forged wheel styling 593 SRFPA RR LA wheel Seven Spokes 21" polished SRFRA Centre cap, stand. wheel, in car colour SRFTA RR LA wheel Ten Spoke SRFUA RR LA wheel Forged Part Polished Ten Spk SRFVA RR Forged Eleven Spoke Alloy Wheel SRFWA RR Forged Fully Polished 11 Spoke Alloy SRFXA RR LA forged wheel styling 602 SRFYA RR LA forged wheel styling 602 SRG1A Privacy glazing SRG1A RR LA wheel, star design SRG2A Privacy glazing, rear window only SRG2A RR LA wheel Star 21" polished SRG3A Privacy glazing with clear windscreen SRG4A IR protection glazing f side window SRG5A Sunshade glazing, rear SRG7A Roofliner, Cashmere, black SRG8A Leather Headlining SRG9A Extended leather trim SRGGA Roofliner Cashmere dark grey SRGLA RR LA forged wheel styling 602 polished SRGMA RR LA cast wheel styl. 462 chrome-plated SRGNA RR LA cast wheel styling 462 bicolor SRGPA RR LA wheel Star 21" polished SRH1A Real wood version, mahogany crossbanding SRH2A Real wood version, mahogany crossbanding SRH3A Real wood version, Walnut Burr SRH4A Superior wood trim, varieg. oak crossb. SRH5A High-grade wood trim, variegated oak SRH6A Real wood version, elm cluster crossb. SRH7A High-grade wood trim, elm Cluster SRH8A Real wood vers. birds eye maple, crossb SRH9A Real wood version, birds eye maple. SRHAA Fine wood trim Black Tulip SRHBA High-grade wood trim, jacaranda SRHCA High-grade wood trim, variegated ash SRHDA Fine woodgrain, Piano lacquer, black SRHEA Wood interior trim "Brown Oak" SRHFA Wood interior trim "Chestnut Burr" SRHGA Fine woodgrain version, Olive grain SRHHA Sup. wood trim, Flare mahogany crossb. SRHKA Sup.wood trim, Santos palisander crossb. SRHMA Superior wood trim, varieg. ash crossb. SRHNA Wood interior trim "Zebrano" SRHPA Wood Interior Malabar SRHPA Wood Interior Santos Palisander SRHRA Dark Wenge Straight Grain SRK1A Navi system with TV/on-board monitor SRK2A Rolls Royce Assist SRK5A Voice input system SRL1A Padded steering wheel SRM1A Visible engine number SRM2A Top Speed US/CDN SRM3A Exhaust tailpipes, visible SRM6A Driver´s Package SRMKA East Asia Edition SRP1A Business package I SRP2A Business package II SRPDA IPOD INTEGRATION SRPEA #Rolls-Royce Bespoke Audio SRPPA Partition Preparation SRR5A CD changer, 6-fold SRR6A DVD changer, for 6 DVDs SRR7A Navigation DVD North America SRR8A Navi DVD Europe SRR9A Navigation DVD Arabian Gulf SRRAA Navi DVD Japan SRRBA Navi DVD Singapore and Malaysia SRRDA Navi DVD China/Hongkong SRREA Navi DVD Korea SRRSA Starlight roofliner SRS1A Two individual seats, rear SRS2A Lift-up-and-slide-back sunroof, front SRS3A Theatre Configuration Lounge Seat SRS4A Front sunroof discontinued SRS5A Preparation, insert, glovebox SRS6A EXTENDED STORAGE OPTION SRS7A FESTES GLASDACH SRSCA Starlight roofliner "bamboo" SRSDA Starlight roofliner "dark grey" SRT1A Car phone with cordless receiver SRT3A Preparation f mobile phone cpl. USA/CDN SRT4A Second receiver in the rear, cordless SRT5A Complete preparation, mobile phone SRT6A Integral telephone w cordless handset SRT7A Prep., mob. phone, Bluetooth interface SRV1A Softtop, black SRV2A Softtop dark beige SRV3A Folding top, blue SRV4A Folding top, red SRV5A Folding top, green SRV6A Convertible top, metallic appearance SRVXA BESPOKE HOOD SRXLA Extended boot SRZ1A Dummy-SALAPA SV01A Dummy-SALAPA SV02A Dummy-SALAPA SV03A Dummy-SALAPA SV04A Dummy-SALAPA SV05A Dummy-SALAPA SV06A Dummy-SALAPA SV07A Dummy-SALAPA SV08A Dummy-SALAPA SV09A Dummy-SALAPA SV0AA Dummy-SALAPA SV0BA Dummy-SALAPA SV0CA Dummy-SALAPA SV0DA Dummy-SALAPA SV0EA Dummy-SALAPA SV0FA Dummy-SALAPA SV0GA Dummy-SALAPA SV0HA Dummy-SALAPA SV0IA Dummy-SALAPA SV0JA Dummy-SALAPA SV0KA Dummy-SALAPA SV0LA Dummy-SALAPA SV0MA Dummy-SALAPA SV0NA Dummy-SALAPA SV0OA Dummy-SALAPA SV0PA Dummy-SALAPA SV0QA Dummy-SALAPA SV0RA Dummy-SALAPA SV0SA Dummy-SALAPA SV0TA Dummy-SALAPA SV0UA Dummy-SALAPA SV0VA Dummy-SALAPA SV0WA Dummy-SALAPA SV0XA Dummy-SALAPA SV0YA Dummy-SALAPA SV0ZA Dummy-SALAPA SV10A Dummy-SALAPA SV11A Dummy-SALAPA SV12A Dummy-SALAPA SV13A Dummy-SALAPA SV14A Dummy-SALAPA SV15A Dummy-SALAPA SV16A Dummy-SALAPA SV17A Dummy-SALAPA SV18A Dummy-SALAPA SV19A Dummy-SALAPA SV1AA Dummy-SALAPA SV1BA Dummy-SALAPA SV1CA Dummy-SALAPA SV1DA Dummy-SALAPA SV1EA Discontinuation, roof rails SV1FA Discontinuation, rear seat bench SV1GA Dummy-SALAPA SV1HA Dummy-SALAPA SV1IA Dummy-SALAPA SV1JA Dummy-SALAPA SV1KA Dummy-SALAPA SV1LA Dummy-SALAPA SV1MA Dummy-SALAPA SV1NA Dummy-SALAPA SV1OA Dummy-SALAPA SV1PA Dummy-SALAPA SV1QA Dummy-SALAPA SV1RA Dummy-SALAPA SV1SA Dummy-SALAPA SV1TA Dummy-SALAPA SV1UA Dummy-SALAPA SV1VA Dummy-SALAPA SV1WA Dummy-SALAPA SV1YA Dummy-SALAPA SV1ZA Dummy-SALAPA SV20A Dummy-SALAPA SV21A Dummy-SALAPA SV22A Dummy-SALAPA SV23A Dummy-SALAPA SV24A Dummy-SALAPA SV25A Dummy-SALAPA SV26A Dummy-SALAPA SV27A Dummy-SALAPA SV28A Dummy-SALAPA SV29A Dummy-SALAPA SV2AA Dummy-SALAPA SV2BA Dummy-SALAPA SV2CA Dummy-SALAPA SV2DA Dummy-SALAPA SV2EA Dummy-SALAPA SV2FA Dummy-SALAPA SV2GA Dummy-SALAPA SV2HA Dummy-SALAPA SV2IA Dummy-SALAPA SV2JA Dummy-SALAPA SV2KA Dummy-SALAPA SV2LA Dummy-SALAPA SV2MA Dummy-SALAPA SV2NA Dummy-SALAPA SV2PA Dummy-SALAPA SV2QA Dummy-SALAPA SV2RA Dummy-SALAPA SV2SA Dummy-SALAPA SV2TA Dummy-SALAPA SV2UA Dummy-SALAPA SV2VA Dummy-SALAPA SV2WA Dummy-SALAPA SV2XA Dummy-SALAPA SV2YA Dummy-SALAPA SV30A Soft-Close-Automatic SV31A Dummy-SALAPA SV32A Dummy-SALAPA SV33A Dummy-SALAPA SV34A Dummy-SALAPA SV35A Dummy-SALAPA SV36A Dummy-SALAPA SV37A Dummy-SALAPA SV38A Dummy-SALAPA SV39A Dummy-SALAPA SV3AA Dummy-SALAPA SV3BA Dummy-SALAPA SV3CA Dummy-SALAPA SV3DA Dummy-SALAPA SV3EA Dummy-SALAPA SV3FA Dummy-SALAPA SV3GA Dummy-SALAPA SV40A Dummy-SALAPA SV41A Dummy-SALAPA SV42A Dummy-SALAPA SV43A Dummy-SALAPA SV44A Dummy-SALAPA SV45A Dummy-SALAPA SV46A Dummy-SALAPA SV47A Dummy-SALAPA SV48A Dummy-SALAPA SV49A Dummy-SALAPA SV4AA Dummy-SALAPA SV4BA Dummy-SALAPA SV4CA Dummy-SALAPA SV4DA Dummy-SALAPA SV50A Dummy-SALAPA SV51A Dummy-SALAPA SV52A Dummy-SALAPA SV53A Dummy-SALAPA SV54A Dummy-SALAPA SV55A Dummy-SALAPA SV56A Dummy-SALAPA SV57A Dummy-SALAPA SV58A Dummy-SALAPA SV59A Dummy-SALAPA SV5AA Dummy-SALAPA SV5BA Dummy-SALAPA SV5CA Dummy-SALAPA SV5DA Dummy-SALAPA SV60A Deleted DSC module SV61A Trailer coupling SV62A Airbag inert SV62A Antenna SV63A Engine emergency OFF switch SV63A Airbag deactivation SV64A Fire extinguisher + emergency hammer SV64A Emission tank SV65A Dummy-SALAPA SV66A Dummy-SALAPA SV67A Dummy-SALAPA SV68A Dummy-SALAPA SV69A Mirror attachment function SV6AA Dummy-SALAPA SV6BA Dummy-SALAPA SV6CA Dummy-SALAPA SV6DA Dummy-SALAPA SV6HA Dummy-SALAPA SV6IA Dummy-SALAPA SV70A Dummy-SALAPA SV71A Container, headlight washer sys, front SV72A Rear window washer container, front SV73A Storage tray in instrument panel SV74A Dummy-SALAPA SV75A Dummy-SALAPA SV76A Trailer coupling SV77A Up-rated fuel pump SV78A ABS sensor, variant 1 SV79A ABS sensor, variant 2 SV7AA Dummy-SALAPA SV7BA Dummy-SALAPA SV7CA Dummy-SALAPA SV7DA Dummy-SALAPA SV7EA Dummy-SALAPA SV7FA Dummy-SALAPA SV7GA Dummy-SALAPA SV7HA Dummy-SALAPA SV7IA Dummy-SALAPA SV80A BONNET HINGE SV81A Headliner 2-layer SV82A Dummy-SALAPA SV83A BATTERY TRAY SV84A D-pillar reinforcement SV85A Dummy-SALAPA SV86A Dummy-SALAPA SV88A 4-wheel drive SV8AA Dummy-SALAPA SV8CA Dummy-SALAPA SV8DA Dummy-SALAPA SV8EA Dummy-SALAPA SV8FA Dummy-SALAPA SV8GA Dummy-SALAPA SV8HA Dummy-SALAPA SV8KA Dummy-SALAPA SV8LA Dummy-SALAPA SV8MA Dummy-SALAPA SV8NA Dummy-SALAPA SV8PA Dummy-SALAPA SV90A Dummy-SALAPA SV91A Dummy-SALAPA SV92A Partial construction with panoramic roof SV99A Dummy-SALAPA SV9AA Dummy-SALAPA SV9BA Dummy-SALAPA SV9CA Dummy-SALAPA SV9DA Dummy-SALAPA SV9EA Dummy-SALAPA SV9FA Dummy-SALAPA SV9GA Dummy-SALAPA SV9HA Dummy-SALAPA SV9IA Dummy-SALAPA SV9JA Dummy-SALAPA SV9KA Dummy-SALAPA SV9LA Dummy-SALAPA SV9MA Dummy-SALAPA SV9NA Dummy-SALAPA SVDAA Dummy-SALAPA SVSBA All-season tyres SVZ1A Dummy-SALAPA SVZ2A Dummy-SALAPA SVZ3A Dummy-SALAPA SVZ4A Dummy-SALAPA SVZ5A Dummy-SALAPA SVZ6A Dummy-SALAPA SVZ7A Dummy-SALAPA SVZ8A Dummy-SALAPA SVZAA Dummy-SALAPA SVZBA Dummy-SALAPA SVZCA Dummy-SALAPA SVZDA Dummy-SALAPA SVZEA Dummy-SALAPA SVZFA Dummy-SALAPA SVZGA Dummy-SALAPA SVZHA Dummy-SALAPA SVZKA Dummy-SALAPA SVZLA Dummy-SALAPA SVZMA Dummy-SALAPA SVZNA Dummy-SALAPA SVZPA Dummy-SALAPA SVZRA Dummy-SALAPA SVZSA Dummy-SALAPA SVZTA Dummy-SALAPA SVZUA Dummy-SALAPA SVZVA Dummy-SALAPA SVZWA Dummy-SALAPA SVZXA Dummy-SALAPA SVZYA Dummy-SALAPA SVZZA Dummy-SALAPA SXAAA Individual R.S. Infotainment online SXABA Individual R.S. Infotainment SXD1A Special Edition carbon/gold-brown SXD2A Special Edition stratus/ecru SXD3A Special edition carbon/ecru SXD4A Special edition stratus/gold-brown SXD5A Indiv. roofliner, Alcantara SXD6A Individual SA SXD7A Dummy-SALAPA SXD8A Dummy-SALAPA SXE1A Indiv. fine wood, walnut Amarone SXE2A Indiv.sup.wood,quilted maple, anthracite SXE3A Indiv. fine wood, eucalyptus timber SXE4A Indiv. fine wood, olive ash, red-brown SXE5A Indiv.sup.wood,planetree,red-brown, dark SXE6A Indiv.sup.wood, satin walnut, honigbraun SXE7A Indiv. int.trim strips,piano paint,black SXE8A Indiv. int. piano paint, black, w/inlay SXE9A Individual decorative strips, leather SXEWA Indi. Edelholz Sen hellbraun SXEXA Individual Edelholz Esche Maser weiss SXEYA Alpina fine wood SXEZA Alpina piano lacquer SXF1A BMW Individual rear-end identification SXL1A Indiv. wood inlay f. leather st.wheel SXL2A Indiv. leather inlay f. leather st.wheel SXL3A BMW INDIVIDUAL LEDERLENKRAD SXL4A #BMW Individual Lederlenkrad SXT1A Indiv. instrument panel, leather-covered SZBCA 16 winter wheel&tyre V-spoke 360 SZBDA Sticker, M Performance SZBEA 16 winter wheel&tyre star spoke 376 SZBFA 20 WWT double spoke 409M SZBGA Wallbox Business SZBHA Reserved for UX SZBIA 16 WWT W-spoke 418 SZBJA 17 WWT V-spoke 395 SZBKA 18 WWT double spoke 397 SZBLA 21 LA wheel M Performance dbl spk 599M SZBMA Reserved for UX SZBNA Reserved for UX SZBOA Reserved for UX SZBPA Reserved for UX SZBQA Reserved for UX SZBRA Reserved for UX SZBSA Reserved for UX SZBTA Reserved for UX SZBUA Reserved for UX SZBVA Reserved for UX SZBWA Reserved for UX SZBXA Reserved for UX SZBYA Reserved for UX SZBZA Reserved for UX SZC1A Freizeitjacke/-weste SZC2A Inner Bags SZC3A Aluminium case SZC4A BMW Performance interior trim in Carbon SZC5A 16" Winter w&t, double spoke 268 SZC6A 18" winter wheel&tyre, double spoke 238 SZC7A 19" Winter w&t, double spoke 238 SZC8A 19" Winter w&t, multi-spoke 235 SZC9A 19" Winter w&t, star spoke 251 SZCAA 18" Winter w&t, double spoke 234 SZCBA 18" Winter w&t, star spoke 250 SZCCA Additional tool kit SZCDA Paddock stand SZCEA Charging device SZCFA Cover SZCGA Impact protrectors SZCHA Sport silencer SZCIA Carbon cover SZCJA Mini footpump SZCKA Emergency kit SZCLA Cylinder head cover SZCMA Pinion cover SZCNA Valve cover protector SZCOA Safety screw, oil filler neck SZCPA Radiator trim SZCQA Balaclava / neck warmer SZCRA Headlight protection SZCSA MOTOR FULL PROTECTION SZCTA Crash sensor SZCUA Hand lever, milled SZCVA Impact protection, handlebar SZCWA Function underclothing SZCXA Can holder SZCYA REAR VIEW MIRROR SZCZA Back cushion, topcase SZD0A 16" light alloy S-Winder R102 SZD1A Performance gearshift knob SZD2A 15"Winter w&t, 7-hole spoke R81 SZD3A Carbon exterior components SZD4A Cover in car colour SZD5A Service products SZD6A Roof flags SZD9A 16" light alloy Double Spoke R87 SZDAA 17" light alloy crown spoke R104 SZDBA Reserved for UX SZDCA Reserved for UX SZDDA 17" light alloy flame spoke R97 SZDEA Reserved for UX SZDFA 16" WKR Double Spoke R87 SZDGA 16" WKR S-Winder R102 SZDHA Roof decor SZDIA Roof spoiler SZDJA Decorative strip, Sport Stripes SZDKA Decorative strip, Bonnet Stripes SZDLA Paintwork and rim care SZDMA Window cleaning SZDNA Interior care SZDOA Convertible and Roadster care SZDPA Special applications SZDQA Portable Navigation SZDRA iPod adapter cable SZDSA Bluetooth Snap-in adapter SZDTA Emergency bag SZDUA Junior seat II-III SZDVA Selector-lever grip, leather SZDWA Selector-lever grip SZDXA Handbrake grip, leather SZDYA Additional headlight SZDZA 18" light alloy double spoke 125 SZE1A Aerodynamic components for M Sport kit SZE2A Body styling SZE3A Aerodynamics package SZE4A Rear spoiler SZE5A Exhaust tailpipe trim SZE6A Sports rear silencer SZE7A Turning/fog light SZE8A Rear lights Black Line SZE9A White rear lights SZEAA Supplementary xenon high-beam headlights SZEBA Paintwork protection film, transparent SZECA Moulding rocker panels SZEDA Strut brace SZEEA Rear carrier SZEFA Exterior mirror covers SZEGA SLIPSTREAM DEFLECTOR SZEHA Luggage compartment fastening straps SZEIA Load area turning mat SZEJA Wind deflector SZEKA Storage compartment, instrument panel SZELA Workshop products SZEMA Underride protection SZENA Multi-functional rucksack SZEOA Diesel particle filter SZEPA 15" winter wh.&tyre 5 Star Spooler R100 SZEQA 16" winter wh.&t.Bridge Spoke silver R94 SZERA 15" winter wheel&tyre, cross spoke 42 SZESA 17" winter wheel & tyre, double spoke 79 SZETA 17" winter wheel&tyre, star spoke 57 SZEUA 17" winter wheel&tyre, V spoke 130 SZEVA 17" winter wheel&tyre, star spoke 200 SZEWA USB interface for the ACM SZEXA Door entrance strips, illuminated SZEYA Park Distance Control (PDC) SZEZA Ice scraper SZF1A CD/DVD storage pouch SZF2A Clean Bag SZF3A Halogen reading light SZF4A Hand lamp SZF5A Aluminium footrest SZF6A Aluminium pedals SZF7A Floor mat, textile SZF8A Floor mat, Allweather SZF9A High-grade steel pedal covers SZFAA Belt holder SZFBA Handbrake trim, wood SZFCA Handbrake lever, metal SZFDA Leather handbrake lever with decor. trim SZFEA frei vergebbar SZFFA Baby seat 0+, with/without ISOFIX SZFGA Junior seat II SZFHA Junior seat III SZFIA Junior seat I-II, with/without ISOFIX SZFJA Leather steering wheel w/ wood dec. trim SZFKA Leather sports st. wheel + decor trim SZFLA Sport gearshift knob SZFMA Leather gearshift knob w/ decorative bar SZFNA Leather sport gearsh.knob w/decor. bar SZFOA Seat cover BMW design SZFPA Seat cover lambskin SZFQA Ski and snowboard bag SZFRA Sunblind SZFSA Loading-sill protective mat SZFTA Door entrance strips SZFUA Selector-lever grip leather w/ dec. bar SZFVA Rear-cabin bag SZFWA Case set SZFXA Leather retrofit SZFYA Drink holder SZFZA Trim rings SZG1A Freizeithose SZG2A Fleece jacket SZG3A Fleece shirt SZG4A Neck scarf / scarf SZG5A Regenanzug/-overall SZG6A Function stocking SZG7A Kids Anzug/Jacke SZG8A Protektorenjacke/-weste SZG9A Neck brace SZGAA Jet helmet SZGBA Fork protector SZGCA Enduro helmet SZGDA Footrests SZGEA Frame protection SZGFA Handle SZGGA Chainguard SZGHA Mudguard rear SZGIA Integral helmet SZGJA HipBag SZGKA Bluetooth SZGLA Radio partition insert SZGMA Case protective film SZGNA Seat bench SZGOA Vario topcase SZGPA Top SZGQA Top Case SZGRA Topcase carrier SZGSA Working lamp SZGTA Rear light LED SZGUA Tyre holder SZGVA Sweatshirt SZGWA Schlüsselanhänger/-tasche SZGXA Bag, Ride SZGYA Trinkpak SZGZA Visor helmet SZH1A 19" light alloy star spoke 145 SZH2A 19" light alloy star spoke 146 SZH3A 19" light alloy star spoke 147 SZH4A 19" light alloy double spoke 150 SZH5A Multi-function device SZH7A BMW Performance selector-lever grip SZH8A BMW Performance handbrake grip SZH9A 19" winter wheel&tyre, V spoke 257 SZHAA 16" summer w&t, steel wheel 12 SZHBA 18 LA wheel, M double spoke 219 SZHCA 18 LA wheel, M double spoke 260 SZHDA 18" Winter complete wheel V spoke 281 SZHEA 21 LA wheel Y-spoke375 BMW Performance SZHFA 18" light alloy star spoke 276 SZHGA 17" winter wheel&tyre V-spoke 318 SZHHA 17" winter wheel&tyre star spoke 319 SZHIA Interior bicycle holder SZHJA 20 LA wheel, M double spoke 310 SZHKA 18" WKR Radialspeiche 388 SZHLA Radio, multifunction SZHMA Multifunct.lugg.compartm.mat w.fold.cont SZHNA Roof antenna SZHOA 18 winter wheel&tyre, radial spoke 237 SZHPA Travel & Comfort system SZHQA 17-inch WKR V-Spoke 304 SZHRA 17-inch WKR V-Spoke 305 SZHSA 18-inch WKR V-Spoke 307 SZHTA 19 Winter wheel&tyre double spoke 309 SZHUA 19" LMR Double Spoke R129 SZHVA 16" WKR 5-Star Single Spoke R122 SZHWA 17" WKR 5-Star Double Spoke R124 SZHXA 17" WKR Double Spoke R99 SZHYA Chrome package, interior SZHZA 16 winter wheel&tyre steel wheel R12 SZJ1A Universal lift SZJ2A Collapsible box SZJ3A Compartment cover SZJ4A Drink holder-module SZJ5A Coat hanger SZJ6A Cool bag SZJ7A Seat-back storage pocket SZJ8A Umbrella holder SZJ9A Storage compartment module SZJAA Roof box SZJBA Base support system SZJCA Luggage basket SZJDA Ski and snowboard holder SZJEA SUPPORT SNOWBOARD SZJFA Surfboard rack SZJGA Universal holder SZJHA Bicycle rack, trailer coupling SZJIA Bicycle lift SZJJA Racing-bike holder, lockable SZJKA Touring-bike holder, lockable SZJLA Non-skid mat SZJMA Luggage compartment net SZJNA Fitted luggage compartment mat SZJOA Door handles with flags SZJPA Key fob SZJQA Interior surfaces SZJRA Luggage-compartment lashing straps SZJSA Boot partitioning grate SZJTA Luggage-compartment tray SZJUA Loading-sill protective film SZJVA Luggage compartment cover SZJWA Multifix system SZJXA Pocket holder SZJYA Dog harness SZJZA Exterior mirror for towing SZK1A AUX connection SZK2A Hands-free facility Universal SZK3A BMW DVD system, Advanced SZK4A BMW DVD system for Control Display SZK5A BMW Portable DVD system SZK6A iPod interface SZK7A BMW Radio Navigation SZK8A Digital road maps SZK9A Rear View SZKAA Side View SZKBA Electronic log book SZKCA Bracket, navigation, portable SZKEA 18" light alloy V Spoke 281 SZKFA 19" light alloy V spoke 281 SZKGA 20" LA wheel, V-spoke 281 SZKHA 17" winter wheel&tyre star spoke 327 SZKIA Ski- und Snowboardtasche Pro SZKJA Battery charger SZKKA Loading sill cover SZKLA Driver utility set SZKMA Rubber floor mat, classic SZKNA Ashtray SZKOA 20" winter wheel&tyre, Y-spoke 214 SZKPA 17" winter wheel&tyre, double spoke 238 SZKQA 17" WKR Sternspeiche 317 SZKRA 16" WKR Doppelspeiche 154 SZKSA Luggage compartment net SZKTA 16 winter wheel&tyre, star spoke 45 SZKUA 17" winter wheel&tyre, double spoke 98 SZKVA 18" winter wheel&tyre,ellips.styling 91 SZKWA 17 winter wheel&tyre, star spoke 233 SZKXA DVD-system in rear compartment SZKYA 17 Winter w&t, multi-spoke 284 SZKZA Mission Control SZL0A 21" light alloy double spoke 215 SZL1A 16" light alloy radial spoke 50 SZL2A 17" light alloy douple spoke 178 SZL3A 17" light alloy cross spoke 144 SZL4A 18" light alloy double spoke 129 SZL5A 18" light alloy double spoke 182 SZL6A 18" light alloy double spoke 195 SZL7A 18" LA double spoke composite 71 SZL8A 18" light alloy radial spoke 196 SZL9A 18" light alloy double spoke 180 SZLAA 18" light alloy star spoke 181 SZLBA 18" light alloy star spoke composite 179 SZLCA 19" light alloy double spoke 125 SZLDA 19" light alloy radial spoke compos. 198 SZLEA 19" light alloy star spoke 128 SZLFA 19" light alloy star spoke 199 SZLGA 19" light alloy radial spoke bicolor 190 SZLHA 19" light alloy star spoke compos. 179 SZLIA 18" light alloy double spoke 184 SZLJA 18" light alloy star spoke 89 SZLKA 18" light alloy radial spoke 32 SZLLA 19 LA wheel, M cross spoke 101 SZLMA 21" light alloy V spoke 239 SZLNA 21" light alloy double spoke 275 SZLOA 18" light alloy cross spoke 197 SZLPA 18" light alloy radial spoke 216 SZLQA 18" LA BMW Performance double spoke 269 SZLRA 18" light alloy JCW star spoke R95 SZLSA 18" light alloy JCW double spoke R109 SZLTA 18" light alloy JCW double spoke R105 SZLUA 17" winter wheel&tyre, star spoke 165 SZLVA 18" winter light alloy star spoke 153 SZLWA 18" winter light alloy star spoke 69 SZLXA Wheel bolt locks SZLYA Mud flaps SZLZA Snow chains SZM1A Tow-cable/-bar SZM2A Fire extinguisher, powder-type SZM3A Jump leads in original BMW pouch SZM4A First aid kit SZM5A Jack set SZM6A Warning triangle SZM7A Warning vest SZM8A Car cover SZM9A Non Paints SZMAA Hard-sided case SZMBA Paints SZMCA Ski/snowboard holder f. rear-rack mntng. SZMDA Mobility set SZMEA Fuel canister in spare wheel SZMFA HiFi system, Alpine SZMGA BMW Performance strut brace, aluminium SZMHA 17" winter wheel&tyre, double spoke 116 SZMIA Glasses case SZMJA 19" LA wheel, V spoke 324 SZMKA DVD system Tablet SZMLA Vario case SZMMA System case SZMNA T-Shirt SZMOA Shirt long-sleeved SZMPA Shirt SZMQA Sweatshirt jacket SZMRA Trousers SZMSA Cap SZMTA Rucksack, Ride SZMUA Belt / braces SZMVA Miniature SZMWA Glasses SZMXA LEATHER SUIT SZMYA Textile suit SZMZA Gloves SZN1A Side scuttles carrier set SZN2A Air inlet cover SZN3A Grip, trunk lid SZN4A Interior rear-view mirror cover SZN5A Accessory Control Menu ACM SZN6A Infrared headphones SZN7A DVB-T set-top box SZN8A Winter traction aid SZN9A BMW Performance door sill strips SZNAA Reserved for UX SZNBA Reserved for UX SZNCA Reserved for UX SZNDA Reserved for UX SZNEA Reserved for UX SZNFA Reserved for UX SZNGA Reserved for UX SZNHA Reserved for UX SZNIA Reserved for UX SZNJA Reserved for UX SZNKA Reserved for UX SZNLA Reserved for UX SZNMA Reserved for UX SZNNA Reserved for UX SZNOA Reserved for UX SZNPA Reserved for UX SZNQA Reserved for UX SZNRA Reserved for UX SZNSA Reserved for UX SZNTA Reserved for UX SZNUA Reserved for UX SZNVA Reserved for UX SZNWA Reserved for UX SZNXA Reserved for UX SZNYA Reserved for UX SZNZA Reserved for UX SZO1A Aluminium topcase SZO2A Duffle bag SZO3A Jacket SZO4A Tank bag SZO5A Tank-Bag SZO6A Rear pocket SZO7A Windscreen SZO8A Sports case SZO9A Soft bag SZOAA Polo shirt SZOBA Underglove SZOCA VEST SZODA Windbreaker SZOEA Kids Kurzarm SZOFA Insert SZOGA iPod adapter cable SZOHA Footboards chrome SZOIA Helmet pocket SZOJA Kidsbike NF SZOKA Audio system SZOLA Miscellaneous SZOMA Sew-on badge / pin SZONA Boots SZOOA BMW Motorrad communication system SZOPA Kids Langarm SZOQA HP Race Parts SZORA Impact protection SZOSA Spoke wheel SZOTA Parts, chrome SZOUA Floor lighting SZOVA Bags, Style SZOWA Rucksacks, Style SZOXA Chain lubrication system SZOYA Short-sleeve shirt SZOZA Cardigan SZP0A Transmission tunnel bag SZP1A BMW Performance braking system SZP2A BMW Performance air-intake system SZP3A BMW Performance silencer system SZP4A BMW Performance shortshift SZP5A BMW Performance suspension SZP6A BMW Performance decal stripes SZP7A 17" winter wheel&tyre, star spoke 256 SZP8A BMW Performance sport steering wheel SZP9A Interior trim finishers SZPAA BMW Performance sport seat SZPBA 18" winter wheel&tyre, V spoke 254 SZPCA BMW Performance strut brace, Carbon SZPDA Snap-in adaptor w USB interface SZPEA BMW Performance aluminium footrest SZPFA BMW Performance aluminium pedals SZPGA Multimedia pocket SZPHA BMW Performance aerodynamic kit SZPIA Telematics platform accessory SZPJA Additional instruments -
INSTRUKCJA KODOWANIA NCS EXPERT / NCS DUMMY
Din76 odpowiedział(a) na bmw-power temat w Diagnoza komputerowa
VO - FA Code List.txt S000A Dummy-SALAPA S001A Country vers. not controlled as package S0BVA Fuel refuelling S0BWA Partial refuelling S100A Usable load increase S102A Chassis, officials utility vehicle S102A Reinforced brakes S103A Four seasons tyres S103A Aggregate protective plate S104A Middle East version S105A Job control "German Federal State" S106A Safety vehicle S107A Preparation, tachograph S108A Motor afterrun control unit S109A SECURITY PLUS S110A Preparation, fitting, emerg.-doctor sign S112A Beklebung leuchtrot RAL 3024 S113A Beklebung Polizei Bayern minzgrün hell S114A Police sticker, Norddeutschland S114A Sticking, Police, minzgrün S115A Paramedic sticker NRW S115A NRW Fire-brigade Sticker S116A Standard holder, left S117A Standard holder, right S118A Top Speed reduction S119A Electric auxiliary module S120A BASIC EQUIPMENT S121A Bracket for police stop sign S122A Sticks holder S123A Auxiliary interior mirror S124A Roofliner, official-use S125A Interior trim, official-use, open S126A Interior trim, official-use, camouflaged S127A Gun mount on front passenger door S129A Gun mount in roof, front S130A WEAPON BOX S130A Gun mount in centre armrest, rear S131A Weapon bracket S139A Priority vehicle light, blue S140A 1 RKLE 130,Tonfolge,Polizeischaltung S141A High-low signal system S142A Two rotating beacons, blue S143A Alarm switch with police circuit S144A Rot.beacon,high-low signal, police circ. S145A Alarm switch with fire-service circuit S146A Additional energy supply S147A Priority vehicle light S148A iDrive operation,spec. signalling system S149A Double flash light, removable S150A Installation RTK-4 with handset S151A Sondersignalanlage Hella RTK-6 S152A Special signaling system S153A Roof attachm.w/out spec. signal system S155A Installation Top-4 with handset S159A Installation Aero-Dynic system S160A Installation Becker signal system LU 322 S161A Exhaust emissions standards EU5 S162A Preparation, installation, siren S163A Exhaust emissions standard EU6 S163A BMW diesel with Blue Performance S165A ITS head airbag deactivation S166A Preparation, stop signal, parcel shelf S167A EU4 exhaust emissions standard S168A EU2 exhaust emissions standard S169A DIESEL CATALYST S169A EU3 exhaust emissions standard S170A Vorb. FuG 2m-4m Bd, AEG(BKA) S170A Prep, install radio equip. AEG Teledux S171A Preparation, installation, FuG Ascom S172A Vorber. FuG 7B kpl. Handschuhk. S172A Adaptation, fuel containing ethanol S173A Vorber. FuG 7B/8B/9C Handschuhk. S174A Vorb. FuG 8B/9C Handschuhk. S175A Vorb. FuG 8B/9C S176A Vorb. FuG 8B/9C abgesetzt S178A Support, manual radio equipment S179A Irritant gas sensors S180A Roof antenna S180A Preparation, roof antenna S181A Preparation/installation, roof antenna S182A Fire extinguishing system S183A Preparation for active defence S184A EMERGENCY EXIT FRONT WINDSHIELD S185A UNMASKED OFFICIAL VEHICLE S186A Emergency vehicle, camouflaged S187A Floor protection S188A Door window,lowerable,front left + right S189A Door window, lowerable, front + rear S190A Intercom system S191A Door window, lowerable, front right S192A Door window, lowerable, front left S193A Heated windscr. and side windows dropped S194A Remote control start system S195A Additional floor armouring S196A Fuel tank, drain-inhibiting S197A Acoustic and optical alarm system S198A Additional fresh-air system S199A without catalytic converter S199A Equipment for leaded fuel S1A1A Ausst. Kraftstoffe mit Verkokungsneigung S1AAA 55 kW motor variant S1AEA Flexible Fuel S1AFA Enlarged fuel filler pipe S1AGA Larger fuel tank S1AKA Outer fuel filter S1CAA Selection of COP-relevant vehicles S1CBA CO2 equipment S1CCA Auto start/stop function S1CDA Brake Energy Regeneration S200A Diesel particle filter S200A without catalytic converter S201A Rape methyl ester version (RME) S202A Steptronic S203A 4-wheel drive S204A Shorter final drive ratio S204A Drive layout, export S205A Automatic transmission S206A Sequential manual transmission (SMG) S207A 6-speed manual transmission S208A DSC III discontinued S209A Differential lock 25% S210A Dynamic stability control S211A Dynamic stability control S212A Equipment, brake syst. country-specific S212A ABS discontinued S213A Hill Descent Control (HDC) S213A Automatic stability control S214A Automatic stability control (ASC+T) S215A Power steering, engine-speed-dependent S216A HYDRO STEERING-SERVOTRONIC S217A Active steering S217A Steering wheel, leather S218A LEATHER SPORTS STEERING WHEEL II S219A Leather-covered sport st. wheel 380 mm S220A Self-levelling suspension S221A 2-axle self-levelling suspension S222A Electronic Damper Control (EDC) S223A Electronic Damper Control (EDC) S224A Driving dynamic control S225A Standard suspension S226A Sports suspension settings S227A Sport susp.+low-slung+ride-height ctrl. S228A Sports suspension settings Plus S228A Comfort suspension S229A Dynamic Drive S230A Low-slung sports suspension S230A Extra package, EU-speciifc S231A Deleted: 250 km/h limitation S232A BMW light alloy wheel, radial spoke 50 S233A Increased towing capability S234A Trailer tow hitch, height adjustable S235A Towing hitch, detachable S236A BMW LA wheels with mixed tyres S238A BMW LA wheel, double spoke 93 S239A BMW LA wheel Styling 94 S240A Steering wheel, leather S241A Air bag for driver and passenger S242A Steering wheel airbag S243A Airbag for front passenger S244A Manually adjust. steering column S245A Steering wheel column adjustment,electr. S246A Manually adjust. steering column S247A Axial st.-wheel adjustment, mechanical S248A Steering wheel heater S249A Multifunction f steering wheel S250A Multi-functional steering wheel S250A Side airbags for rear passengers S251A Runflat indicator S252A Active knee protection, driver/passenger S253A Multi-functional steering wheel,wood S253A Leather steering wheel Cooper S S254A Sport steering whl. with wood rim S254A Steering wheel, wood S255A Sports leather steering wheel S256A Sports multifunct.strng whl,cruise cntrl S257A Deactivation, side airbag rear S258A Tyres with runflat properties S259A Deleted, side airbag S260A Side airbag for driver/passenger S261A Side airbags for rear passengers S262A ITS - Head airbag S263A LA wheels with mixed tyres S263A ITS head airbag/rear compartment S264A BMW light alloy wheel, star spoke 55 S265A Tyre pressure control (TPC) S266A BMW light alloy wheel, radial spoke 48 S267A BMW light alloy wheel, star spoke 49 S268A BMW LA wheel, star spoke 95 S269A BMW light alloy wheel, radial spoke 32 S270A Wider tyres S271A BMW LA wheel Z Line S272A BMW LA wheel Z Star S273A BMW light-alloy wheel star spokes 43 S274A BMW light alloy wheel, double spoke 53 S274A BMW LA wheel/flat star styling S275A BMW LA wheel, chrome-plated/Z Star S276A BMW LA wheel, round-spoke styling S277A BMW LA wheel/double spoke S278A BMW LA wheels with mixed tyres S278A BMW light alloy wheel BMW styling S279A BMW light-alloy wheel star spokes 45 S279A BMW LA wheel without flat-running prop. S280A BMW LA wheel-spoke 176 S281A BMW LA wheel, chr.-plated/roundspokes S282A BMW LA wheel, sport-spoke styling II S283A BMW LA wheel, BMW styling II S284A BMW light alloy wheel, ellips. styl. 46 S284A BMW light alloy wheel BMW styling S285A BMW light alloy wheel BMW styling S286A BMW light alloy wheel BMW styling S287A BMW light alloy wheel, star spoke 64 S288A BMW light alloy wheel, cross spoke 29 S289A BMW light alloy wheel BMW styling S290A BMW light-alloy wheel star spokes 44 S291A BMW light alloy wheel, cross spoke 2 pce S292A BMW light alloy wheel, cross spoke 29 S293A BMW LA wheel w flat-running properties S293A BMW LA wheel, V spoke 54 S294A BMW LA wheel, multi-spoke styling S295A BMW LA wheel, star spoke 96 S295A BMW LA wheel, exclusive styling S296A BMW LA wheel, Classic S297A BMW LA wheel Streamline S297A BMW LA wheel,forged wheel/multi-spoke S298A BMW LA wheel turbine styling S298A BMW LA wheel, double spoke 98 S299A BMW LA wheels with mixed tyres S2A1A BMW LA wheel, double spoke 309 S2A2A BMW LA wheel, double spoke 421 S2A3A BMW LA wheel, double spoke 424 S2A4A BMW LA wheel, double spoke 401 S2A5A BMW LA wheel, double spoke 397 S2A6A BMW LA wheel, double spoke 392 S2A7A BMW LA wheel, double spoke 385 S2A8A BMW LA wheel, M double spoke 369 S2A9A BMW LA wheel, double spoke 313 S2AAA BMW light alloy wheel, ellips. styl. 46 S2ABA BMW LA wheel ellipsoid spoke 162 S2ACA BMW LA wheel, ellipsoid styling 109 S2ADA BMW LA wheel ellipsoid spoke 202 S2AEA BMW LA wheel turbine styling 292 S2AFA BMW LA wheel turbine styling 271 S2AGA BMW LA wheel honeycomb styling 323 S2AHA BMW LA wheel turbine styling 329 S2AKA BMW LA wheel turbine styling 329 S2ALA BMW LA wheel Streamline 297 S2AMA BMW LA wheel Streamline 306 S2ANA BMW LA wheel Streamline 363 S2APA BMW LA wheel Streamline 370 S2ARA BMW LA wheel Streamline 357 S2ASA BMW LA wheel turbine styling 381 S2ATA BMW LA wheel Streamline 306 S2AUA BMW LA wheel, Streamline 364 S2AVA BMW LA wheel, turbine styling 452 S2AWA BMW LA wheel, turbine styling 457 S2AXA BMW LA wheel, turbine styling 452 S2AYA BMW LA wheel, turbine styling 453 S2AZA BMW LA wheel, double spoke 446 S2B1A BMW LA wheel double spoke 278 S2B2A BMW LA wheel double spoke 316 S2B3A BMW LA wheel double spoke 321 S2B4A BMW LA wheel/double spoke 195 S2B6A 19" LA wheel M Performance dbl. spk 313 S2B7A BMW LA wheel, double spoke 309 S2B8A BMW LA wheel, star spoke 304 S2B9A BMW LA wheel, star spoke 276 S2BAA BMW LA wheel, double spoke 88 S2BBA BMW LA wheel, double spoke 98 S2BCA BMW LA wheel/double spoke 111 S2BDA BMW LA wheel/double spoke 112 S2BEA BMW alloy wheel, double spoke 148 S2BFA BMW alloy wheel, double spoke 154 S2BGA BMW alloy wheel, double spoke 161 S2BHA BMW alloy wheel, double spoke 156 S2BKA BMW LA wheel/double spoke 174 S2BLA BMW LA wheel/double spoke 174flat-runn. S2BMA BMW LA wheel/double spoke 116 S2BNA BMW LA wheel/double spoke 205 S2BPA BMW alloy wheel,doub.sp. 205,All Season S2BRA BMW LA wheel/double spoke 247 flat-runn. S2BSA BMW LA wheel/double spoke 247 flat-runn. S2BTA BMW LA wheel/double spoke 222 S2BUA BMW alloy wheel,doub.sp. 120,All Season S2BVA BMW LA wheel, double spoke 266 S2BWA BMW LA wheel, double spoke 268 S2BXA BMW LA wheel, double spoke 253 S2BYA BMW LA wheel,double spoke 278/flat-runn. S2BZA BMW alloy wheel, double spoke 161 S2C0A BMW LA star spoke 124 w flat-runn. prop. S2C1A BMW light alloy wheel, spider spoke 175 S2C2A BMW LA star spoke 175 w flat-runn. prop. S2C3A MINI alloy wheel 5 Star Rocket 93 S2C4A BMW light alloy wheel, spider spoke 157 S2C5A BMW LA wheel, star spoke 185 S2C6A BMW LA wheel, star spoke 189 S2C7A BMW LA star spoke 218 w flat-runn. prop. S2C8A BMW LA wheel, star spoke 200 S2C9A BMW LA wheel, star spoke 209 S2CAA BMW LA wheel, star spoke 119 S2CBA BMW LA wheel, star spoke 113 S2CCA BMW LA wheel, star spoke 132 S2CDA BMW light alloy wheel, spider spoke 136 S2CEA BMW light alloy wheel, spider spoke 137 S2CFA BMW light alloy wheel, spider spoke 138 S2CGA BMW light alloy wheel, spider spoke 140 S2CHA BMW light alloy wheel, spider spoke 142 S2CKA BMW light alloy wheel, spider spoke 143 S2CLA MINI alloy wheel 5 Star Rocket 93 S2CMA MINI LM Rad 5 Star Bullet m. Notlauf S2CNA MINI alloy wheel 5-star 91 S2CPA BMW LA wheel, spider spoke 137m.All-year S2CRA BMW light alloy wheel, spider spoke 153 S2CSA BMW LA wheel, star spoke 113 S2CTA BMW light alloy wheel, spider spoke 151 S2CUA BMW light alloy wheel, star spoke 169 S2CVA BMW light alloy wheel, star spoke 170 S2CWA BMW light alloy wheel, star spoke 171 S2CXA BMW light alloy wheel, spider spoke 155 S2CYA BMW light alloy wheel, spider spoke 158 S2CZA BMW light alloy wheel, spider spoke 159 S2D1A BMW LA wheel, star spoke 262 S2D2A BMW LA wheel star spoke 272 S2D3A BMW LA wheel, star spoke 365 S2D4A BMW LA wheel, star spoke 449 S2D5A BMW LA wheel, star spoke 407 S2D6A BMW LA wheel, star spoke 427 S2D7A BMW LA wheel, star spoke 427 S2DAA BMW light alloy wheel, cross spoke 197 S2DBA BMW LA wheel, star spoke 327 S2DCA BMW LA wheel, star spoke 330 S2DDA BMW LA wheel, star spoke 330 S2DEA BMW LA wheel, star spoke 334 S2DFA BMW LA wheel, star spoke 339 S2DGA BMW LA wheel, star spoke 340 S2DHA BMW LA wheel, star spoke 340 S2DKA BMW LA wheel, star spoke 341 S2DLA BMW LA wheel Streamline 357 S2DMA BMW LA wheel, star spoke 371 S2DNA BMW LA wheel, star spoke 365 S2DPA BMW LA wheel, star spoke 367 S2DRA BMW LA wheel, star spoke 376 S2DSA BMW LA wheel, star spoke 377 S2DTA BMW LA wheel, star spoke 379 S2DUA BMW LA wheel, star spoke 382 S2DVA BMW LA wheel, star spoke 391 S2DWA BMW LA wheel, star spoke 393 S2DXA BMW LA wheel, star spoke 394 S2DYA BMW LA wheel, star spoke 396 S2DZA BMW LA wheel, star spoke 365 S2EAA BMW LA wheel Y-spoke 149 S2EBA BMW LA wheel Y-spoke 305 S2ECA BMW LA wheel Y-spoke 308 S2F5A MINI LA wheel 5-hole Black Star S2F6A MINI LA wheel Infinite Stream Spoke S2F7A MINI Yours LA wheel twin spoke S2F8A MINI LA wheel twin spoke black S2F9A MINI LA wheel Twin Spoke black burnished S2FAA BMW LA wheel, V spoke 372 S2FBA BMW LA wheel, V spoke 366 S2FCA BMW LA wheel, V-spoke 411 S2FDA BMW LA wheel, V-spoke 378 S2FEA BMW LA wheel, V-spoke 412 S2FFA BMW LA wheel, V spoke 366 S2FGA BMW LA wheel, star spoke 367 S2FHA BMW LA wheel, V-spoke 390 S2FKA BMW LA wheel, V-spoke 413 S2FLA BMW LA wheel, V-spoke 395 S2FMA BMW LA wheel, V-spoke 398 S2FNA BMW LA wheel, V-spoke 324 S2FPA BMW LA wheel, V-spoke 426 S2FRA BMW LA wheel, V-spoke 425 S2FSA BMW LA wheel, V-spoke 426 S2FTA BMW LA wheel, V-spoke 514 S2FUA BMW LA wheel, V-spoke 515 S2FVA BMW LA wheel, V spoke 366 S2FWA BMW LA wheel, V-spoke 621 S2G4A BMW LA wheel 20 turbine styling 444 S2G5A BMW LA wheel, turbine styling 428 S2G6A BMW LA wheel, turbine styling 429 S2G7A BMW LA wheel, turbine styling 402 S2GAA MINI LA wheel 5-Star Twin Spoke S2GBA MINI LA wheel 4-Hole Circular Spoke S2GCA MINI LA wheel 6 Star Twin Spoke S2GDA MINI LA wheel Conical Spoke S2GEA MINI Yours LA wheel Twin Blade Spoke S2GFA MINI LA wheel Sandblast Turned S2GGA MINI LA wheel Cross Spoke Crusher S2GHA MINI LA wheel, 6-star twin spoke, black S2GKA 17"LM RAEDER DOUBLE CROSS TURNED BL S2GLA MINI Steel Wheel black S2GMA MINI LA wheel 5-Star Single Spoke S2GNA MINI LA wheel 5-Hole Circular Spoke S2GPA MINI LA wheel 5-Star Double Spoke S2GRA MINI LA wheel Tunnel Spoke S2GSA MINI LA wheel, conical spoke, black S2GTA MINI LA wheel Turbo Fan S2GUA MINI LA wheel 5-Star Double Spoke Comp. S2GVA MINI LA wheel 5-Star Double Spoke Comp. S2H1A BMW LA wheel, multispoke 235 S2H2A BMW LA wheel, multi spoke 416 S2H3A BMW LA wheel, multi spoke 414 S2H4A BMW LA wheel, multi spoke 448 S2H5A BMW LA wheel, multi spoke 458 S2H6A BMW LA wheel, multi spoke 459 S2H7A BMW LA wheel, V-spoke 450 S2H8A BMW LA wheel, V-spoke 152 S2H9A BMW LA wheel, V-spoke 356 S2HAA BMW light alloy wheel, spider spoke 139 S2HBA BMW light alloy wheel, spider spoke 160 S2HCA BMW light alloy wheel, spider spoke 187 S2HDA BMW light alloy wheel, spider spoke 190 S2HEA BMW LA radialspoke 32 w flat-runn. prop. S2HFA BMW LA radialspoke 32 w flat-runn. prop. S2HGA BMW LA wheel, radial spoke 244 S2HHA BMW LA radialspoke 244w flat-runn. prop. S2HKA BMW light alloy wheel, radial spoke 216 S2HLA BMW LA wheel, radial spoke 252 S2HMA BMW LA wheel, radial spoke 237 S2HZA MINI LA wheel Multi Spoke S2K0A BMW LA wheel, V spoke 304 S2K1A BMW LA wheel, V spoke 236 S2K2A BMW LA wheel, V spoke 328 S2K3A BMW LA wheel, V spoke 331 S2K4A BMW LA wheel, V spoke 331 S2K5A BMW LA wheel, V spoke 338 S2K6A BMW LA wheel, V spoke 342 S2K7A BMW LA wheel, double spoke 238 S2K8A BMW LA wheel, V spoke 307 S2K9A BMW LA wheel, V spoke 360 S2KAA BMW LA wheel, V spoke 110 S2KBA BMW LA wheel, V spoke 130 S2KCA BMW light alloy wheel, V-spoke 141 S2KDA BMW light alloy wheel, V-spoke 168 S2KEA BMW light alloy wheel, V-spoke 188 S2KFA BMW alloy wheel M V-spoke 217 S2KGA BMW LA wheel V-spoke 188 / All Season S2KHA BMW light alloy wheel, V-spoke 229 S2KKA BMW light alloy wheel, V-spoke 206 S2KLA BMW light alloy wheel, V-spoke 245 S2KMA BMW LA wheel, V-spoke 245 flat-runn. S2KNA BMW light alloy wheel, V-spoke 255 S2KPA BMW light alloy wheel, V-spoke 248 S2KRA BMW light alloy wheel, V-spoke 257 S2KSA BMW LA wheel, V-spoke 254 S2KTA BMW LA wheel, V-spoke 277 / flat-runn. S2KUA BMW LA wheel V-spoke 285 S2KVA BMW LA wheel V-spoke 294 S2KWA BMW LA wheel V-spoke 296 S2KXA BMW LA wheel V-spoke 279 S2KYA BMW LA wheel V-spoke 277 S2KZA BMW LA wheel V spoke 318 S2L0A BMW LA wheel, V spoke 236 S2L1A BMW LA wheel, multi spoke 399 S2L2A BMW LA wheel, V-spoke 387 S2L3A BMW LA wheel, V-spoke 395 S2L8A BMW LA wheel, double spoke 466 S2L9A BMW LA wheel, double spoke 384 S2LAA BMW LA wheel Y-spoke 114 S2LBA BMW LA wheel Y-spoke 131 S2LCA BMW LA wheel Y-spoke 183 S2LDA BMW LA wheel Y-spoke 211 S2LEA BMW LA wheel Y-spoke 214 S2LFA BMW LA wheel Y-spoke 280 S2LGA BMW LA wheel Y spoke 315 S2LHA BMW LA wheel Y spoke 322 S2LKA BMW LA wheel Y spoke 335 S2LLA BMW LA wheel Y spoke 335 S2LMA BMW LA wheel Y spoke 336 S2LNA BMW LA wheel Y spoke 315 S2LPA BMW LA wheel Y-spoke 380 S2LRA BMW LA wheel Y spoke 322 S2LSA BMW LA wheel, Y-spoke 451 S2LTA MINI LA wheel Y-spoke, light anthracite S2LXA BMW LA wheel Y spoke 337 S2M0A BMW LA wheel, Individual 152 I, 18" S2M1A BMW LA wheel, Individual 152 I, 19" S2M2A BMW LA wheel, Individual 152 I, 20" S2M3A BMW LA wheel, individual V spoke 349 S2M4A Ind.leath.-cov. steer.wheel,leath.inlay S2M5A BMW LA wheel, M V spoke 223 S2M6A Individ. leather st.wheel w/wood inlay S2M7A M High Performance tyres S2M8A BMW LA wheel, V-spoke 228,individ. S2M9A BMW LA wheel, M V-spoke 227 S2MAA Manual gearbox S2MBA BMW alloy wheel, 19" forged S2MBA BMW alloy wheel, M double spoke 167 S2MCA BMW alloy wheel, M radial spoke 166 S2MDA M Drive S2MEA BMW alloy wheel, M double spoke 194 S2MFA BMW alloy wheel, M spider spoke 193 S2MGA BMW alloy wheel, M double spoke 207 S2MHA BMW alloy wheel, M double spoke 208 S2MKA M twin-clutch transm. with Drivelogic S2MLA BMW alloy wheel, M double spoke 192 S2MMA BMW alloy wheel M Y-spoke 191 S2MNA BMW LA wheel M double spoke 192/All S. S2MPA BMW alloy wheel, M double spoke 225 S2MRA BMW LA wheel, M double spoke 261 S2MSA BMW LA wheel, M star spoke 368 S2MTA BMW LA wheel, M double spoke 220 S2MUA BMW LA wheel, M star spoke 325 S2MVA BMW LA wheel, M double spoke 326 S2MWA BMW LA wheel, V spoke 265 Individual S2MXA BMW LA wheel, M double spoke 354 S2MYA BMW LA wheel, M double spoke 355 S2MZA BMW LA wheel, individual V spoke 349 S2N0A BMW i Carbon ceramic brake S2N1A MINI LA wheel Silver Shield S2N2A MINI LA wheel Infinite Stream Spoke S2N3A BMW LA wheel, M star spoke 383 S2N4A BMW LA wheel, M star spoke 386 S2N6A BMW LA wheel M Y-spoke 359 S2N7A BMW LA wheel, M double spoke 345 S2N8A BMW LA wheel, M star spoke 344 S2N9A BMW LA wheel, M double spoke 434 S2NAA Interior mirror with digital compass S2NAA BMW LA wheel, M double spoke 350 S2NBA BMW LA wheel, M double spoke 351 S2NCA BMW LA wheel, M double spoke 350 S2NDA BMW LA wheel, M double spoke 351 S2NEA BMW LA wheel, M double spoke 369 S2NFA BMW LA wheel, M double spoke 313 S2NGA BMW LA wheel, M V spoke 302 S2NHA M Sport brake S2NKA M Carbon ceramic brake S2NLA BMW LA wheel, individual V-spoke 374 S2NMA BMW LA wheel, M double spoke 373 S2NNA BMW alloy wheel, M double spoke 172 S2NPA BMW alloy wheel, M double spoke 135 S2NRA BMW alloy wheel, M double spoke 172 S2NSA BMW LA wheel double spoke 288 S2NTA BMW LA wheel, M V spoke 299 S2NUA BMW LA wheel double spoke 300 S2NVA BMW LA wheel, individual V spoke 301 S2NWA BMW LA wheel, M V spoke 302 S2NXA BMW LA wheel double spoke 303 S2NYA BMW LA wheel, M double spoke 333 S2NZA BMW LA wheel, M double spoke 343 S2P0A Dummy-SALAPA S2P1A BMW LA wheel, W spoke 423 S2P2A MINI LA wheel Double Cross Turned S2P3A BMW LA wheel, W spoke 418 S2P4A BMW LA wheel, Streamline 419 S2P5A BMW LA wheel, turbine styling 415 S2P6A MINI LA wheel Rip Spoke S2P7A MINI LA wheel, Twin Spoke, red lining S2P8A MINI LA wheel, Cross Spoke Challenge S2P9A MINI LA wheel silver S2P9A MINI LA wheel Bright Silver S2PAA Wheel bolt locks S2PBA Wheel cover S2PCA BMW LA wheel, M double spoke 354 S2PDA BMW LA wheel, M double spoke 355 S2PEA BMW LA wheel, M star spoke 400 S2PFA BMW LA wheel, M star spoke 403 S2PGA BMW LA wheel, M double spoke 436 S2PHA BMW LA wheel, M double spoke 435 S2PKA BMW alloy wheel, M double spoke 194 S2PLA BMW LA wheel, M double spoke 442 S2PMA BMW LA wheel, M double spoke 441 S2PNA BMW LA wheel, M V-spoke 438 S2PPA BMW LA wheel, M star spoke 400 S2PRA BMW LA wheel, individual V-spoke 439 S2PSA BMW LA wheel, M double spoke 433 S2PTA BMW LA wheel, M double spoke 460 S2PUA BMW LA wheel, M double spoke 461 S2PVA BMW LA wheel, M double spoke 467 S2PWA BMW LA wheel, M double spoke 469 S2PXA MINI LA wheel, Cross Spoke Challenge S2PYA BMW LA wheel, turbine styling 453 S2PZA BMW LA wheel, Streamline 364 S2R0A Steel rims in black S2R1A BMW light alloy wheel, spider spoke 138 S2R2A BMW LA wheel, start spoke 256 S2R3A BMW LA wheel, star spoke 203 S2R4A BMW LA wheel, star spoke 230 S2R5A BMW LA wheel, star spoke 204 S2R6A BMW LA wheel, start spoke 231 S2R7A MINI LA wheel Bridge Spoke/ All Season S2R8A BMW LA wheel, start spoke 241 S2R9A Runflat tyres S2RAA BMW alloy wheel, trapezoid style 134 S2RBA MINI LM Rad 7 Fin Spoke m. Notlauf S2RCA Aluminum rim with wheel cover S2RDA BMW LA wheel-spoke 176/mixed tyres S2REA MINI LA wheel Web spoke flat-runn. prop. S2RFA MINI LA wheel Delta Spoke silver S2RFA MINI LA wheel Delta spoke 96 S2RGA MINI LA wheel Bridge Spoke S2RHA MINI LA wheel Flame Spoke 97 S2RKA MINI alloy wheel, 5-start spooler 100 S2RLA MINI alloy wheel, rotator spoke 101 S2RMA MINI LA wheel, night spoke,runflat S2RNA MINI LA wheel, 5-star blaster,limp-home S2RPA MINI LA wheel,Crown spoke flat-runn. pro S2RRA LM Rad anthrazit S2RRA MINI LA wheel,Crown spoke 104 S2RSA MINI LA wheel "5 Star Pace Spoke" S2RTA BMW LA wheel turbine styling 201 S2RUA MINI LA wheel Black Star Bullet S2RVA MINI LA wheel in black S2RWA MINI LA wheel "Web Spoke two-tone"anthr. S2RXA BMW LA wheel, star spoke 210 S2RYA BMW LA wheel, star spoke 212 S2RZA BMW LA wheel, star spoke 213 S2S0A BMW LA wheel, double spoke 234 S2S1A BMW LA wheel star spoke 286 S2S2A BMW LA wheel star spoke 287 S2S3A BMW LA wheel star spoke 290 S2S4A BMW LA wheel star spoke 295 S2S5A BMW LA wheel multi-spoke 293 S2S6A BMW LA wheel, start spoke 258 S2S7A BMW LA wheel star spoke 317 S2S8A BMW LA wheel star spoke 319 S2S9A BMW LA wheel star spoke 320 S2SAA Wheels w/o emergency running properties S2SBA BMW LA wheel, start spoke 242 S2SCA BMW LA wheel, start spoke 243 S2SDA BMW LA star spoke 243 w flat-runn. prop. S2SEA BMW LA star spoke 246 w flat-runn. prop. S2SFA BMW LA wheel, start spoke 249 S2SGA BMW LA wheel, start spoke 232 S2SHA BMW LA wheel, start spoke 258 S2SKA BMW LA wheel, start spoke 259 S2SLA BMW LA wheel, star spoke 262 S2SMA BMW LA wheel, star spoke 264 S2SNA BMW LA wheel, star spoke 117 S2SPA BMW LA wheel, star spoke 233 S2SRA BMW LA wheel, double spoke 234 S2STA BMW LA wheel, multispoke 235 S2SUA BMW LA wheel, star spoke 250 S2SVA BMW LA wheel, star spoke 251 S2SWA BMW LA wheel star spoke 272 S2SXA BMW LA wheel multi-spoke 282 S2SYA BMW LA wheel star spoke 283 S2SZA BMW LA wheel multi-spoke 284 S2T1A BMW LA wheel, star spoke 407 S2T2A BMW LA wheel, star spoke 490 S2T6A BMW LA wheel 19 M double spoke 467 S2T7A BMW i LA wheel, double spoke 430 S2T8A BMW LA wheel, double spoke 466 S2T9A BMW LA wheel, double spoke 496 S2TAA Differential lock 25% S2TBA Sport automatic gearbox S2TCA Sport gearbox with twin clutch S2TDA Automatic transm. with w/ twin clutch S2TEA Automatic transmission w/ shift paddles S2TMA Control, transmission type S2TVA BMW LM Rad M Doppelspeiche 623 S2TWA BMW LM Rad M Doppelspeiche 623 S2TXA BMW LA wheel, M double spoke 601 S2TYA BMW LA wheel, M double spoke 343 S2TZA BMW LA wheel, M star spoke 491 S2U1A Winter wheel and tyre, star spoke 317 S2U2A Winter wheel&tyre, radial spoke 50 S2U3A Winter wheel&tyre, radial spoke 118 S2U4A Winter wheel&tyre, Flame spoke S2U5A Winter wheel&tyre, Bridge spoke S2UAA Winter wheel&tyre with steel rim S2UBA Winter wheel&tyre with steel rim S2UCA Winter wheel&tyre, double spoke 116 S2UDA Winter wheel&tyre, double spoke 184M S2UEA Winter wheel&tyre, double spoke 234 S2UFA Winterkomplettrad Doppelspeiche 268 S2UGA Winter wheel&tyre, double spoke 270M S2UHA Winter wheel&tyre, multi-spoke 235 S2UKA Winter wheel&tyre, V-spoke 110 S2ULA Winter wheel&tyre, V-spoke 223M S2UMA Winter wheel&tyre, V-spoke 229 S2UNA Winter wheel&tyre, V-spoke 257 S2UPA Winter wheel&tyre, V-spoke 298M S2URA Winter wheel&tyre, Y-spoke 214 S2USA Winter wheel&tyre, cross spoke 177 S2UTA Winter wheel&tyre, star spoke 138 S2UUA Winter wheel&tyre, star spoke 143 S2UVA Winter wheel&tyre, star spoke 158 S2UWA Winter wheel&tyre, star spoke 209 S2UXA Winter wheel&tyre, star spoke 233 S2UYA Winter wheel&tyre, star spoke 256 S2UZA Winter wheel&tyre, star spoke 276 S2V0A BMW LM Rad Individual V-Speiche 551 S2V1A BMW LM Rad M Doppelspeiche 622 S2V2A BMW LM Rad M Doppelspeiche 622 S2V3A BMW LA wheel, M double spoke 613 S2V4A BMW LA wheel, M double spoke 613 S2V5A BMW LA wheel, M double spoke 598 S2V7A BMW LA wheel, M double spoke 441 S2V9A BMW LA wheel, M double spoke 468 S2VAA Chassis & suspens. setup"Adaptive Drive" S2VBA Tyre pressure display S2VBA Tyre pressure control (TPC) S2VCA Tyre repair set S2VFA Adaptive M chassis S2VGA PERFORMANCE CONTROL S2VHA Integral active front steering S2VKA DYNAMIC PERFORMANCE CONTROL S2VLA Variable sport steering S2VMA Adaptive suspension package Comfort S2VNA Dynamic Damper Control S2VPA Adaptive suspension package Dynamic S2VRA Two-axle air suspension S2W1A BMW LA wheel, multi spoke 454 S2W2A BMW LA wheel, multi spoke 455 S2W3A BMW LA wheel, multi spoke 456 S2W4A BMW LA wheel, multi spoke 455 S2W5A BMW LA wheel, multi spoke 399 S2W6A BMW LA wheel, multi spoke 458 S2W8A BMW LA wheel 20 W-spoke 470 S2W9A BMW LA wheel, W-spoke 440 S2WAA BMW LA wheel, W-spoke 263 S2WBA BMW LA wheel W-spoke 291 S2WCA BMW LA wheel, W spoke 332 S2WDA BMW LA wheel, W spoke 332 S2WEA BMW LA wheel, W spoke 423 S2WFA BMW LA wheel, W-spoke 447 S2WGA BMW LA wheel, W-spoke 440 S2WWA BMW LA wheel, turbine styling 452 S2WXA BMW LA wheel, turbine styling 389 S2WYA BMW LA wheel, turbine styling 402 S2WZA BMW LA wheel, turbine styling 389 S2XAA Sport leather st. wheel w/ shift paddles S2XAA Leath.-cov.sport st.wheel+padd.+multif. S2XBA MINI Yours Soda Sport-Lederlenkrad S2XCA JOHN COOPER WORKS LEDERLENKRAD S2XEA Leather sports steering wheel S2XLA Premium Luxury Lenkrad S2Y0A Dummy-SALAPA S2Y1A Dummy-SALAPA S2Y2A Dummy-SALAPA S2Y3A Dummy-SALAPA S2Y4A Dummy-SALAPA S2Y5A Dummy-SALAPA S2Y6A Dummy-SALAPA S2Y7A Dummy-SALAPA S2Y8A Dummy-SALAPA S2Y9A Dummy-SALAPA S2YWA Dummy-SALAPA S2YXA Dummy-SALAPA S2YYA Dummy-SALAPA S2YZA Dummy-SALAPA S300A Central locking with anti-theft system S300A Emergency spare wheel S301A All-terrain tyres S301A Alarm system S302A Alarm system S303A BURGLAR AL. WITH TILT ALARM SENSOR S303A BMW light alloy wheel, ellips. styl. 60 S304A BMW light alloy wheel, ellips. styl. 60 S305A Remote control for central locking S306A Closing pack S306A MINI alloy wheel 7-hole 81 S306A Remote control for central locking S307A BMW light alloy wheel, radial spoke 61 S307A Safety locking for luggage compartment S308A Comfort package S308A BMW light alloy wheel, cross spoke 42 S309A BMW light alloy wheel, star spoke 57 S309A BMW LA wheel, star-spoke styling S310A BMW light alloy wheel, star spoke 58 S310A Comfort package S311A BMW light alloy wheel chromed S311A BMW LA wheel, star spoke 69 S312A BMW LA wheel, V-styling 63 S312A BMW LA wheels with mixed tyres S313A Fold-in outside mirror S314A Door mirror, driver lock, heated S315A Rear window wiper S316A automatic trunk lid mechanism S317A Soft Close Automatic, luggage-comp. lid S317A Comfort actuation, doors S318A Interior surface in vehicle colour S318A Soft Close Automatic, door/luggage comp. S318A Double sun visors S319A Integrated universal remote control S320A Deleted, model lettering S321A Exterior parts in vehicle colour S321A Model lettering S322A Comfort access S322A Rear chrome strip discontinued S323A Soft-Close-Automatic doors S324A Front and rear spoilers S324A BMW LA wheel, ellipsoid styling 107 S325A Rear spoiler S326A Deleted, rear spoiler S327A Ornamental strips on hood, white S328A Footplate, aluminium S328A Door sill S329A Ornamental strips on hood, black S331A BMW LA wheel, star spoke 102 S332A BMW LA wheel turbine styling 106 S333A Wind deflector S333A BMW LA wheel, star spoke 105 S334A BMW LA wheel/double spoke 71 S334A BMW LA wheel/double spoke 103 S338A M Sports package II S339A Shadow-Line S340A Rubbing strips black S340A Bumper, partially painted S341A Bumpers completely in body colour S342A Interior trim strips, Titan Shadow S343A Chrome Line interior, matt S344A Alu Line Interieur S345A Chrome Line Interieur S346A Chrome Line exterieur S347A Titan Line Exterieur S348A Highlight exterieur S349A Highlight interieur S350A BMW Composite wheel, star spoke 108 S350A Therm.insulat.glass green S351A BMW LA wheel, star spoke 89 S352A Insulating double-glazing S353A Windscreen&rear window,green-tintedstrip S354A Windscreen, green-tinted upper strip S355A Laminated glass S355A Windscreen, clear with anti-glare strip S356A Climate comfort laminated glass S357A Protective glazing S358A Climate comfort windscreen S359A Therm.insulat.glass green/clear windscr. S359A Visibility package S360A BMW LA wheel, star spoke 81 S361A BMW LA wheel, parallel spoke 82 S361A Vent window rear S362A Vent window, electric, rear S363A BMW light alloy wheel, radial spoke 32 S364A Safety tyres S365A Safety tyres S365A Rear window, laminated glass S366A BMW LA wheel, star spoke 70 S367A MINI LA wheel, 8-spoke 82 S368A MINI LA wheel, 5-star 16" S369A MINI LA wheel, S-spoke 85 S370A Land Rover LM Rad Styling 1 S370A Softtop, black S371A Land Rover LA wheel styling 2 S372A Folding top, dunkel-braun S372A Land Rover LM Rad Styling 3 S373A Land Rover LM Rad Styling 4 S373A Softtop, dark blue S374A BMW light alloy wheel,radial styling S375A BMW LA wheel, double spoke 79 S375A Convertible top, electromech., black S376A BMW LA wheel, star spoke 74 S376A Convertible top, electromech.,dark brown S377A Convertible top, electromech., dark blue S377A BMW LA wheel, star spoke 69 S378A BMW LA wheel w flat-running properties S379A BMW LA wheel Y-spoke 80 S380A Hardtop-preparation S381A Outs.mirror black/roof vhcle colour S382A Roof and mirror caps, white S383A Roof and mirror caps, black S384A Light-alloy wheels, white S385A Outside mirror/roof in grey S385A MINI LA wheel, X-Lite 84 S385A ROOF RACK SYSTEM S386A Roof railing S387A Wind deflector S388A Softtop, black S389A Softtop, grey S390A Softtop classic red S391A Softtop, dark blue S392A Softtop, dark green S393A Convertible top, turquoise S394A Softtop dark beige S395A Rollover protection system S396A Safety tyres S397A BMW LA wheel, star spoke 83 S398A Softtop, electromech. semiautom. S399A Softtop, electromech. all-autom. S3A1A JCW aerodynamic kit S3A2A Black headlights S3A3A Roof and mirror caps, red S3A5A Bonnet stripes, damson red S3A6A MINI Yours Soda mirror caps S3A7A Sport Stripes, black S3A8A Sport Stripes, red S3A9A Sport Stripes, silver S3AAA Roof railing black S3ABA Mirror cap in vehicle colour S3ACA Trailer coupling S3ADA Engine-compartment lid stripes Park Lane S3AEA Engine-compartment lid stripes Checkmate S3AFA Outside mirror/roof in silver S3AGA Reversing camera S3AHA Reversing camera and Top View S3AKA Engine-compartment lid stripes silver S3ALA John Cooper Works Kit S3AMA C-pillars in matt silver S3ANA C-pillars in silver S3APA Windscreen with grey wedge S3ARA Preparation, rear luggage rack S3ASA Roof rails, silver S3ATA Roof rail, aluminium, satinised S3AUA Bonnet stripes Toffy S3AVA Bonnet graphic Camden S3AWA Spray nozzles without heating S3AXA MINI YOURS TATTOO FUNKY S3AYA MINI YOURS TATTOO GLORIOUS S3AZA Engine-bonnet stripes, John Cooper Works S3B2A C-pillars, cool champagne S3BAA MINI Yours engine comp. lid stripe Soda S3BBA MOTORHAUBENSTREIFEN BAKER STREET S3BCA MOTORHAUBENSTREIFEN HIGHGATE S3BDA MOTORHAUBENSTREIFEN REDBRIDGE S3BEA SPIEGELKAPPEN SCHWARZ S3BFA SPIEGELKAPPEN ROT S3BGA Mirror caps, white S3BHA Sport Stripes, white S3BKA MINI Yours eng.-comp.lid str. Soda schw. S3BLA Roof and mirror caps, British R. Green S3BMA Roof and mirror caps, Hot Chocolate S3BNA Eng.-comp. lid stripes British R. Green S3BPA MOTORHAUBENSTREIFEN HOT CHOCOLATE S3BRA MOTORHAUBENSTREIFEN COOL CHAMPAGNE S3BXA Roof and mirror caps, cool champagne S3BYA MINI Yours S3DVA Roof-rack preparation S3DYA Entrance strips S3DZA Omission of additional lettering, outer S3E1A EXTERIEURDESIGN PURE EXCELLENCE S3E2A EXTERIEURDESIGN PURE EXPERIENCE S3E3A Präsenzpaket Exterieur S3L1A Dark Style S3L8A Exterior equipment, aluminium, satinised S3MAA Individ. roof rail, burnished aluminium S3MBA Indiv. Ext. Line, burnished aluminium S3MCA Indiv.roofrailing,mirror-fin.Shadow Line S3MDA BMW Individual rear-end identification S3WZA BMW Individual hardtop S3XLA Exterior design equipment X Line S3XLA X Line S3YAA Convert. top, anthracite, silver effect S3YBA Convertible top, silver effect,dark blue S3YCA Soft top, silvertouched-brown S3YDA Folding top, dunkel-braun S3YEA Softtop dark beige S3YFA VERDECK BRAUN SILBEREFFEKT S400A Slide/tilt sunroof, manually operated S401A Lift-up-and-slide-back sunroof, electric S402A Panorama glass roof S403A Glass roof, electrical S404A DOUBLE COVER-SLIDING LIFTING ROOF S405A Exterior mirror caps, chrome-plated S406A roll-back roof S410A Window lifts, electric, front S411A Window lifts,electric,front/rear S412A Luggage-compartment floor, extendable S413A Luggage compartment net S414A ROLLER BLIND, REINFORCED S414A Parcel net, passenger side S415A Sun-blind, rear S416A Roller sun visor, rear lateral S417A Roller sun visor, rear door S418A Luggage compartment package S419A Glove compartment cover with lighting S420A Sun protection glazing S421A Fire extinguisher, halon 2 kg S422A Fine wood trim, mussle maple S423A Floor mats velours S424A Floor carpet, black S425A Interior trim finishers S426A Interior trim finishers, aluminium S427A Interior surface, silver S428A Warning triangle and first aid kit S429A Interior surface, anthracite S430A Interior/outside mirror with auto dip S431A Interior mirror with automatic-dip S432A Rain sensor/int. mirror auto dim action S433A Interior trim finishers S434A Interior surface aluminium S434A Interior trim finishers S435A Fine wood trim S436A Fine wood trim S436A Prep,infinitely variable dip in/rv/mir S437A Instrumententafel schwarz S437A Fine wood trim S438A Fine wood trim S439A Interior trim finishers S439A Interior trim finishers, matt chrome S440A non-smoker package S441A Smoker package S442A Drink holder S443A Compass function S444A multi-purpose armrest S445A Centre console to the rear S445A Pack, stowage tables S447A High Line interior lining S449A Interior toll mirror for Japan S449A Make-up mirror, rear cabin S450A Height adjustment, passenger seat S450A Active seat-backrest ventilation S451A Active seat for driver S451A Height adjustment, front-pass.seat,mech. S452A Entrance assistance in the rear S452A Active seats in rear S453A Climatised front seats S454A Air-conditioned seats, rear S454A Seat adjustment, electric, driver side S455A Active seat for driver and passenger S455A Seat adjustment, electric, driver side S456A Comfort seat with memory S457A Contour seat, front, electr. with memory S458A Electr. front seat adjustment S459A Seat adjustment, electric, with memory S460A Comfort seat, rear, electr.adjustable S460A ELECTR.REAR SEAT ADJUSTMENT S461A Electric seat backrest adjustment, rear S463A Interior surface Alloy Patina S464A Ski bag S465A Through-loading system S466A Roof mouldings in body colour S467A Taxi rear seats in fabric S467A Rear seat bench w/out single-seat shape S468A Through-loading system with ski bag S468A Ski bag S469A Integrated child seats S470A Isofix-System S471A Interior surface graphit-metallic S472A Armrest, front, driver/passenger S473A Armrest front S474A Deleted, front armrest S475A Armrest, front, incl. st.-wheel adjmnt S476A Door trim panel magnesium-grey S477A Interior surface wood decor S481A Sports seat S482A Sport seat and sport steering wheel S488A Lumbar support, driver and passenger S489A Lumbar support, front passenger, electr. S490A Lumbar support for rear seats S490A Adjustment, seat-backrest width S492A Oddments tray, centre console S493A Storage compartment package S494A Seat heating driver/passenger S495A 3-point belt & head restrnt,rear middle S496A Seat heating, rear S497A Centre armrest, rear S498A Headrests mechanically adjustable, rear S499A Headrests electrically adjustable, rear S4A0A Interior trim finishers, aluminium S4A1A Interior trim finishers Graphitane matt S4A3A Fine-wood trim walnut light S4A4A Interior trim strips, Alu Cirrus S4A5A Interior colour Gotham grey S4A6A Interior colour Tuscan-Beige S4A7A Colour Line Dark Grey S4A8A Colour Line Cream White S4A9A Colour Line mellow yellow S4AAA Headlining anthracite S4ABA Fine wood trim burr walnut S4ACA Fine wood trim Poplar woodgrain S4ADA Interior trim strips, brushed aluminium S4AEA Armrest front, retractable S4AFA Roofliner, basalt-grau S4AGA Interior trim finishers Titanium matt S4AHA Fine wood trim american nutwood S4AKA Interior trim finishers silver S4ALA Interior trim finishers Titanium dark S4ANA Interior surface Seven S4APA Interior surface Park Lane S4ARA Interior surface Checkmate S4ASA Fine-wood trim poplar grain grey S4ATA Interior trim finishers black high-gloss S4AUA Extended decorative scopes S4AVA Interior surface, sidewalk S4AZA Fine-wood trim bamboo grain dark S4B0A Real myrtle wood-grain trim, anthracite S4B1A Interior mouldings kaschmir-silver S4B2A Real myrtle wood-grain trim, anthracite S4B3A Int. mouldings alumin."Akzentschliff" S4B4A Alu. strips ground lngthwise/Leather ins S4B5A Superior wood,ash,varieg., bright finish S4B6A Int. trim strips, Alu Flywheel black S4B7A Fine-wood version Fineline highly shiny S4B8A Edelholzausf. Nussbaumwurzel/Intarsien S4B9A Interieurleisten Alu Feinschliff S4BAA Colour Line Rooster Red S4BBA Colour Line Pacific Blue S4BCA Interior surface, Fluid Silver S4BDA Interior surface Piano Black S4BEA Interior surface, English Oak S4BFA Interior surface Brushed Aluminium S4BGA Dummy-SALAPA S4BKA Alum. interior strips ground lengthwise S4BLA Interior colour, Redwood Red S4BMA Interior trim finish. Graphite silk matt S4BNA Fine-wood trim ash grain S4BPA Fine-wood trim poplar grain light S4BRA Interior surface, aluminium ground S4BSA Interior World Hot Chocolate S4BTA Dummy-SALAPA S4BUA Colour Line Hot Chocolate S4BWA Real maple wood-grain trim S4BXA Interior strips, high-gloss, grey S4BYA Real Bamboo wood-grain trim, anthracite S4BZA Interior trim finishers Titanium light S4C0A Interior colour, Satellite Grey S4C1A COLOUR LINE CARBON BLACK S4C2A COLOUR LINE POLAR BEIGE S4C3A COLOUR LINE SATELLITE GREY S4C4A COLOUR LINE DARK TOBACCO S4C5A COLOUR LINE PURE RED S4C6A COLOUR LINE SURF BLUE S4C7A Cockpit surface, dark silver S4C8A Cockpit surface, dark anthracite S4C9A Interior surface, Pepper White S4CAA High-gr.wood vers.,varieg.ash anthracite S4CBA Fine-wood version Fineline natural S4CCA High-gr.wood appl. f. leather st. wheel S4CDA Interior strips, ruthenium-grau metallic S4CEA Fine-wood version, Fineline, anthracite S4CFA Interior strips, space-grau, metallic S4CGA Interior trim strips "satin-silber" matt S4CHA Fine-wood version Fineline Wave S4CKA Fine-wood version Fineline light S4CLA Interior strips, marrakesch-braun met. S4CMA Interior strips, platin-bronze metallic S4CNA COLOUR LINE TOFFY S4CPA COLOUR LINE TECH WHITE S4CRA Interior surface, Toffy Lining S4CSA Interior surface, Silver Lining S4CTA Fine wood variegated ash, brown + inlay S4CUA Interior colour, Carbon Black S4CVA Fine-wood trim, American oak S4CVA Fine wood version, oak unhewn, high-fin. S4CWA Interior colour, Polar Beige S4CXA Interior colour, Dark Tobacco S4CYA Interior surface, Chili Red S4CZA Interior trim surface, Damson Red Lining S4D0A Edelholzausführung Fineline Stripe S4D1A COLOUR LINE ROOFTOP GREY LIGHT S4D2A COLOUR LINE DARK TRUFFLE S4D3A COLOUR LINE ROCKLIKE ANTHRACITE S4D5A Contrast Interior Colour Polar Beige S4D6A Interior surface Highgate S4D8A Interior surface Bayswater S4D9A Interior surface Baker Street S4DAA Interior surface, Striped Alloy S4DBA Interior surface, Dark Silver S4DCA Interior surface, Black chequered S4DDA Fine-wood trim Fineline Pur S4DEA Fine-wood trim Fineline Siena S4DFA Cockpit surface, Piano Black S4DGA Interior surface Deep Champagne S4DHA Interior trim strips, alpin-weiss S4DKA Accent strips, oxid-silber matt S4DLA Accent strips, black, high-polish S4DMA Accent strips, pearl-effect chrome S4DNA Accent strips, korall-rot matt S4DPA Fine wood trim Fineline Stream S4DRA Int. trim strips, acrylic glass, white S4DSA Int. trim finishers,acrylic glass, white S4DTA Interior trim finishers, Pearl S4DUA Accent strips, jade-weiss S4DVA MINI Yours Soda interior surface S4DXA Accent strips, blue metallic matt S4DYA Int.trim finishers oxid-silber dark matt S4DZA INTERIEURLEISTEN PEARL DUNKEL S4EBA Fine-wood trim Fineline Bay matt S4ECA Interior world Pure S4EDA Interior world Care S4EEA Interior world Cosmo S4EFA Int. trim finishers,alum.embossed fabric S4EGA Fine-wood version Fineline natural S4EHA Interior trim strips, black high gloss S4EKA Interior trim strips, satin-silber matt S4ELA Fine-wood trim Fineline Pur S4EMA Colour Line Red Copper S4ENA Interior surface, Dark Anthracite S4EPA Interior surface Hazy Grey S4ERA Interior surface Fibre Alloy S4ESA Interior surface Off-White S4ETA Interior surface Dark Cottonwood S4EUA Interior surface Firework S4EZA High-grade wood trim, variegated ash S4F1A Colour Line Dinamca S4F2A COLOUR LINE SHADOW GREY S4FAA Recaro sports seat S4FBA Omission of sport seat S4FCA Rear seat with further parts S4FDA Seat adjustment for rear seats S4FEA Interior trim finishers, metal fabric S4FFA KOMFORTSITZE IM FOND S4FGA Seat belt BMW i blue S4FKA BEIFAHRERSITZLEHNE UMKLAPPBAR S4FLA Travel & Comfort system S4KSA Contrast stitching S4L0A MINI Yours dashboard leather, black S4L2A Omission door sill finishers w/ Lines ID S4L3A Interior trim finishers, Dark Copper S4L4A JCW dashboard leather, black/anthracite S4L5A MINI Yours dashboard leather, black/grey S4L6A MINI Yours dashboard leather,black/beige S4L7A Interior trim finishers, palladium-grau S4L9A Interior trim strips, Alu Trace S4LXA Accent strips, black chrome S4LYA Interior trim strips, Aluminium Blade S4LZA Interior trim strips, Blue Shadow S4M0A Individual fine natural poplar wood S4M1A Individual fine wood Mahagoni Maritim S4M2A Individual folding table in rear comp. S4M3A Interior trim strips, Alu Cube Pure S4M4A Individual strip, alu silver grid S4M4A Int. trim strips, Alu 3D Silver Grid S4M5A Individual leather-covered dashboard S4M6A Milled aluminium Controller S4M7A Individual fine wood Mahagoni S4M8A Individual rear-reading light S4M9A Individual rear console S4MAA M multifunction seat S4MBA Interior line Style S4MCA Interior trimstrips, Carbon Fibre S4MDA Interior mouldings Fibre Net eis-grey S4MEA Fine wood trim Madeira nutwood S4MFA Active backrest width adjustment S4MFA Dynamic seat back width adjustment S4MGA Int. mouldings aluminium glacier-silver S4MHA Individual fine wood Mahagoni Maritim S4MKA Fine wood trim Carrara S4MKA Fine wood trim olivesche carrara nat S4MLA Interior strips, piano lacquer, black S4MMA Individual strips, leather-covered S4MPA Interior trimstrips,alum.dark,cross-gr. S4MRA Interior trim strips, alum. hexagon S4MSA Interior trim strips, Alu Pentan S4MTA Int. trim strips,Alu Shadow dark brushed S4MUA High-grade wood, eucalyptus, red-brown S4MVA Interior trim strips, Alu Micro S4MWA Interior strips, Aluminium Carbon Shadow S4MXA Int. trim strips, alum. Shadow long. gr. S4MYA Int.trim,leather,carbon struct.,black S4MZA Fine wood,var.plane-tree mirror,anthrac. S4NAA Interior mirror with digital compass S4NBA Autom. climate control with 4-zone ctrl S4NCA Auxiliary heating/ventilation S4NDA Instrument panel, leather-covered S4NEA Blow-by heater S4NFA Extended rear-cabin air conditioning S4NGA Trims, dashboard, mirror-finish S4NHA Neck warmer S4NKA MINI Yours dashboard, leather-covered S4NLA Cool Shield S4NMA Ionisation S4T6A Massage function in rear cabin S4T7A Massage function f.driver & fr.passenger S4T8A Outside mirror with auto dip S4T9A Winter package S4U1A Ceramic application, control elements S4U2A Eco pro S4U2A Driving experience switch incl. ECO PRO S4U3A Smoker package S4U4A 2-part centre rail S4U7A Rapid charging, direct current S4U8A Rapid charging, alternating current S4U9A Acoustic pedestrian protection S4UAA Partially electric seat adjustment S4UBA 3rd seat row S4UCA Pedals "Steel Line" S4UDA Sliding loading floor S4UEA Rear bench seat, longitudinally adjust. S4UFA Sport button S4UGA Rear seat bench, 2-seat S4UGA Rear passenger compartment, 2-seat S4UHA Sport instruments S4UKA 5-seater S4ULA Flat load platform S4UMA Massage function in rear seat backrests S4UNA Thr.load opening w/integ.storagecomp. S4UPA Adaptive securing system S4URA Ambient interior light S4USA 2-seater preparation S4UTA Throughload opening w/int. transport bag S4UUA Socket 230V S4UVA Tables in rear cabin S4UWA Socket 115V S4UXA Tables in rear cabin S4UYA Ski and snowboard bag S4UZA Ski and snowboard bag S4V9A MINI Excitement package S4VAA MINI FAHRERLEBNISPAKET S4VBA Centre rail, straight-through S4WAA Int.trimstrips, alum.glacier-silber dk. S4WBA Int.trim finishers, Alcantara anthracite S4WCA Indi. Edelholz Esche Vulcano braun S4WDA M Laptimer S4XAA Dummy-SALAPA S4XBA Dummy-SALAPA S4XDA Dummy-SALAPA S4XEA Dummy-SALAPA S4XFA Dummy-SALAPA S4XHA Dummy-SALAPA S4XKA Dummy-SALAPA S4XLA Dummy-SALAPA S4XMA Dummy-SALAPA S4XNA Dummy-SALAPA S4YAA Colour Line 1 S4YBA Colour Line 2 S4YCA Colour Line 3 S4YDA Colour Line 4 S4YEA Colour Line 5 S4YFA Colour Line 6 S4YGA Colour Line 7 S4YHA Colour Line 8 S4YKA Colour Line 9 S4YLA Colour Line 10 S500A Headl.washer system/intensive cleaning S502A Headlight cleaning system S507A Park Distance Control (PDC), rear S508A Park Distance Control (PDC) S509A Laser distance measuring device (LAM) S510A Headlight vertical aim control S512A Omission of headlight vertical aim cntrl S519A Additional headlight S520A Fog lights S521A Rain sensor S522A Xenon Light S523A Air conditioning for rear with cool box S524A Driving-light control S524A Adaptive Headlights S525A Coolbox S526A Deleted, air conditioning, rear S527A Activated-carbon filter for air cond. S527A Deleted, coolbox/bar compartment S528A AUTOMATIC AIR FLOW CONTROL S529A Microfilter S530A Air conditioning S531A All-season Roadster S532A Air Fresher S532A Air-conditioning system ZG S533A Air conditioning, rear S534A Automatic air conditioning S536A Auxiliary heating S537A Independent ventilation control S538A Latent heat accumulator S539A REMOTE CONTROL INDEP.HEATING S539A Independent heating S539A Independent A/C with remote control S540A Cruise control S541A Active cruise control S542A Check Control S543A Supercharger pressure gauge S544A Individual equipment S544A Dynamic cruise control S544A Cruise control with brake function S545A Revcounter,km/h speedo,analogue clock+EC S545A Rev counter, km/h speedo, clock, EC S545A Additional indicator f oil temperature S546A Revolution counter S547A Cockpit chrono package S548A Kilometre speedo S549A Radio clock S549A Exklusiv-Uhr S550A On-board computer S551A On-board computer II with remote control S552A Adaptive LED headlight S553A On-board computer IV with remote control S554A On-board computer V with remote control S555A On-board computer V with remote control S556A Outdoor temperature indicator S560A Reading light in rear compartment S562A Reading light S563A Light package S563A MAKE-UP MIRROR ILLUMINATED S564A Interior light package S570A Reinforced power supply S571A Reinforced power supply S575A Additional 12V sockets S575A Socket, lugg. comp. incl. 2. batt. S577A Preparation, hire car S581A Taxi package S582A Dummy-SALAPA S583A BMW LA wheel Aero 90 S584A BMW LA wheel Styling 94 S585A BMW LA wheel/double spoke 71 S586A BMW LA wheel S-spoke S587A BMW LA wheel/double spoke 116 S588A BMW LA wheel, star spoke 115 S589A BMW LA wheel, star spoke 122 S590A BMW LA wheel, star spoke 123 S591A BMW LA wheel, star spoke 124 S592A BMW LA wheel, radial spoke 118 S593A BMW LA wheel/double spoke 120 S594A BMW light alloy wheel,spider spoke 92 S595A BMW LA wheel, ellipsoid styling 121 S596A BMW light alloy wheel, V-spoke 126 S597A BMW LA wheel, star spoke 89 S5A1A LED Fog lights S5A2A LED headlight S5A4A LED headlight with cornering light S5AAA Rear fog light S5ABA Two-stage stoplamp discontinued S5ACA High-beam assistant S5ADA Lane departure warning S5AEA High speed brake system S5AFA SIDE UNDER MONITOR S5AGA Lane change warning S5AHA Decoding, dynamic brake light S5AKA LED light elements S5ALA Active Protection S5AMA Second reversing light S5APA Decoding anti-gl. high beam assistant S5ARA Traffic jam assistant S5ASA DRIVING ASSISTANT S5ATA DRIVING ASSISTANT PLUS S5DAA Passenger airbag deactivation S5DBA Retractor 3-point seat belt, rear center S5DCA Rear-seat headrests, folding S5DDA LIFTING JACK S5DFA Active cruise control+stop&go function S5DKA Side view camera S5DLA Surround View S5DPA Park Assist S5DRA Park Distance Control incl. Top View S5DSA Emergency release, luggage compartment S5DTA DYNAMIC TRACTION CONTROL S5GAA Preparation alarm system S5GBA Stolen Vehicle Tracking S5GCA Preparation Flexible Car Use S601A TV function S602A On-board monitor withTV S603A Fond screen S604A Personal Travel Assistent S605A Telematics preparation S605A BTX/Telefon S606A Navigation system Business S606A Navigation system, radio S607A Preparation, Teleservice S607A Personal computer (PC) S608A Travel Note System S608A Navigation system with on-board monitor S609A Navigation system Professional S610A Head-up display S611A BMW Night Vision S612A BMW Assist S613A Internet-based services S614A Internet preparation S615A Extended BMW Online Information S616A BMW Online S619A Emergency SOS call system S620A Voice control S621A Fully integrated mobile phone, Korea S621A BMW Telefon Bedienhör.vorn C-Netz S622A Second handset in rear for BMW telephone S623A Car telephone D-network (GSM) S624A Freisprechanlage für C-Netz S624A Prepartation BMW Handy (Siemens) S625A Preparation BMW Handy (Motorola) S625A Telephone, D-Network mobile phone S626A Telephone Siemens C2 S627A Telephone Siemens C3 handset, front S627A Prepartation BMW Handy (Nokia) S629A Car telephone (GSM) w card reader, front S630A Car phone with cordless receiver S631A Second receiver in the rear, cordless S632A Vorber. Tel. C-Netz Bed. vo. u. hi. S632A Preparation BMW Handy (Motorola) S633A Preparation, mobile phone, Business S633A Prep., telephone Siemens handset, front S634A FITTINGS TELEPHONE INSTALL. C NET S635A FITTINGS TELEPHONE INSTALL. D NET S636A Prep.,tel.instn, mob.phone, D-Network S637A Prep.,telephone Siemens C3 handset,front S638A Car telephone Professional S639A Preparation f mobile phone cpl. USA/CDN S640A Preparation f tel.installation universal S641A Prep. mobile phone USA Universal S641A Prep. telephone installation BMW,covered S642A Prep. telephone installation BMW, compl. S642A Mobile, fully integrated US standard S643A Prep. car tel. D-Network f. Axicon S644A Preparation f mobile phone w Bluetooth S645A BMW US Radio S646A Preparation f teleph.installation Japan S647A Becker Mexico Electronic II o.VF S648A Radio BMW CD S648A Radio Grundig 3883 RDS S649A MC player S650A CD player S650A Radio BMW Reverse S651A MD player S651A Radio BMW Reverse RDS S652A Radio Bavaria C II S652A DVD player S653A High Definition Radio S653A Radio Bavaria C Reverse II S653A BMW digital radio S654A Radio Bavaria C III S654A DAB tuner S655A Radio Bavaria C business S655A Satellite tuner S656A Radio MINI MC S656A Radio, BMW Reverse/MINI Wave S656A Radio Bavaria C Professional S657A Radio Bavaria C Reverse III S657A Radio, BMW Business/MINI Boost S658A Radio BMW Business CD RDS S659A Radio Bavaria Electronic CD II S659A Radio BMW Business CD S660A Radio BMW Reverse (C42) S661A Radio BMW Business (C43) S662A Radio BMW Business CD S663A Radio BMW Professional CD S663A Radio BMW Professional (C44) S663A Radio BMW Professional S664A Mobile phone, US standard S664A Radio BMW Reverse RDS S664A Mobile phone preparation S665A Radio BMW Business RDS S666A Radio BMW Business CD RDS S667A Radio BMW Professional RDS S667A Radio BMW Audio S668A Radio BMW Reverse RDS S669A Radio BMW Business RDS S670A Radio BMW Professional RDS S672A CD changer for 6 CDs S673A Hifi system USA S674A Hi-Fi system Harman Kardon S675A Sound system S675A Rear-cabin audio system S676A HiFi speaker system S677A HiFi system Professional DSP S678A Headset system in rear compartment S679A Subwoofer, HiFi system S679A REAR WINDOW ANTENNA S680A Radio antenna, manual S681A Roof antenna S682A Rear seat bench in fabric S683A Telephone antenna D-network S684A Rear-window telephone antenna D-Network S685A Telephone antenna C-network S686A Antenna-Diversity S687A Radio preparation S688A HARMAN/KARDON SURROUND SOUND SYSTEM S689A Preparation for in-car video S690A Cassette holder S691A CD holder S692A Preparation, BMW 6-CD changer I-bus S693A Rear speaker system S693A Preparation BMW satellite radio S694A Provisions for BMW 6 CD changer S695A Remote control radio S695A MD-Changer S696A DVD changer S696A CD box S697A Area- 1 for DVD S697A Automatic telephone aerial S698A Area- 2 for DVD S699A Area- 3 for DVD S6A1A Always Open Timer S6AAA BMW TeleServices S6ABA Control, Teleservices S6ACA Intelligent emergency call S6ADA MINI Head-Up Display S6AEA TELESERVICES S6AHA CONNECTED SERVICES S6AKA Connected Drive Services S6ALA BMW Live S6AMA Real-Time Traffic Information S6ANA Concierge Services S6APA Remote Services S6ARA Internet S6F1A BANG&OLUFSEN HIGH END SOUND SYSTEM S6F1A Bowers & Wilkins High End Sound System S6F2A Bang&Olufsen High End Sound System Plus S6FAA Provision for DVD system in rear S6FBA Radio MINI Wave CD S6FBA Radio MINI CD S6FCA Radio MINI Boost CD S6FDA MINI HiFi speaker system S6FEA MASK New Zealand S6FFA DVD-system in rear compartment S6FGA Rear-compartment entertainment S6FHA Rear-cabin entertainment, Professional S6FKA Audio operation in rear cabin S6FLA USB/audio interface S6FMA DVD-system in rear compartment S6FNA DVD changer, preparation S6FPA Radio MINI Visual Boost S6FRA Rear comp.entertain. Profess. w/ I-Drive S6FSA TV function analogue S6FSA HARMAN/KARDON SURROUND SYSTEM S6FVA ONLINE ENTERTAINMENT S6FWA Media S6M1A Individual rear-compartment entertainm. S6M2A Individ. rear-comp.online Infotainment S6NAA Car telephone in rear compartment S6NBA Rear-cabin telephone w/ cordless handset S6NBA Rear compartment telephone S6NCA Telephone with cordless keypad handset S6NDA Hands-free system Bluetooth S6NDA Hands-free kit, Bluetooth + USB/audio S6NEA Mobile-phone prep.,Bluetooth + USB/audio S6NEA Extend. mob. phone preparation Bluetooth S6NFA Music interface for Smartphone S6NFA Connection, MP3 player in mobile phone S6NGA Dummy-SALAPA S6NHA Hands-free system with USB interface S6NKA Connection, Bluetooth and USB devices S6NLA Connection Bluetooth + USB devices incl. S6NMA MINI CONNECTED S6NNA Hands-free kit S6NRA Apps S6NSA Comfort telephony w/ enhanced Smartphone S6S1A Language version Turkish S6S2A Language version Greek S6S3A Language version Portuguese S6S4A Language version Swedish S6UAA Preparation for navigation system S6UAA Preparation CCC S6UBA Preparation of voice input system S6UCA Preparation for TV function S6UDA Language version, Russian S6UEA Anti-theft protection for navigation DVD S6UFA Preparation for navigation system S6UGA MINI navigation system S6UHA Traffic Information S6UKA Night Vision with person recognition S6ULA Navigation system, portable S6UMA MINI navigation system S6UNA Navigation S6UPA Navigation Plus S6UZA Map material for navigation system S6VAA CIC assignment S6VBA Control Infotainment S6VBA CCC assignment S6VCA Control, Combox S6WAA Instrument panel with extended scope S6WBA Multifunctional instrument display -
Instalacja i konfiguracja INPA, NCS Expert - Windows 7,8,10
Din76 odpowiedział(a) na Mlodzik18 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Na moim chomikuj nie ma oprogramowania, są tylko dodatki do oprogramowanie modyfikacje składników i tłumaczenia na polski -
Jak masz interfejs do inpy to mogę Ci zdalnie zakodować BC w e46 przez teamviewer 10 http://www.teamviewer.com/pl/download/windows.aspx
A ja myślałem że wszystko wiesz, poczytaj cały temat jest instrukcja na którejś ze stron, to może jak będziesz z kimś dyskutował to docenisz jego rady, a nie się wymądrzał ... oczywiście moje posty omijaj przecież ja się na niczym nie znam .... :lol: a może kolega z forum "puzon" Ci pomoże ....
Wystarczy tylko nowy interfejs jak go włozysz do usb to sie sam zainstaluje tylko na innym porcie com wystarczy zmienic w nim port com i opóźnienie ustawić na 1 sekunde i ok ok inpa niczym sie nie różni i nie trzeba nowej instalacji tylko poszukaj od kogoś z forum a nie z allegro prosto z Chin
Tak -
Możesz spróbować jak jest za stary to pojawi sie komunikat API.... i się nie połączy jest tutaj instrukcja w środku nie zamienia istniejących tylko jest jako nowy DDE7N47_new.ipo http://chomikuj.pl/Dinpl/BMW/INPA+5+ENG-GER++WINDOWS+64+bit/Dodatki+INPA/INPA+N47_new+ENG,4431018359.rar(archive) -
Jest jeden ipo DDE7N47.ipo (diagnostyka silnika skrypt) po angielsku tylko diagnozuje pierwsze silniki N47 (wersja 1.01)o to wycinek który rozpoznaje silnik zaznaczyłem grubszą czcionką 008D: string Reworking script DDE7 N47 008E: string 1.01 008F: string BMW TI-431 Majerus 0090: string D71N47A0 0091: string D_MOTOR 0092: string LAR;FLASH;UIFM;-ROMI;-ROMX;-RAMIS;-RAMIL;-RAMXX;-NVRAM w najnowszym po niemiecku DDE7N47 jest tak wersja pliku 4.10 008F: string Nacharbeitsscript DDE7 N47 0090: string 4.10 0091: string BMW TI-431 Unverdorben 0092: string D70N47A0,D70N47B0,D71N47A0,D71N47B0,D71N47C0,D71N47D0 0093: string D_MOTOR 0094: string DDE7N47 0095: string LAR;FLASH;UIFM;-ROMI;-ROMX;-RAMIS;-RAMIL;-RAMXX;-NVRAM dopisując do starszego po angielsku w wersji 1.01 to D70N47B0,D71N47A0,D71N47B0,D71N47C0,D71N47D0 lub inną wersję silnika można uruchomić skrypt angielski z nowszymi wersjami silnika (softu) aby to też się zgadzało D_MOTOR (tylko D_MOTOR w EDIABAS/ECU musi być z nowszej wersji ale błędy wtedy będą po niemiecku) jak coś to mogę zrobić taki się skrypt aktualizuje za pomocą decodeIPO oczywiście z nową nazwą dopisać do menu aby był starszy ori i nowszy zmieniony razem z konfiguracją pliku. -
i druga część DATENSATZ_1 DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG : DAUERFAHRLICHT_EU : - Czujnik świateł - Europa. DAUERFAHRLICHT_US : - Czujnik świateł - US. DBC_DBS : - controla dynamicznego hamowania, dynamiczne hamowanie. DBC_MSB : DEB_TIME_CS_0 : DEBUG_SIGNAL : DEF_LWR_SENSOR_HI : - uszkodzony tylny czujnik poziomowania lamp przednich. DEF_PIN_20_DEFEKTBLINKEN : DEF_PIN_20_VOR : DEF_PIN_37_DEFEKTBLINKEN : DEF_PIN_37_VOR : DELTA_LIMIT_GESETZ : - wartość limitu zmiennej DIAGNOSE_DELAY_ZEIT : - diagnoza czasu opóźnienia DIAGNOSE_SCHRITTMOTOR : - diagnoza silnika krokowego DIAGNOSE_ZWP : DIFFERENZ_ANLAUF_BLOCK : DISPLAYANZEIGE_HIGH : - temperature wyświetlana na IHKA jako HI jeżeli jest 91°F jeżeli “in-active” DISPLAYANZEIGE_LOW : - temperature wyświetlana na IHKA jako LO jeżeli jest 59°F jeżeli “in-active” DISPLAY_GEBLAESRAHMEN : DOPPELKLICK_AUF : DOPPELKLICK_HEBEN : DOPPELKLICK_ZU : DREHZAHL_KENNLINIE : krzywa charakterystyki RPM DRIFT_DEKR : - zmniejszeje uślizgu (drift) DRIFT_INKR : - zwiększenie uślizgu (drift) DRIFT_SCHWELLE : - limit uślizgu DRL_BLK_VORN_GEDIMMT : przyciemnione kierunkowskazy jako światła dzienne. DRL_DIMMUNG : - przyciemnienie DRL DROSSEL : - przpustnica DRUCK_OFFSET : - Wyrównanie ciśnienia. DRUCKMODELL_HINTERACHSE : - model ciśnienia tylnej osi. DRUCKMODELL_VORDERACHSE : - model ciśnienia przedniej osi. DRUCKMODELLPARAMETER : - parametr modelu ciśnienia. DRUCKPUMPE_DREHRICHTUNG : - wytyczne ciśnienia dla pompy. DSC_DEF_GONG : sygnał ostrzegawczy kiedy DSC aktywowane. DSP_ACOUSTIC_PROFILE : - Cyfrowy Dźwięk Przetwarzania profilu. DSP_CDC_DIGITALLTG : - processor cyfrowego dźwięku DTC_LAMPE : DWAH_PIN_C17 : - sygnał syreny alarmu DWA_BLK_ABSCHALTEN : zamknięcie szyb podczas aktywowania alarmu DWA : - system zabezpieczenia przed kradzieżą DWA_HANDSCHUHFACHKONTAKT : - przełącznik alarmu - schowek na rękawiczki. DWA_HECKKLAPPENKONTAKT : - przełącznik alarmu - bagażnik. DWA_HECKSCHEIBENKONTAKT : - przełącznik alarmu – tylna szyba DWA_NOTENTSCHAERFEN : - alarm nie będzie deaktywowany DWA-QUITTIERUNG : - kwitowanie systemu antywłamaniowego DYNAM_LWR_ENABLE : - aktywne położenie pionowe przednich lamp DYN_BREMS_UNTERSTUETZUNG : - aktywna asysta hamowania E52_FUNKTIONEN : - Funkcje BMW Z8 E83_FUNKTIONEN : - Funkcje BMW X3 E85_FUNKTIONEN : - Funkcje BMW Z4 E52_LINKS_LENKER : - Funkcje BMW Z8 dla ruchu prawostronnego E52_RECHTS_LENKER : - Funkcje BMW Z8 dla ruchu lewostronnego E53_FAHRZEUG : E9X_HIMMEL : EBV_LAMPE : - elektroniczna siła światła STOP E_CALL_COUNTD_DEL_TMR : - czas opóźnienia odliczania połączeń alarmowych E-CALL_HARDKEY_FITTED : - zainstalowany przycisk połączenia alarmowego ECHOSCHWELLWERTE_ECKE_HI : - PDC sensor tylny narożnik ECHOSCHWELLWERTE_ECKE_VO : - PDC sensor przedni narożnik ECHOSCHWELLWERTE_MITTE_HI : - PDC sensor środek tył. ECHOSCHWELLWERTE_MITTE_VO : - PDC sensor środek przód. EC_LUEFTER : - wentylator EEPROM_SHD : EHC : - elektroniczna kontrola wysokości EINGANG_2 : - wejście (danych) 2. EINGANG_2_KONTAKT_GESCHL : - zamknięty kontakt 2 wejścia (danych). EINKLEMMSCH_HINTEN : - sensor zabezpieczający przyciśnięcie – tylna szyba EINKLEMMSCH_REVERSIEREN : - dystans powrotu sensora antyprzyciśnięcia EINKLEMMSCH_VORNE : - sensor zabezpieczający przyciśnięcie – przednia szyba EINSCHALTMELDUNG_BEI_1MA : start? EINSCHALTMELDUNG_IMMER : - zgłoszenie błędu - zawsze. EINSCHALTVERZOEGERUNG : - włączanie stopniowe. EINSPRITZANLAGE_CAN : - informacje z wtrysku paliwa do linii CAN EINSTIEGSHILFE : - wspomaganie kierownicy kiedy klucz w pozycji w pozycji “1” EINSTIEGSHILFE_HOEHE : - automatyczna regulacji wysokości kierownicy EINSTIEGSHILFE_LAENGE : - automatyczna regulacja wysunięcia kierownicy EIS_AUSBLENDEN : - stopniowe wyłącznaie rozmrażacza EL_DURCHLAUFERHITZER : - elektryczne podgrzewanie. E_LUEFTER : ENABLE_EURO_NCAP : - włącz NCAP ENABLE_US_SBR : - włącz SBR ENTFALL_ZV_BEDIENST_HECK : ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_1 : - rozmrażacz 1 zamknięty ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_2 : - rozmrażacz 2 zamknięty ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_3 : - rozmrażacz 3 zamknięty ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_4 : - rozmrażacz 4 zamknięty ENTSICHERN_CENTERLOCK : - przycisk centralnego w kabinie działa bez kluczyka ENTPRELLZAHL_FEHLERERK : - roznawanie numeru otwieranego błedu. ENTRIEGELN_HKL : - otwórz bagażnik ENTR_HKL_MGL_WENN_VER : ENTR_HS_MGL_WENN_VER : ENTR_KL.R_30S_NACH_SICH : ENTSICHERN_CENTERLOCK : - kabinowy przycisk centralnego działa kiedy drzwi zamknięte I kluczyk nie w pozycji „zapłon“ kiedy „active” EPSILON_DELTA_A : ERKENNUNG_BREMSLICHT : - rozpoznawaj światła STOP ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1 : - rozpoznawanie położenia fotela (nie wyłaczaj ponieważ system AIRBAG zwariuje) ER_KEYOUT_AUTOVR : - otwórz centralny po zatrzymaniu auta (w module CAS) ERR_LWR_L_IGNORIEREN : ERR_LWR_R_IGNORIEREN : ERR_SCHWENK_L_IGNORIEREN : - ignorowanie błedu lewego łożyska ERR_SCHWENK_R_IGNORIEREN : - ignorowanie błedu prawego łożyska EWS_3_SCHNITTSTELLE : electronic immobiliser interface FAHRERBAG_STUFE2_1 : FAHRZEUG_HERSTELLER : - producen pojazdu FAHRZEUG_TYP : - Typ pojazdu FE_SCHEIBENWISCHER : - błąd wycieraczki szyby FEHLER_ABBLENDLICHT : - błąd świateł mijania. FEHLER_ABTAKTEN : - błąd taktowania FEHLER_ANHAENGER : - błąd przyczepy. FEHLER_BL_BLINKEN : - raportuj bład świateł STOP. FEHLER_BREMSLICHT : - bład świateł STOP FEHLER_NSL_RECHTS : - raportowanie błędu tylnego przeciwmgielnego melden/nicht melden (raportuj/nie) FEHLER_SCHALTER_BREMSL : - raportuj zaburzenia pracy przełacznika hamulca. FEHLER_1_CODE : - kod błedu „1“ FEHLER_1_HAEUFIGKEIT : - błąd „1“ częstotliwości FEHLER_5_HAEUFIGKEIT : - bład „5“ częstotliwości FEHLER_HECKSCHEIBE : - bład tylnej szyby FEHLERZAEHLER : - licznik błedów FERNBEDIENUNG : - kontrola zdalnego serwisu FERNLICHT_DRL : - DRL świateł drogowych. FERNWIRKEN_GENERELL : - zdalna kontrola ogólnie FERNWIRKEN_NAVZIELE : - zdalna kontrola założeń NAVI FERNWIRKEN_POSITION : - zdalna kontrola pozycji FERNWIRKEN_STANDHEIZUNG : - zdalna kontrola ogrzewania FERNWIRKEN_TELEFONLISTEN : - zdalna kontrola książki telefonicznej FENSTERHEBER_HINTEN : - domykanie tylnych szyb FENSTERHEBER_VORNE : - domykali przednich szyb FH_ABSCHALTKRITERIUM : - US oznacza wyłączenie domykania szyb po zgaszeniu auta (z paneli na drzwiach. ECE oznacza aktywne domykanie po zgaszeniu przez 1 minutę FH_ABSENKUNG_SPERREN : - wyłącz zasilanie samoczynne do opuszczania szyb. FH_ABSENKEN_VERDECK_OEFF : - opuść szyby kiedy otwierasz dach. FH_ABSENKUNG_SPERREN : - wyłącz samoczynne opuszczanie szyb FH_AUF_STUFE2_KLR_AUS : FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF : - szyba pasażera opuszczana jednym kliknięciem FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU : - szyba pasażera podnoszona jednym kliknięciem FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF : - szyba kierowcy opuszczana jednym kliknięciem FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU : - szyba kierowcy podnoszona jednym kliknięciem FH_INIT_TRANSPORTMODE : - szyby samoczynne w trybie transportowym FH_NACH_TUERE_AUF : - domykanie szyb kiedy drzwi otwarte FH_TIMEOUT : - maksymalny czas pracy silnika szyb FH_TIPP_DISABLE_TUER_AUF : FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF : - tylne szyby opuszczane jednym kliknięciem FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU : - tylne szyby podnoszone jednym kliknięciem FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_AUF : - 4 szyby opuszczane jednym kliknięciem. FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_ZU : - 4 szyby zamykane jednym kliknięciem. FILTER_DETEKTION_WEIT : FL_AL_AUS : - światła drogowe jako mijania FLC_DIMMER_OPTION : FLC_LED_EIN ; FLC_SCHWELLWERT_SATZ – utomatyczna kontrola świateł drogowych (zmienne/normalne) FL_DIMMUNG_ALS_DRL :wert_01 = 0 % wert_02 = 18,82 % wert_03 = 20,39 % wert_04 = 43,92 %wert_05 = 18,82 % ustawienia intensywności świateł drogowych działających w trybie dziennym FL_KL_50 : - św. drogowe właczane przy zapłonie. FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ : - światła drogowe I przeciwmgielne nie świecą razem FONDGEBLAESE : - wentylator nawiewu tylnej kanapy FOND_MODUL_1 : - moduł tylnego nawiewu FS_UNLOCK_300MS_P_BUS : - odblokowanie czujnikiem zderzenia FUHRPARK_FLOTTENMODUS : - Drive park fleet mode. FUNK_INNENRAUMSCHUTZ : - monitoring wnętrza pojazdu FUNKINNENRAUMSCHUTZ_HI : - monitoring wnętrza pojazdu - tył. FUNKTION_CABRIO : - funkcja cabrio FUNKTION_DSC : - funkcje DSC FUNKTION_DTC : - funkcje DTC FUNKTION_RPA : - funkcje RPA FUNKTIONEN_TOURING : - funkcje touringa. FUNKTIONTUERSCHLOSS : - funkcje centralnego FUNKUHR : godzina zegarka FUSSRAUMKLAPPE SCHLIES : - nawiewy stop zamknięte FZG_RADSTAND : - stan kół pojazdu. FZG_VERZOEGERUNG : - zwalnianie pojazdu. GEARMOMENTREGLER_MAX_HA : - kontrola maksymalnego momentu obrotowego tylnej osi. GEARMOMENTREGLER_MIN_HA : - kontrola minimalnego momentu obrotowego tylnej osi. GEBL_OFF_MODE : GEBLAESE_BALKEN : - automatyczny tryb linii dmuchawy GEBL AUT B ZUEND EIN : - nawiew przy zapłonie GEBLAESEKORREKTUR : - korekta nawiewu – słabiej/mocniej/nicht activ GEBLAESEBALKEN_AUT_MOD_1 : linia dmuchawy w automatycznym trybie “1” GED_FL_ALS_DRL : - przyciemnione światła drogowe jako światła jazdy dziennej (USA style) GEDIMMT_BL__BEGRENZ_LICHT : - przyciemnione STOPY jako obrysówki. GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT : - przyciemnione kierunki jako obrysówki. GENERATOR_UEBER_CAN : - pradnica przez linię CAN GERAETENAME : - nazwa urzadzenia. GEREGELTER_KOMPRESSOR : - sprężarka wyregulowana GESCHW_PRUEFUNG : - sprawdzenie prędkości. GESCHW_VERDECK_AKTIV : - kontrola prędkości dla cabrio. GESCHWINDIGKEIT : - prędkość. GESCHWINDIGKEIT_FEHLER : - bład prędkości. GETRIEBE : - skrzynia biegów. GETRIEBE_ANZEIGE_GANG : - wyświetlanie bieżącego biegu. GETRIEBEART : - typ skrzyni biegów. GLASDACH : - szyberdach GPS_UHR : - pobierz z GPS czas dla zegara radia – w DE i UK niezbędny odbiornik LW. GRADIENT_MM_ZUGABE : - stopniowanie regulacji w milimetrach GRADIENT_SCHLECHTWEG – wysokość przy złej nawierzchni GURTKONTAKT_MELDUNG_UEBER : - ostrzeżenie o pasach przez linię K GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_1 : - pasy pasażera. GURTSCHLOSS_FAHRER_1 : - pasy kierowcy GURTSCHLOSS_HINTEN_LI_1 : - pasy lewy tył 1 GURTSCHLOSS_HINTEN_LI_2 : - pasy lewy tył 2 GURTSCHLOSS_HINTEN_RE_1 : - pasy prawy tył 1 GURTSCHLOSS_HINTEN_RE_2 : - pasy prawy tył 2 GURTSCHLOSS_HI_MITTE_1 : - pasy tył środek. GURTSCHLOSS_SPANNUNGSS_1 : - napięcie/naprężenie pasów. GURTSCHLOSS_STROMSS_1 : - zasilanie pasów. GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_1 : - naprężenie pasów - pasażer GURTSTRAFFER_FAHRER_1 : - naprężenie pasów kierowca GURTSTRAFFER_HINTEN_LI_1: - naprężenie pasów – lewy tył 1 GURTSTRAFFER_HINTEN_LI_2: - naprężenie pasów – lewy tył 2 GURTSTRAFFER_HINTEN_MI_1: - naprężenie pasów – środek tył 1 GURTSTRAFFER_HINTEN_MI_2: - naprężenie pasów – środek tył 2 GURTSTRAFFER_HINTEN_RE_1: - naprężenie pasów – prawy tył 1 GURTSTRAFFER_HINTEN_RE_2: - naprężenie pasów – prawy tył 2 GURTWARNUNG_EURO_NCAP : - ostrzeżenie o pasach wg NCAP GURTWARNUNG : - ostrzeżenie o pasach GURTWARNUNG_GONG : - Dźwięk ostrzegawczy pasów GURTWARNUNG_TEXT : - text ostrzegawczy pasów HALB/VOLLSCHRITT : - Step całkowity/połowa HALLSENSOR_VSW72 : HALLSENSOR_VSW8 : HALTEZEIT : - czas zatrzymania HALTEZEIT_VENTILE : - czas odcięcia zaworów. HANDY_TYP : - typ komórki. HARDTOP_ERKENNUNG : - wykrywanie hardtop HBA_DSC_5_7 : HEBEN_AUS_GEOEFFNET : - unoszenie włączone HECKKLAPPE : - klapa bagażnika. HECKKLAPPE_ENTSICHERN : - otwieranie klapy pilotem HECKKLAPPEN_LOGIK : - pozycja klapy bagażnika. HECKSCHEIBE_ENTRI_INNEN : - podgrzewanie tylnej szyby HECKSCHEIBE_HEIZZEIT : - czas ogrzewania tylnej szyby HEIMLEUCHTEN : - wert_01 wyłącza, wert_02 włącza odprowadzanie do domu (błysnięciem drogowymi przy wyjętym kluczyku) HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH : - wyłaczenie odprowadzania HEIMLEUCHTEN_AL : - odprowadanie światłami mijania HEIMLEUCHTEN_BL : - odprowadzanie STOPami HEIMLEUCHTEN_BLK : - odprowadzanie kierunkowskazami. HEIMLEUCHTEN_FL : - odprowadzanie drogowymi HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL : - odprowadzanie po zamknięciu pilotem HEIMLEUCHTEN_KL58G : - odprowadzanie światłami wewnętrznymi (+popielniczka, słupki itp.) HEIMLEUCHTEN_KZL : - odprowadzanie oświetleniem tablic rej. HEIMLEUCHTEN_NSL : - odprowadzanie tylnymi przeciwmgielymi HEIMLEUCHTEN_NSW : - odprowadzanie halogenami HEIMLEUCHTEN_RFS : - odprowadzanie światłami cofania HEIMLEUCHTEN_SL_H : - odprowadzanie tylnymi postojówkami HEIMLEUCHTEN_SL_V : - odprowadzanie przednimi postojówkami HEULTON : - wyjąca syrena HHS_AUTOMATIK : - automatyczne odmglanie tylnej szyby HILLDESC_DSC_5_7 : HILLDESC_DXC_8 : HIMMEL_AUTO_AUF : - autoroleta otwarta HIMMEL_AUTO_ZU : - autoroleta zamknięta HKL_SPERREN_BEI_ZS : - zamknij klapę bagażnika zamkiem centralnym HUB_VERZOEGERUNG_FH_VORN : HWL_1 : HYDRAUL_HECKKLAPPE : - hydrauliczne otwieranie bagażnika HYDR_BREMSKRAFTVERTEILUNG : - hydrauliczne rozdzielanie siły hamowania. HYD_HECKKLAPPE_OHNE_PDC : - hydrauliczna klapa bagażnika bez PDC IB_AUS_NACH_X_SEKUNDEN : - oświetlenie wnętrza wył po x sekundach IB_BEI_KL.R_AUS : - włączanie oświetlenia wnętrza przy wyłaczonym zapłonie po jeździe na światłach IB_CRASH_ON_0_KMH : właczenia oświetlenia wnętrza przy 0 km/h IB_EIN_16MIN_WENN_STANDLI : sygnał kontrolny oświetlenia wnętrza IB_EIN_BEI_HKK/HSK : IB_EIN_HK_AUF : IB_EIN_SCHLOSS_ENTRIEGELN : - włączenie oświetlenia wnętrza przy otwarciu kluczykiem IB_POWER_CONF_0 : - oświetlenie wnętrza konfiguracja zerowa IBUS_R_GANG : - wsteczny na linii I. IB_SPERRE_BEI_FEHLER : - zablokuj oświetlenie wnętrza przy błędzie IK_BUS_TEILNEMER : ITS_FRONTCRASH_1 : napełnij przednią osłonę ITS_LINKS_1 : - napełnij przednią lewą osłonę ITS_RECHTS_1 : - napełnij przednią prawą osłonę INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV : - dwukrotne wciśnięcie LOCK na pilocie zapala światła wewnątrz. INTERM_FL : - przerywane światła drogowe. INTERVALLZEIT_GESCHWABH : - zmienna czasu prędkości IR_FERNBEDIENUNG : - zdalne sterowanie podczerwienią IR_FERNBEDIENUNG_BF : - zdalne sterownaie podczerwienią dla pasażera KALIBRIERFAKTOR_VERBRAUCH : - współczynnik kalibracji zużycia paliwa KALTUEBERWACH_ZUSATZ_BLK : - zimny test zewnętrznych kierunkowskazów KALTUEBERWACHUNG_AL : - zimny test żarówek świateł mijania KALTUEBERWACHUNG_BL : - zimny test żarówek STOP KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI : - zimny test żarówek kierunkowskazów tył KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO : - zimny test żarówek kierunkowskazów przód KALTUEBERWACHUNG_BL_MI : - zimny test żarówek STOP środkowy KALTUEBERWACHUNG_FL : - zimny test żarówek świateł drogowych KALTUEBERWACHUNG_KZL : - zimny test żarówek oświetlenia tablic KALTUEBERWACHUNG_KZL_LI : - zimny test żarówek ośw tablic? KALTUEBERWACHUNG_NSW : - zimny test żarówek halogenów KALTUEBERWACHUNG_NSL : - zimny test żarówek przeciwmgielnego tył KALTUEBERWACHUNG_RL : - zimny test żarówek świateł cofania KALTUEBERWACHUNG_SL_LHI : - zimny test żarówek parkingowych (lewe) KALTUEBERWACHUNG_SL_RHI : - zimny test żarówek parkingowych (prawe) K_BUS_FB_SPERREN : KBUS_FUNKTION : - funkcje linii K. K_BUS_FREI_OHNE : K_BUS_FS_UNLOCK_300MS : KEINE_L_R_SYNCHRONISATION : KEINE_PARKLICHT_FUNKT : - brak funkcji parkingowych KENNFELDKUEHLUNG : - Test chłodzenia. KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_1 : - automatyczny test nawiewu 1 KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_2 : - automatyczny test nawiewu 2 KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_3 : - automatyczny test nawiewu 3 KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_4: - automatyczny test nawiewu 4 KENNLINIE_GESCHWINDIGKEIT :- test prędkości liniowej. KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI : - autopoziomowanie świateł – linia tylnego czujnika. KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO : - autopoziomowanie świateł – linia przedniego czujnika. KENNLINIENFELD2_AKTIV : linia testująca błędy „2“ aktywna KENNLINIE_WAERMETAUSCHER : - szybka zmiana linii testującej (w trakcie pracy) KEY_MEMORY : - pamięć kluczyka KEY_MEMORY_IHK : - ustawienia temperatury ostatniego używania auta zapamiętana (dla kluczyka) KEY_MEMORY_RADIO : - źródło/głośność I stacja radiowa zapamiętana z ostatniego użycia (dla kluczyka) KINDER_SBE_1 : - siedzisko dla dziecka KINDER_SBE_2 : - siedzisko dla dziecka KISI_N_DEAKT_IM_CRASH : KL50_ABSCHALT_AL : - kiedy kluczyk w pozycji start wyłącz światła mijania KL50_ABSCHALT_FL : - kiedy kluczyk w pozycji start wyłącz światła drogowe KL50_ABSCHALT_NSW : - kiedy kluczyk w pozycji start wyłącz halogeny KL_50_CAN : - kluczyk w pozycji start – sygnał na linię CAN KL_50_FUNK_AKT : - dwukrotne wciśnięcie LOCK na pilocie zapala światła wewnątrz. KL58_HELLIGKEITSSTUFE – jasność oświetlenia wnętrza wert_01 KL58_HELLIGKEITSSTUFE_FLC – automatyczna kontrola jasności oświetlenia wnętrza. KLAPPEN OEFFNEN : - otwarcie klap (nawiewu) przy zapłonie KLASSIF_DRIFT_ENA : KLASSIF_LENKM_ENA : KLASSIF_UEBERST_ENA : KLEMME_15_LIEGT_AM_SG_AN : - przy zapłonie włącz zacisk 15 KLEMME_15_NOTWENDIG : KLEMMENSTATUS : KLEMME_50_UEBER_CAN : - zacisk 50 poprzez linię CAN KL_ENABLE ; - AC KLIMABETR BEI ZUEND EIN : Właczenie AC przy włączonym zapłonie (dla kluczyka) KLIMATASTE_SPERREN : KLS_BEI_AL_AKTIV KM_SERVICE_INTERVALL : dystans międzyserwisowy KOPFBAG_FOND_LINKS_1 : - ustawienia zagłówka lewego KOPFBAG_FOND_RECHTS_1 : - ustawienia zagłówka prawego KOMFOEFFNEN_SPERRE_KEY_IN : - komfortowe otwieranie cabrio poprzez przytrzymanie kluczyka w zamku w pozycji “otwórz” KOMFORTFUNK_BEREICH_HEB : - funkcje komfortu w obszarze unoszenia KOMFORTOEFFNEN_FB_O_FH_HI : - komfortowe otwieranie bez tylnych szyb KOMFORTOEFFNEN_FB_O_SHD : - komfortowe otwieranie pilotem bez szyberdachu KOMFOEFFNEN_SPERRE_KEY_IN – komfortowe otwieranie kluczykiem w zamku KOMFORTOEFFNUNG : - komfortowe otwieranie – drzwi pilotem KOMFORTOEFFNUNG_FB : - otwieranie dachu przez przytrzymanie “otwórz” pilotem, lub otwieranie wszystkich szyb&szyberdachu w nie-cabro KOMFORTOEFFNUNG_BEREICH : - obszar komfortowego otwierania KOMFORTOEFFNUNG_VERDECK : - komfortowe otwieranie dachu cabrio KOMFORT_POS_AUF : - komfort – stan wł KOMFORT_POS_ZU : - komfort – stan wył KOMFORTSCHLIE_FB_O_FH_HI : - komfortowe zamykanie bez tylnych szyb KOMFORTSCHLIE_FB_OHNE_SHD : - przyrzymanie LOCK w pilocie zamyka okna oprócz szyberdachu KOMFORTSCHLIESSEN_VERDECK : - zamykanie dachu cabrio przez przytrzymanie kluczyka w zamku kierowcy KOMFORTSCHLIESSUNG : - komfortowe zamykanie KOMFORTSCHLIESSUNG_FB : - zamykanie dachu przez przytrzymanie “zamknij” pilotem, lub zamykanie wszystkich szyb&szyberdachu w nie-cabro KOMPRESSOR_GEREGELT : KOMPRESSOR_TRANSPORT_SICH : KUEHLMITTELUEBERTEMP_CAN : - temperature chłodzenia na linii CAN KUEHLMITTEL_G_GRENZE : - poziom G cieczy chłodzącej KUEHLMITTELNIV_FILTERZEIT : - poziom czasu filtra cieczy chłodzącej wert_01 KUEHLMITTELTEMP_ANZEIGEWI : - temperatura cieczy chłodzącej LAENDERVARIANTE_LSZ : - Wersja kraju LSZ LAENDERVARIANTE_RADIO : - Ustawienia regionalne dla radia LAMPENCHECK_GESICHERT : - Zweryfikowana kontrola świateł. LATENTWAERMESPEICHER : - Archiwizator ukrytego(?) ogrzewania LAUTSTAERKE_HINTEN : - Głośność dla tyłu LAUTSTAERKE_TONGEBER : - Wartość głośności E46/2 LAUTSTAERKE_VORN : - Głośność dla przodu. LDA_BEI_UNTERSPANNUNG : - podnieś rpm biegu jałowego LDA_BEI_VERBRAUCHER : - obniż rpm biegu jałowego. LED_ANSCHLUSS ; - połączenie LED LED_HARDWARE : - osprzet LEDL LED_RUECKLICHT_OPTION : - opcje LED tylnich świateł LENKSAEULENMEMORY : - pamięć pozycji kierownicy LENKSEITE_1 : - strona elementów kierujących (konsola, kierownica itp.) LENKSEITE_2 : - strona elementów kierujących (konsola, kierownica itp.) LENKSEITE_LSZ : - strona włącznika świateł. LENKSTOCKSCHALTER_ANALOG LENKSTOCKSCHALTER_KLR : - Włącznik kierowania? LENK_UEBERSETZUNG : - proporcja (współczynnik) elementów sterujących LENK_UEBERSETZUNG_LO : - niska proporcja (współczynnik) elementów sterujących LENKWINKELKENNLINIE: linia poznawania kąta elementów sterujących LEUCHTDICHTE_EXPO : - koncentracja świateł. LEUCHTWEITENREG_AUTOM : - automatyczna długość świateł LEUCHTWEITENREG_DYNAM : - dynamiczna długość świateł LEUCHTWEITENREGELUNG : - regulacja długości świateł LICHTBEDIENEINHEIT : - obsługa świateł LICHTWARNUNG : - ostrzeżenie świateł LINKSVERKEHR : - ruch lewostronny LL/RL : - kierowca lewa/prawa strona LOAD_DUMP : - zgubiony ładunek LOGIK_HA_SPERRE : LOGIK_SCHALTER_RESERV : LOGIK_SWBUNT : LR_BEI_AL_DRL RL BS.? LUFTFEDERUNG : LUFTVER_AUT_B_ZUEND_EIN_1 : - powietrze dla przekaźników/bezpieczników? LWR_AUT_EXTERN : - automatyczna kontrola poziomowania świateł LWR_NEIGUNG_KONSTANTE : - stała regulacji pionowej świateł. LWR_TREIBER_BEW : LWR_TREIBER_ERR : LWR_VORZEICHEN : - wskaźnik poziomowania świateł. MANUELLE_LWR : - ręczne poziomowanie świateł MAX_BREMS_UNTERSTUETZUNG : - maksymalne wspomaganie hamowania MAUT_N_ABBRECH_N_TUER_AUF : - pozwala na obsługę szyb przy otwartych drzwiach jeżeli “not aktive” MAUT_NUR_BEI_KL15EIN : - Szyby działają kiedy kluczyk w pozycji “ON”. MAUT_ZU_STOP_N_TUER_AUF : - zatrzymuje obsługę szyb przy otwartych drzwiach jeżeli “not aktive” MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER : - zgłoszenie przy zmianie regulatora światła. MELDUNG_KATALYSATOR : - zgłoszenie katalizatora MELDUNG_TASTER : - zgłoszenie czujnika MEMORY_POS_ANFAHREN : - Pozycja pamięci do jazdy. MEMORY_POS_SPEICHERN : - Memory position safe. MEMORY_SP_ABKLAPPEN_GM : - czujnik zmierzchu lusterka stały lub do kluczyka MEMORY_SPIEGELABKLAPPEN : - czujnik zmierzchu lusterka stały lub do pamięci kluczyka MEMORY_TIPP_BETRIEB : - obsługa pamięci jednym przyciskiem. MILANSTEUERUNG : MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK;1 – dotknięcie kierunku (1/3 mrugnięcia) MIN_WT_SOLLWERT : MIT_LIN_SCHALTER : MIT_SRA_EIN_LENKSTOCK : MIT_WISCHER_SERVICEPOS : - wycieraczki w pozycji serwisowej (pion) MOTOR_ABKUEHLZEIT : - czas wychłodzenia silnika MOTOR_ART : - typ silnika MOTORDIAGNOSE : - diagnoza silnika MOTOR_NOTPROGRAMM_CAN : - MOTOR_OELSTAND_PREDRIVE : - poziom oleju na starcie M_TELEGRAM : NACHLAUF_ZEIT_H : - pobudka - godzina NACHLAUF_ZEIT_MIN : - pobudka - minuty NACHREG_DYN_SLOW : NAVI_DIST_TO_JUNCTION: - pokaż dystans do manewru (z navi). NEIGUGSGEBER : - czujnik przechyłu dla alarmu NG_MOTORVARIANTEN : - odchyłka NG silnika NIVEAU_1 : - poziom/wartość 1 NLR_AKTIV : NON-TELEMATIC_E-CALL : NOTENTRIEGELN_HKL : - awaryjne otwieranie bagażnika. NOTFUNKTION : - funkcje awaryjne w PDC NOTLAUF : - rozruch awaryjny. NOTLAUF_IMMER : - rozruch awaryjny zawsze NOTSTROMSIRENE : - mocna syrena alarmowa NSL_AH_US_OPTION : - tylne przeciwmgielne – opcja US NSL_ALS_STANDLICHT : - halogeny jako parkingowe NSL_ERSETZT_DEFEKT_BL : - halogeny w zastępstwie STOPów. NSL_R_NICHT_ANSTEUERN : - tylne przeciwmgielne - zaburzenia NSW_KEIN_TASTER : - halogeny bez włącznika NSW_KL_50 : - przednie halogeny na 50 przy ruszaniu NUR_EIN_TONGEBER : NUR_KL15_BETRIEB : - PDC pracuje kiedy kluczyk w pozycji pracy kiedy “active” N_VER_B_ERN_GESCHW_SCHWEL : OEFFNEN_AUS_GEHOBEN : OEH_POWER_CONF_0 : OELNIVEAU_M3 : - poziom oleju M3 OELST_SENS_DEF_WARNUNG : - ostrzeżenie o awarii czujnika poziomu oleju OELSTAND_MOTOR_CAN : - poziom oleju na linię CAN OFFENE_FENSTER : - otwarte okna. OHNE_CENTERLOCK_0 : - wyłacznie zamka centralnego OHNE_FERNBEDIENUNG_1 OHNE_FERTIGUNGSMODE : OHNE_FH_BF_HINTEN_0 : OHNE_FH_BF_VORNE_0 : OHNE_FH_FA_HINTEN_0 : OHNE_GIERRATE : OHNE_IB_0 : OHNE_INTERVALLBETRIEB : OHNE_POWERDOWNMODE : - bez samoczynnego opuszczania OHNE_SERVICEMODE : - bez trybu serwisowego OHNE_SRA_0 : OHNE_TRANSPORTMODE : - bez trybu transportowego OHNE_VA_ZEITEN_0 : OHNE_WISCH_BEI_WASCH OPT_ENTRY_HELP : OPTIMIERTE_SCHLIESSFKT PANIC_CLOSE : - przytrzymanie zamknięcia na pilocie włącza alarm PANIC_FREIGABE_CAS : PANIC_FREIGABE_KL15 : PANIK_MODUS : - tryb paniki PARK/NEUTRAL_EINGANG : - przycisk ominięcia bezpieczeństwa sprzęgał&pozwala na start przez EWS podczas parkowania PASSIVES_DWA_HORN : PAUSE_ZW_SPRITZIMPULSE : - pauza dla spryskiwaczy. PDC_AKTIV/DEAKTIV : - aktywacja PDC PDC_EIN_BEI_KL15 : PDC_SCHALTER : przycisk PDC PHASE_AUS_GEDIM_LICHT_AUS : PHYSIOLOGIEANPASSUNG_1 : PIKTOGRAMM_ERWEITERT : - grafika sygnalizująca status świateł drzwi (żarówki) PIN_5_10_AHM_ERS_FU_GESP : PIN5_10_BFD : PIN_20_ALS_FRA_LI_VO_2 PIN_29_30_AHM_ERS_FU_GESP : PIN29_30_BL_NSL : PIN_37_ALS_FRA_RE_VO_2 : PM_SCHALTERBLOCK_FOND : PM_SCHIEBEHEBEDACH : PM_SITZMEMORY : - pamięć fotela kierowcy PM_SITZMEMORY_BEIFAHRER : - pamięć fotela pasażera POWERDOWN_ZEIT : - czas Powerdown PORTABLE_BT : - przenośny BT POTI_DIMMER_INVERS : POTI_LWR_INVERS : PREFIT_SIM_ENABLED : PREDRIVE_RPA : - ustawienia lokalne RPA PRE_MSR : PRE_VLABS : PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1 to 13: - Parametry ECE (Europa) lub US (USA) PULS_TIME_OPTION : - opcje pulsacyjne czasu PWM_ANSTEUERUNG_AL : - wtyczka świateł mijania. PWM_ANSTEUERUNG_BIXENON : - wtyczka Bi-xenonów. PWM_ANSTEUERUNG_BL : - wtyczka STOPów. PWM_ANSTEUERUNG_BL_MITTE – wtyczka 3-go STOPu. PWM_ANSTEUERUNG_BLK_HI : - wtyczka tylnych kierunków PWM_ANSTEUERUNG_BLK_VORNN : - wtyczka przednich kierunków PWM_ANSTEUERUNG_FERNLICHT : - wtyczka świateł drogowych PWM_ANSTEUERUNG_KZL : - wtyczka oświetlenia tablicy PWM_ANSTEUERUNG_NSL_LI : - wtyczka halogenów PWM_ANSTEUERUNG_SL_LI_HI: - wtyczka parkingowych lewy tył PWM_ANSTEUERUNG_SL_RE_HI : - wtyczka parkingowych prawy tył PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_LI : - wtyczka parkingowych lewy przód PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_RE ; - wtyczka parkingowych prawy przód PWM_ANSTEUERUNG_SL2_RE_HI : - wtyczka parkingowych prawy tył 2 PWM_ANSTEUERUNG_SL3_LI_HI : - wtyczka parkingowych lewy tył 3 PWM_ANSTEUERUNG_SL3_RE_HI : - wtyczka parkingowychprawy tył 3 PWM_ANSTEUERUNG_ZUSTZBLK : - wtyczka dodatkowego kierunku PWM_WERT2_ALS_BL_AUSGANG : - wyjście STOPu. PWM_WERT2_ALS_SL_AUSGANG : - wyjście świateł parkingowych. PWM_WERT2_BLK_ZUSATZFKT – dodatkowy efekt kierunkowskazu PWM_WERT2_FL_BIXENON : - wert_02= domyślne / wert_01=bixenony&halogeny razem PWM_WERT2_NSL_ZUSATZFKT : - dodatkowy efekt przeciwmgielnych (halogeny) PWM_WERT2_SL3_ZUSATZFKT : - dodatkowy efekt parkingowych 3. QUIT_AKUST_DAUER_10/20/40_MS: - czas sygnału alarmu QUIT_AKUST_ENTSCH : - dźwięk alarmu przy otwarciu (2x) QUIT_AKUST_SCHAERF : - dźwięk alarmu przy zamknięciu (1x) QUIT_AKUST_SCHAERF_KLAPPE : - akustyczne uzbrojenie zamkniętych drzwi QUITT_A_TEMP_WARNUNG_LSS; - tymczasowe ostrzeżenie o lodzie QUITT_BLK_SICHERN; - kierunki przy zamknięciu bez alarmu. QUITT_BLK_ENTSICHERN; - kierunki przy otwarciu bez alarmu. QUITIMP_SICHERN/ENTSICHER; - potwierdzenie zamknięcia/otwarcia bez alarmu. QUIT_OPT_ENTSCH : - optyczne powiadomienie otwarcia pilotem (2x kierunki) QUIT_OPT_SCHAERF : - optyczne powiadomienie zamknięcia pilotem (1xkierunki) QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE : - optyczne powiadomienie o zakniętych drzwiach RCC_UHR : - godzina RCC_WECKZEIT : - godzina “pobudki” RDC_ALARM_VIA_HFK : - alarm ciśnienia w kołach przez HFK RDC_ALARM_VIA_KBUS : - alarm ciśnienia w kołach przez linię K RDKS : - system monitorowania ciśnienia w kołach RECHTS_LINKS ; - prawy-lewy. RECHTSVERKEHR : - prawa (komunikacja/ruch) REFERENZLAUF_LWR_KL15 : REGENSCHLIESSEN : - zamykanie przez czujnik deszczu REGENSCHLIESSENTILT : - zamykanie szyberdachu przez czujnik deszczu REIFENCONTR_INAKTIV : - melduj/nie melduj aktywność kontroli ciśnienia powietrza REIFEN_DEFEKT : - uszkodzenie kół REIFENDRUCKWARNSYSTEM : - ostrzeżenie o przebiciu kół REIFENTOL_ABGLEICH_ASC : - tolerancja balansu ASC REIFENTOLERANZABGLEICH : - tolerancja balansu RFS_AH_OPTION : - opcje swiateł cofania RL_INNEN_BLINKT : - vizualne ostrzeżenie kierowcy o wstecznym RR_SCHALTER : - przełącznik cofania RUECKFAHRGONG : - alarm cofania RUECKLICHT_INNEN_FEHLT : - informacja o błędzie świateł cofania RUECKWAERTSGANG_WARN_MED : - typ ostrzeżenia o wstecznym piezo / gong RUECKWAERTSGANG_WARNUNG : - ostrzeżenie o wstecznym. SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG : SB_ANHEBEN : SBE1_STATUS_VERZ_1 : SBR_US : - przypomnienie o pasach - US SCA_HECKKLAPPE : - delikatne zamykanie klapy SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN : - zarygluj/odrygluj SCHALTER2_BL : - przełącznik #2 drugi przełącznik STOPu SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW : - poniesienie wartości przełącznika STOPu wert_01 SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT : - opóźnienie przełącznika świateł STOP. SCHALTER_R_GANG : - przełącznik biegu wstecznego SCHALT_KRITERIUM_EWS_3 : - kryteria czujnika immo. SCHEIBE_ABSENKZEIT : - czas opuszczania szyb. SCHEIBENABSENK_OHNE_EKS : - otwieranie szyb bez EKS SCHEIBENINTENSIVREINIGUNG : - zgodność intensywności szyb SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF : - szyberdach jednym przyciskiem - otwieranie SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_HEB : - szyberdach jednym przyciskiem - uchylenie SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_SENK : - szyberdach jednym przyciskiem - opuszczanie SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU : - szyberdach jednym przyciskiem - zamykanie SCHEINWERFERREINIGUNG : - intensywne zmywanie reflektorów co piąte mycie szyb kiedy “active” SCHRITTMOTOR_UEBERLAUF : - przeciążenie silnika krokowego SECOND_HARDKEY : SEL_ZV_SENDER_1 : SENSOR_REGEN : - czujnik deszczu SENSOR_VALEO : - czujnik wycieraczek. SEQ_M_GETRIEBE : - SMG SERVOTRONIK : SHD_ACTU_ALLOWED : - moduł dachu SHD_CFL_ALLOWED : SHD_CLOUD_ALLOWED : - zaciemnienie dachu SHD_RESTARTALLOWED : - zezwolenie na restart dachu SHD_RRD_ALLOWED : SHD_SKB_OHNE_KL_OE : SHD_SKB_OHNE_KL_SCH : SHD_TMON_ALLOWED : SIA_RESET_KI_TASTE : przerwania kodowania obsługi SICHERHEITSFAHRZEUG : - bezpieczeństwo pojazdu SICHERHEITS_FZG : - bezpieczeństwo pojazdu SIDEBAG_FOND_LINKS_1 : - czułość poduszki bocznej lewej SIDEBAG_FOND_RECHTS_1 : - czułość poduszki bocznej prawej SIDEMARKER_US : - tryb US świateł parkingowych SIM_IN_TELEMATIK_READER : SITZMEMORY_VERBAUT : - pamięć foteli przerwana (zaburzenie pracy) SL_3_ERSETZT_DEFEKT_BLK : - 3 światło parkingowe w przypadku awarii kieruku nicht_aktiv SL_ERSETZT_DEFEKT_BL ; - światła parkingowe w przypadku awarii STOPu nicht_aktiv SL_ERSETZT_DEFEKT_BLK : - światła parkowania w przypadku awarii kierunków. SL_INNEN_ALS_TWL : - światło parkowania SL_VO_ANSTEUERUNG : - przednie światła parkowania aktywowane SL_VORNE_ALS_ZUSATZ_BLK : - przednie światła parkowania jako dodatkowe kierunki SMG_S_ANZEIGE : SOFT ON/OFF : - stopniowe zapalanie/gaszenie oświetlenia wnętrza SOFTWARE_VERDECK : - oprogramowanie cabrio SOLLWERT_KORREKTUR_1 : - korekta ustawienia wartości klap SONDERFHZG_MIT_WSA : SOS_ACTU_ALLOWED : SOS_CFL_ALLOWED : SOS_CLOUD_ALLOWED : SOS_RESTARTALLOWED : SOS_RRD_ALLOWED : SOS_SKB_OHNE_KL_OE : SOS_SKB_OHNE_KL_SCH : SOS_TMON_ALLOWED : SP_BEWERT_OD_ALC_NSW_AUS : SPERRDIFFERENZREGELUNG : - regulacja różnic szpery SPERR_VENT_TEST : SPERR_WLM_TEST : SPERRZEIT_KL_R_AUS_0.2_S : - czas szpery SPIEGELEINKLAPPEN : - składanie lusterek SPIEGELABKLAPPEN : - rozkładanie lusterek SPIEGELHEIZUNG : - podgrzewanie lusterek SPIEGELHEIZUNG_VERBAUT : - zaburzenia podgrzewania lusterek (przerwanie) SPIEGELMEMORY : - pamięć kierowcy dla lusterek SPIEGELMEMORY_GM : - pamięć pozycji lusterek. SP_MOTOR_BEWERTEN : SP_MOTOR_F_EINTRAG : - błąd na wejściu silnika (lusterek) SP_MOTOR_STOP : - stop silnika (lusterek) SPG_NACHREGELUNG : - regulacja lusterek SPG_NACHREGELUNG_LANGSAM : SPG_NACHREGELUNG_ZUSATZ : SPRACHE : wybór języka SPZ_PROG : SRA_L322_RELAY : SRA_MIT_WASCH_WISCH_SW STANDHEIZUNG : - webasto STANDHEIZUNG_KONZEPT - STANDLICHT_ALS_BREMSLICHT : - światła parkingowe jako STOPy. nicht_aktiv STANDLICHT_ALS_NSL_LINKS : - światła parkingowe jako przeciwmgielne lewa. nicht_aktiv STANDLICHT_ALS_NSL_RECHTS : - światła parkingowe jako przeciwmgielne prawa. STANDLICHT_VORNE : - ringi STANDLUEFTUNG : - ogrzewanie parkingowe STANDRUECKSCHALTUNG : warunek resetowany przy zatrzymaniu STATUS_LESEN : - status odczytu STEIG_KL58_T_PER_D : ST3_SCHWEL: TACHO_SKALA_ENDWERT - końcowa wartość prędkościomierza TAGFAHRLICHT_ECE : - światła dzienne ECE [ringi] TAGFAHRLICHT_DAN : - światła dzienne Dania? TAKTUNG_HHS : TAKTEN HIGH LOW ANZEIGE : - HIGH/LOW informacja taktowania TAKTUNG_IB : TAKTUNG_VERBRAUCHERABSCHA : TANK_KENNLINIE Tank : - kalibracja pojemności zbiornika 60_l_literskala TANK_MITTLUNGSZEIT : -cześtotliwość pomiaru przepływu paliwa 5_sec TANK_SCHWELLE_AUF/AB : - światło rezerwy 6_l TANK_SCHWELLE_RESERVE : - próg rezerwy 8_l TANK_SICHERHEITSFAKTOR : - czynnik bezpieczeństwa zbiornika 1.3 TANK_VORHALT_REICHW : - zasięg na zbiorniku TASTE_UEBER_CAN : - przycisk/czujnik poprzez linię CAN TASTER_NSL : - czujnik tylnich przeciwmgielnych TASTER_NSW : - czujnik halogenów TASTER_NSW_NSL : czujnik przeciwmgielnych + halogeny TAXI_ENABLE : - moduł taxi. TELEMATIK : TELEGRAMM_ZEIT_ZYKLUS : - długośc cyklu Telegram. TEMPCFLUSEOUTER : - temperatura zewnętrzna TEMPCFLUSESENSOR : - czujnik temperatury zewnętrznej TEMP_DRUCKPUMPE : - temperatura pompy ciśnienia TEMPERATUR_EINHEIT : - jednostka temperatury (°C/°F) TEMPERATUR_GRENZE : - granica temperaturay. TEMP_FOND : - czułość temperatury TEMPTMONUSEOUTER : TEMPTMONUSESENSOR : TESTBETRIEB : - test rozruchu TEST_OD_ST2_OHNE_NSW TNK_DECKEL_WARNUNG : - ostrzeżenie otwartej klapki wlewu TP_FUNKTION : - funkcje radia ? TRAKTIONDIFFERENZREGELUNG : regulowanie różnic trakcji TREIBER_BEWERTEN : - rozpoznawanie kierowcy. TREIBER_F_EINTRAG : - zapisywanie kierowcy TREIBER_STOP_OD_ALC_RE_OK : TRIGGERSCHALTER_1 : - przełącznik spustowy UEBERLAUFSCHRITTE_BEI_0 : - przepełnienie krokowe przy 0 UEBERLAUFSTEPS_BEI_100% : - przepełnianie krokowe przu 100% UEBER_ROLLSENSOR_1 : UEBERSPANNUNGSSCHUTZ : - zabezpieczenie antyprzepięciowe (natężenie) UEBERSPG_ABSCHALT_58G ; UEBERSPG_ABSCHALT_BL : - zabezpieczenie antyprzepięciowe kierunków UEBERSPG_ABSCHALT_NSL : - zabezpieczenie antyprzepięciowe halogenów UEBERSPG_ABSCHALT_RFS : - zabezpieczenie antyprzepięciowe światęł cofania UEBERSPG_ABSCHALT_SL : - zabezpieczenie antyprzepięciowe św. postojowe UEBERSPG_ABSCHALT_SL_H : UEBERSPG_ABSCHALT_SL_HI : - zabezpieczenie antyprzepięciowe św. tylnych UEBERWACH_FENSTER_BF_HI : - nadzór szyby pasażera tył UEBERWACH_FENSTER_F_VO : - nadzór szyby kierowcy przód UEBERWACH_HECKSCHEIBE : - nadzór szyby tylnej ULF_EIN_AUS : - zabezpieczenie antyprzepięciowe (napięcie) UMLUFT MEMORY : - obieg wewnętrzny powietrza (pamięta czy był włączony przed zgaszeniem auta) UNTERSTEUERUNGSALGORYTHM : - algorytm przesterowania US_CALL_SERVICE_CENTER : - centrala systemu serwisowego US USE_SOS : VA1_SPERRE_BEI_FEHLER : VA_2 : V_ABHAENGIG : VARIANTE_LSZ : - Wersja LSZ. VENTIL_HALTESTELLUNG : - pozycja zatrzymania zaworu VERBRAUCH D1 : - jednostki zużycia (L/100Km,mpg-Eng,mpg-USA,Km/L) VERDECKKLAPPE_VORHANDEN : - obecność składanego dachu VERL_ALARMZEI_WAEHR_ALARM : VERRIEGELN_AUT_AB_X_KMH : - automatyczne ryglowanie po przekroczeniu X Km/h VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN : - ponowne zamknięcie po 2 min jeżeli auto otwarte I nie otwarto drzwi VERRIEGELN_SITZLEHNE_FA_1 : - blokada siedzisko-oparcie VERRIEGELUNGSSCHWELLE : - wybór prędkości automatycznego ryglowania VERZUG_ENTR_HECKKLAPPE : - opóźnienie otwarcia tylnej klapy VERZUG_PANIK_MODUS_0.2_S : - opóźnienie trybu Panic 0.2 sekundy. VOLUMENDURCHFLUSSPARA_2 : VORGLUEHEN/KAT_HEIZEN_CAN : - dogrzewanie VKBODEN_ERKENNUNG : VMAX_BESCHLEUNIGUNG : - limit przyspieszania VMAX_BREMSEN : - limit hamowania VOLUMENDURCHFLUSSPARA : - głośność przy parametrze przepływu V_VAR_SPERRE_BEIKLAPPEN : - parametr pracy zamka WARMUEBERWACH_ZUSATZ_BLK: - ciepły test zewnętrznych sygnałów skrętu WARMUEBERWACHUNG_AL : - ciepły test żarówek mijania WARMUEBERWACHUNG_AL_L : - ciepły test żarówek mijania WARMUEBERWACHUNG_BL_MI : - ciepły test żarówek świateł STOP WARMUEBERWACHUNG_BLK_HI : - ciepły test żarówek tylnych kierunków WARMUEBERWACHUNG_BLK_VO : - ciepły test żarówek przednich kierunków WARMUEBERWACHUNG_FL : - ciepły test żarówek świateł drogowych WARMUEBERWACHUNG_KZL_LI : - ciepły test żarówek oświetlenia tablic WARMUEBERWACHUNG_NSL_LI : - ciepły test żarówek przeciwmgielnych. WARMUEBEWARMUEBERWACHUNG_RL_LI : WARMUEBERWACHUNG_RL_RE: - ciepły test żarówek cofania prawe WARMUEBERWACHUNG_SL_LHI : - ciepły test żarówek pozycyjnych lewy tył WARMUEBERWACHUNG_SL_RHI : - ciepły test żarówek pozycyjnych prawy tył WARNBLINKER : - kierunki ostrzegawcze, 1x lub 2x mignięcie WARN_MEDIUM_AUSSENTEMP : - ostrzeżenie piezo o temperaturze zewnętrznej WARN_MEDIUM_GURT : - ostrzeżenie piezo o pasach WARN_MEDIUM_PARKBREMSE : - ostrzeżenie piezo o ręcznym WARN_MEDIUM_RDKS : - ostrzeżenie piezo PDC WARN_MEDIUM_ZUENDSCHL : - ostrzeżenie o zapłonie WARNUNG_GESCHW_LIMIT : - ostrzeżenie o limicie prędkości WARNUNG_MOTOR_OELSTAND : - ostrzeżenie o poziomie oleju WARTEN_SCHEIBEN_ABGESENK : - poczekaj na opuszczenie szyb przed otwarciem dachu WAKEUP_GENERELL : - ogólna “pobudka” WAKEUP_TAGE : - dzień “pobudki” WAKEUP_ZEIT : - godzina “pobudki” WASSERPUMPE : - pompa wody WASSERSTOFF_FZG : WEG_DURCHSCHNITT : - średnia jednostka drogi WEG_EINHEIT : - jednostka odległości ( mls lub km) WEGFAHRSICHERUNG_AUTOM : - Automatyczne unieruchamianie pojazdu WEGSIGNAL_SERVO_ABS : WE_MODE : WISCHER_RUECK_GESCHW : - prędkość tylnej wycieraczki. WISCHERINTERVALL: - wybór przerwania wycieraczek WISCHERMOTOR_RSK : - silnik wycieraczek WISCHERPOTI : - taktowanie wycieraczek WISCHER_VOLLEND_KLR_AUS ; WINDSCHOTT : WINDSCHOTT_OPT : XDT : XENONLICHT_ZUEND_OPTION : - Zapłon ksenonów XENON_TEST : - test ksenonów. XENON_TIME : - czas ksenonów. XENON_TIMEOUT : - limit czasowy ksenonów. ZEIT_EINHEIT : - Tryb czasu (12H /24H) ZEIT_BIS_AUTOM_SPERREN : - czas przed automatycznym zamknięciem. ZEITDAUER_BIS_ABSCHALTUNG : - czas przed zamknięciem. ZEIT_KALT_PULSE : - czas zimnego sygnału. wert_01 ZEIT_KALT_PULSE_QUICK : - szybki czas zimnego sygnału. wert_01 ZEIT_KALT_RUNDEN : - czas zimnego obrotu. ZEIT_TUER/SCHLIESSZEIT : - czas zamknięcia drzwi ZKE : - główna elektronika nadwozia ZUHEIZUNG : - podgrzewanie wstępne diesla ZUENDSCHL_GONG_R_EIN : - pozostawiony kluczyk - gong ZUENDSCHLUESSEL_KBUS : - pozostawiony kluczyk na linię K ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG : dżwięk + komunikat pozostawiony kluczyk w stacyjce ZUSATZWASSERPUMPE : - dodatkowa pompa wody ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G : ZYKLUS_KALT_RUNDEN_QUICK : - cycle zimnych obrotów QIUCK. ZV_AGGREGATE_TYP : typ systemu zamka centralnego ZV_BEDIENST_BT_DISABLE : ZV_ENTR_SCHL_BEI_DWA_AKT : ZV_SELEKTIV : - odrygluj tylko drzwi kierowcy jeżeli [aktive] lub wszystkie jeżeli [nicht aktive] dla klucza ZV_VR_BEDIENSTELLE_HECK : - -
INSTRUKCJA KODOWANIA NCS EXPERT / NCS DUMMY
Din76 odpowiedział(a) na bmw-power temat w Diagnoza komputerowa
NCS SPIS OPCJI PLIK FSW HEIMLEUCHTEN - czas świecenia (wert_02 - minuta LUB wert_03 - 2 minuty) HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH : - wyłaczenie odprowadzania HEIMLEUCHTEN_AL : - odprowadanie światłami mijania HEIMLEUCHTEN_BL : - odprowadzanie STOPami HEIMLEUCHTEN_BLK : - odprowadzanie kierunkowskazami. HEIMLEUCHTEN_FL : - odprowadzanie drogowymi HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL : - odprowadzanie po zamknięciu pilotem HEIMLEUCHTEN_KL58G : - odprowadzanie światłami wewnętrznymi (+popielniczka, słupki itp.) HEIMLEUCHTEN_KZL : - odprowadzanie oświetleniem tablic rej. HEIMLEUCHTEN_NSL : - odprowadzanie tylnymi przeciwmgielymi HEIMLEUCHTEN_NSW : - odprowadzanie halogenami HEIMLEUCHTEN_RFS : - odprowadzanie światłami cofania HEIMLEUCHTEN_SL_H : - odprowadzanie tylnymi postojówkami HEIMLEUCHTEN_SL_V : - odprowadzanie przednimi postojówkami _ Tu masz komendy. miłego szukania **** FSW-PSW :action caused by aktiv/nicht aktiv selection **** ABFRAGEZEIT_AHM : - czestotliwość kontroli modułu przyczepy ABKLAPPSTELLUNG : – zmiana położenia wycieraczek – po zgaszeniu auta poz. pionowa gdy “active” ABKLAPPWERT : – wartość klapy Touring ABSCHALTDREHZAHL_ANLASSER : – odcięcie rozrusznika przy RPM ABSCHALT_GESCHWINDIGKEIT : - prędkość wyłączania ABSCHALT_KL50 : - wyłącza przycisk rozrusznika gdy “active” ABSCHALTKRITERIUM : – włącza zabezpieczenie (odbojnik szyby) kiedy „active“ ABSCHALTMELDUNG : – potwierdzenie wyłączenia ABSCHALTSPANNUNG_KL_30 : – wartość wyłączenia ABSCHALTUNG_UNTERSPG : – przekroczona wartość wyłączenia (w dół) ABSCHALTUNG_VERBRAUCHER : – wyłączenie - użytkownik ABSCHALTWEG : – wyłączanie po przebiegu ABSENKUNG_10_KM/H : - Obniżanie po 10 km/h ABS_MIN_STELLUNG_2 : – minimalne położenie ABS ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE : – tryb normalny utrzymywania dystansu ABSTAND_KALTPULSE : ABSTELLPOS_CUSTOM : shut down? ABSTELLPOS_SMC : ABTASTRATE_DYN ynamic feeler rate. wert_01 ABTASTRATE_TREND : ACC_FLAG : – aktywacja wskaźnika tempomatu ADRESSE_AUSWERTEN : – ewaluacja (kontrola) adresu AIRBAG_BEIFAHRER_1 : – poduszka pasażera AIRBAG_FAHRER_1 : – poduszka kierowcy AIRBAG_TRIGGERED_E-CALL : – wystrzelona poduszka dzwoni pod 112 telefonem pokładowym AKUSTIK_ABBLENDLICHT : – alarm słabej wiązki (drogowe) AKUSTIK_BREMSLICHT : – sygnał dźwiękowy światła stopu AKUSTIK_DSC_ASC : – alarm aktywnego DSC lub ASC AKUSTIK_GURT_WARN : – alarm niezapiętego pasa bezp. AKUSTIK_HECKKLAPPE : – alarm otwartego bagażnika AKUSTIK_KONZEPT : alarm concept ? AKUSTIK_PARKBREMSE : – alarm hamulca postojowego (ręczny) AKUSTIK_RDKS : – alarm niskiego ciśnienia powietrza AKUSTIK_RUECKLICHT : – alarm – światła tylne AKUSTIK_TUEREN : – alarm otwartych drzwi AKUSTIK_WASCHWASSER : – alarm niski poziom płynu do spr. AL_ALS_DRL : – słabe światła podczas użytkowania świateł dziennych ALARM_AKUSTISCH : – wybór dźwięku alarmu ALARM_AKUSTISCH_LANG : - długi dźwięk alarmu ALARMSCHALTER_SI_FZG : – przełączanie alarmu ALARMSCHALTER_TAXI : przełącznik alarmu (wersja taxi) ALARM_OPT_ABBLENDLICHT : miganie słabymi światłami kiedy alarm aktywowany ALARM_OPT_WARNBLINKER : miganie awaryjnymi kiedy alarm aktywowany ALARM_OPT_FERNLICHT : miganie mocnymi światłami kiedy alarm aktywowany ALC : – automatyczna kontrola poziomu ALC_ABSENKUNG_10_KM/H : Automatyczna kontrola obniżania o 10km/h ALC_AUSWERT_GRADIENT : ALC_AUSWERT_PROP_ABWEICH : ALC_FAILSAFE_FCT_EIN : ALC_FAILSAFE_NSW_AUS_OPT1 : ALC_FAILSAFE_NSW_AUS_OPT2 : ALC_FAILSAFE_NSW_EIN : ALC_FAILSAVE_NSW_LOCK : ALC_FAILSAVE_NSW_NEU : ALC_GRADIENT_SCHLECHTWEG : ALC_KLS_ENABLE : ALC_KLS_DISABLE : ALC_LED_DEF : Automatyczna kontrola uszkodzonych LED ALC_LWR_VORZEICHEN : ALC_SAETT_TIMER_SCHLECHTW : ALC_SCHWENK_LATCH : ALC_VERBAUT AL_KL_50 : słabe światła kiedy zapłon ON ANHAENGERKUPPLUNG : wyłączanie tylnego PDC kiedy podłączona wiązka przyczepy ANHAENGERMODUL_PWM_WERT : Wartość napięcia modułu przyczepy. ANHEBUNG_175_KM/H : podnoszenie przy 175 km/h?? ANKUNFTSZEIT_VON_NAVI : czas przybycia pobierany z NAVI ANLAUFSTROMBEGRENZ_MEMO : - ostrzeżenie zakłócenia napięcia ANPRESSDRUCKVERSTELLUNG : - ustawienie sły nacisku wycieraczek ANTI_DROEHN_STELLUNG : ANZAHL_QUICK_RUNDEN : - ilośc szybkich obrotów. ANZAHL_RAEDER_VERBAUT : - ilość zamontowanych kół ANZAHL_SPRITZIMPULSE : - Ilość impulsów sprayowania ANZAHL_STUFEN : - Ilość poziomów. ANZEIGE_EML : - wyświetlanie ładowanie silnika el. ANZEIGE_ANKUNFTSZEIT : - pokaż czas przybycia ANZEIGE_HOCHLADEN : - pokaż przeładowanie. ANZEIGE_OELSTAND_PREDRIVE : - pokaż poziom oleju przed ruszeniem ANZEIGE_POSITION_AUS : - pokaż położenie. ANZEIGE_SITZLEHNE_VER : - pokaż położenie fotela ANZEIGE_UHR_IM_DISPLAY : - pokaż zegar ASC : - kontrola trakcji ASC3_AUSWERTUNG : – wykorzystanie ASC ASC_PREDRIVE_UEBER_SG : ASL : ASL_DSC_5_7 : ATEMP_WARNUNG_KALTLAND : – ostrzeżenie niskiej temp. zew AUFHEIZAUTOMATIK : – automatyka ogrzewania AUSSENGEFUEHRTE_SHDUSSENTEMP_ABH_GEBL_ANH_1 : AUSSENTEMPERATUR_KORR : - korekta wskazań temp zewnętrznej AUSSENTEMP_BEWERT : - szacowanie temp zewnętrznej AUSSENTEMP_SENSOR : – czujnik temperatury zewnętrznej AUSSENTEMP_SPERRZEIT_2 : – zablokowanie zegara (temp. zew.) – wartość nr 1 AUSSENTEMP_SPERRZEIT_3 : – zablokowanie zegara (temp. zew.) – wartość nr 2 AUSSENTEMP_WARN_AKUSTIK : – ostrzeżenie dźw. temp. zew. AUSSENTEMP_WARNUNG_GONG : – gong ostrzegawczy temp.zew AUSSTATTUNG_RPA : - wersja RPA AUSSTELLFENSTER : – okno uchylne AUSTAUSCHPUNKT : – punkt kontrolny (wymiana) AUSWERT_GRADIENT : - Pochylenie przyczepy AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG : AUT_SPIEGELVERSTELLUNG : – ustawienie lusterek dla kluczyka AUT_SITZVERSTELLUNG : – automatyczne pozycjonowanie fotela kiedy drzwi otwarte, lub odrygl. pilotem AUTO_B_ZUEND_EIN_1; – predkość nawiewu przy zapłonie ON dla klucz 1 AUTO_LED_GEBL_MANUELL : AUTO_LED/SCHRIFTZUG : - ciągłość listwy LED AUTO_LWR_ENABLE : – kontrola samopoziomowania świateł AUTOMATISCHER_NOTRUF : – automatyczne powiadomienie na 112 AUTOM_FAHRL_STEUERG : – automatyczny kontroler przednich świateł AUTO_ZV_DISABLE : – wyłączenie zamka.centr BACKUP_ANTENNA : - zapasowa antena BACKUP_BATTERY : - zapasowa bateria BACKUP_BATTERY_ENABLED : - włączenie zapasowej baterii BAUREIHE_A : – seria (np 3er/5er/7er) BC_ANFORD_WEGFAHRSICH : - żadanie zezwolenia przez OBC BC_CODE_AKTIV : funkcja blokady zapłonu przez OBC (CODE) BC_DIGITAL_V = wyświetla cyfrowo prędkość na desce kiedy “active” BC_KL_R : w pozycji R OBC pokazuje ostatnią wybieraną funkcję. BC_V_KORREKTUR : - jeżeli “active” pozwala korygować wskazania prędkości INPĄ BEDIENSTELLE_BFT : -Sekcja kontrolna drzwi kierowcy BEGRENZUNGSLICHT_IN_PARK ; oświetlenie obrysowe podczas parkowania BEIFAHRERBAG_STUFE2_1 : - poduszka pasażera w trybie “2_1” BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL : przytrz. zamykanie na pilocie żeby zamknąć szyby I złożyć lusterka BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_1 : nawiewy otwarte podczas nagrzewania BETRMODI_DEAKT_KL15_EIN : BETR_STD_AUTO_LOESCH :B_SATELLIT_1 BETR_STD_NICHT_LOESCHEN : No deleting of usage hours BEWERTUNG_FEHLER : - szacowanie uszkodzenia BEWERTUNG_FEHLER_30 : - „hot-line“ szacowania uszkodzenia. BEWERTUNG_FEHLER_31 : szacowanie uszkodzenia uziemienia podwozia BFD_ABS_STUFE3 : BFD_ASC_REG : BFD_AX_REF : BFD_ON :brake force display on BFD_OPTION : BFD_SCHWELLE : BFD_ST3_ON : BFD_SW1_STUFE : BFD3_ASC_AKTIV : BF_UEBERWACHUNG : - kontrola (obecności?) pasażera BI_XENON : - bixenony. BIXENON_EIN_BEI_LICHTHUPE : - błyśnięcie bixenon+halogeny BL_ALS_SL_DIMMEN : - Stopy ściemniane do poziomu postojowych? BL_DIMMEN : - zmienna siła światła STOP? BL_DIMMUNGS_OPT_1 : BL_ERSETZ_DEFEKT_SL : - światła STOP zastępują spalone pozycyjne. BL_ERSETZT_DEFEKT_BLK : - światła STOP zastępują spalone kierunkowskazy BLEND_CHECK_IST_WINKEL : BLEND_CHECK_SOLL_WINKEL : BL_GEDIMMT_ALS_ERSATZ :brake light & BL_GED_ALS_ERSATZ_MIT_AH :brake light & BLINKIMPULS_CRASHBLK : - częstotliwość pracy kierukowsk.[01&02norm.03b.sz.04podw.prędk] BLINKIMPULS_WARNBLK : - częstotliwość pracy awaryjnych.[01&02norm.03b.sz.04podw.prędk] BLK_DIMMEN : - przyciemnione kierunkowskazy. BLK_DIMMUNGS_OPT_1 : - dostosowanie przyciemniania kierukowskazu BLK_H_L_PICT : - sygnał tylnego lewego kierunkowskazu na desce rozdziel. BLK-H-R-PICT : - sygnał tylnego prawego kierunkowskazu na desce rozdziel. BLK_V_GED_ALS_PARKLICHT : - przednie kirunki jako światła parkowania BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK : - tylne światła wł., halogeny wł, jako obrysy BLK_V_GEDIMMT_ALS_ERSATZ : - front turn light & together as BLK_V_L_PICT : - sygnał przedniego lewego kierunkowskazu na desce rozdziel. BLK_V_R_PICT : - sygnał przedniego prawego kierunkowskazu na desce rozdziel. BLS_PRUEFEN : - kontrola przycisku światła stopu BLST1_BLST3 : BL_UND_BLK_H_GEM_BLK : - STOP I tylne kierunki świecą razem podczas hamowania BL_UND_BLK_H_GEMEINSAM : - STOP I tylne kierunki świecą razem BL_UND_BLK_H_GEM_WBL : - STOP I tylne kierunki świecą razem podczas zagrożenia BORDMONITOR : - monitor pokładowy BORDNETZ : - zsieciowanie pokładowe (navi) BPLUS_TRENNUNG1_1 : - rozdział baterii zapasowej BRAKE_FORCE : - siła hamowania BREMSFLUESSIGK_INV : brake fluid ? BREMSLICHT_ALS_STANDLICHT : Brake Lights as parking lights BREMSLICHTSCHALTER : wyłącznik świateł STOP BREMSWARNLEUCHTE : Ostrzegawsze światło hamowania B_SATELLIT_1 : CAN_11H : CAN_AUSFALL_BEWERTUNG : ocena awarii CAN CAN_EBV : - rozdział siły hamowania na CAN CAN_INSTR2_SENDEN : CAN_OELDRUCK : - ciśnienie oleju dla linii CAN CAN_OELDRUCKSCHALTER : - przełącznik ciśnienie oleju dla linii CAN CAN_S_GSU : - czujnik zmierzchu na linii CAN CC_ABBLENDLICHT : check control słabe światła (mijania) CC_AUSSENTEMPERATUR : check control niska temperatura zewnętrzna CC_BREMSLICHT: Check control światła STOP CC_BREMSLICHT_MITTE :Check control środkowe światło STOP CC_BLINKER_HINTEN ;Check control tylne kierunkowskazy. CC_BLINKER_VORN :Check control przednie kierunkowskazy CC_FERNLICHT :Check control mocne światła (drogowe) CC_HECKKLAPPE :Check control tylna klapa CC_KENNZEICHENLEUCHTE_LI:Check control number oświetlenie tablicy rejestracyjnej CC_LAMPEN :Check control światła CC_MELDUNG_AL_L :Check control informacja świateł mijania CC_NSL_LINKS :Check control tylne lewe przeciwmgielne CC_RUECKLICHT :Check control światła cofania CC_RUECKLICHT_2_RECHTS ;Check control prawe światło cofania aktiv / nicht_aktiv CC_RUECKLICHT_3_LINKS :Check control lewe światło cofania aktiv / nicht_aktiv CC_RUECKLICHT_3_RECHTS :Check control prawe światło cofania aktiv / nicht_aktiv CC_RUECKLICHT_LINKS :Check control lewe światło cofania aktiv / nicht_aktiv CC_RUECKLICHT_RECHTS :Check control prawe światło cofania. CC_STANDLICHT_LINKS :Check control lewe światło parkingowe aktiv / nicht_aktiv CC_STANDLICHT_RECHTS :Check control prawe światło parkowania. CC_TUEREN :Check control drzwi CC_WASCHWASSER :Check control płyn spryskiwacza szyb CC_ZUSATZBLINKER :Check control zewnętrzna sygnalizacja skrętu. CENT_LOCK_MGL_VO_TUER_AUF : CHECK_FGN_SMC_ALC_OFF : CHECK_IGNITIONA : CHECK_IGNITIONC : CHECK_IGNITIONK : CHECK_SMC_ERROR : CLT_AKTIV_IM_CRASH_MODE : CODIERUNG_ERFOLGT : - wykonanie kodowania. (CODE) CODIERWERT : - wartość kodowania (CODE) COD_IFL : COD_IFL_AN_PIN48 : COD_IFL_ASYNC : CORNERING_BREAK_CONTROL : - Kontrola dohamowania w zakręcie CRASH_DISABLE_BEWERTUNG_10S : CRASH_DISABLE_HECKKL_10S : CRASH_KLEMME_58G_EIN : - włączenie oświetlenia wewnętrznego podczas wypadku. CRASH_WARNBLINKEN : - Włącz awaryjne podczas wypadku CUSTOMER_CALLS_OVER_GMIN CYCL_TI_BLK;1 – dotknięty kierunek miga raz, dwa lub 3 razy. DATENSATZ_1 DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG : DAUERFAHRLICHT_EU : - Czujnik świateł - Europa. DAUERFAHRLICHT_US : - Czujnik świateł - US. DBC_DBS : - controla dynamicznego hamowania, dynamiczne hamowanie. DBC_MSB : DEB_TIME_CS_0 : DEBUG_SIGNAL : DEF_LWR_SENSOR_HI : - uszkodzony tylny czujnik poziomowania lamp przednich. DEF_PIN_20_DEFEKTBLINKEN : DEF_PIN_20_VOR : DEF_PIN_37_DEFEKTBLINKEN : DEF_PIN_37_VOR : DELTA_LIMIT_GESETZ : - wartość limitu zmiennej DIAGNOSE_DELAY_ZEIT : - diagnoza czasu opóźnienia DIAGNOSE_SCHRITTMOTOR : - diagnoza silnika krokowego DIAGNOSE_ZWP : DIFFERENZ_ANLAUF_BLOCK : DISPLAYANZEIGE_HIGH : - temperature wyświetlana na IHKA jako HI jeżeli jest 91°F jeżeli “in-active” DISPLAYANZEIGE_LOW : - temperature wyświetlana na IHKA jako LO jeżeli jest 59°F jeżeli “in-active” DISPLAY_GEBLAESRAHMEN : DOPPELKLICK_AUF : DOPPELKLICK_HEBEN : DOPPELKLICK_ZU : DREHZAHL_KENNLINIE : krzywa charakterystyki RPM DRIFT_DEKR : - zmniejszeje uślizgu (drift) DRIFT_INKR : - zwiększenie uślizgu (drift) DRIFT_SCHWELLE : - limit uślizgu DRL_BLK_VORN_GEDIMMT : przyciemnione kierunkowskazy jako światła dzienne. DRL_DIMMUNG : - przyciemnienie DRL DROSSEL : - przpustnica DRUCK_OFFSET : - Wyrównanie ciśnienia. DRUCKMODELL_HINTERACHSE : - model ciśnienia tylnej osi. DRUCKMODELL_VORDERACHSE : - model ciśnienia przedniej osi. DRUCKMODELLPARAMETER : - parametr modelu ciśnienia. DRUCKPUMPE_DREHRICHTUNG : - wytyczne ciśnienia dla pompy. DSC_DEF_GONG : sygnał ostrzegawczy kiedy DSC aktywowane. DSP_ACOUSTIC_PROFILE : - Cyfrowy Dźwięk Przetwarzania profilu. DSP_CDC_DIGITALLTG : - processor cyfrowego dźwięku DTC_LAMPE : DWAH_PIN_C17 : - sygnał syreny alarmu DWA_BLK_ABSCHALTEN : zamknięcie szyb podczas aktywowania alarmu DWA : - system zabezpieczenia przed kradzieżą DWA_HANDSCHUHFACHKONTAKT : - przełącznik alarmu - schowek na rękawiczki. DWA_HECKKLAPPENKONTAKT : - przełącznik alarmu - bagażnik. DWA_HECKSCHEIBENKONTAKT : - przełącznik alarmu – tylna szyba DWA_NOTENTSCHAERFEN : - alarm nie będzie deaktywowany DWA-QUITTIERUNG : - kwitowanie systemu antywłamaniowego DYNAM_LWR_ENABLE : - aktywne położenie pionowe przednich lamp DYN_BREMS_UNTERSTUETZUNG : - aktywna asysta hamowania E52_FUNKTIONEN : - Funkcje BMW Z8 E83_FUNKTIONEN : - Funkcje BMW X3 E85_FUNKTIONEN : - Funkcje BMW Z4 E52_LINKS_LENKER : - Funkcje BMW Z8 dla ruchu prawostronnego E52_RECHTS_LENKER : - Funkcje BMW Z8 dla ruchu lewostronnego E53_FAHRZEUG : E9X_HIMMEL : EBV_LAMPE : - elektroniczna siła światła STOP E_CALL_COUNTD_DEL_TMR : - czas opóźnienia odliczania połączeń alarmowych E-CALL_HARDKEY_FITTED : - zainstalowany przycisk połączenia alarmowego ECHOSCHWELLWERTE_ECKE_HI : - PDC sensor tylny narożnik ECHOSCHWELLWERTE_ECKE_VO : - PDC sensor przedni narożnik ECHOSCHWELLWERTE_MITTE_HI : - PDC sensor środek tył. ECHOSCHWELLWERTE_MITTE_VO : - PDC sensor środek przód. EC_LUEFTER : - wentylator EEPROM_SHD : EHC : - elektroniczna kontrola wysokości EINGANG_2 : - wejście (danych) 2. EINGANG_2_KONTAKT_GESCHL : - zamknięty kontakt 2 wejścia (danych). EINKLEMMSCH_HINTEN : - sensor zabezpieczający przyciśnięcie – tylna szyba EINKLEMMSCH_REVERSIEREN : - dystans powrotu sensora antyprzyciśnięcia EINKLEMMSCH_VORNE : - sensor zabezpieczający przyciśnięcie – przednia szyba EINSCHALTMELDUNG_BEI_1MA : start? EINSCHALTMELDUNG_IMMER : - zgłoszenie błędu - zawsze. EINSCHALTVERZOEGERUNG : - włączanie stopniowe. EINSPRITZANLAGE_CAN : - informacje z wtrysku paliwa do linii CAN EINSTIEGSHILFE : - wspomaganie kierownicy kiedy klucz w pozycji w pozycji “1” EINSTIEGSHILFE_HOEHE : - automatyczna regulacji wysokości kierownicy EINSTIEGSHILFE_LAENGE : - automatyczna regulacja wysunięcia kierownicy EIS_AUSBLENDEN : - stopniowe wyłącznaie rozmrażacza EL_DURCHLAUFERHITZER : - elektryczne podgrzewanie. E_LUEFTER : ENABLE_EURO_NCAP : - włącz NCAP ENABLE_US_SBR : - włącz SBR ENTFALL_ZV_BEDIENST_HECK : ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_1 : - rozmrażacz 1 zamknięty ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_2 : - rozmrażacz 2 zamknięty ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_3 : - rozmrażacz 3 zamknięty ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_4 : - rozmrażacz 4 zamknięty ENTSICHERN_CENTERLOCK : - przycisk centralnego w kabinie działa bez kluczyka ENTPRELLZAHL_FEHLERERK : - roznawanie numeru otwieranego błedu. ENTRIEGELN_HKL : - otwórz bagażnik ENTR_HKL_MGL_WENN_VER : ENTR_HS_MGL_WENN_VER : ENTR_KL.R_30S_NACH_SICH : ENTSICHERN_CENTERLOCK : - kabinowy przycisk centralnego działa kiedy drzwi zamknięte I kluczyk nie w pozycji „zapłon“ kiedy „active” EPSILON_DELTA_A : ERKENNUNG_BREMSLICHT : - rozpoznawaj światła STOP ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1 : - rozpoznawanie położenia fotela (nie wyłaczaj ponieważ system AIRBAG zwariuje) ER_KEYOUT_AUTOVR : - otwórz centralny po zatrzymaniu auta (w module CAS) ERR_LWR_L_IGNORIEREN : ERR_LWR_R_IGNORIEREN : ERR_SCHWENK_L_IGNORIEREN : - ignorowanie błedu lewego łożyska ERR_SCHWENK_R_IGNORIEREN : - ignorowanie błedu prawego łożyska EWS_3_SCHNITTSTELLE : electronic immobiliser interface FAHRERBAG_STUFE2_1 : FAHRZEUG_HERSTELLER : - producen pojazdu FAHRZEUG_TYP : - Typ pojazdu FE_SCHEIBENWISCHER : - błąd wycieraczki szyby FEHLER_ABBLENDLICHT : - błąd świateł mijania. FEHLER_ABTAKTEN : - błąd taktowania FEHLER_ANHAENGER : - błąd przyczepy. FEHLER_BL_BLINKEN : - raportuj bład świateł STOP. FEHLER_BREMSLICHT : - bład świateł STOP FEHLER_NSL_RECHTS : - raportowanie błędu tylnego przeciwmgielnego melden/nicht melden (raportuj/nie) FEHLER_SCHALTER_BREMSL : - raportuj zaburzenia pracy przełacznika hamulca. FEHLER_1_CODE : - kod błedu „1“ FEHLER_1_HAEUFIGKEIT : - błąd „1“ częstotliwości FEHLER_5_HAEUFIGKEIT : - bład „5“ częstotliwości FEHLER_HECKSCHEIBE : - bład tylnej szyby FEHLERZAEHLER : - licznik błedów FERNBEDIENUNG : - kontrola zdalnego serwisu FERNLICHT_DRL : - DRL świateł drogowych. FERNWIRKEN_GENERELL : - zdalna kontrola ogólnie FERNWIRKEN_NAVZIELE : - zdalna kontrola założeń NAVI FERNWIRKEN_POSITION : - zdalna kontrola pozycji FERNWIRKEN_STANDHEIZUNG : - zdalna kontrola ogrzewania FERNWIRKEN_TELEFONLISTEN : - zdalna kontrola książki telefonicznej FENSTERHEBER_HINTEN : - domykanie tylnych szyb FENSTERHEBER_VORNE : - domykali przednich szyb FH_ABSCHALTKRITERIUM : - US oznacza wyłączenie domykania szyb po zgaszeniu auta (z paneli na drzwiach. ECE oznacza aktywne domykanie po zgaszeniu przez 1 minutę FH_ABSENKUNG_SPERREN : - wyłącz zasilanie samoczynne do opuszczania szyb. FH_ABSENKEN_VERDECK_OEFF : - opuść szyby kiedy otwierasz dach. FH_ABSENKUNG_SPERREN : - wyłącz samoczynne opuszczanie szyb FH_AUF_STUFE2_KLR_AUS : FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF : - szyba pasażera opuszczana jednym kliknięciem FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU : - szyba pasażera podnoszona jednym kliknięciem FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF : - szyba kierowcy opuszczana jednym kliknięciem FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU : - szyba kierowcy podnoszona jednym kliknięciem FH_INIT_TRANSPORTMODE : - szyby samoczynne w trybie transportowym FH_NACH_TUERE_AUF : - domykanie szyb kiedy drzwi otwarte FH_TIMEOUT : - maksymalny czas pracy silnika szyb FH_TIPP_DISABLE_TUER_AUF : FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF : - tylne szyby opuszczane jednym kliknięciem FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU : - tylne szyby podnoszone jednym kliknięciem FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_AUF : - 4 szyby opuszczane jednym kliknięciem. FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_ZU : - 4 szyby zamykane jednym kliknięciem. FILTER_DETEKTION_WEIT : FL_AL_AUS : - światła drogowe jako mijania FLC_DIMMER_OPTION : FLC_LED_EIN ; FLC_SCHWELLWERT_SATZ – utomatyczna kontrola świateł drogowych (zmienne/normalne) FL_DIMMUNG_ALS_DRL :wert_01 = 0 % wert_02 = 18,82 % wert_03 = 20,39 % wert_04 = 43,92 %wert_05 = 18,82 % ustawienia intensywności świateł drogowych działających w trybie dziennym FL_KL_50 : - św. drogowe właczane przy zapłonie. FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ : - światła drogowe I przeciwmgielne nie świecą razem FONDGEBLAESE : - wentylator nawiewu tylnej kanapy FOND_MODUL_1 : - moduł tylnego nawiewu FS_UNLOCK_300MS_P_BUS : - odblokowanie czujnikiem zderzenia FUHRPARK_FLOTTENMODUS : - Drive park fleet mode. FUNK_INNENRAUMSCHUTZ : - monitoring wnętrza pojazdu FUNKINNENRAUMSCHUTZ_HI : - monitoring wnętrza pojazdu - tył. FUNKTION_CABRIO : - funkcja cabrio FUNKTION_DSC : - funkcje DSC FUNKTION_DTC : - funkcje DTC FUNKTION_RPA : - funkcje RPA FUNKTIONEN_TOURING : - funkcje touringa. FUNKTIONTUERSCHLOSS : - funkcje centralnego FUNKUHR : godzina zegarka FUSSRAUMKLAPPE SCHLIES : - nawiewy stop zamknięte FZG_RADSTAND : - stan kół pojazdu. FZG_VERZOEGERUNG : - zwalnianie pojazdu. GEARMOMENTREGLER_MAX_HA : - kontrola maksymalnego momentu obrotowego tylnej osi. GEARMOMENTREGLER_MIN_HA : - kontrola minimalnego momentu obrotowego tylnej osi. GEBL_OFF_MODE : GEBLAESE_BALKEN : - automatyczny tryb linii dmuchawy GEBL AUT B ZUEND EIN : - nawiew przy zapłonie GEBLAESEKORREKTUR : - korekta nawiewu – słabiej/mocniej/nicht activ GEBLAESEBALKEN_AUT_MOD_1 : linia dmuchawy w automatycznym trybie “1” GED_FL_ALS_DRL : - przyciemnione światła drogowe jako światła jazdy dziennej (USA style) GEDIMMT_BL__BEGRENZ_LICHT : - przyciemnione STOPY jako obrysówki. GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT : - przyciemnione kierunki jako obrysówki. GENERATOR_UEBER_CAN : - pradnica przez linię CAN GERAETENAME : - nazwa urzadzenia. GEREGELTER_KOMPRESSOR : - sprężarka wyregulowana GESCHW_PRUEFUNG : - sprawdzenie prędkości. GESCHW_VERDECK_AKTIV : - kontrola prędkości dla cabrio. GESCHWINDIGKEIT : - prędkość. GESCHWINDIGKEIT_FEHLER : - bład prędkości. GETRIEBE : - skrzynia biegów. GETRIEBE_ANZEIGE_GANG : - wyświetlanie bieżącego biegu. GETRIEBEART : - typ skrzyni biegów. GLASDACH : - szyberdach GPS_UHR : - pobierz z GPS czas dla zegara radia – w DE i UK niezbędny odbiornik LW. GRADIENT_MM_ZUGABE : - stopniowanie regulacji w milimetrach GRADIENT_SCHLECHTWEG – wysokość przy złej nawierzchni GURTKONTAKT_MELDUNG_UEBER : - ostrzeżenie o pasach przez linię K GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_1 : - pasy pasażera. GURTSCHLOSS_FAHRER_1 : - pasy kierowcy GURTSCHLOSS_HINTEN_LI_1 : - pasy lewy tył 1 GURTSCHLOSS_HINTEN_LI_2 : - pasy lewy tył 2 GURTSCHLOSS_HINTEN_RE_1 : - pasy prawy tył 1 GURTSCHLOSS_HINTEN_RE_2 : - pasy prawy tył 2 GURTSCHLOSS_HI_MITTE_1 : - pasy tył środek. GURTSCHLOSS_SPANNUNGSS_1 : - napięcie/naprężenie pasów. GURTSCHLOSS_STROMSS_1 : - zasilanie pasów. GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_1 : - naprężenie pasów - pasażer GURTSTRAFFER_FAHRER_1 : - naprężenie pasów kierowca GURTSTRAFFER_HINTEN_LI_1: - naprężenie pasów – lewy tył 1 GURTSTRAFFER_HINTEN_LI_2: - naprężenie pasów – lewy tył 2 GURTSTRAFFER_HINTEN_MI_1: - naprężenie pasów – środek tył 1 GURTSTRAFFER_HINTEN_MI_2: - naprężenie pasów – środek tył 2 GURTSTRAFFER_HINTEN_RE_1: - naprężenie pasów – prawy tył 1 GURTSTRAFFER_HINTEN_RE_2: - naprężenie pasów – prawy tył 2 GURTWARNUNG_EURO_NCAP : - ostrzeżenie o pasach wg NCAP GURTWARNUNG : - ostrzeżenie o pasach GURTWARNUNG_GONG : - Dźwięk ostrzegawczy pasów GURTWARNUNG_TEXT : - text ostrzegawczy pasów HALB/VOLLSCHRITT : - Step całkowity/połowa HALLSENSOR_VSW72 : HALLSENSOR_VSW8 : HALTEZEIT : - czas zatrzymania HALTEZEIT_VENTILE : - czas odcięcia zaworów. HANDY_TYP : - typ komórki. HARDTOP_ERKENNUNG : - wykrywanie hardtop HBA_DSC_5_7 : HEBEN_AUS_GEOEFFNET : - unoszenie włączone HECKKLAPPE : - klapa bagażnika. HECKKLAPPE_ENTSICHERN : - otwieranie klapy pilotem HECKKLAPPEN_LOGIK : - pozycja klapy bagażnika. HECKSCHEIBE_ENTRI_INNEN : - podgrzewanie tylnej szyby HECKSCHEIBE_HEIZZEIT : - czas ogrzewania tylnej szyby HEIMLEUCHTEN : - wert_01 wyłącza, wert_02 włącza odprowadzanie do domu (błysnięciem drogowymi przy wyjętym kluczyku) HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH : - wyłaczenie odprowadzania HEIMLEUCHTEN_AL : - odprowadanie światłami mijania HEIMLEUCHTEN_BL : - odprowadzanie STOPami HEIMLEUCHTEN_BLK : - odprowadzanie kierunkowskazami. HEIMLEUCHTEN_FL : - odprowadzanie drogowymi HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL : - odprowadzanie po zamknięciu pilotem HEIMLEUCHTEN_KL58G : - odprowadzanie światłami wewnętrznymi (+popielniczka, słupki itp.) HEIMLEUCHTEN_KZL : - odprowadzanie oświetleniem tablic rej. HEIMLEUCHTEN_NSL : - odprowadzanie tylnymi przeciwmgielymi HEIMLEUCHTEN_NSW : - odprowadzanie halogenami HEIMLEUCHTEN_RFS : - odprowadzanie światłami cofania HEIMLEUCHTEN_SL_H : - odprowadzanie tylnymi postojówkami HEIMLEUCHTEN_SL_V : - odprowadzanie przednimi postojówkami HEULTON : - wyjąca syrena HHS_AUTOMATIK : - automatyczne odmglanie tylnej szyby HILLDESC_DSC_5_7 : HILLDESC_DXC_8 : HIMMEL_AUTO_AUF : - autoroleta otwarta HIMMEL_AUTO_ZU : - autoroleta zamknięta HKL_SPERREN_BEI_ZS : - zamknij klapę bagażnika zamkiem centralnym HUB_VERZOEGERUNG_FH_VORN : HWL_1 : HYDRAUL_HECKKLAPPE : - hydrauliczne otwieranie bagażnika HYDR_BREMSKRAFTVERTEILUNG : - hydrauliczne rozdzielanie siły hamowania. HYD_HECKKLAPPE_OHNE_PDC : - hydrauliczna klapa bagażnika bez PDC IB_AUS_NACH_X_SEKUNDEN : - oświetlenie wnętrza wył po x sekundach IB_BEI_KL.R_AUS : - włączanie oświetlenia wnętrza przy wyłaczonym zapłonie po jeździe na światłach IB_CRASH_ON_0_KMH : właczenia oświetlenia wnętrza przy 0 km/h IB_EIN_16MIN_WENN_STANDLI : sygnał kontrolny oświetlenia wnętrza IB_EIN_BEI_HKK/HSK : IB_EIN_HK_AUF : IB_EIN_SCHLOSS_ENTRIEGELN : - włączenie oświetlenia wnętrza przy otwarciu kluczykiem IB_POWER_CONF_0 : - oświetlenie wnętrza konfiguracja zerowa IBUS_R_GANG : - wsteczny na linii I. IB_SPERRE_BEI_FEHLER : - zablokuj oświetlenie wnętrza przy błędzie IK_BUS_TEILNEMER : ITS_FRONTCRASH_1 : napełnij przednią osłonę ITS_LINKS_1 : - napełnij przednią lewą osłonę ITS_RECHTS_1 : - napełnij przednią prawą osłonę INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV : - dwukrotne wciśnięcie LOCK na pilocie zapala światła wewnątrz. INTERM_FL : - przerywane światła drogowe. INTERVALLZEIT_GESCHWABH : - zmienna czasu prędkości IR_FERNBEDIENUNG : - zdalne sterowanie podczerwienią IR_FERNBEDIENUNG_BF : - zdalne sterownaie podczerwienią dla pasażera KALIBRIERFAKTOR_VERBRAUCH : - współczynnik kalibracji zużycia paliwa KALTUEBERWACH_ZUSATZ_BLK : - zimny test zewnętrznych kierunkowskazów KALTUEBERWACHUNG_AL : - zimny test żarówek świateł mijania KALTUEBERWACHUNG_BL : - zimny test żarówek STOP KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI : - zimny test żarówek kierunkowskazów tył KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO : - zimny test żarówek kierunkowskazów przód KALTUEBERWACHUNG_BL_MI : - zimny test żarówek STOP środkowy KALTUEBERWACHUNG_FL : - zimny test żarówek świateł drogowych KALTUEBERWACHUNG_KZL : - zimny test żarówek oświetlenia tablic KALTUEBERWACHUNG_KZL_LI : - zimny test żarówek ośw tablic? KALTUEBERWACHUNG_NSW : - zimny test żarówek halogenów KALTUEBERWACHUNG_NSL : - zimny test żarówek przeciwmgielnego tył KALTUEBERWACHUNG_RL : - zimny test żarówek świateł cofania KALTUEBERWACHUNG_SL_LHI : - zimny test żarówek parkingowych (lewe) KALTUEBERWACHUNG_SL_RHI : - zimny test żarówek parkingowych (prawe) K_BUS_FB_SPERREN : KBUS_FUNKTION : - funkcje linii K. K_BUS_FREI_OHNE : K_BUS_FS_UNLOCK_300MS : KEINE_L_R_SYNCHRONISATION : KEINE_PARKLICHT_FUNKT : - brak funkcji parkingowych KENNFELDKUEHLUNG : - Test chłodzenia. KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_1 : - automatyczny test nawiewu 1 KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_2 : - automatyczny test nawiewu 2 KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_3 : - automatyczny test nawiewu 3 KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_4: - automatyczny test nawiewu 4 KENNLINIE_GESCHWINDIGKEIT :- test prędkości liniowej. KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI : - autopoziomowanie świateł – linia tylnego czujnika. KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO : - autopoziomowanie świateł – linia przedniego czujnika. KENNLINIENFELD2_AKTIV : linia testująca błędy „2“ aktywna KENNLINIE_WAERMETAUSCHER : - szybka zmiana linii testującej (w trakcie pracy) KEY_MEMORY : - pamięć kluczyka KEY_MEMORY_IHK : - ustawienia temperatury ostatniego używania auta zapamiętana (dla kluczyka) KEY_MEMORY_RADIO : - źródło/głośność I stacja radiowa zapamiętana z ostatniego użycia (dla kluczyka) KINDER_SBE_1 : - siedzisko dla dziecka KINDER_SBE_2 : - siedzisko dla dziecka KISI_N_DEAKT_IM_CRASH : KL50_ABSCHALT_AL : - kiedy kluczyk w pozycji start wyłącz światła mijania KL50_ABSCHALT_FL : - kiedy kluczyk w pozycji start wyłącz światła drogowe KL50_ABSCHALT_NSW : - kiedy kluczyk w pozycji start wyłącz halogeny KL_50_CAN : - kluczyk w pozycji start – sygnał na linię CAN KL_50_FUNK_AKT : - dwukrotne wciśnięcie LOCK na pilocie zapala światła wewnątrz. KL58_HELLIGKEITSSTUFE – jasność oświetlenia wnętrza wert_01 KL58_HELLIGKEITSSTUFE_FLC – automatyczna kontrola jasności oświetlenia wnętrza. KLAPPEN OEFFNEN : - otwarcie klap (nawiewu) przy zapłonie KLASSIF_DRIFT_ENA : KLASSIF_LENKM_ENA : KLASSIF_UEBERST_ENA : KLEMME_15_LIEGT_AM_SG_AN : - przy zapłonie włącz zacisk 15 KLEMME_15_NOTWENDIG : KLEMMENSTATUS : KLEMME_50_UEBER_CAN : - zacisk 50 poprzez linię CAN KL_ENABLE ; - AC KLIMABETR BEI ZUEND EIN : Właczenie AC przy włączonym zapłonie (dla kluczyka) KLIMATASTE_SPERREN : KLS_BEI_AL_AKTIV KM_SERVICE_INTERVALL : dystans międzyserwisowy KOPFBAG_FOND_LINKS_1 : - ustawienia zagłówka lewego KOPFBAG_FOND_RECHTS_1 : - ustawienia zagłówka prawego KOMFOEFFNEN_SPERRE_KEY_IN : - komfortowe otwieranie cabrio poprzez przytrzymanie kluczyka w zamku w pozycji “otwórz” KOMFORTFUNK_BEREICH_HEB : - funkcje komfortu w obszarze unoszenia KOMFORTOEFFNEN_FB_O_FH_HI : - komfortowe otwieranie bez tylnych szyb KOMFORTOEFFNEN_FB_O_SHD : - komfortowe otwieranie pilotem bez szyberdachu KOMFOEFFNEN_SPERRE_KEY_IN – komfortowe otwieranie kluczykiem w zamku KOMFORTOEFFNUNG : - komfortowe otwieranie – drzwi pilotem KOMFORTOEFFNUNG_FB : - otwieranie dachu przez przytrzymanie “otwórz” pilotem, lub otwieranie wszystkich szyb&szyberdachu w nie-cabro KOMFORTOEFFNUNG_BEREICH : - obszar komfortowego otwierania KOMFORTOEFFNUNG_VERDECK : - komfortowe otwieranie dachu cabrio KOMFORT_POS_AUF : - komfort – stan wł KOMFORT_POS_ZU : - komfort – stan wył KOMFORTSCHLIE_FB_O_FH_HI : - komfortowe zamykanie bez tylnych szyb KOMFORTSCHLIE_FB_OHNE_SHD : - przyrzymanie LOCK w pilocie zamyka okna oprócz szyberdachu KOMFORTSCHLIESSEN_VERDECK : - zamykanie dachu cabrio przez przytrzymanie kluczyka w zamku kierowcy KOMFORTSCHLIESSUNG : - komfortowe zamykanie KOMFORTSCHLIESSUNG_FB : - zamykanie dachu przez przytrzymanie “zamknij” pilotem, lub zamykanie wszystkich szyb&szyberdachu w nie-cabro KOMPRESSOR_GEREGELT : KOMPRESSOR_TRANSPORT_SICH : KUEHLMITTELUEBERTEMP_CAN : - temperature chłodzenia na linii CAN KUEHLMITTEL_G_GRENZE : - poziom G cieczy chłodzącej KUEHLMITTELNIV_FILTERZEIT : - poziom czasu filtra cieczy chłodzącej wert_01 KUEHLMITTELTEMP_ANZEIGEWI : - temperatura cieczy chłodzącej -
Nawet mam gdzieś tłumaczenie , ale nie trzeba usuwać eng tylko można dopisać po polsku jak tak robię w INPIE w plikach ipo wtedy lepiej się uczysz angielskiego jak znajdę to wkleję wszystkie co mam na forum -
Instalacja INPA / NCS / NFS / WINKFP ...
Din76 odpowiedział(a) na nerwus temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
twój błąd to "IFH - 0009 : SG nie połączone lub nie odpowiada" masz wszystkie pliki w NCS ok DATEN lub w EDIABAS \ECU czy inpa diagnozuje moduł ??? jak jest interfejs niedostępny to jest błąd najczęściej IFH-0018 opóźnienie w interfejsie ustawione na 1sekunde bywa że jest na 16 i nie chce się łączyć ze wszystkimi sterownikami, na jakim windowsie masz NCS, ja ostatnio zainstalowałem na WIN 8.1 PRO 64bit i za nic nie chce działać NCS WINKFPT i NFS mimo że ustawiłem aby sie uruchamiał zgodnie ze starszą wersją windows XP SP3 INPA działa bez problemów a te 3 nie chcą a na WIN 7 64bit te same pliki instalacyjne działają bez problemów dla ncs ważna jest aktualizacja ze SP-daten e60 dla ciebie myślę że nowości w e60 zakończyły się na SP-daten v48 możesz nowsze ale to dla e60 żadna różnica EDIABAS \ECU z fogeru ECU (z SP-daten E60 wszystkie pliki) NCSEXPER/DATEN z folderu DATEN/E60 i kilka plików poza folder E60 NCSEXPER/SGDAT z folderu SGDAT Najlepiej aktualizacje zrobić za pomocą BMW CODING TOOL (trzeba uruchomić ze zgodnością ze starszą wersją windows XP SP3) sam aktualizuje cały NCS i Ediabas dla E60 i tych co sie wybierze Jak dla mnie to masz za stare pliki w tych folderach pinu 7 i 8 nie musisz rozlutowywać przeszkadza tylko w serii Fxx Kolego szczypior88 zainstaluj sobie TeamViewer 10 to ktoś Ci zainstaluje zdalnie tą inpe ale jak dla mnie to znowu kabel nie wykrywa ani zapłonu ani battery lub masz źle ustawione porty COM i w EDIABAS/BIN/obd na VMware od trandolfa ediabas 643 to tylko com 1 w menadżerze urządzeń i w obd muszą być takie same -
Kolego bmw-power muszę Cie znowu pochwalić kodowałem dziś e46 KMB licznik i dla sprawdzenie i nauki zamiast coding tool wybrałem NCS DUMMY i muszę przyznać, mimo żę jest bardziej skomplikowany, NCS DUMMY jest lepszy do kodowania wszystkie funkcje do zaznaczenia są widoczne nie trzeba zgadywać nie mówię to o prostej funkcji jak aktiv i nicht_aktiv ale chciałem sobie kiedyś zmniejszyć przebieg miedzy wymianami oleju z 22-tyś do 16-tyś i nie pozwalał na to sterownik KMB już wiem dlaczego jest tylko kilka możliwości do wyboru gdybym wybrał 15-tys od razu to bym zakodował ale w Coding tool nie ma tej funkcji widocznej a w NCS DUMMY jest wszystkie możliwości pokazane tylko zaznaczamy właściwe i gotowe. I też jest funkcja szukaj, jak koduje to mam przygotowaną ściągawkę w notatniku funkcje do zakodowania i tylko kopiuje i wklejam do ramki szukaj lupa FIND po prawej stronie i samo odnajduje funkcje do zmiany w FSW_PSW po zmianie export man i dla mnie F2 Codiren SG >F3 i gotowe :cool2: -
Jak zainstalowac inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss na WIN7
Din76 odpowiedział(a) na dalisman temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
A może wejdź we właściwości i sterownik przywróć poprzedni sterownik, pewnie miałeś jakieś inne sterowniki,lub kliknąć czerwoną ikonę sterownika sterowników fdti po odłączeniu kabla z usb próbowałeś samoistnie wrzuci sterowniki ale czasami też nie chce automatycznie, przydało by się sprawdzić jakimś innym interfejsem czy to czasem nie wina interfejsu. -
Nie zainstalowany jest interfejs usunąłeś sterowniki lub zastąpiłeś je innymi ???? najpierw instaluje sie jako USB serial converter jest widoczny (ale w win 7 nazwa) Kontrolery uniwersalne magistrali szeregowej (porty usb) jak po podłączeniu jest widoczny to kliknij na niego i prawym myszy aktualizuj sterownik ściągnij sterowniki z tej strony dla odpowiedniego windows 32 bit lub 64bit XP to pewnie 32bit nie musisz najnowszych ale 2.08.30 wystarczą http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm rozpakuj 2 razy są paczka w paczce i chodzi o ta drugą paczkę z wieloma folderami, plikami a nie o te z czerwoną kropką ikoną -aktualizuj i zamiast automatycznie wybierz 2-gą opcję z określonej lokalizacji i pokaż te sterowniki z drugiej paczki i aktualizuj -powinien w tym momencie pojawić się w portach COM i LPT jako USB SERIAL PORT (COM x) możesz znowu wejść i znowu zaktualizować sterownik tak samo ja napisałem wyżej tymi samymi sterownikami jak nie będzie widoczny jako USB serial converter w portach usb to kliknij Tam gdzie jest widoczny jako nieznane urządzenie i wybierz aktualizuj sterownik i zrób tak jak poprzednio napisałem . -
[OBD] Port=Com3 Hardware=STD:OBD Tak nie może być albo OBD lub USB UBATT=OFF MODE=NORMAL RETRY=ON jeszcze możesz zmieniać w ediabas ;----------------------------------------------------------------------------- ; UbattHandling ; Description : Ubatt ON/OFF handling ; Value : 0 = Ubatt ON/OFF: No EDIABAS error ; 1 = Ubatt ON/OFF: EDIABAS error ; Default = 1 UbattHandling = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; IgnitionHandling ; Description : Ignition ON/OFF handling ; Value : 0 = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error ; 1 = Ignition ON/OFF: EDIABAS error ; Default = 1 IgnitionHandling = 0 (można tutaj na 1 zamiast na 0)
