Din76
Zasłużeni forumowicze-
2 906 -
Treść opublikowana przez Din76
Każdą INPE zainstalujesz na WINDOWS XP bez problemów , nie piszę tu o wirtualnej maszynie tylko bezpośrednio na win xp do e46 lepsza jest wersja INPY 3 ale gorzej zainstalować cały pakiet . więc lepiej poszukaj INPY 5 będzie cała po angielski w pierwszej kolejności Standard tools 2.3.0 później aktualizacja bibliotek z folderu referenz (i jako moderator informuje Cię żebyś zmienił nazwę w tytule z INNA na INPA ) więcej o INPA viewforum.php?f=97
Tablet jak z WINDOWS 8.1 lub 10 to będzie działać aby procesor był wystarczający (nie ARM) i pamięci ram minimum 3GB to rheingold sam sobie zainstalujesz razem z ISTA P (do ICOM musi być port RJ45) nie usb chociaz kartę sieciową można podłączyć na USB ale to takie łatanie dziury w płocie :D problemem może być najnowsza wersja ISTA+ ma ograniczenia, procesor minimum 2.4GHz wiec tu może być problem jak słaby tablet.
Jak na ISTE P i ISTE D 11GB to bardzo mało ... Sama ista P ma ok 80GB Jest tylko pewnie ISTA D 3.53 a w zasadzie to już ISTA+ (kiedyś rheingold) do diagnostyki wystarczy
[E90] 320i błąd 9c69 w JBBF i E18D w MOSTGW
Din76 odpowiedział(a) na b1nd temat w Diagnoza komputerowa
Napisz który moduł programowałeś dokładnie Winkfpt Zapomnij o expert mode trybie próbuj jeszcze raz comfort mode ustawienia ediabas (port na 6801) a jak się nie uda to NFS tylko służy do odtwarzania softu ale trzeba umień skonfigurować (wymagana znajomość adresu ECU (np 26) i numeru ZUSB nowego co programowałeś co został zaproponowany i nie skończony) plus konfiguracja NFS pod interfejs ) ale jak to moduł GW to wymagany icom z most złączem (ja do winkfpt to zawsze używam starszej wersji sp-daten np v46 ale jak zacząłeś programowanie to już nie wolno zmienić na starsze jak aktualizowałeś winkfpt ??? import/export przez winkfpt ? P-SGBD (importujesz pliki ecu z sp-daten) PABD - importujesz pliki ipo z SGDAT sp-daten Assembly line data - importujesz folder DATA z sp-daten później wchodzisz do sp-daten e89 i kopiujesz folder GDATEN i wklejasz zamieniając z istniejącym w C:\EC-APPS/NFS/DATA/ dopiero prawidłowo zaktualizowany winkfpt (aktualizacja DATA nie może się zakończyć błędem długich nazw plików) Można też za pomoca BMW coding tool łatwiej najpierw lokalizacja folderów (na dole tylko odznaczasz miejsce) Default folder settings NCSEXPER EDIABAS NFS/WINKFPT SP-daten wybierz Select SP-source (pokaz lokalizacje SP-daten dla danego modelu tylko nie może być typu SP-daten e89 ma być tak jak ori folder SP-daten/ E89/ i tu foldery ECU, DATA, SGDAT itp odznaczasz tylko e89 (folder GADTEN w DATA/ usuń odznaczenie tylko do odczytu) klikasz Update SP-daten (i samo się robi zapyta tylko czy stare zostawić i jak nie ma folderów w NCSEXPER?DATEN to czy utworzyć klikamy tak ) i aktualizacja WINKFPT/NFS czekamy jak się zakończy i nie zamykamy CODING tool klikamy UPDATE WINKFPT i gotowe -
nie używaj enter zusb tylko update ZUSB F3 wybierz moduł ręcznie -
Otwarta pętla światłowodowa, raczej posiadasz na pewno do nich pliki w Sp-daten jak masz pełne e89 czyli ponad 10GB\ tylko czy umiesz czytać AIF w inpa (F3) i tam jest VIN podany modułu i ZBnr (ZUSB) Ja zmieniam vin w radiu za pomocą tool32 bez programowania oczywiście vin to nie wszystko w pierwszej kolejności NCS edycja FA musisz edytować FA zmieniając kod S 662 RADIO_BUSINESS //Radio BMW Business CD na S 663 PROF_RADIO //RADIO BMW PROFESSIONAL i tak zakodować moduły do serii MASK MASKGW JBE PDC a najlepiej wszystkie do serii z nowego FA MOSTGW moduł gateway (moduł bramy) mozna wyłączyć wpisując EMOA do FA lub zrobić pętlę światłowodową kupują np złącze most do programowania ICOM B viewtopic.php?f=48&t=299687&p=2225763#p2225763 -
Instalacja i konfiguracja INPA, NCS Expert - Windows 7,8,10
Din76 odpowiedział(a) na Mlodzik18 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Jak to inpa 3 to nie ma tam e90 modelu za stara INPA, aby był musisz zmienić w menu na e90 w C:\INPA\CFGDAT\ plik E90.GER kopiujesz na dysk i zmieniasz nazwę na E90.ENG i w tym samym folderze CFGDAT\ otwierasz plik INPA.ini i dodajesz E90 (jak jest przycisk F9 to możesz zamienić tak jak na dole pokazane) F9 = E90 F9_Text = E90 (E91, E92, E93, M3) F9_ARCHIV = SGBD_E90 -
Nie ma znaczenia kiedy zainstalowany , tylko ma być ediabas 7.3.0 Com 9 nie ma znaczenia dla isty D rheingold ,aby dział z INPA ... ma być od COM1 do COM9
Nie ma w INPA modelu e91, w NCS też nie ma e91, nawet E90 nie ma i to w żadnej wersji sp-daten, dla inpy to model e90, a dla NCS to model e89 jest dla e91 -
WinKFP - aktualizacja DDE - błąd 704
Din76 odpowiedział(a) na 0okm temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
to jest AIF ZBno to nr ZUSB do wpisania w Enter zusb ty masz na pewno DDE71 przecież na zdjęciu w identyfikacji masz D71N47A0 a numeru ZUSB tam nie widzę masz ją pd F3 AIF zobacz na dole w zakładce w Functional jobs (USER INFORMATION FI ELD) x to numer VIN zamazałem i data programowania -
A gdzie ty tam widzisz na tym zdjęciu z identyfikacji ZBnr ???? lub ZUSB nr ???? przeczytaj AIF w INPA i tam będziesz miał ZB no i ten wpisz lub trzeba było użyć opocji Cmofort mode > Update ZUSB i kliknąć DDE7 i tak sam wybierz odpowiedni soft dla dde7 chociaż możne wyrzucać błąd interfejsu (bez ICOM) dla dde7 -
[e91] Mp3 w radiu professional - problem z uruchomieniem
Din76 odpowiedział(a) na Wichulec temat w Diagnoza komputerowa
Dziwne ja usuwałem kod od starego Business , po montażu professional usunąłem $ 662 RADIO_BUSINESS //Radio BMW Business CD a dodałem do FA $ 663 PROF_RADIO //RADIO BMW PROFESSIONAL ogólnie to nie ma żadnego innego kodu do mp3 oprócz tego może poza $ 6NF HANDYMP3 //Komfortanbindung des Music-Players im Handy PA603/556 (Połączenie Obsługa odtwarzacza muzyki w telefonie PA603 / 556) (to do samego kodowania radia obniż datę w FA i dodaj kod +KMP3 bez zapisu w FA w CAS i NFRM tylko do kodowania radia do serii z nowego nie zapisanego FA masz daty oprogramowania E89 (spróbuj #0909) lub trochę wcześniejszą były zmiany od tej daty oprogramowania A #1203 PL2 //I4.30 //I_4_30 entfernt 22.03.2007 LI A #0304 I_4_40 PL2 //I4.40 A #0404 I_4_40 PL2 //04-06-445 (AP Pulk 6 E87 W6) A #0504 MAI04 I_4_40 PL2 //04-06-510 HEA E87 A #0904 PU04 MAI04 I_4_40 PL2 //04-09-XXX A #1204 DEZ04 PU04 MAI04 I_4_40 PL2 //04-12-XXX HEA E90 A #0305 MAERZ05 DEZ04 PU04 MAI04 I_4_40 PL2 //PU 03/05 A #0605 JUNI05 MAERZ05 DEZ04 PU04 MAI04 I_4_40 PL2 //PU 06/05 A #0905 PU05 JUNI05 MAERZ05 DEZ04 PU04 MAI04 I_4_40 PL2 //PU 09/05 A #1205 DEZ05 PU05 JUNI05 MAERZ05 DEZ04 PU04 MAI04 I_4_40 PL2 //PU 12/05 A #0306 MAERZ06 DEZ05 PU05 JUNI05 MAERZ05 DEZ04 PU04 MAI04 I_4_40 PL2 //PU 09/05 A #0606 JUNI06 MAERZ06 DEZ05 PU05 JUNI05 MAERZ05 DEZ04 PU04 MAI04 I_4_40 PL2 //PU 06/06 A #0906 PU06 JUNI06 MAERZ06 DEZ05 PU05 JUNI05 MAERZ05 DEZ04 PU04 MAI04 I_4_40 PL2 //PU 09/06 A #1206 DEZ06 PU06 JUNI06 MAERZ06 DEZ05 PU05 JUNI05 MAERZ05 DEZ04 PU04 MAI04 I_4_40 PL2 //PU 12/06 A #0307 MAERZ07 DEZ06 PU06 JUNI06 MAERZ06 PU05 JUNI05 MAERZ05 DEZ04 PU04 MAI04 I_4_40 PL2 //PU 12/06 A #0607 JUNI07 MAERZ07 DEZ06 PU06 JUNI06 MAERZ06 PU05 JUNI05 MAERZ05 DEZ04 PU04 MAI04 I_4_40 PL2 //PU 12/06 A #0907 PU07 JUNI07 MAERZ07 DEZ06 PU06 JUNI06 MAERZ06 PU05 JUNI05 MAERZ05 DEZ04 PU04 MAI04 I_4_40 PL2 //PU 06/06 A #1207 DEZ07 PU07 JUNI07 MAERZ07 DEZ06 PU06 JUNI06 MAERZ06 PU05 JUNI05 MAERZ05 DEZ04 PU04 MAI04 I_4_40 PL2 //PU 06/06 A #0308 MAERZ08 DEZ07 PU07 JUNI07 MAERZ07 DEZ06 PU06 JUNI06 MAERZ06 PU05 JUNI05 MAERZ05 DEZ04 PU04 MAI04 I_4_40 PL2 //PU 06/06 A #0908 PU08 MAERZ08 DEZ07 PU07 JUNI07 MAERZ07 DEZ06 PU06 JUNI06 MAERZ06 PU05 JUNI05 MAERZ05 DEZ04 PU04 MAI04 I_4_40 PL2 //PU 09/08 A #0209 FEB09 PU08 MAERZ08 DEZ07 PU07 JUNI07 MAERZ07 DEZ06 PU06 JUNI06 MAERZ06 PU05 JUNI05 MAERZ05 DEZ04 PU04 MAI04 I_4_40 PL2 //PU 02/09 A #0309 MAERZ09 FEB09 PU08 MAERZ08 DEZ07 PU07 JUNI07 MAERZ07 DEZ06 PU06 JUNI06 MAERZ06 PU05 JUNI05 MAERZ05 DEZ04 PU04 MAI04 I_4_40 PL2 //PU 02/09 A #0609 JUNI09 MAERZ09 FEB09 PU08 MAERZ08 DEZ07 PU07 JUNI07 MAERZ07 DEZ06 PU06 JUNI06 MAERZ06 PU05 JUNI05 MAERZ05 DEZ04 PU04 MAI04 I_4_40 PL2 //PU 02/09 A #0909 PU09 JUNI09 MAERZ09 FEB09 PU08 MAERZ08 DEZ07 PU07 JUNI07 MAERZ07 DEZ06 PU06 JUNI06 MAERZ06 PU05 JUNI05 MAERZ05 DEZ04 PU04 MAI04 I_4_40 PL2 //PU 09/09 A #1209 DEZ09 PU09 JUNI09 MAERZ09 FEB09 PU08 MAERZ08 DEZ07 PU07 JUNI07 MAERZ07 DEZ06 PU06 JUNI06 MAERZ06 PU05 JUNI05 MAERZ05 DEZ04 PU04 MAI04 I_4_40 PL2 //PU 12/09 A #0310 MAERZ10 DEZ09 PU09 JUNI09 MAERZ09 FEB09 PU08 MAERZ08 DEZ07 PU07 JUNI07 MAERZ07 DEZ06 PU06 JUNI06 MAERZ06 PU05 JUNI05 MAERZ05 DEZ04 PU04 MAI04 I_4_40 PL2 //PU 03/10 A #0610 MAERZ10 DEZ09 PU09 JUNI09 MAERZ09 FEB09 PU08 MAERZ08 DEZ07 PU07 JUNI07 MAERZ07 DEZ06 PU06 JUNI06 MAERZ06 PU05 JUNI05 MAERZ05 DEZ04 PU04 MAI04 I_4_40 PL2 //PU 06/10 A #0910 PU10 MAERZ10 DEZ09 PU09 JUNI09 MAERZ09 FEB09 PU08 MAERZ08 DEZ07 PU07 JUNI07 MAERZ07 DEZ06 PU06 JUNI06 MAERZ06 PU05 JUNI05 //PU 09/10 >>> MAERZ05 DEZ04 PU04 MAI04 I_4_40 PL2 A #0311 MAERZ11 PU10 MAERZ10 DEZ09 PU09 JUNI09 MAERZ09 FEB09 PU08 MAERZ08 DEZ07 PU07 JUNI07 MAERZ07 DEZ06 PU06 JUNI06 MAERZ06 PU05 JUNI05 //PU 03/11 >>> MAERZ05 DEZ04 PU04 MAI04 I_4_40 PL2 A #0911 PU11 MAERZ11 PU10 MAERZ10 DEZ09 PU09 JUNI09 MAERZ09 FEB09 PU08 MAERZ08 DEZ07 PU07 JUNI07 MAERZ07 DEZ06 PU06 JUNI06 MAERZ06 PU05 JUNI05 //PU 09/11 >>> MAERZ05 DEZ04 PU04 MAI04 I_4_40 PL2 A #0312 MAERZ12 PU11 MAERZ11 PU10 MAERZ10 DEZ09 PU09 JUNI09 MAERZ09 FEB09 PU08 MAERZ08 DEZ07 PU07 JUNI07 MAERZ07 DEZ06 PU06 JUNI06 MAERZ06 PU05 JUNI05 //PU 03/12 >>> MAERZ05 DEZ04 PU04 MAI04 I_4_40 PL2 A #0712 JULI12 MAERZ12 PU11 MAERZ11 PU10 MAERZ10 DEZ09 PU09 JUNI09 MAERZ09 FEB09 PU08 MAERZ08 DEZ07 PU07 JUNI07 MAERZ07 DEZ06 PU06 JUNI06 MAERZ06 PU05 //PU 07/12 >>> JUNI05 MAERZ05 DEZ04 PU04 MAI04 I_4_40 PL2 A #1112 PU12 JULI12 MAERZ12 PU11 MAERZ11 PU10 MAERZ10 DEZ09 PU09 JUNI09 MAERZ09 FEB09 PU08 MAERZ08 DEZ07 PU07 JUNI07 MAERZ07 DEZ06 PU06 JUNI06 MAERZ06 //PU 09/12 >>> PU05 JUNI05 MAERZ05 DEZ04 PU04 MAI04 I_4_40 PL2 A #0313 MAERZ13 PU12 JULI12 MAERZ12 PU11 MAERZ11 PU10 MAERZ10 DEZ09 PU09 JUNI09 MAERZ09 FEB09 PU08 MAERZ08 DEZ07 PU07 JUNI07 MAERZ07 DEZ06 PU06 JUNI06 MAERZ06 //PU 09/12 >>> PU05 JUNI05 MAERZ05 DEZ04 PU04 MAI04 I_4_40 PL2 A #0713 JULI13 MAERZ13 PU12 JULI12 MAERZ12 PU11 MAERZ11 PU10 MAERZ10 DEZ09 PU09 JUNI09 MAERZ09 FEB09 PU08 MAERZ08 DEZ07 PU07 JUNI07 MAERZ07 DEZ06 PU06 JUNI06 //PU 09/12 >>> MAERZ06 PU05 JUNI05 MAERZ05 DEZ04 PU04 MAI04 I_4_40 PL2 A #1113 PU13 JULI13 MAERZ13 PU12 JULI12 MAERZ12 PU11 MAERZ11 PU10 MAERZ10 DEZ09 PU09 JUNI09 MAERZ09 FEB09 PU08 MAERZ08 DEZ07 PU07 JUNI07 MAERZ07 DEZ06 PU06 //PU 09/13 >>> JUNI06 MAERZ06 PU05 JUNI05 MAERZ05 DEZ04 PU04 MAI04 I_4_40 PL2 A #0314 MAERZ14 PU13 JULI13 MAERZ13 PU12 JULI12 MAERZ12 PU11 MAERZ11 PU10 MAERZ10 DEZ09 PU09 JUNI09 MAERZ09 FEB09 PU08 MAERZ08 DEZ07 PU07 JUNI07 MAERZ07 //PU 03/14 >>> DEZ06 PU06 JUNI06 MAERZ06 PU05 JUNI05 MAERZ05 DEZ04 PU04 MAI04 I_4_40 PL2 A #0714 JULI14 MAERZ14 PU13 JULI13 MAERZ13 PU12 JULI12 MAERZ12 PU11 MAERZ11 PU10 MAERZ10 DEZ09 PU09 JUNI09 MAERZ09 FEB09 PU08 MAERZ08 DEZ07 PU07 JUNI07 MAERZ07 //PU 07/14 >>> DEZ06 PU06 JUNI06 MAERZ06 PU05 JUNI05 MAERZ05 DEZ04 PU04 MAI04 I_4_40 PL2 A #1114 NOV14 JULI14 MAERZ14 PU13 JULI13 MAERZ13 PU12 JULI12 MAERZ12 PU11 MAERZ11 PU10 MAERZ10 DEZ09 PU09 JUNI09 MAERZ09 FEB09 PU08 MAERZ08 DEZ07 PU07 JUNI07 MAERZ07 //PU 11/14 >>> DEZ06 PU06 JUNI06 MAERZ06 PU05 JUNI05 MAERZ05 DEZ04 PU04 MAI04 I_4_40 PL2 A #0315 NOV14 JULI14 MAERZ14 PU13 JULI13 MAERZ13 PU12 JULI12 MAERZ12 PU11 MAERZ11 PU10 MAERZ10 DEZ09 PU09 JUNI09 MAERZ09 FEB09 PU08 MAERZ08 DEZ07 PU07 JUNI07 MAERZ07 //PU 03/15 >>> DEZ06 PU06 JUNI06 MAERZ06 PU05 JUNI05 MAERZ05 DEZ04 PU04 MAI04 I_4_40 PL2 -
Nic sie nie stanie, można zamieniać to te same pliki prg w EDIABAS/ECU , to dlatego że te same moduły sa zamontowane w różnych modelach bmw lepiej użyć coding tool do kopiowania plików w sp-daten -
INSTRUKCJA KODOWANIA NCS EXPERT / NCS DUMMY
Din76 odpowiedział(a) na bmw-power temat w Diagnoza komputerowa
To wymiana modułu na nowszy model, nie da sie ze starszego LM1 zrobić nowego LM2 mimo że da się zrobić aktualizacje oprogramowania w obydwu. -
Ale i tak się opłaca, moduły airbag w e60 to najczęściej psujące się moduły , już wielu osobom pomagałem w przypisaniu sterowników i z używkami nie było problemu .
Jak tylko pod pin 8 podpięty kablel odworotnie pin 8 w OBD masz mieć wyłączony (odcięty od pinu 7 przez przełącznik ) a diagnostyka e90 po 2007 roku masz na pinach pin 4 i 5 masa sygnałowa i samochodu GND- KL31 pin 6 High speed CAN (D-can szybki CAN) pin 14 Low speed CAN (D-can wolby CAN) pin 16 +12V napięcie akumulatora KL30 i to jest diagnostyka dla D-can interfejsu to co masz w aucie a jak masz CIC to masz jescze ethernet w OBD pin 3 pin 11,12,13 pin 8 jest do uruchomienia portu ethernet dla tego musi być odcięty od każdego źródła zasilania aby port ethernet się nie uruchomił i nie zablokował diagnostyki na D-can w zwykłym interfejsie K-DCAN po to się montuje przełączniki aby odciąć pin 8 od 7 pinu To że masz w INPA zaczernione BATTERY i IGNITION to może niestety też oznaczać że masz tylko linie K (pin 7 i 8 ) a nie ma D-can (zobacz konfiguracje interfejsu polecam OBDsetup http://chomikuj.pl/M-car/BMW-car/DCAN,4570174446.exe(executable) sprawdzić rejestr SERIAL jak duże braki to uzupełnić lub zmienić ręcznie http://chomikuj.pl/M-car/Dokumenty/serial+port,5326921881.reg test D-can za pomocą programu DCAN http://chomikuj.pl/M-car/BMW-car/DCAN,4570174446.exe(executable) Kiepski akumulator nie ma tu nic wspólnego . -
Tak dobrze zrozumiałeś, nie tylko z bazy pochodzi język polski, ale też z samego programu ista + a jeszcze nie ma dostępnej wersji 3.55 PLPL
Zmiana nazwy bazy angielskiej na polską to przeżytek minionej ery do 3.55.10 są bazy sa 3.55.14 , zmień hex edytorem baze 3.53 (nie 3.52) z polskimi plikami i masz wpełni polską wersje mówiłem że jest więcej niż w poprzedniej a nie cała 5GB, niestety na 5GB trzeba jeszcze poczekać zmieniasz w obu plikach w dwóch tylko miejscach :cool2:
Wymiana CCC brak wizualizacji klimatronika
Din76 odpowiedział(a) na rrafalek temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Jak PDC jest w FA to tylko kodowanie do serii z FA NCS całego CCC powinno pomóc, a najlepiej całego samochodu , oczywiście jak vin inny niż moduł komunikacyjny to nie będzie kodowania nie zapomnijcie że CCC ma do vin kod FSC i wypada też go wpiąć jak się zmienia VIN w CCC ISTA P to można od razu wykluczyć nie zrobi nic jak montaż nie zgodny z fabrycznymi danymi Instrukcja zmiany vin jest prawidłowa tylko częściowo, będzie błąd i nic nie zmieni Osobiście bym się zastanowił czy zmienić vin w CCC sa sposoby kodowania bez zmiany vin pamiętaj cie że sygnał z PDC idzie przez moduł GW gateway moduł bramy co zmienia informacje z CAN na światłowód aby dotarła do wyświetlacza, tak samo jak moduł master pod którego sa podłączone magistrale dla E60 KGM a dla e90 JBE -
C:\EDIABAS\Bin\ szukaj Tool32.exe kliknij na właściwości i w zakładce zgodność odznacz uruchom ze zgodnością ze starszą wersją windows XP sp3 i odznacz uruchom jako administrator zastosuj OK i już działa
INPA 5 Fxx (chociaż nie ma takiej inpy jest 5.0.6 i update) np tak jak na filmie moim wyżej ale szukaj takiej co ma w nazwie INPA FXX jest najnowsza menu po angielski a diagnostyka po niemiecku. baza to Standard tools 2.12 dla tej inpy
Witam, widziałem pojawiała się ista+ D 3.55.10 działa o wiele szybciej i w spolszczeniu oprócz błędów i menu, jak w poprzedniej wersji wszystkie funkcje SG (live data) są po polsku, oczywiście funkcja programowania i kodowania dla serii F już aktywna
BMW z 2001 roku jest na obd2 16pin a ta z 99 jest na OBD1 20pin okrągłe gniazdo w komorze silnika, może mieć też drugie gniazdo diagnostyczne obd2 pod kierownicą dla silnika i skrzyni automatycznej, ale prawidłowe gniazdo diagnostyczne jest na OBD1 20pin jak są dwa problem twój to przejściówka która nie ma pinu od wykrywania zapłonu obd 1 ----------> obd2 pin 16 --------> pin 1 tego pinu brakuje w tej twojej przejściówce dlatego nie wykrywa zapłonu ale i tak diagnostyka powinna być jeśli nie jest to ADS oczywiście na RS232 w ustawieniach na STD:OBD (USB) diagnozuje bez zapłonu w INPA5 (nie inpa 3 ) Generalnie nie powinieneś zakładać nowego tematu ale napisać w ogólnym i tak więcej osób by go odczytało, czytaj regulamin zakładania nowych tematów (Moderator) viewtopic.php?f=97&t=74640&start=2850
Kodowanie e90 mp3 problem z NCS Expert
Din76 odpowiedział(a) na kubuswujo temat w Diagnoza komputerowa
druga część W 701 DVD_AREA_CODE_5 SETCODE //DVD-Area code 5 Rus/Ind/Afg W 702 DVD_AREA_CODE_6 SETCODE //DVD-Area code 6 China W 703 //? W 704 M_SPORTFAHRWERK //M SPORTFAHRWERK W 706 //? W 710 //M LEDERLENKRAD W 715 M_TECH_AERODYN //M-TECHNIK AERODYNAMIKPAKET W 716 //M AERODYNAMIKPAKET II W 734 //Levantpaket enthaltene SAs E87(205;411;521),E90(205;521;534),E90 330i(205/206,249,430,459,507,521,522,534) W 735 //PA Vorhalt BasicPackage (Typabhängig) W 752 INDIVID_AUDIO AUDIO_SYSTEM T_AUDIO_SYS //INDIVIDUAL HIGH END AUDIO W 754 //M-HECKSPOILER W 760 //INDIVIDUAL HOCHGLANZ S W 761 //Individual Sonnenschutzverglasung ab B-Säule nach hinten W 771 //Interieurleisten Titan Shadow W 775 //Individual Dachhimmel anthrazit W 776 //Individual Dachhimmel alcantara W 778 //INDIVIDUAL Einstiegsleisten (PR809 / 003) W 785 //INDIVIDUAL WEISSE BLINKLEUCHTEN W 789 //M LM-RAEDER MIT MISCHB entfallen mit PR903/002 W 790 //M LM-RAEDER MIT MISCHB entfallen mit PR903/002 W 792 //M Leichtmetallfelge 19 Zoll W 7A3 //PA Business (E81, E87) W 7A5 //Advantage Paket + Limited Sport Edition W 7AA //Executive Package (AU) W 7AB //Sport Executive Package (AU) W 7AC BMW_SPORT_LINE //PA Sport Line PA PA64244 W 7AP //Advantage+Dynamic PA660/211 W 7AX //Advantage Paket i.V.m. M-Sportpaket W 7AY //Comfort Paket i.V.m. M-Sportpaket W 7AZ //Paket Advantage + Comfort in Verbindung mit M-Sportpaket W 7BG //MINI Repair Inclusive 3-Jahrespaket W 7BH //MINI Repair Inclusive 4-Jahrespaket W 7BK //MINI Repair Inclusive 5-Jahrespaket W 7CA //BMW Repair Inclusive (3 Jahre / 100.000 km) W 7CB //BMW Repair Inclusive (4 Jahre / 80.000 km) W 7CC //BMW Repair Inclusive (4 Jahre / 100.000 km) W 7CD //BMW Repair Inclusive (5 Jahre / 100.000 km) W 7CE //BMW Repair Inclusive (5 Jahre / 120.000 km) W 7CF //BMW Repair Inclusive (3 Jahre / 80.000 km) W 7CG //BMW Repair Inclusive 3-Jahrespaket W 7CH //BMW Repair Inclusive 4-Jahrespaket W 7CK //BMW Repair Inclusive 5-Jahrespaket W 7CL //BMW Repair Inclusive 4 Jahre / 120.000 km W 7D1 //BMW Service Inclusive 5-Jahrespaket W 7D2 //BMW Service + Repair Inclusive 1-Jahrespaket W 7D3 //BMW Service + Repair Inclusive 2-Jahrespaket W 7D4 //BMW Service + Repair Inclusive 3-Jahrespaket W 7D5 //BMW Service + Repair Inclusive 4-Jahrespaket W 7D6 //BMW Service + Repair Inclusive 5-Jahrespaket W 7D7 //BMW Basic Service Inclusive 2 Jahre / 40.000 km W 7D8 //BMW Service Inclusive 2 Jahre / 40.000 km W 7DA //BMW Basic Service Inclusive (3 Jahre / 90.000 km) W 7DB //BMW Service Inclusive (3 Jahre / 80.000 km) W 7DC //BMW Service + Repair Inclusive (3 Jahre / 90.000 km) W 7DD //BMW Basic Service Inclusive (4 Jahre / 60.000 km) W 7DE //BMW Service Inclusive (4 Jahre / 60.000 km) W 7DF //BMW Service + Repair Inclusive (4 Jahre / 100.000 km) W 7DG //BMW Service Inclusive (6 Jahre / 200.000 km) W 7DH //BMW Service + Repair Inclusive (3 Jahre / 150.000 km) W 7DK //BMW Service + Repair Inklusive (6 Jahre / 200.000km) W 7DL //BMW Basic Service Inclusive (10 Jahre / 100.000 km) W 7DM //BMW Service Inclusive (10 Jahre / 100.000 km) W 7DN //BMW Basic Service Inclusive (10 Jahre / 150.000 km) W 7DP //BMW Service Inclusive (10 Jahre / 150.000 km) W 7DR //BMW Basic Service Inclusive 1-Jahrespaket W 7DS //BMW Basic Service Inclusive 2-Jahrespaket W 7DT //BMW Basic Service Inclusive 3-Jahrespaket W 7DU //BMW Basic Service Inclusive 4-Jahrespaket W 7DV //BMW Basic Service Inclusive 5-Jahrespaket W 7DW //BMW Service Inclusive 1-Jahrespaket W 7DX //BMW Service Inclusive 2-Jahrespaket W 7DY //BMW Service Inclusive 3-Jahrespaket W 7DZ //BMW Service Inclusive 4-Jahrespaket W 7FA //MINI Service Inclusive 5-Jahrespaket W 7FB //MINI Service+ Repair Inclusive 1-Jahrespaket W 7FC //MINI Service+ Repair Inclusive 2-Jahrespaket W 7FD //MINI Service+ Repair Inclusive 3-Jahrespaket W 7FE //MINI Service+ Repair Inclusive 3-Jahrespaket W 7FF //MINI Service+ Repair Inclusive 5-Jahrespaket W 7FH //Service Inclusive NB (5/100) A86283 W 7G3 //Komfortpaket i.V.m. Edition Lifestyle W 7G4 //Komfortpaket i.V.m. Edition Lifestyle W 7G8 //Design Cool Elegance W 7H3 //Tech Package für E84 W 7H4 //Special Edition 8831 W 7H5 //Special Edition 8832 W 7H8 //Handy-Vorbereitung mit USB-Schnittstelle A70461 W 7H9 //Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle A70461 W 7HE //Connectivity Paket W 7HS //PA "CO2-Optimierung /A55560 W 7HP //Connectivity Paket II E89 PN A53886 W 7HW BMW_XLINE //Cross Line PA64244 W 7HY //Design Pure Traction /A72098/A84863 W 7HZ //Design Pure Traction i.V.m. M Sportpaket /A72098/A84863 W 7K1 //CKD CHINA Paket „standard“ W 7K2 //CKD CHINA Paket „low“ Market Naming "Lifestyle" A58790 W 7K3 //CKD CHINA Paket „mid“ Market Naming "Vantage" A58790 W 7K4 //CKD CHINA Paket „high“ Market Naming "Luxury" A58790 W 7K5 //CKD CHINA Paket „top“ Market Naming "X Line" A58790 W 7KA //Navigationspaket Business A70461 W 7KB //Navigationspaket Professional A70461 W 7KC //Navigation Professional A70461 W 7KD //Navigation Business A70461 W 7KE //Telefonie Asien A70461 W 7KF //Telefonie Asien Plus A70461 W 7L1 //Limited Edition Lifestyle //A80060 W 7L2 //Limited Edition Lifestyle in Verbindung mit M Sportpaket //A80060 W 7LZ //SONDERMODELL FREERIDE //A83299 W 7MA COMPETITION_P //Competition Paket W 7MC //Editionspaket Exklusiv W 7MD //Editionspaket Lifestyle W 7ME //M DRIVERS PACKAGE ZWAKO SA754 (ab 09/05 TAIS) W 7MF //Editionspaket Sport W 7MH //M Sport Edition A56903 W 7MR //Design Pure White in Verbindung mit M Sportpaket PA026/013 W 7MS //E81 Limited Sport Edition W 7N0 //Entfall Repair inclusive (PA AD8991) W 7N1 //BMW Basic Service Inclusive (4 Jahre / 100.000 km) W 7N2 //BMW Service Inclusive (4 Jahre / 100.000 km) W 7N3 //BMW Service + Repair Inclusive (4 Jahre / 100.000 km) W 7N4 //BMW Basic Service Inclusive (4 Jahre / 120.000 km) W 7N5 //BMW Service Inclusive (4 Jahre / 120.000 km) W 7N6 //BMW Service + Repair Inclusive (4 Jahre / 120.000 km) W 7N7 //BMW Basic Service Inclusive (5 Jahre / 80.000 km) W 7N8 //BMW Service Inclusive (5 Jahre / 80.000 km) W 7N9 //BMW Service + Repair Inclusive (5 Jahre / 80.000 km) W 7NA //Service Inklusive W 7NB //Service & Repair Inklusive W 7NC //BMW SERVICE INCLUSIVE (5 Jahre oder 120.000 km)(PA190/189) W 7ND //BMW SERVICE + REPAIR INCLUSIVE (5 Jahre oder 120.000 km)(PA190/189) W 7NE //BMW SERVICE INCLUSIVE (6 Jahre oder 150.000 km)(PA190/189) W 7NF //BMW SERVICE + REPAIR INCLUSIVE (6 Jahre oder 150.000 km)(PA190/189) W 7NG //BMW Basic Service Inclusive (3 Jahre oder 60.000 km)(PA623/052) W 7NH //BMW Basic Service Inclusive (5 Jahre oder 100.000 km)(PA623/052) W 7NK //BMW Service Inclusive (5 Jahre oder 60.000 km)(PA623/052) W 7NL //BMW Service + Repair Inclusive (5 Jahre oder 60.000 km)(PA623/052) W 7NM //BMW Service Inclusive (3 Jahre / 60.000 km) W 7NN //BMW Service + Repair Inclusive (3 Jahre / 60.000 km) W 7NP //BMW Basic Service Inclusive (3 Jahre / 100.000 km) W 7NR //BMW Service Inclusive (3 Jahre / 100.000 km) W 7NS //BMW Service + Repair Inclusive (3 Jahre / 100.000 km) W 7NT //BMW Basic Service Inclusive (3 Jahre / 80.000 km) W 7NU //BMW Service Inclusive (3 Jahre / 80.000 km) W 7NV //BMW Service + Repair Inclusive (3 Jahre / 80.000 km) W 7NW //BMW Basic Service Inclusive (5 Jahre / 60.000 km) W 7NX //BMW Basic Service Inclusive (4 Jahre / 80.000 km) W 7NY //BMW Service Inclusive (4 Jahre / 80.000 km) W 7NZ //BMW Service + Repair Inclusive (4 Jahre / 80.000 km) W 7P1 //MINI Basic Service Inclusive 1-Jahrespaket W 7P2 //MINI Basic Service Inclusive 2-Jahrespaket W 7P3 //MINI Basic Service Inclusive 3-Jahrespaket W 7P4 //MINI Basic Service Inclusive 4-Jahrespaket W 7P5 //MINI Basic Service Inclusive 5-Jahrespaket W 7P6 //MINI Service Inclusive 1-Jahrespaket W 7P7 //MINI Service Inclusive 2-Jahrespaket W 7P8 //MINI Service Inclusive 3-Jahrespaket W 7P9 //MINI Service Inclusive 4-Jahrespaket W 7PA //MINI SERVICE INCLUSIVE 6 W 7PB //MINI SERVICE+REPAIR INCL W 7R1 //Paket NAVIGATION mit Handyvorbereitung W 7R3 //OE-Paket Ukraine enthaltene SAs (205)+(UF31, UF51), (302, 411, 428, 494)+(UF11,UF31, UF51) W 7R7 //Innovationspaket LM31, LM51, LM71, ab 03/2010: LM11 Inhalt (SA322 SA524 SA5AC) W 7R8 //Innovationspaket Plus W 7R9 //Paket "Edition Fleet" W 7RP //Advantage Paket W 7RR //Dynamikaket W 7RS //Komfortaket W 7RT //Paket Dynamik + Komfort W 7RY //Paket Design Pure Fusion W 7RZ //Paket Desing pure Fusion in Verbindung mit Sportpaket W 7S3 //Charakterpaket Aesthet II PN A52090 //Design Pure Balance W 7S4 //Charakterpaket Aesthet II i.V. m. Sportpaket //Design Pure Balance i.V. m. Sportpaket PN A52090 W 7S9 //ConnectedDrive Services Paket W 7SF //Advantage Paket i.V.m. Edition Sport W 7SG //Komfortpaket i.V.m. Edition Sport W 7SK //MO Innovations Paket W 7SL //Charakterpaket Aesthet W 7SN //NAVI Business W 7SM //Design Paddock club W 7SP //NAVI PROFESSINAL M.HAN W 7SW //Design Paddock Club in Verbindung mit M Sportpaket P337A A53720 W 7T1 //Basic Service Inclusive (5 Jahre / 120.000 km) W 7T2 //Basic Service Inclusive (6 Jahre / 150.000 km) W 7T3 //Basic Service Inclusive (6 Jahre / 200.000 km) W 7T4 //Basic Service Inclusive (10 Jahre / 200.000 km) W 7T5 //Service Inclusive (10 Jahre / 200.000 km) W 7T6 //BMW Service Inclusive (6 Jahre / 110.000 km) W 7T7 //BMW Service Plus (6 Jahre / 110.000 km) W 7T8 //BMW Service Ultimate (6 Jahre / 110.000 km) W 7U1 //BMW Repair inclusive (6 Jahre / 120.000 km) W 7U2 //BMW Repair inclusive (6 Jahre / 200.000 km) W 7U9 //Entfall BMW Basic Service Inclusive W 7UA //BMW Service Inclusive (6 Jahre / 120.000 km) W 7UB //BMW Service Plus (6 Jahre / 120.000 km) W 7UC //BMW Service Ultimate (6 Jahre / 120.000 km) W 7UD //BMW Service Inclusive (7 Jahre / 140.000 km) W 7UE //BMW Service Plus (7 Jahre / 140.000 km) W 7UF //BMW Service Inclusive (8 Jahre / 160.000 km) W 7UG //BMW Service Plus (8 Jahre / 160.000 km) W 7UH //BMW Service Inclusive (9 Jahre / 180.000 km) W 7UK //BMW Service Plus (9 Jahre / 180.000 km) W 7US //BMW Service inclusive (3 Jahre / 40.000 km) W 7UT //BMW Repair inclusive (3 Jahre / 40.000 km) W 7UU //BMW Repair inclusive (3 Jahre / 60.000 km) W 7UW //BMW Repair inclusive (6 Jahre / 150.000 km) (PN A8991) W 7VA //Fahrkomfort Paket E84 ECE LL W 7VB //Komfort Paket E84 ECE LL W 7VD //Licht und Sicht Paket E84 ECE LL W 7VE //Adaptives Xenonlichtpaket E84 W 7VU //Advantage Paket Plus iVm Lines oder MSportpaket W 7VW //Advantage Paket Plus W 7X1 //semi-flexible 1 A52673 W 7X2 //Telephon Package (semi-flexible 2) W 7X3 //Connectivity Package (semi-flexible 3) W 7X4 //Comfort Package (= Semiflex 4) mit den Inhalten SA 248, SA 488 und SA 494 PN A63377 W 7X5 //Driver Assistant Package (= Semiflex 5) mit den Inhalten SA 508, SA 3AG SA522 PN A63377 W 7X6 //Entertainment Package (= Semiflex 6) mit den Inhalten SA 6FL SA 6NF, SA 672 u.SA 688 PN A63377 W 7XA MFUNK_LENKRAD MFUNK_LENK_NEU //M Lederlenkrad mit Schaltwippe und Multifunktion (PR904/034) SA710, SA249 W 7XP //Navigationspaket Connected Drive B6 W 801 DEUTSCHLAND //99+!641+!645+!825+!861+!874+!876+!983+!984+!993] DEUTSCHLAND- AUSFUEHRUNG W 802 KOREA O_SVS_LOW //Korea-Ausfuehrung W 807 JAPAN //JAPAN- AUSFUEHRUNG W 810 AUSTRALIEN //AUSTRALIEN- AUSFUEHRUNG W 812 ENGLAND //ENGLAND- AUSFUEHRUNG W 815 //SCHLECHTWEGEPAKET W 818 //BATTERIEHAUPTSCHALTER im Gepäckraum W 821 AEGYPTEN //Ägypten-Ausfuehrung W 822 GOLF //GOLF- AUSFUEHRUNG W 823 HEISSLAND //HEISSLAND- AUSFUEHRUNG W 824 SUEDAFRIKA //SUEDAFRIKA- AUSFUEHRUNG W 825 OZEANIEN //RADIO-STEUERUNG OZEANIEN W 833 //SINGAPUR-AUSFUEHRUNG W 837 ENTF_NAVIGATION //Navigationssystem Entfall (Entfall der Funktion über Codierdaten, HW verbaut wg TV) A 58252 W 838 KANADA KM_TACHO //Kanada-Ausfuehrung W 840 HIGH_SPEED //HOCHGESCHWINDIGKEITSABSTIMMUNG PA016/239 W 842 KALTLAND //KALTLAND- AUSFUEHRUNG W 843 MOTORAUSLEGUNG //MOTORAUSLEGUNG W 845 AK_GUWA //AKUSTISCHE GURTWARNUNG W 849 OHNE_NOTRUF //ENTFALL AUTOMATISCHER NOTRUF Projektnachtrag: P-A190/077, Einsatz: E87 0905, E90 0305, E91 0605 W 850 //Zusätzliche Tankbefuellung Export // ************************************* S P R A C H P A K E T E ******************************************************* W 851 DEUTSCH //SPRACHE DEUTSCH (ENGLISCH GB, FRANZOESISCH) W 852 JAPANISCH ASIA_SPR //SPRACHE JAPANISCH (ENGLISCH GB, DEUTSCH) W 853 ENGLISCH //SPRACHE ENGLISCH (FRANZOESISCH, SPANISCH) W 854 FRANZOESISCH ALT_SPR //SPRACHE FRANZÖSISCH (ENGLISCH GB, SPANISCH) W 855 ITALIENISCH ALT_SPR //SPRACHE ITALIENISCH (ENGLISCH GB, DEUTSCH) W 856 SPANISCH ALT_SPR //SPRACHE SPANISCH (ENGLISCH GB, FRANZOESISCH) W 858 FUSEL //Motorauslegung fuer minderwertigen Kraftstoff W 859 OHNE_TV_VORN //[SA Leiche] DECODIERUNG TV FUNKTION VORNE (nur mit SA603 lt. FZG.beschr.) W 861 MILANSTEUERUNG1 //AENDERUNG CODIERDATENSATZ "MIL-OFF" (MotorSG!) W 863 //SERVICE KONTAKT- FLYER EUROPA W 864 //SERVICE KONTAKT- FLYER UEBERSEE W 866 CHINESISCH_TRAD ASIA_SPR O_SVS_LOW //SPRACHE CHINESISCH TRADITIONELL (CHINESISCH SIMPL., ENGLISCH GB) W 867 KOREANISCH ASIA_SPR O_SVS_LOW //SPRACHE KOREANISCH (ENGLISCH GB, ???) W 868 NIEDERLAENDISCH ALT_SPR //Sprache Holländisch (englisch GB, franzoesisch) W 869 SCHWEIZ //SPRACHE SCHWEIZ-DEUTSCH (ITALIENISCH, FRANZOESISCH) // ********************************************************************************************************************* W 874 //Funkfrequenz 434,2 MHz W 876 //FUNK_FREQ_315 //Funk-Fernbedienung 315 MHz W 877 ENTF_UEBERKREUZ //Entfall UEberkreuzbedienung W 879 //Deutsch/Betriebsanl./Serviceheft W 880 //Englisch/Betriebsanl./Serviceheft W 881 //Französisch/Betriebsanl./Serviceheft W 883 //Spanisch/Betriebsanl./Serviceheft W 884 //Italienisch/Betriebsanl./Serviceheft W 885 //Schwedisch/Betriebsanl./Serviceheft W 886 //Holländisch/Betriebsanl./Serviceheft W 887 //Arabisch/Betriebsanl./Serviceheft W 888 //Dänisch/Betriebsanl./Serviceheft W 889 //Portugiesisch/Betriebsanl./Serviceheft W 891 //Russisch/Betriebsanleitung/Serviceheft W 892 //Chinesisch trad./ Bordliteratur, Serviceheft W 893 //MO Paket III W 894 //PAKET HONGKONG W 896 TAGFAHRLICHT //TAGFAHRLICHTSCHALTUNG W 8AA CHINA O_SVS_LOW //CHINA-AUSFUEHRUNG W 8AB //CHINA JOINT VENTURE W 8AE //GRIECHISCHE BETRIEBSANLEITUNG W 8AF //KOREANISCH BETRIEBSANLEITUNG W 8AH //Bordliteratur Tuerkisch. PN AD5409, SoP 03/15 W 8AK //Slowakisch BETRIEBSANLEITUNG W 8AL //Tschechisch BETRIEBSANLEITUNG W 8AR //Rumaenisch/Betriebsanleitung/Serviceheft W 8AT //Polnisch/Betriebsanleitung/Serviceheft W 8AU //Ungarisch/Betriebsanleitung/Serviceheft W 8AV //Bordliteratur Slovenisch W 8AW //Bordliteratur Norwegisch W 8AX //Bordeliteratur Finnisch W 8AY //Bordliteratur Indonesisch, PN AE0556 W 8AZ //Bordliteratur Brasilianisch, PN AE0556 W 8A1 POLNISCH NSP //Sprachversion Polnisch //Polnisch/Englisch/Deutsch W 8A2 UNGARISCH //Sprachversion Ungarisch //Ungarisch/Englisch/Deutsch W 8A3 ARABISCH //Sprachversion Arabisch W 8EB //Steuerung Einzelbetriebserlaubnis W 8FT // Aktiver Fussgaengerschutz W 8KA SIA__8KA // Wartungsintervall 30Tkm/24 Monate, ab SOP Sep 08 Basis SA? W 8KB SIA__8KB // Wartungsintervall 25Tkm/24 Monate, ab SOP Sep 08 W 8KC SIA__8KC // Wartungsintervall 24Tkm/24 Monate, ab SOP Sep 08 W 8KD SIA__8KD // Wartungsintervall 12Tkm/24 Monate, ab SOP Sep 08 W 8KE SIA__8KE // Wartungsintervall 30Tkm/12 Monate, ab SOP Sep 08 W 8KF SIA__8KF // Wartungsintervall 25Tkm/12 Monate, ab SOP Sep 08 W 8KG SIA__8KG // Wartungsintervall 20Tkm/18 Monate, ab SOP Sep 08 W 8KH SIA__8KH // Wartungsintervall 20Tkm/12 Monate, ab SOP Sep 08 W 8KK SIA__8KK // Wartungsintervall 15Tkm/18 Monate, ab SOP Sep 08 W 8KL SIA__8KL // Wartungsintervall 15Tkm/12 Monate, ab SOP Sep 08 W 8KM SIA__8KM // Wartungsintervall 12Tkm/12 Monate, ab SOP Sep 08 W 8KN SIA__8KN // Wartungsintervall 10Tkm/12 Monate, ab SOP Sep 08 W 8KP SIA__8KP // Wartungsintervall 08Tkm/12 Monate, ab SOP Sep 08 W 8L1 //Laendersteuerung 00005 W 8LA INDIEN //INDIEN-AUSFUEHRUNG W 8LB //Laendersteuerung 00464, Brasilien, HWS Brasilianisch, PN AE0556 W 8LC //HWS Tuerkisch, PN AE0556 W 8LF LA_STEUERUNG //Laendersteuerung 02331 W 8LH HONGKONG //Laendersteuerung fuer Hongkong //Laendersteuerung 04142 W 8LK //HWS Indonesisch, PN AE0556 W 8LR //RUSSLAND //Laendersteuerung 10323 fuer Russland W 8LS SINGAPUR //Laendersteuerung 00780 fuer Singapur //Entfall der SA 8LS in allen Baureihen A53842 W 8LT N0908 TAIWAN_LAND //Laendersteuerung fuer Taiwan W 8RE //8-fach-Bereifung W 8S1 TAGFLICHT_AUS //Dekodierung Tagfahrleuchten W 8S2 ALARMSIGNAL //SA8S2 (300 sec.autarke Alarmdauer) W 8S3 VERRIEGELN_AN //LAENDERSPEZ. VERRIEGELN W 8S4 DECO_V_LICHT //Dekodierung variable Lichtverteilung W 8S6 //Vorverkauf fuer Export W 8S7 FUHRPARK_O_TV //„Fuhrparkfahrzeuge ohne TV Funktion“ Dekodierung TV im CCC analog SA 8LH bzw. SA 859 = Menu TV raus - fuer Reduzierung GEZ-Gebuehr W 8S8 //LAENDERSPEZ. NAVI ZUST. (FUER ACC) W 8S9 //Non Fuel Fahrzeug W 8SA //LAENDERSPEZ. NAVI.-FRE (29.11.07 nur TAIS) W 8SB //LÄNDERSPEZ. TELEMATIKFREISCHALTUNG W 8SC //LÄNDERSPEZ. TELEMATIKFREISCHALTUNG W 8SD //UNTERFAHRSCHUTZ LAENDER W 8SE //4-Sitzer-Ausfuehrung //Entfallen A68493 W 8SL //Vorbereitung fuer Anhaengerkupplung PA383/152 W 8SM //Fahrgestellnummer, v. aussen sichtbar W 8SP //CO2 STEUERUNG W 8ST SIA_EXTRA_KURZ //Kodierung Wartungsintervall Stufe 3 - fuer 6.000km W 8SW //Transportfolie PA021/414 W 8SX PROVIDERZUORD //Providerzuordnung fuer Telematik- und Online-Dienste PA888/196 W 8SY //Berichtigung Gebrauchte Automobile (Entwurf PA 411/???) W 8SZ ABBIEGLICHT_AUS //DEKODIERUNG ABBIEGELICHT W 8TA //M_DRIVE //M DRIVE Zusatzsteuerung (von 09/07-PA709/166-ab 03/08-PR709/167) entfernt mit PR709/263 W 8TF FSG_SCHUTZ //Aktiver Fußgaengerschutz W 8TG ZENTR_SICHERUNG //Zentralsicherung W 8TK //PASSIVER FUSSGAENGERSCHUTZ W 8TL TFL_FR_HE_AKTIV //TAGFAHRLICHT FRONT UND HECK AKTIV A45850 W 8TM TFL_INAKTIV //Tagfahrlicht bei Fahrzeugstart inaktiv A45850 W 8TN TFL_LICHTMENUE //Tagfahrlicht über Lichtmenü einstellbar A45850 W 8TP //Steuerung N1 //A62028 W 8V1 //"Hinweisschild NCAP Deutsch/Englisch//Italienisch" (für ECE LL und ECE RL) PN A46070 für E84 PN A46070 W 8V2 //"Hinweisschild NCAP Dänisch/Niederländisch/Schwedisch" (für ECE LL) PN A46070 für E84 W 8V3 //"Hinweisschild NCAP Estnisch/Lettisch/Littauisch" (für ECE LL) PN A46070 für E84 W 8V4 //"Hinweisschild NCAP Bulgarisch/Slowenisch" (für ECE LL) PN A46070 für E84 W 8V5 //"Hinweisschild NCAP Rumänisch/Slowakisch/Tschechisch" (für ECE LL) PN A46070 für E84 W 8V6 //"Hinweisschild NCAP Französisch/Portugiesisch/Spanisch" (für ECE LL) PN A46070 für E84 W 8V7 //"Hinweisschild NCAP Griechisch/Polnisch/Ungarisch" (für ECE LL) PN A46070 für E84 W 901 //Sonderkontrolle Filmfahrzeuge W 902 //Sonderkontrolle Pressewagen W 903 //Sonderkontrolle Stand/Fotowagen W 904 //Sonderkontrolle Typpruefwagen W 905 //Sonderkontrolle Vorfuehrwagen W 906 //Sonderkontrolle Fotofahrz.b.Neuanl. W 908 //SPOC W 909 //DIAGNOSEANSCHLUSS IM FUSSRAUM W 910 //Entwicklungsfzg ohne Ubergabeinsp W 911 //Entwicklungsfzg mit Ubergabeinsp W 912 //OE-PAKET W 914 //LA-PREMIUMPAKET W 915 //Entfall Außenhautkonservierung W 916 //Entwicklungsfzg. ohne Konservierung W 917 //Ueberseekonservierung W 920 ALPINA //Alpina W 921 //Alpina intern A68625 W 925 //VERSANDSCHUTZPAKET W 926 //RUNFLAT W 927 //All-Season Bereifung E82E US //PA201/004 W 928 //Reifensteuerung W 930 //Beruecksichtigung Preisabhaengigkeit //PN A86692 W 931 //Winterraeder statt Sommerraeder W 932 //WINTERRAEDER ZUSAETZLICH W 933 //RADKAPPEN FUER WINTERREIFEN W 934 //WINTERREIFEN AUF LM-RA W 936 //BMW HANDY BEI AUSLIEF. W 937 //NAVI CD ROM BEI AUSLIEFERUNG W 938 //STEUERUNG ZS-INDIVIDUA W 940 //Sonderwunsch Ausstattung W 941 //EXTERNE NACHRUESTUNG (Sonderwunsch Ausstattung) W 942 //STORNO SONDERWUNSCH W 944 //Nachträglicher Umbau durch ZS W 945 //BERUECKSICHTIGUNG PREISABHAENGK. W 946 //Beruecksichtigung Preisabhaengigkeit W 948 //KERNMODELLPAKET V5-KA W 949 //LA-SPORTPAKET W 950 //LATEINAMERIKA-PAKET W 951 //SOMMER-PAKET W 952 //PA Vorhalt CHINA-PAKET W 953 //TAIWAN-PAKET W 955 //MO-PAKET II W 956 //MO-PAKET I W 957 //HK-PAKET W 962 //SA Leiche Entfall Kennzeichenträger vorne W 964 //NAVI DVD BEI AUSLIEFERUNG ANFORDERN. PA021/315 W 969 //SA NAVI DVD E60 PA021/315 W 970 //BUSINESSPAKET W 971 //Exclusiv-Paket W 972 //PA Vorhalt COMFORT PAKET W 973 //PA Vorhalt, Technology package WINTER PAKET W 975 //PA Vorhalt HIGHLINE OE W 976 //PA Vorhalt PILOT PAKET W 977 //Vertriebspaket V5-KA Trend Line W 978 //INNOVATIONSPACKAGE (29.11.07 nur TAIS) W 981 //Comfort Paket Plus LM31, LM51, LM71, ab 03/2010: LM11 W 983 //MMODELLJAHR EXPORT W 984 SIA_INTERVALL //KODIERUNG WARTUNGSINTERVALL (MotorSG!) Siehe Projektnachtrag 8021 vom 23.7.02: Fuer die HO weiterhin gueltig. W 985 //US-Radioeraenzungssatz W 986 //TERMINPRUEFUNG W 987 //Existenzpruefung W 988 SIA_INTERVALL2 //Codierung Wartungsintervall S2 (MotorSG!) - fuer 12.000km. (galt bis 12/02 fuer Dieselmodelle 11Tkm) W 991 //Steuerung Vorserie W 992 //Steuerung Kennzeichenbefestgung W 993 //Modelljahrescode W 995 //Änderungssperre W 997 //Haendlerpraesentation Export W 998 //Anlaufsteuerung interne Bedarfe W 999 //Auftragssteuerung HEA W 9A1 //Sunshine Package W 9A2 //Convenience Package W 9A3 //Tenologie Package 2 W 9A4 //Luxury Package W 9A5 //X LINE PLUS Package für E84 W 9A8 //Driver Package 1 W 9A9 //Driver Package 2 W 9AA //Konservierwachs PA021/414 W 9AB //Außenhautschutz Entfall Soko-Fzg W 9AC //TARNUNG NSG FAHRZEUGE W 9AE //Entwicklungskonfiguration E/E-Daten W 9AG //Modelljahr Export II W 9AW //Auslieferung BMW Welt W 9B8 //Comfort Package V4-R1 W 9B9 //Executive Package V4-R1 W 9BD //BUSINESSPACKAGE W 9BE //MotivationPackage 255+(313,430)+494+507+522+502+534+(2HA,2CG,2CT,2KC,2CH) W 9BF //NavigationPackage 249+255+473+521+534+(606,609) W 9BG //NavigationPackage + M Sportpaket W 9BN //V5-IC Package 4 W 9BR //Lateinamerikapaket 1 W 9BS //Lateinamerikapaket 2 W 9BT //Lateinamerikapaket 3 W 9BU //Driver Comfort Package W 9BV //Sunshine Package W 9BW //Interior Comfort Package W 9BX //Sight Package W 9BY //Light Package W 9BZ //Connenctivity Package W 9CA //Comfort Package W 9CB //Sight Package W 9CC //Executive Package W 9CF //Exterior Package W 9CG //Baltic-Paket 1 W 9CH //Baltic-Paket 2 W 9CK //Baltic-Paket 3 W 9CL //Baltic-Paket 4 W 9CM //Baltic-Paket 5 W 9CX //Driver Comfort Package B4-R1 W 9CY //Visibility Package B4-R1 W 9CZ //Luxury Package B4-R1 W 9KA //Sonderkennzeichen 1 W 9KB //Sonderkennzeichen 2 W 9KC //Sonderkennzeichen 3 W 9KD //Sonderkennzeichen 4 W 9KE //Sonderkennzeichen 5 W 9KF //Sonderkennzeichen 6 W 9KG //Sonderkennzeichen 7 W 9KH //Sonderkennzeichen 8 W 9KK //Sonderkennzeichen 9 W 9KL //Sonderkennzeichen 10 W 9MR MAN_UMF_GTS SPRITZD_HZG //Manufakturumfang GTS PR740/171 W 9W1 //FZG_STEUER_WERK //Fahrzeugsteuerung Werk W 9WR //Winterraeder BMW Welt W 9XA //ALPINA PACKAGE PA603/775 W XE1 //BMW Individual Interieurleisten - Nussbaum amarone W XE2 //BMW Individual Interieurleisten - Muschelahorn anthrazit W XE3 //BMW Individual Interieurleisten - Eukalyptus Riegel rotbraun W XE4 //BMW Individual Interieurleisten - Olivesche rotbraun W XE5 //BMW Individual Interieurleisten - Platane Rotbraun dunkel W XE6 //BMW Individual Interieurleisten - Satin-Nussbaum Honigbraun W XE7 //BMW Individual Interieurleisten - Pianolack schwarz W XE8 //BMW Individual Interieurleisten - Pianolack schwarz mit Intarsie W XT1 //BMW Individual Instrumententafel lederbezogen W XD5 //BMW Individual Dachhimmel Alcantara W XL1 //BMW Individual Ringintarsie für Lederlenkrad - Holzintarsie lt. Leiste W XL2 //BMW Individual Ringintarsie für Lederlenkrad - Lederringintarsie lt. Polster W XC4 //BMW Individual Komposition - Polster, Leiste, Lenkrad, Dachhimmel, Einstiegsleiste (Lack und Felge optional) W XEY //BMW Individual Interieurleisten ALPINA Edelholz PA 55127 W XEZ //BMW Individual Interieurleisten ALPINA Pianolack PA 55127 -
masz dla e89 zamias W jest $ W 100 NUTZLAST_HOCH //NUTZLASTERHOEHUNG W 102 BEHOERDENFZG //BEHOERDENFAHRWERK/- BREMSEN VERST W 108 WEITERLAUF //Motorweiterlaufschaltung W 112 //KONTRASTSTREIFEN LEUCHTROT RAL3024 W 113 //KONTRASTSTREIFEN IN MINZGRUEN HELL W 114 //BEKLEBUNG POLIZEI W 116 //Standartenhalter links W 117 //Standartenhalter rechts W 121 //VORB. F. UNTERBRINGUNG ANHALTEKELLE W 123 //ZUSATZ- INNENSPIEGEL W 124 //BEHOERDENDACHHIMMEL W 130 //WAFFENHALTERUNG IN MITTELARMLEH. HI W 145 //ALARMSCHALTER M. FEUERWEHRSCHALTUNG W 146 ZUSATZENERGIE //ZUSAETZLICHE ENERGIEVERSORGUNG W 151 WARN_KOM_ANL //WARN- UND KOMMANDOANLAGE RTK- 6 W 152 //Montage Sondersignalanlage VAMA W 153 DACHOSIG //Dachaufsatz ohne Sondersignalanlage W 161 //ABGASNORM EU5 W 163 ABGASNORM_EU6 //ABGASNORM EU6 W 167 //[SA Leiche] ABGASNORM EU4 W 168 MILANSTEUERUNG //ABGASNORM EU2 W 169 ABGASNORM_EU3 //ABGASNORM EU3 W 172 //Motordatensatz für ethanolhaltigen Kraftstoff W 180 DACHANTENNE //VB BZW. MONTAGE DACHANTENNE W 185 OFFENE_AUSFUEHR //EINSATZFAHRZEUG OFFEN W 186 GETARN_AUSFUEHR //EINSATZFAHRZEUG GETARNT W 194 FERNSTART //[SA Leiche] MOTORFERNSTART W 199 OHNE_KAT //AUSSTATTUNG BLEIHALTIGER KRAFTSTOFF W 1A1 //AUSST.F.KRAFTST.M.VERKOK.NEIGUNG W 1AF //Vergroessertes Kraftstoffeinfuellrohr W 1AE ETHANOL_E100 //ActiveFlex Ethanol E100 //A73906 W 1AK //Aussenliegender Kraftstoffilter W 1CA //SELEKTIO CO2 RELEVANTER FAHRZEUGE (BANDENDE-SA PA 021 /341) W 1CB ACEA_CO2 EPS_SG //ACEA / CO2 UMFANG (EPS) W 1CC CO2_MSA //MSA W 1CD CO2_IGR //IGR W 200 DPARTIKELFILTER //DIESEL-PARTIKELFILTER W 201 //RAPSMETHYLESTER-AUSFUEHRUNG RME W 203 ALLRAD //PA897/193 W 205 AUTOMATIK AUTOM //AUTOMATIK-GETRIEBE W 206 SEQ_GETRIEBE AUTOM //SEQUENZIELLES MANUELLES GETRIEBE entfallen nie Serie PA252/327 W 212 BREMSLAND //AUSSTATTUNG BREMSANLAGE LAENDER W 216 SERVOTRONIC //SERVOTRONIC W 217 AFS ZHL //AKTIVE FRONT STEERING W 220 NIVEAUREG //Niveauregulierung in Verbindung mit Luftfederung an HA W 223 EDC //EDC-K (ELEKTRONISCHE DAEMPFERKONTROLLE SPEZIELL FUER M Fahrzeuge W 224 //Fahrdynamik Kontrolle W 225 ENTFALL_M_SP //Entfall M-Sportfahrwerk W 226 SPORTFAHRWERK //SPORTLICHE FAHRWERKSABSTIMMUNG W 227 //SPORTLICHE FAHRWERKSABSTIMMUNG mit Niveauregulierung W 230 SONDERBELEGUNG //Steuerung Sitzbelegungserkennung (Beifahrerseite) fuer bestimmte ECE-Maerkte (PA027/174) W 235 ANH_KUPPLUNG //ANHAENGERKUPPLUNG,KOPF ABNEHMBAR W 240 //Leder- Lenkrad W 245 //LSM //LENKSAEULENVERSTELLUNG ELEKTRISCH??? W 248 //LENKRADHEIZUNG //LENKRADHEIZUNG W 249 MFUNK_LENKRAD //Multifunktion fuer Lenkrad W 254 //[SA Leiche] Sportlenkrad mit Holzkranz W 255 //SPORT-LEDERLENKRAD W 258 //Bereifung mit Notlaufeigenschaften W 261 //FONDSICHERHEIT //[SA Leiche] SEITENAIRBAG FUER FONDPASSAGIERE W 262 //[SA Leiche] W 265 //RPA //[SA Leiche] REIFEN DRUCK CONTROL (RPA) PA888/050 W 2A2 //LM RAEDER 18 Doppelspeiche 241" PA64244 W 2A9 //LM RAEDER DOPPELSPEICHE 18" 313/MB W 2AB //LM RAEDER/ELLIPSOIDSP.162/M W 2AE //LM RAEDER DOPPELSPEICHE 292 W 2AG //Leichtmetallräder, Wabenstyling 323 W 2AM //LM RAEDER/Styling 306 Streamline E84 LCI2 //A59166 W 2AP //LM RAEDER STREAMLINE 370 PN PA117/002 W 2AT //LM RAEDER 16 LM Felge Styling 306 A61165 W 2B3 //Leichtmetallräder, Doppelspeiche 321 W 2B4 //LM RAEDER DOPPELSPEICHE 195 W 2B6 //LM RAEDER 19 Felge Doppelspeiche Styling 313M PN PR905 / 079 W 2B9 //18“ STYL 276 Sternspeiche W 2BF //LM RAEDER DOPPELSPEICHE 154 W 2BG //LM RAEDER DOPPELSP.161/MISC W 2BH //LM RAEDER DOPPELSPEICHE 156 W 2BT //LM RAEDER DOPPELSPEICHE 222 W 2BW //LM RAEDER DOPPELSPEICHE 268 W 2BZ //LM RAEDER STYL. NR. 161 W 2C4 //Sternspeiche Styling- Nr. 157 poliert W 2C5 //Sternspeiche (geschmiedet) Styling- Nr. 185 W 2C6 //Sternspeiche Styling- Nr. 189 W 2CG //Leichtmetallräder, STERNSPEICHE Styling- Nr. 140 W 2CH //Leichtmetallräder, STERNSPEICHE Styling- Nr. 142 W 2CK //Leichtmetallräder, STERNSPEICHE Styling- Nr. 143 W 2CT //Leichtmetallräder, STERNSPEICHE Styling- Nr. 151 W 2CX //LM RAEDER STERNSPEICHE 155 W 2CY //LM RAEDER STERNSPEICHE 158 W 2CZ //LM RAEDER STERNSPEICHE 159 W 2D1 //LM Räder Sternspeiche 262 PA603/814 W 2DA //LM RAEDER KREUZSPEICHE 197 W 2DF //17 Zoll Edition Exklusiv W 2DG //Sternspeiche W 2DH //Sternspeiche W 2DM //LM RAEDER STERNSPEICHE 371/MB PN PA117/002 W 2FA //LM RAEDER V-SPEICHE 372 / MB PN PA117/002 W 2FN //LM RAEDER V-SPEICHE 324 19" PA64244 W 2FT //LM RAEDER V-SPEICHE 514 17" mit MB //A70565 W 2FU //LM RAEDER V-SPEICHE 515 18" mit MB //A70565 W 2FW //LM RAEDER V-SPEICHE 621 17" mit //A82638 W 2H8 //LM RAEDER V-SPEICHE 18 Styling 152 //PN A61426 W 2HA //Leichtmetallräder, RADIALSPEICHE Styling- Nr. 139 W 2HB //LM RAEDER RADIALSPEICHE 160 W 2HC //Radialspeiche Styling- Nr. 187 W 2HD //Radialspeiche poliert Styling- Nr. 190 W 2HK //LM RAEDER RADIALSP. 21 W 2K5 //17 Zoll Edition Lifestyle W 2K6 //V-Speiche W 2K9 //Leichtmetallräder V-Speiche 360 W 2KC //Leichtmetallräder, V- SPEICHE Styling- Nr. 141 W 2KE //V-Speiche Styling- Nr. 188 W 2KF //Leichtmetallräder, ?SPEICHE Styling- Nr. 217 W 2KG //LM Raeder V-Speiche 188 All Season W 2KH //Leichtmetallräder V-Speiche 229 W 2KN //Leichtmetallräder V-Speiche 255 W 2KU //LM RAEDER STYL. NR. 285 W 2KV //LM RAEDER STYL. NR. 294 W 2KW //LM RAEDER STYL. NR. 296 W 2KZ //Leichtmetallräder, V-Speiche 318 W 2LH //Leichtmetallräder, Y-Speiche 322 W 2LR //Leichtmetallräder,18" Y-Speiche 322 PA64244 W 2M0 //M-Leichtmetallrad 152 l 18 (PR809 / 003) W 2M8 //BMW Individual Leichtmetallräder V-Speiche 228I, 19Zoll mit Mischbereifung W 2MD M_DRIVE //M DRIVE W 2ME //M-Leichtmetallrad Doppelspeiche 194 Mischbereifung 17 W 2MF //M-Leichtmetallrad Sternspeiche 193 Mischbereifung 18 W 2MG //M-Leichtmetallrad Doppel-speiche 207 Mischbereifung 17 W 2MH //M-Leichtmetallrad Doppel-speiche 208 Mischbereifung 18 W 2MK M_DOPPEL_KUPPEL //M Doppelkupplungsgetriebe mit Drivelogic W 2MP //2MP M LM RAEDER DOPPELSP.225 M/MB,19 W 2MR //M LM RAEDER DOPPELSPEICHE 261M/MB W 2MT //M Leichtmetallräder Doppelspeiche 220 M, 19“ mit Mischbereifung, poliert und geschmiedet W 2MU //M Leichtmetallraeder Sternspeiche 325M 18“ mit Mischbereifung W 2MV //M Leichtmetallraeder Doppelspeiche 326M 19“ mit Mischbereifung W 2MX //M LM RAEDER DOPPELSPEICHE 354 M W 2MY //M LM RAEDER DOPPELSPEICHE 355 M W 2N6 //M LM RAEDER Y-Speiche 359 M mit Mischbereifung 19“ W 2NF //M LM RAEDER DOPPELSP. 313 M, 18"/MB A67281 W 2PA //Radschraubensicherung W 2PC //M LM RAEDER 17" Doppelspeiche 354M A61780 W 2PD //M LM RAEDER 18" Doppelspeiche 355M mit Mischbereifung A61780 W 2PK //M LM RAEDER 17" Doppelspeiche 194 M //A68284 W 2R2 //LM Raeder Sternspeiche 256 W 2R4 //LM Raeder Sternspeiche 230 Misch. W 2SL //LM RAEDER STERNSPEICHE 262 W 2SM //LM RAEDER STERNSPEICHE 264 W 2SX //LM RAEDER STYL. NR. 282 W 2SY //LM RAEDER STYL. NR. 283 W 2SZ //LM RAEDER STYL. NR. 284 W 2S1 //LM RAEDER STYL. NR. 286 W 2S2 //LM RAEDER STYL. NR. 287 W 2S3 //LM RAEDER STYL. NR. 290 W 2S4 //LM RAEDER STERNSPEICHE Nr. 295 W 2S5 //LM RAEDER STYL. NR. 293 W 2S7 //Leichtmetallräder, Sternspeiche 317 W 2S8 //Leichtmetallräder, Sternspeiche 319 W 2S9 //Leichtmetallräder, Sternspeiche 320 W 2TB AUTOMATIK AUTOM //SPORT-AUTOMATIK-GETRIEBE E89 W 2TC DOPPEL_KUPPEL AUTOM //SPORTGETRIEBE MIT DOPPELKUPPLUNG W 2TM AUTOMATIK_GM //Steuerung Getriebetyp A56424 W 2T9 //Räderstyling 18" Mischbereifung "Bicolor Ferricgrau/Glanzgedreht"(215/40 vorne; 245/35 hinten) A80060 W 2UA //SZ Winter-Kompl. Rad-S-M.Stahlf. 12 W 2UF //SZ Winter-Kompl. Doppelspeoche 268 W 2UG //SZ Winter-Kompl. Doppelspeoche 270M W 2UM //SZ Winter-Kompl. Rad-V-Speiche 229 W 2UV //SZ Winter-Kompl. Rad-Sternsp.158 W 2UY //SZ Winter-Kompl. Rad-V-Speiche 110 W 2UZ //SZ Winter-Kompl. Rad-Sternsp.276 W 2U1 //SZ Winter-Kompl. Rad-Sternsp.317 W 2VB DIRECT_RDC //Direkte Reifendruckkontrolle PA440/244 W 2VF M_EDC //Adaptives M Fahrwerk (ersetzt SA223) W 2VG PERFOM_CONTROL //Performance Control W 2WA //LM Raeder W-Speiche 263 mit Mischbereifung W 2WB //LM Raeder 17 ZOLL STYL 291 W-SPEICHE W 2XA MFUNK_LENKRAD MFUNK_LENK_NEU //Sport-Lederlenk.+Schaltwip.+Multif. W 302 ALARMANLAGE FZD FZD_E88 FZD_E89 //ALARMANLAGE DWA MIT INNENRAUMSCHUTZ UND NOTSTROMSIERENE W 313 A_SPIEGELPAK SPRITZD_HZG //Außenspiegelpaket W 319 FZD //UNIV_REMOTE //INTEGRIERTE UNIVEAL-FERNBEDIENUNG (Garagentueroeffner im Innenspiegel) W 320 //Modellschriftzug Entfall W 321 //Exterieurumfänge in Wagenfarbe W 322 PASSIV_ACCESS //KOMFORT-ZUGANGSSYSTEM (PASSIVE ACCESS) W 325 //HECKSPOILER W 326 //HECKSPOILER ENTFALL W 330 //[SA Leiche] SPORTPAKET W 336 //Sportpaket (ein reduzierter Umfang M Sportpaket) PR904 / 092 //Zwang PA 336 zu SA 520 und SA 249 W 337 M_SPORTPAKET //M TECHNIK SPORTPAKET W 338 //M_SPORTPAKET_E91 //M TECHNIK SPORTPAKET II W 339 //SHADOW LINE W 346 //CHROMLINE EXTERIEUR PA888/155 entfall W 354 //GRUENKEIL-FRONTSCHEIBE W 356 //KLIMAGLAS //IR KLIMAKOMFORT-VERBUNDVERGLASUNG Entfall mit PA660/058 W 358 K_KLIMAGLAS //Klimakomfort- Frontscheibe W 386 //DACHRELING W 387 //WINDSCHOTT (SA lt. FZB) W 394 //Verdeck Dunkelbeige W 399 //VERDECKBETAETIGUNG VOLLAUTOMATISCH W 3AA //Dachreling schwarz W 3AC ANH_KUPPLUNG ANHK_KLAPPBAR //Anhängerkupplung E9x, abklappbar PA660/080 W 3AG TOP_VIEW_RVC //Rueckfahrkamera W 3AP //Graukeil-Frontscheibe W 3AR HECKTRAEG_VORB //Vorbereitung Heckgepäckträger PA 151/241 W 3AS //Dachreling silbern hat einen Zwang zur SA 3XL X-Line W 3AT //Dachreling Aluminium satiniert W 3AW REALLY_HOT //SPRITZDUESEN OHNE BEHEIZUNG /A41441 W 3BE //Spiegelkappen schwarz /A74016 W 3DV //DACHTRAEGER-VORBEREITUNG PN PR740/156 W 3DZ //Entfall Zusatz-Schriftzug, PN A91447 W 3MA //BMW Individual Dachreling Aluminium satiniert W 3MC //INDIV.DACHRELING HOCHGL.SHADOW LINE /Dachreling Hochglanz schwarz PR914 / 015 W 3WZ //BMW Individual Hardtop in Kontrastlackierung A68390 Entfall A73763 W 3XL //X-Line fuer E84 W 3YA //VERDECK ANTHRAZIT SILBER W 3YF //VERDECK Braun mit Silbereffekt A80060 W 402 PANORAMA_SD FZD //PANORAMA GLASDACH W 403 GLAS_SHD FZD //GLASDACH-SCHIEBE-HEBDACH, ELEKTRISCH W 411 FENSTERHEBER //Fensterheber inkl. Einklemmschutz W 413 //Gepaeckraumtrennnetz W 415 HECKROLLO //SONNENSCHUTZROLLO FUER HECKSCHEIBE ELEKTRISCH W 416 //[entfall] SONNENSCHUTZROLLO F.HECK-/HINT.SEITENSCH ELEKTRISCH W 417 SEITENROLLO //SONNENSCHUTZROLLO FUER HINT. TUERSCHEIBEN //PA660/063 W 418 //Gepäckraumpaket W 419 //Handschuhkastendeckel mit Beleuchtung W 420 //Sonnenschutz- Verglasung W 423 //FUSSMATTEN IN VELOURS W 425 //INTERIEURLEISTEN ////GITTERGALVANIK (SILBER) AUF KUNSTSTOFF (SCHWARZ) W 426 //[SA Leiche] INTERIEURLEISTEN W 428 //[PL2] WARNDREIECK ( UND VERBANDSKASTEN ) W 430 SPIEGELPAKET FZD SPRITZD_HZG //INNEN-/AUSSENSPIEGEL AUT.ABBLENDEND W 431 AUTO_ABBLEND_I FZD FZD_E88 FZD_E89 //INNENSPIEGEL AUT. ABBLENDEND W 433 //INTERIEURLEISTEN (09/05) W 434 //INTERIEURLEISTEN W 438 //[SA Leiche] EDELHOLZAUSFUEHRUNG ESCHEN MASER DUNKEL W 439 //[SA Leiche] INTERIEURLEISTEN (ALU MATT) W 441 //RAUCHERPAKET W 442 //GETRAENKEHALTER ->KAM AUS REGENSBURG W 449 FZD FZD_E88 FZD_E89 MAUTSPIEGEL //MAUTINNENSPIEGEL FUER JAPAN W 450 //BEIFAHRERSITZ HOEHENVERSTELLUNG W 452 //FONDEINSTIEGSHILFE W 453 SITZBELUEF_VORN //AKTIVE SITZBELUEFTUNG VORN W 455 AKTIVSITZ_FA_BF //AKTIVSITZ FUER FAHRER/BEIFAHRER W 456 KOMFORTSITZ SPRITZD_HZG //KOMFORTSITZE ELEKTRISCH VERSTELLBAR FUER FAHRER/BEIFAHRER W 459 SITZMEMORY_FA SPRITZD_HZG //SITZVERST .ELEKTR. FAHRER MEMORY/BEIF. auch mit 488 W 464 //SKISACK W 465 //DURCHLADESYSTEM W 468 //SKISACK/ DURCHLADE M. FUELLSACK W 470 ISOFIX_SITZ FZD FZD_E88 FZD_E89 //KINDERSITZBEFESTIGUNG ISOFIX mit Abschaltung BF- Airbag, nur in Verbindung mit Dach- Elektrik- Modul W 473 //ARMAUFLAGE VORN W 474 //ARMAUFLAGE VORN, ENTFALL W 481 SPORTSITZ //SPORTSITZE FUER FAHRER/BEIFAHRER W 488 LORDOSE //LORDOSENSTUETZE FAHRER/BEIFAHRER auch mit 459 W 490 //LEHNENBREITENVERSTELLUNG W 493 //ABLAGENPAKET W 494 SITZHEIZUNG_VO //SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER W 495 //3. KOPFSTUETZE HINTEN W 496 //SITZHEIZUNG FUER FONDSITZE ab 09/08 für E90/E91 - PA603/338 W 497 //Mittelarmlehne im Fond W 4A3 //Dekorleiste amerikanischer Nussbaum Stamm hochglänzend W 4AB //EDLEHOLZAUSFUEHRUNG NUSSBAUMWURZEL W 4AC //EDELHOLZAUSFUEHRUNG PAPPEL MASE W 4AD //INTERIEUR ALU. LAENGSSCHLIFF FEIN W 4AE //ARMAUFLAGE VORN - VERSCHIEBBAR W 4AG //INTERIEURLEISTEN TITAN PA888/049 W 4AK //Interieurleisten silber W 4AS //Dekorleisten ? noch ohne Text in FZG Beschreibung ! W 4AT //Dekorleisten Hochglanz Schwarz W 4B1 //INTERIEURLEISTEN KASCHMIRSILBER W 4B2 //EDELHOLZAUSF.MYRTE MASER ANTHRAZIT W 4B3 //INTERIEURLEISTEN ALU AKZENTSCHLIFF W 4B9 //INT.LEISTE ALUMINIUM Feinschliff W 4BX //INTERIEURLEISTEN SPACEGRAU W 4BY //EDELHOLZAUSFUEHRUNG BAMBUS MASERUNG ANTHRAZIT W 4BZ //Interieurleisten Titan hell W 4BN //Edelholz Esche Maser W 4CC //EDELHOLZAPPLIKATION für Lenkrad (als Option) W 4CE //EDELHOLZAUSFUEHRUNG FINELINE ANTHRAZIT W 4CG //Int.leisten Satinsilber W 4CH //Edelholzausführung Fineline Wave W 4CK //Edelholzausführung Fineline Hell W 4CL //Interieurleiste Marakeshbraun W 4CM //Interieurleisten Platinbronze Met W 4DH //Interieurleiste Alpinweiss W 4DL //Akzentleisten schwarz hochglänzend W 4DM //Akzentleisten Perlglanz Chrom W 4DN //Akzentleisten Korellrot matt W 4DP //Interieurleiste Edelholzausführung Fineline Stream A80060 W 4E0 //Edelholzausführung Fineline Braun W 4EB //Edelholzausführung Fineline Bay //A65232 W 4EH //Interieurleiste schwarz hochglaenzend in Verbindung mit Lines W 4FB //Entfall Sportsitze W 4FE //Interieurleisten Metallgewebe /A72098 W 4L3 //INTERIEURLEISTEN Dark Copper //A65232 W 4MG //INTERIEURLEISTEN ALU G W 4ML //IND. INT. LEISTEN PIANOLACK SCHWARZ PN A53603 W 4MP //INTERIEURLEISTEN ALU dunkel W 4MW //M Interieurleisten Aluminium „Carbon Shadow“ W 4MX //Interieurleiste Alu Shadow, Laengsschliff. W 4MY //Interieurleiste Leder Carbonstruktur schwarz W 4MZ //Edelholzausfuehrung Platane Spiegelmaser, anthrazit W 4NA DIGITALKOMPASS FZD //INNENSPIEGEL MIT DIGITALEM KOMPASS W 4NE BLOW_BY_HEIZER //Blow-by-Heizer W 4UA //SITZVERSTELLUNG TEILELEKTRISCH - PA252/094 W 4UK //5-Sitzigkeit W 4UN //Durchladeöffnung mit integriertem Ablagefach PA603/143 W 4UT //Durchladeöffnung mit integriertem Transportsack W 4UZ //SZ SKI-U. SNOWBOARDTASCHE W 4U2 ECO_MANAGER //Fahrerlebnisschalter inkl. ECO PRO //A61146 W 4U3 //SZ RAUCHERUMFAENGE W 4WA //Interieurleiste Alu Glaciersilber dunkel W 4WB //INTERIEURLEISTEN M82M ALCANTARA W 502 SWA //SCHEINWERFER-WASCHANLAGE W 507 PDC_LOW //PARK DISTANCE CONTROL 4 Kanal nur hinten W 508 PDC //PARK DISTANCE CONTROL 8 Kanal /autom Absch. bei Anhängetbetrieb W 520 NEBELSW //NEBELSCHEINWERFER W 521 REGENSENSOR FZD FZD_E88 FZD_E89 //REGENSENSOR / FAHRLICHTAUTOMATIK W 522 XENONLICHT //FRONTLEUCHTENKOMBINATION BI-XENONLICHT INKL. ALC W 524 ALC XENONLICHT //Adaptive Light Control (ALC) inkl. Xenon- Licht (Bi- Xenon Technologie) W 530 KLIMA_BASIS //Klimaanlage "Low" W 534 KLIMA_HIGH FZD FZD_E88 FZD_E89 //KLIMAAUTOMATIK "High" + gek. Ablagefach in Mittelkonsole W 536 STANDHEIZUNG //STANDHEIZUNG INCL. FERNBEDIENUNG W 540 GESCHW_REG //GESCHWINDIGKEITSREGELUNG ueber Lenkstockhebel W 541 ACC //Adaptive Geschwindigkeitsregelung II W 544 D_GESCHW_REG //Dynamische Geschwindigkeitsregelung W 548 KM_TACHO //KILOMETERTACHO fuer RL und Kanada W 550 //BORDCOMPUTER high ,low ist Serie W 555 //BORDCOMPUTER high (nur mit SA 606 bzw. SA 609) entfallen PA888/094 W 563 LICHTPAKET FZD FZD_E88 FZD_E89 //LICHTPAKET kein Zwang zu 321 ( Innenlicht / Vorfeldbeleuchtung ) W 564 //[E87 TAIS LEICHE] INNENLICHTPAKET W 570 //Staerkere Stromversorgung (E90 Suedafrika) W 571 //Staerkere Stromversorgung plus (E8x, E9x, deutsche Werke) W 575 //ZUSAETZLICHE 12-V-STECKDOSEN PN603/854 W 582 //VORBEREITUNG FAHRERTRAINING W 5AB OHNE_BFD //Entfall 2-Stufige Bemsleuchte W 5AC FLA //Fernlichtassistent W 5AH OHNE_BFD_B //Entfall Zweistufige Bremsleuchten W 5AK LED_LICHT //LED-Lichtelemente W 5DA DEAKT_BEIF_AIRB FZD //BEIFAHRERAIRBAG-DEAKTIVIERUNG W 5DB //3-PUNKT AUTOMATIKGURT IM FOND MITTE W 5DC //FONDKOPFSTUETZEN KLAPPBAR PA660/213 W 5DS //NOT_RIEGEL //KOFFERRAUMNOTENTRIEGELUNG (PAK 02786) W 5GA VORB_ALARM //Alarmanlagenvorbereitung fuer E90/E91 US PA897/087 E9X Allrad enthält (319,430,431,4NA) W 601 TV CCC //TV- FUNKTION incl. Videorecorder-Anschluß (CCC doppelt, da bei 601 609 zwangsgesteuert wird) W 602 BORDMONITOR CCC //Bordmonitor W 603 FONDMONITOR //FONDBILDSCHIRM INKL. FOND-COMMANDER W 605 VORB_TELEMATIK //Telematik Vorbereitung, Einsatz: E87 0905, E90 0305, E91 0605 W 606 LOW_NAVIGATION //3+!667] MASK NAVIGATIONSSYSTEM BUSINESS ?Risiko: nur mit SA 676 oder 677 W 607 VORB_TELESERVIC //TELESERVICE VORBEREITUNG, Einsatz: E87 0905, E90 0305, E91 0605 W 609 NAVIGATION CCC //63+!667] NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL ?Risiko: nur mit SA 676 oder 677 W 610 HUD //HEAD UP DISPLAY W 612 BMW_ASSIST FZD //BMW-ASSIST nur mit SA638,SA633+SA663,SA606,SA609 (d. h. ab Radio Professional), Einsatz: E87 0905, E90 0305, E91 0605 W 613 INTERNETDIENSTE //INTERNETBASIERTE DIENSTE,Einsatz 12/04 | Entfällt bis 02/05 (PA021/408) W 614 INTERNETZUGANG //INTERNET PA603 / 562 W 615 ONLINE_INFOWELT //ERWEITERTE BMW ONLINE INFORMATION PA603 / 562 W 616 V0906 ONLINE_PLATFORM CCC //ONLINE- PLATTFORM, Einsatz: E87 0905, E90 0305, E91 0605 W 616 N0906 ONLINE_PLATFORM //ONLINE- PLATTFORM, Einsatz: E87 0905, E90 0305, E91 0605 W 621 FZD //HANDY_KOREA //VOLLINTEGRIERTES HANDY KOREA (PN PA440/097 Ersatz fuer SA642) W 620 V0307 SPRACHEINGABE CCC FZD //SPRACHEINGABESYSTEM (nur mit 609,249) W 620 N0307 SPRACHEINGABE FZD //SPRACHEINGABESYSTEM (auch mit 606,663) W 633 VORB_TEL_BUSINE FZD FZD_E88 FZD_E89 TEL_DC //HANDY VORBEREITUNG BUSINESS fuer alle E8X ECE LL/RL Einsatztermin ???? laut PA888-36 W 638 TEL_PROFESIONEL FZD //AUTOTELEFON PROFESSIONAL nur mit SA663,SA606,SA 609;entfaellt 12/04;ersatz 633 W 639 TEL_PROF_US FZD TEL_DC //Komplettvorbereitung Handy USA / CDN W 640 V0909 TELE_VORBE FZD FZD_E88 //AUTOTELEFONVORBEREITUNG W 640 N0909 TELE_VORBE FZD //AUTOTELEFONVORBEREITUNG W 642 //TELEFON_AMPS //AMPS/CDMA-TELEFON W 644 V0909 ULF FZD FZD_E88 ULF_FREI //UNIVERSAL HANDY VORBEREITUNG W 644 N0909 ULF FZD ULF_FREI //UNIVERSAL HANDY VORBEREITUNG W 645 RADIO_US //RADIO- STEUERUNG US W 646 VORB_TEL_JAPAN FZD //AUTOTELEFONVORBEREITUNG JAPAN W 650 //CD_LAUFWERK //CD-LAUFWERK-ZUSTEUERUNG (SERIE) W 651 MINIDISK //MD-LAUFWERK-ZUSTEUERUNG (nur mit 601,609,621) W 653 RADIO_DIGITAL //High Definition Radio (IBOC) W 654 RADIO_DAB //DAB Tuner W 655 SATELITENRADIO //BMW SATELITTENRADIO (NUR FUER US) W 657 //Radio BOOST W 662 RADIO_BUSINESS //Radio BMW Business CD W 663 PROF_RADIO //RADIO BMW PROFESSIONAL W 664 HANDY_US_STANDA FZD //HANDY US STANDARD (V60-Motorola) (lt. PN PA190/130 Ersatz fuer SA621 in Korea) nur bis 02/07 verbaut W 667 RADIO_BASIS //Radio BMW Audio W 669 // W 672 CD_WECHSLER CD_DVD //CD WECHSLER 6- FACH W 674 //HIFI_KARDON //HIFI-System Harman/Kardon W 676 HIFI_SYSTEM AUDIO_SYSTEM //HIFI Lautsprechersystem W 677 TOP_HIFI AUDIO_SYSTEM T_AUDIO_SYS //HIFI System Professional W 678 FOND_KOPFHOERER //Kopfhoereranlage Im Fond W 688 SURROUND_KARDON AUDIO_SYSTEM T_AUDIO_SYS //Harman/Kardon Surround Sound System W 692 //CD WECHSLER I- Bus Vorbereitung W 693 SAT_TUNER //Einbauvorbereitung Sattelitenradio/Sep. Tuner W 694 VORB_CD_WECHSL //CD Wechsler Vorbereitung W 696 DVD_WECHSLER CD_DVD //DVD-WechsleR 6-fach W 697 DVD_AREA_CODE_1 SETCODE //DVD-Area code 1 US/Can W 698 DVD_AREA_CODE_2 SETCODE //DVD-Area code 2 ECE/Jp W 699 DVD_AREA_CODE_3 SETCODE //DVD-Area code 3 Phi/Mai/Ocn W 6AA BMW_TELESERVICE //BMW TeleServices W 6AB IP_TELESERVICES //Steuerung TeleServices W 6AC //Intelligenter Notruf W 6AE TELESERVICES RING_20 //TeleServices W 6AK //Connected Drive Services W 6AL BMW_LIVE //BMW LIVE //A69084 W 6AM //Real Time Traffic Information W 6AN //Concierge Services W 6AP //Remote Services W 6AR //Internet W 6FE MASK_NEUSEELAND //Mask-Variante Neuseeland W 6FL USB //Integration USB W 6FM //SZ DVD-System im Fond W 6FS //TVM Angebot für Analog-TV-Länder A76437 W 6NF HANDYMP3 //Komfortanbindung des Music-Players im Handy PA603/556 W 6NH BASIS_TEL //Freisprechein. m. USB-Schnittstelle / Basistelefonie, CD Neuausrichutng E84,E89 ab 03/2012 W 6NN FREISPRECHEINR FZD ULF_FREI //Freisprecheinrichtung PA603/871 //nur i.V.m SA663 ECE ohne Japan und nicht SA633 SA644 SA639 W 6NR BMW_APPS //BMW Apps //A55970 W 6NS KOMFORT_TEL RING_20 //Komforttelefonie mit erw. Smartphon, CD Neuausrichutng E84,E89 ab 03/2012 W 6S1 TUERKISCH //Sprachversion Tuerkisch W 6S2 GRIECHISCH NSP //Sprachversion Griechisch //Griechisch/Englisch/Deutsch W 6S3 PORTUGIESISCH //Sprachversion Portugisisch W 6S4 SCHWEDISCH //Sprachversion Schwedisch W 6UD RUSSISCH O_SVS_LOW //Sprachversion Russisch PA021/404, PU09/05 W 6UE DIEBSTAHLSCHUTZ //Diebstahlschutz Navigation PA623/038 noch nicht in CCC !!! W 6UF //Navigationssystem Vorbereitung fuer China/Hongkong W 6UH NAVI_INFO //Verkehrsinfo fuer Navigation W 6VA //CIC Zusteuerung - Nicht fuer L2 !!!!!! W 6VB CCC_NACHSCHLAG //CCC Zugabe (Verlaengerung der Show) PA603/544 W 6VC COMBOX RING_20 //Steuerung Combox == TCU Ersatz PA490/037 W 700 DVD_AREA_CODE_4 SETCODE //DVD-Area code 4 SAm/Mex/Austr
