Din76
Zasłużeni forumowicze-
2 906 -
Treść opublikowana przez Din76
Oficjalnie ISTA D 4.01 wymagania minimalne 2.2 GHZ procesor dwurdzeniowy , RAM 3GB ista P 3.60 do instalacji 2.2GHz , RAM 3GB , wolne miejsce na dysku 260GB są wersje przerobione które mają zmniejszone wymagania , ale ista D startuje zauważalnie wolniej.
Ispi Next instalacja Ista D i P
Din76 odpowiedział(a) na Din76 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Masz dwie instalacje EDIABAS dlatego , Jedna kiedyś ze standard tools a druga pewnie z ediabas.msi mimo że fizyczne masz tylko jeden ediabas na dysku C odinstaluj wszystko w panelu sterowania i ponownie zainstaluj Standard ttools 2.12 ediabas konfiguracja tak jak w instrukcji tutaj lub zła konfiguracja sieci emulatora icom IP 0 i 8 na końcu -
Jak pisałem większość nie wie o co chodzi , trzeba było go zapytać czy wie co to aktualizacja sterowników w BMW , napisz że masz ISTA P i ista D
Aktywacja DRL W E39 y jak to rozgryźć ?
Din76 odpowiedział(a) na D0minik temat w Diagnoza komputerowa
Na pewno ta informacja nie ma 15-miliardów lat :mrgreen: Opisane jest FA ale nie ZCS i na pewno nie każdy wie o co chodzi :idea: a jak wiesz to napisz treść pliku SSD dla ZCS obojętnie jaki vin i model e39 -
Jak nie dasz sam rady to napisz zrobię ci plik SSD dla ZCS potrzebuje tylko twoje całe ZCS kody (GM SA VN) i odczytany z LCM numer VIN , chyba zę kupisz sobie PA-soft ewentualnie mogę ci zakodować zdalnie przez Teamviwer (do zmiany świateł dziennych tez będzie potrzebny plik SSD lub manualnie wprowadzenie danych FG GM SA VN ale pewnie nie każdy zna tak NCS -
Nie jest to dobre miejsce na ogłoszenia napisz w tym temacie a na pewno ktoś się zgłosi do Ciebie viewtopic.php?f=48&t=110554&start=945 Jak byś był z Lubelskiego lub okolic to ja mam nawet dwa ICOM i bez problemu bym zrobił ci aktualizacje .
C:\EDIABAS\BIN\ aplikacja Tool32.exe (z okiem) , właściwości , zakładka zgodność , odznacz uruchom ze starszą wersją windows odznacz : Windows XP SP3 odznacz również uruchom jako administrator zastosuj, OK i teraz będzie działać
Instalacja INPA / NCS / NFS / WINKFP ...
Din76 odpowiedział(a) na nerwus temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
viewtopic.php?f=97&t=223979&start=615#p2281226 Niestety e46 w module świateł posiada nie pamieć flash tylko eprom nie ma tam wymiennych softów jak w nowszych modelach E60, e65, e70 ,e90 czy serii F dla e38,e39,e46,e53,e83 programuje się tylko Silnik DDE/DME i skrzynie reszta ma stały program tylko można kodować, vin nie da się zmienić bez pa-softa,nie zmienisz VIN inaczej w ALSZ, kup pa-soft lub pogódź się z tym że masz inny vin i kropkę przy przebiegu do samochodu możesz przypisać ALSZ to moduł komunikacyjny ma własne FA i wpisując odpowiednie kody FA przypiszesz go do samochodu BMW e46 -
Najlepiej odinstaluj oba i zainstaluj Standard tools 2.12 razem z całym pakietem EDIABAS 7.3.0 INPA 5 NCSEXPER 4.0.1 działa razem z ISTA D Rheingold , ISTA P i INPA czy NCS ten osobny nie jest ci potrzebny wystarczy że skonfigurujesz dla ISTA P ediabas 7.3.0 jak w moim poście wyżej (C:\EDIABAS\BIN\ediabas.ini porty COM od 1 do COM9 tylko muszą być takie same w EDIABAS/BIN/obd.ini i taki sam port w menadżerze urządzeń dla serial adapter jak masz ICOM to tak samo tylko ediabas ustawiony na Remote i wszystko będzie chodzić z jednego ediabas (oprócz DIS ten tylko ediabas 6.4.7 lub ediabas 6.4.3) -
Panowie wstrzymajcie swoje EGO, jak ktoś się pyta to znaczy zę chce pomocy, więcej wyrozumiałości kolego Temsky, Moderator Kolego sikor1991 wklej ten eprom i niech kolega Temsky wskaże tylko w opcje Code aby dużo miejsca nie zajmować Pa soft raczej nie zmieni vin w EWS i pamiętaj że do odpalenia jeszcze kod ISN jest ważny aby zapisać go w DME/DDE dla synchronizacji do tego szukaj EWS edytor (razem z interfejsem) coś takiego
link już nie działa ale mam te pliki jak komuś sie przydadzą to moge podesłać, ale samemu przebić to nie problem, mam też luncher ten co ustawia dla rozdzielczości automatycznie dopasowując ale nie weim czy działa odwrotnie pomniejszając isteD http://chomikuj.pl/M-car/Dokumenty/mod+3.41 hasło 123
Instalacja i konfiguracja INPA, NCS Expert - Windows 7,8,10
Din76 odpowiedział(a) na Mlodzik18 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Jeśli ktoś chce sobie przetłumaczyć INPE na polski to tu jest aplikacja do tłumaczenia decodeIPO i film jak to zrobić http://chomikuj.pl/M-car/BMW-car/Inpapl i każdy może sobie przetłumaczyć INPE nawet całą za pomocą Google tłumacz pliki IPO w INPA/SGDAT/ wystarczy że tylko te co macie a aucie , trochę monotonne (oczywiście bez błędów ecu) -
Niestety, bez zmiany vin to ciężko przypisać LCM do samochodu z ZCS twojego KMB/IKE lub EWS na drodze stoi VIN który zablokuje kodowanie do serii, nie wiem jak w ZCS ale w FA można użyć pliku SSD do przypisania a w ZCS to nie wiem jak zrobić plik SSD (musiałbym poszukać) dlatego lepiej kogoś znaleźć z PA-soft -
[E92] - 335xi 2008 USA - nie da się zdiagnozować
Din76 odpowiedział(a) na KuKiKaZMaN temat w Diagnoza komputerowa
A ja myślę że to nie przełącznik tylko nie ma linii DCAN w tym interfejsie (uszkodzony ) jest tylko linia K jak nie wierzysz to rozkręć K-dcan i odetnij pin 8 od pinu 7 i na 100% będziesz wiedział odcięcie ma tylko sens jak jest Ethernet w OBD (zobacz w piny czy są widoczne 3.11,12,13 i pin 8 ) a ale e92 jest dobrze ogólnie wposażone i ma pewnie CIC więć ethernet napewno jest. kup od Kamila i na pewno będzie działał http://www.interfejsads.ugu.pl/K+DCAN.html -
To się nie zastanawiaj, tylko też kup Pa-soft do zmiany vin aby kropka się nie świeciła przy przebiegu . -
98 rok jak nie masz nowszego sterownika LCM to niestety bedą ci się świecić kierunki a dziennymi, więc u nas to nie zgodne z prawem i mogą Ci odebrać dowód rejestracyjny , nie pamiętam w e39 czy jest tak jak w e46 tam wymieniając na nowszy sterownik LCM świateł można było zakodować światła dzienne -
Jeszcze raz zainstalować pakiet Standard tools 2.12 (widocznie ediabas nie z tej wersji co NFS lub ktoś usunoł EDIABAS NFS najlepiej cały pakiet INPA i NCSEXPER INPA jak działa ok to przed odinstalowaniem proszę zmienić nazwę na INPA_old NCSEXPER lepiej uaktualnić za pomocą CODING Tool razem z NFS/WINKFPT tutaj aktualizacja z sp-daten NCS ale przed usunięciem lepiej uruchomić NFS jak na filmie (3 minuta 15sekund )
Interfejs od viakea ma być na COM2 obowiązkowo take mają sterowniki 96 rok to też może być potrzebny interfejs ADS na ori porcie RS232 Ediabas ustawiony na Interface=ADS nie STD=OBD (jak dla USB interfejsu) OBDSetup sprawdź rejestr http://chomikuj.pl/M-car/BMW-car/OBDSetup,4534151183.exe(executable) pewnie dużo będzie błądów jak ci się uda zamienić według tego filmu (regedit.exe) rejestr windows dane masz w obdsetup takie jak masz jakie być powinny zmieniasz zamykasz obdsetup i odnwa uruchamiasz jak wszystko ok to tak ma być jak nie to zmiana jak dużo blędów to lepiej dodać rejestr serial http://chomikuj.pl/M-car/Dokumenty/serial+port,5326921881.reg dodajesz, sprawdzasz obdsetup czy wszystko ok (dane rejestru tylko dla serial) można zrobić swoj rejestr o to dane Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Serial] "ErrorControl"=dword:00000000 "Group"="Extended base" "Start"=dword:00000001 "Tag"=dword:00000001 "Type"=dword:00000001 "RxFIFO"=dword:00000008 "ForceFifoEnable"=dword:00000001 "PermitShare"=dword:00000000 "LogFifo"=dword:00000000 "TxFIFO"=dword:00000008
Widząc po nazwie masz moją instalacje DIS v57 na base V52 szczerze nie sprawdzałem czy chodzi na ADS na base v44 chodzi ale na base v52 czy v57 nie wiem (nie mylić z Dis v52 czy dis v57) może problemem jest wykrycie głowicy rozłącz ją w Administration/Connection setup /Quit connection/ cofnij się zielona strzałka lewa do administration Diagnostic Head / kliknij na głowice i kliknij OK zapisz dane ważne aby nazwa komputera nie maiła więcej niż 8 znaków na którym jest głowica Diaghead Windows potem powróć do Connection setup / kliknij na głowice z twoją nazwą komputera i połącz ją Connecting dopiero sprawdz połączenia
Dis działa tylko z EDIABAS 6.4.7 Standard tool 2.3.0 i Ediabas 6.4.3 (INPA 3 16bit instalator 9.0.1 i 9.0.7) Dis nie działa z wersją 7.3.0 Standard tools 2.12 na ADS ustawienia EDIABS/BIN/ediabas.ini ;============================================================================= ;EDIABAS 6.4.7 Configuration [Configuration] ;============================================================================= ;----------------------------------------------------------------------------- ; EcuPath ; Description : ECU file path ; Default = . EcuPath =C:\EDIABAS\ECU ;----------------------------------------------------------------------------- ; SimulationPath ; Description : Simulation file path ; Default = . SimulationPath =C:\EDIABAS\SIMULATION ;----------------------------------------------------------------------------- ; TracePath ; Description : Trace file path ; Default = . TracePath =C:\EDIABAS\TRACE ;----------------------------------------------------------------------------- ; CodeMapping ; Description : Character mapping file path ; Default = . ;CodeMapping = C:\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab ;----------------------------------------------------------------------------- ; TraceSize ; Description : Maximum size of each trace file [KB] ; Value : 0..32767 ; Default = 1024 TraceSize = 32767 ;----------------------------------------------------------------------------- ; ApiTrace ; Description : Enable/Disable API/User trace ; Value : 0 = Trace disabled ; 1 = User trace ; 2 = User trace + time stamp ; 3 = User trace + time stamp + process id (Win32) ; 4 = Function trace ; 5 = Function trace + time stamp ; 6 = Function trace + time stamp + timing ; 7 = Function trace + time stamp + timing + process id (Win32) ; Default = 0 ApiTrace =0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; IfhTrace ; Description : Enable/Disable IFH trace ; Value : 0 = Trace disabled ; 1 = User trace ; 2 = User trace + interface ; 3 = User trace + interface + time stamp ; Default = 0 IfhTrace =0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; IfhnTrace ; Description : Enable/Disable IFH network trace (with XREMOTE) ; Value : 0 = Trace disabled ; 1 = User trace ; 2 = User trace + interface ; 3 = User trace + interface + time stamp ; Default = 0 ;IfhnTrace = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemTraceSys ; Description : Enable/Disable system trace (runtime system) ; Value : 0 = Trace disabled ; Trace levels 1..7 ; Default = 0 SystemTraceSys = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemTraceBip ; Description : Enable/Disable BIP trace (runtime system) ; Value : 0 = Trace disabled ; Trace levels 1..7 ; Default = 0 SystemTraceBip = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemTraceIfh ; Description : Enable/Disable IFH system trace ; Value : 0 = Trace disabled ; Trace levels 1..7 ; Default = 0 SystemTraceIfh = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemTraceNet ; Description : Enable/Disable network trace ; Value : 0 = Trace disabled ; Trace levels 1..7 ; Default = 0 SystemTraceNet = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; BipDebugLevel ; Description : BIP debug level of ECU files ; Value : 0..32767 ; Default = 0 BipDebugLevel = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; UbattHandling ; Description : Ubatt ON/OFF handling ; Value : 0 = Ubatt ON/OFF: No EDIABAS error ; 1 = Ubatt ON/OFF: EDIABAS error ; Default = 1 UbattHandling = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; IgnitionHandling ; Description : Ignition ON/OFF handling ; Value : 0 = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error ; 1 = Ignition ON/OFF: EDIABAS error ; Default = 1 IgnitionHandling = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; ClampHandling ; Description : automatic check of clamps for Ubatt and Ignition ; Value : 0 = no automatic clamp check with send_and_receive ; 1 = automatic clamp check with send_and_receive ; Default = 1 ;ClampHandling = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; TaskPriority ; Description : EDIABAS process/thread priority (only Win32/16) ; Value : 0 = Optimal EDIABAS performance = 8 ; 1 = Minimal EDIABAS performance ; .. ; 10 = Maximal EDIABAS performance ; Default = 0 TaskPriority = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; LoadWin32 ; Description : Map EDIABAS Win16 calls to EDIABAS Win32 ; Value : 0 = Win16/32 Mapping disabled (Win16-->Win16) ; 1 = Win16/32 Mapping enabled (Win16-->Win32) ; Default = 0 for Windows 9x/Me ; Default = 1 for Windows NT4/2000/XP ;LoadWin32 = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemResults ; Description : Enable/Disable system results (ubatt/ignition/jobstatus) ; Value : 0 = Disable system results ; 1 = Enable system results ; Default = 1 SystemResults = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; RetryComm ; Description : Repeat failed communication automatically (1x) ; Value : 0 = Retry disabled ; 1 = Retry enabled (1x) ; Default = 1 RetryComm = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; Simulation ; Description : Enable/Disable ECU simulation ; Value : 0 = Simulation disabled ; 1 = Simulation enabled ; Default = 0 Simulation = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; Interface ; Description : Connected diagnosis interface ; Default = STD:OBD Interface =ADS ; Additional information (in German) : ; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein! ; Interface = STD:OBD ; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose) ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP) ; INI-Datei : Suchreihenfolge analog zu EDIABAS.ini ; Unterstuetzung : WIN3.xx : Nein ; WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = STD:FUNK ; Beschreibung : Funk-Diagnose Interface MDA von Fa. Siemens ; Installation : keine ; INI-Datei : FUNK.INI ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = ADS ; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss an Diagnose-Dose) ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP (nur fuer WinNT4 noetig) ; INI-Datei : keine ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Nein ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = KBUS ; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss direkt an K-Bus oder I-Bus) ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP (nur fuer WinNT4 noetig) ; INI-Datei : keine ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Nein ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = EDIC ; Beschreibung : Serielles , PCMCIA , PC-Card Interface von Fa. Softing ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE ; INI-Datei : EDICFW.INI, EDICHW.INI ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = EDICC ; Beschreibung : EDIC-Card C oder EDIC-Card 2 CAN-Interface von Fa. Softing ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE ; INI-Datei : XEDICC.INI ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = STD:CAN ; Beschreibung : PCMCIA CAN-Interface CanCardX/XL von Fa. Vector ; Installation : keine (ausser Installation der CAN-Karte) ; INI-Datei : CAN32.INI ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Nein ; WIN95,98 32-Bit : Nein ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Ansprechpartner: Hr. Jusko ; Telefon : +49-(0)89/382-35891 (Hotline) ; email : [email protected] (Hotline) ; Interface = STD:ADS4MOST ; Beschreibung : Most-Interfaces von Fa. Oasis ; Installation : keine (ausser Installation der Oasis-Karte) ; INI-Datei : ADS4MOST.INI ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : ? ; WIN95,98 32-Bit : ? ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Ansprechpart.: Hr. Rowedder ; Telefon : 089 / 382-29159 ; email : [email protected] ; Interface = REMOTE ; Beschreibung : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP ; Installation : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port) ; INI-Datei : keine ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Nein ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0, XP : Ja ; WIN XP : Ja ; Sonderfall : Interface OPPS ; Ansprechpart.: Hr. Rowedder ; Telefon : 089 / 382-29159 ; email : [email protected] ; Interface = REMOTE:name ; Beschreibung : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP ; Installation : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port) ; INI-Datei : REMOTE.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig) ; In REMOTE.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port) ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Nein ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0, XP : Ja ; WIN XP : Ja ; Sonderfall : Interface OPPS ; Ansprechpart.: Hr. Rowedder ; Telefon : 089 / 382-29159 ; email : [email protected] ;----------------------------------------------------------------------------- ; NetworkProtocol ; Description : Network protocol ; Default = NetworkProtocol = TCP ;============================================================================= ;TCP/IP Configuration [TCP] ;============================================================================= ;----------------------------------------------------------------------------- ; RemoteHost ; Description : server address/name ; Default = RemoteHost = 192.168.68.30 ;----------------------------------------------------------------------------- ; Port ; Description : IP communication port ; Value : 1000 < port < 30000 ; Default = Port = 6801 ;----------------------------------------------------------------------------- ;TimeoutConnect ; Description : Timeout for establishing the connection ; Default = 5000 TimeoutConnect = 2000 ;----------------------------------------------------------------------------- ;TimeoutReceive ; Description : Timeout for receiving a message ; Default = 5000 TimeoutReceive = 2000 ;----------------------------------------------------------------------------- ;TimeoutFunction ; Description : Timeout for a long function ; Default = 59000 TimeoutFunction = 10000 ;----------------------------------------------------------------------------- ;DisconnectOnApiEnd ; Description : Enable/Disable Disconnection with function call ApiEnd ; Value : 0 = Disconnection disabled ; 1 = Disconnection enabled ; Default = 0 ;DisconnectOnApiEnd = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ;InitCmd<n> ; Description : Initialization command <n> (normally for OPPS) ; Default = ;InitCmd0 = FE,04,00,03,01 ;InitCmd1 = FD,05,00,03,01 ;============================================================================= ; End Of File EDIABAS.ini ;============================================================================= nie zapomnij uruchomić EDIABAS/Hardware/ADS/ADSsetup i sprawdzić obdsetup (EDIABAS/Hardware/OBD/) wszystko w serial na ok dla E90 tylko w wersji interface=STD:OBD nie działa e90 , e60 na ADS obd.ini tylko dla STD:OBD ustawienia na win 7 Diaghead instalujesz ze zgodnością ze starszą wersją windows a po instalacji od nowa zaznaczasz uruchom ze zgodnością z starszą wersją windows XP SP3 i odznaczasz uruchom jak o administrator.
Nie ot mi chodziło , ja bym powiedział ze N42 ma valvetronic który zawiera system zmiennych faz rozrządu a nie system sterowania Vanos jak w M50, M52 czy M54 pojedynczy czy podwójny valvetronic to trochę więcej niż vanos
Nic dziwnego tam nie ma vanosów tylko valvetronic https://pl.wikipedia.org/wiki/Valvetronic
Tak musisz wpisać numery
Tak, czyszczenie to pomoże jak jest różnica między najlepszym 2 a nie 6 loteria w używkach , jak masz pewność że prawie nowe to ok, ale jak kupisz znowu do regeneracji to ... :mad2: jak regenerować to tylko w dobrym zakładzie lepiej dać 100/200zł więcej na wtrysku niż dać zregenerować jakiemuś kowalowi , najlepiej oczywiście nowe , ale elektromagnetyczne bosch są dostępne do nich ori części zamienne .
Fatalne zdjęcia na wstępie robi się całość, a nie wycinek ekranu dla wtrysków tu ważne, nie liczba, tylko różnice między nimi (robi się też na rozgrzanym 80-90stopni silniku korekcje wtrysków drugi ma 5 a trzeci 3 oba wtryskiwacze do wymiany reszta błędów to świece żarowe 4 i 3 i 2 cylinder (wymień od razu wszystkie ) (jak błąd wszystkich świec to często sterownik świec pada i też do naprawy lub wymiany ) błędy masz zapisane do pliku w EC-APPS/INPA/BIN/ na_fs.tmp otwórz ten plik w notatniku (nawet z podłączonym samochodem ) skopiuj i tak podawaj błędy, a nie zdjęcia, możesz sobie przetłumaczyć też w google tłumacz
