Din76
Treść opublikowana przez Din76
  1. Włączyłeś tryb transportowy lub energooszczędny trzeba go wyłączyć transportmode OFF masz tu radio po polsku abyś więcej takich błędów nie popełnił instrukcja w środku http://chomikuj.pl/M-car/Dokumenty/RADIO+BMW+E46+PL,5751056276.rar(archive)
  2. może być na pendrive dla 3.55 błąd procesora to tylko informacja ze od 4.01 nie będzie działać ale żadnego błędu database (bazy danych) nie może być nie ma nic wspólnego z procesorem
  3. Tak DCAN, jeszcze niektóre egzemplaże do 2007/08 wychodziły na K-line M47, ale liczymy od 2007/03 juz jest DCAN (inny JBE moduł główny skrzynki, a tak to magistrale te same CAN) zobacz w piny OBD jak masz piny 6 i 14 to DCAN jak pin 7 to Kline najłatwiej rozpoznać (i pin 1 od KL15 jak k-line , na dcan nie ma pinu od KL15 jest tylko info po CAN) reszta pinów jest w DCAN i K-line 4i 5 masa GND KL31 pin 9 prędkość obrotowa silnika pin 16 +12V napięcie akumulatora KL30
  4. Bardzo dobry od Kamila , ja też polecam od niego nie ma żadnych problemów .
  5. a nie prawda spadek poniżej pewnego progu wyłączy sterownik i po aktualizacji nie może spaść poniżej 12V i nie wyżej niz 15v lepiej przy programowaniu ale kup sobie miernik napięcia http://allegro.pl/woltomierz-samochodowy-do-gniazda-zapalniczki-i6692357825.html i monitoruj cały czas jak masz 60A 12V to masz tam przyciski do regulacji prądu ładowania sprawdz na początku na najmniejszym prądzie i tak aby napięcie się utrzymywało między 13V a 15V jak spada poniżej 13V to daj wyżej jeden stopien jak dochodzi do 14.8 to na mniejszy stopien e90 to tak 10 -15A nie jest dużo , 60a nie będzie potrzebne ale mówiłem do DCAN to zwykły interfejs to wielkie ryzyko do programowania pisałeś o DDE71 wiec na pewno DCAN nie zwykła linia K
  6. Nie , przez enter zusb tylko odnajduje te ZBnr co sa aktualnie w tym sp-daten co masz zaktualizowany Winkfpt pisałem kilka stron wcześniej , a ponieważ masz nowszy ZBnr (ZUSB) niż ten stary w INPA AIF to należy wybrać przez update ZUSB aby samodzielnie wybrał który ZUSB nr odpowiedni dla swojego ecu, Jak aktualizujesz przez k-dcan to bardzo uważaj taki interfejs ma za słaba pamięc buforową procesora , i port szeregowy ma za słaby dla przesyłu tylu informacji dla DCAN , mimo że mi się udało na K-dcan ori RS232 zaktualizować silnik w DDE7 ale to ryzyko na k-dcan trwa ok 27minut wiec jak nie masz zasilacza to odpuść sadek poniżej 12V powoduje wycofanie aktualizacji najlepiej ista P 3 minuty i po kłopocie na winkfpt przy trzecim pasku wszystko się włącza pompy itp pobór ponad 30-40A ale jak masz ICOM to ok ale też zasilacz ok 50A
  7. Spokojnie oni się nie znają ale kopiują oferty od innych ale kabel do twojego się nadaje tylko pozycja K-line pin 8 musi być na OFF masz DCAN, a linia K jest dla Ciebie zbędna jak podłączysz e46 lub e53 ewentualnie e83 to się przyda
  8. Diagnostyka i kodowanie programowanie jest platne Ale to też nie legalne Nie tylko sposób wyżej co opisałem z bmw OSS Dla tych co się znaja jest to banalnie proste Nie masz bmw e90 LCI więc po 2009 roku masz DCAN żadna linia K nie jest ci potrzebna a jak masz CIC to włączenie linii K zablokuje diagnostykę "Nasz interfejs obsługuje wykrywanie zapłonu. Jest to bardzo ważny element pracy interfejsu. Dzięki temu bez żadnych kłopotów przeprowadzą Państwo kodowanie, diagnozę i programowanie!" Nie radze na DCAN programować , jest szanasa że może się udać ale jescze większa że moduł zniszczy do programowania jest ICOM OBSŁUGIWANE PROTOKOŁY HIGH-SPEED D-CAN AND PT-CAN (500 KBIT/S) LOW-SPEED K-CAN (100 KBIT/S) PIN 7 I 8 STANDARD BMW PORTS (BMW-OBD-INTERFACE) Widać że sprzedawca nie ma pojęcia co pisze Low speed CAN K-can to nie linia K (pin 7 i 8 ) ale wolny CAN w bmw sa magistrale z różną prędkością K-can wolny can jest dla sterowników w których szybkość przesyłania informacji nie jest istotna obsługują tylko funkcje w samochodzie ale PT-can to już o wiele wieksza prędkość dla silnika , skrzyni , EPS itp , DSC i to nie koniec można w ista D i P na drzewie sterowników zobaczyć ile jest magistrali w BMW prawie wszystkie sa podłączone do jednego sterownika master który jest interfejsem dla wymiany informacji między magistralami w serii E oprócz magistrali most która ma własny interfejs między CAN i most moduł bramy gateway (moduł GW) do sterownika master jest podłączone OBD e90 do 2007/03 wszystkie magistrale CAN podłączone na do moduły master (JBE) mają OBD2 na linii K na pinie 7 mimo że magistrale ma tylko CAN nie ma tak ja w starszych modelach e39, e46,e53 , e83 lini K , po 2007/03 moduł master JBE diagnozuje przez protokół CAN pin 6 Low CAN speed wolny can (ale nie K-can) pin 14 High speed CAN szybki can i to w BMW nazywa się DCAN
  9. viewtopic.php?f=48&t=303877
  10. Nie do końca icom next i masz ista D i p w pełni legalnie , aktywacja konta w BMW oss jest 50E, ale do diagnostyki programowania i kodowania to musisz wykupić godziny użytkowania lub dni maksymalnie za rok 4600Euro, wiec płacisz za każdą godzinę korzystania z BMW OSS z ista D i P, możesz wykupić po godzinie dwie wtedy kiedy potrzeba, np programowanie e60 z CCC to ok 3godzin całe ICOM A i ICOM B most razem (icom next B koszt ok 830zł) na dysku w komputerze nie masz isty D i P do programowania łączysz się z bazą OSS i ściągasz dane dopiero programujesz (nie ma problemu jak internet rozłączy ) https://www.youtube.com/watch?v=cV6ww8kWk2w https://www.youtube.com/watch?v=9QQXETL-oBs Programowanie to aktualizacja oprogramowania sterownika, wymiana oprogramowania w pamięci flash od e60 wszystkie sterowniki maja pamieć flash którą można programować np w silniku to wymiana map, tak jak tunerzy wgrywają poprawione oprogramowanie to bmw aktualizuje oprogramowanie w sterowniku, do tego jest ISTA P (winkfpt/NFS i w Fserii i G ESYS) kodowanie to zmiana parametrów w oprogramowaniu ale bez wpływu na sam program dlatego można aktywować światła dzienne itp ale jak w oprogramowaniu nie ma takiej funkcji to nic nie zrobisz, a jak aktualizujesz oprogramowanie to możesz mieć tą funkcje dostępną, główną przyczyną aktualizacji oprogramowania jest usuwanie usterek które wychodzą w trakcie eksploatacji , dlatego bmw na gwarancji przeważnie aktualizuje oprogramowanie , po okresie gwarancyjnym niestety musisz sam sobie zrobić lub zapłacić w BMW z ta usługę , w starszych modelach od 98 roku tylko silnik , skrzynia automatyczna i skrzynia rozdziału momentu obrotowego w 4x4 mały pamieć typu flash dla aktualizacji , a pozostałe sterowniki miału eprom stały program bez możliwości aktualizacji , tylko można zmieniać parametry czyli kodować , nie zapomnij że do programowania niezbędny jest zasilacz minimum 50A prądu stałego od 13V-15V max takie wymagania oczywiście bmw zaleca do 100A polecam dr telvin lub mst800 lub takie coś https://pl.aliexpress.com/store/product/MST-80-Auto-Voltage-Stabilizer-Power-Supply-for-BMW-ECU-Coding-Factory-Price/320461_2052925036.html mozna kupić zasilacz do CB radia 55A lub 60A będzie wystarczający , profesjonalny kosztuje ok 1500 euro testowałem na swoim bmw e91 średnio wyposażone to max włączając wszystko na zapłonie światła wszystkie nawet awaryjne , klima na max podgrzewanie szyb przednia i tylna , siedzenia podgrzewane , co tylko było możliwe elektryczne i max to 65A przy 13.3V przy takim amperażu spadek między zasilaczem, a samochodem 0.7V oczywiście nigdy nie ma tak że się wszystko włączy ale bywa że chwilowo podniesie do 50A ogólnie to e90 to na zapłonie ok 10A-20A , e60 od 15A do 25A stale pobiera zależy jakie wyposażenie wiadomo świateł nie włączamy ale podczas programowania klimy może aktywować się tam wszystko dlatego podniesie do 50A , ale nawet jak masz 50A to wystarczy jak dobry akumulator który wyrówna straty i napięcie trochę spadnie taki skok nie trwa długo własnie wtedy nie świadomi ludzie niszczą sterowniki spadek napięcia poniżej 12V powoduje wycofanie aktualizacji.
  11. jak chcesz mieć wszystko zgodne z prawem to niestety program inpa , NCS, winkfpt/NFS , tool32 (pakiet Standard tools ) jest pakietem na linii montażowej (a w zasadzie był teraz jest ESYS dla serii F i G) nie jest dostępny oficjalnie nawet w BMW nie mają tylko ISTA+ (ista d rheingold) i ISTA P (programowanie kodowanie funkcje spacjalne) obecnie jest ICOM NEXT koszt u dilerów BMW ok 2500zł ori z gwarancją i dostep online BMW OSS koszt jest wyszczególniony rejestracja na rok 50Euro dostajesz konto i dostep do ISTA D i P https://oss.bmw.de/ wymagania techniczne Wymagania techniczne. Aby możliwe było korzystanie z systemu Online Service System (OSS), konieczne jest spełnienie następujących wymogów technicznych (stan: 01.02.2016). 1. Połączenie z siecią/Internetem Warunkiem jest dostęp do internetu o parametrach download min. 4 Mbit/s i upload min. 400 Kbit/s. Do przeprowadzenia diagnostyki pojazdu systemy serwisowe muszą być połączone poprzez sieć LAN o przepustowości min. 100 MBit/s. Do programowania pojazdu wymagane jest połączenie LAN o przepustowości min. 100 MBit/s na sesję programowania. ISSS Next oraz ISID Next wymagają przyłącza 1 GBit/s do Gigabit-Switch w celu uniknięcia zmniejszenia wydajności i przerw podczas programowania. W celu uzyskania optymalnego działania zalecamy latencję wynoszącą maksymalnie 100 ms do serwera OSS w Monachium. Dostawca internetu musi zagwarantować, że w trakcie sesji adres IP nie ulegnie zmianie. 2. Urządzenia Do instalacji i wykorzystania narzędzi serwisowych BMW wymagane jest urządzenie o następujących parametrach: Procesor min. Core 2 Duo lub Intel Core i3 Co najmniej 4 GB pamięci roboczej Co najmniej 160 GB wolnej pamięci dyskowej Monitor z gniazdem DVI, HDMI lub Display Port i rozdzielczością min.: 1366x768, 1280x800, 1280x1024 (w zależności od formatu) Napędy optyczne: napęd DVD lub Blu-ray (z obsługą dysków Dual-Layer i DVD/CD), obsługa BD XL Złącza: USB 2.0 / opcjonalnie RS-232 (np. dla KeyReader) Sieć 1 x przyłącze LAN 1 GBit Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X) IEEE 802.3, IEEE 802.3ab Alternatywnie WLAN (300 MBit) Złącze sieciowe do podłączenia Internetu Możliwość podłączenia odpowiedniego interfejsu komunikacyjnego pojazdu (Vehicle Communication Interface = VCI) Urządzenia wejścia: Klawiatura i mysz Dla potrzeb diagnostyki i programowania pojazdu konieczne jest użycie jednego z następujących interfejsów komunikacyjnych pojazdu (VCI): ICOM (zalecane przez BMW) Do połączenia modułu ICOM z komputerem PC potrzebne jest dodatkowe przyłącze sieciowe. Narzędzie Pass Thru Tool (PTD), które musi być kompatybilne z SAE-J2534 (np. producent Drew Technologies, I+ME ACTIA) Do połączenia narzędzia PTD potrzebne jest, w zależności od danych producenta, jedno odpowiednie wolne złącze (np. RS232 lub USB) Wymagany jest sterownik PTD producenta zainstalowany zgodnie z instrukcją użytkowania OSS. Przed zakupem komputera/systemu operacyjnego należy uwzględnić także wymagania techniczne producenta narzędzia PTD (np. istnieją takie narzędzia PTD, które nie są kompatybilne z systemem Windows 7 Professional © 64-bit.) Nie należy obsługiwać narzędzi PTD poprzez złącze Bluetooth 3. System operacyjny i środowisko pracy Do korzystania z Online Service System (OSS) wymagane są następujące systemy operacyjne: Microsoft Windows 7 Professional/Enterprise © (32-bit) z dodatkiem Servicepack 1 lub Microsoft Windows 7 Professional/Enterprise © (64-bit) z dodatkiem Servicepack 1 lub Microsoft Windows 8.1 Professional/Enterprise © (64-bit). Oprócz systemu operacyjnego w celu wykorzystania aplikacji należy zainstalować poniższe komponenty środowiska pracy: JAVA© – należy uwzględnić poniższe wymagania: Kompatybilność ze stosowanym systemem operacyjnym (np. Java© 64-bit z systemem Windows 7 Professional 64 bit) W zależności od systemu operacyjnego, konieczna jest jedna z poniższych wersji Java ©: Java© 32-bit ze środowiskiem pracy JRE 7 lub wyższą wersją. Java© 64-bit ze środowiskiem pracy JRE 7 lub wyższą wersją. Kompatybilność z systemem operacyjnym należy uwzględnić podczas pobierania programu Java©Download. W przypadku zastosowania urządzenia PTD: Kompatybilność ze sterownikiem urządzenia PTD zgodnie z danymi producenta (np. sterownikiem urządzenia 32 bit dla 32-bitowego systemu operacyjnego lub sterownikiem urządzenia dla 64-bitowego sytemu operacyjnego) Bezwzględnie konieczne jest zainstalowanie programu Java© 32-bit ze środowiskiem pracy JRE 7 (także w systemie operacyjny 64 bit konieczne jest zainstalowanie programu Java©-32 bit) Na komputerze nie należy jednocześnie instalować środowisk pracy Java© 64 bit i Java© 32 bit, lecz wyłącznie Java© 32 bit. Aby uniknąć niekompatybilności, warto rozważyć wyłączenie funkcji automatycznej aktualizacji aplikacji JAVA© (np. w przypadku korzystania z aplikacji Java© 32 bit z systemem Windows 7 Professional © 64 bit.) Microsoft .NET -Należy uwzględnić poniższe wymagania: Kompatybilność z zastosowanym systemem operacyjnym. Microsoft .NET Framework od wersji 4.6. 4. Przeglądarka internetowa Wymagana jest przeglądarka Internet Explorer © 11. 5. Ustawienia instalacyjne i konfiguracyjne Dalsze informacje, np. na temat wymaganego oprogramowania dodatkowego oraz ustawień konfiguracyjnych w systemie operacyjnym lub przeglądarce, znajdują się w instrukcji użytkownika. Można ją znaleźć po rejestracji w ogólnej sekcji pobierania lub bezpośrednio na stronach informacyjnych odpowiedniej aplikacji. DCAN to nie modyfikacja magistrali CAN to jest magistrala CAN a DCAN tylko nazwa protokołu diagnostycznego CAN bmw po 2007/03 od serii F jest dodatkowo port Ethernet (piny 3,11,12,13 i pin 8 do uruchomienia portu ethernet który jest nie aktywny do czasu zasilenia portu ethernet (kabel enet połączenie pinu 8 z 16 za pomoca rezystora 511ohm (w zasadzie to już od 506ohm do 560ohm) Dis to starsza wersja ISTA D (rheingold obecnie jest już ISTA+ (diagnostyka programowanie kodowanie wszystko w jednym programie dla serii F i G)
  12. Kolega tomek020 usunął swoje posty wszystkie (powód nie znany mimo że jest na tym forum pod innym nick) , Capaz też usunął swoje posty dlatego tak dziwnie się czyta posty jakby dyskusja z duchem była :mrgreen:
  13. Jak nie łączy się z INPA to nie połączysz sie z ISTA D rheingold przecież nie masz ICOM aby łączyć się bezpośrednio , do zwykłego kabla potrzebujesz działającego EDIABAS (dla ista d ediabas 7.3.0) zainstaluj same Standard tools i bez uzupełnienia bibliotek jak nie będziesz miał kropek battery i ignition to znaczy ze kabelek do wymiany (jak masz od viakena to ustawiasz na COM2 i tylko ich sterowniki ) opóźnienie na 1s zmień w menadzerze urządzeń na COM2 opóźnienie 1s i w EDIABAS/bin/obd.ini [OBD] Port=Com2 Hardware=OBD na zdjęciu widać że masz już com2 więc zmień ten COM2 na COM3 a interfejs zmień na COM2 potem możesz zamienić port komunikacyjny na COM1 z COM3 Ps jako moderator poprawiłem twoje posty , oszczędzaj miejsce aby posty lepiej się czytały
  14. przecież wyżej pisze inpa > E60 > Functional jobs> F6 Activate > F4 tryb transportowy off
  15. nigdy nie widziałem takiego rozgraniczenia to tylko literówka K- to linie K modele do 2007/03 rok (w zasadzie to bywają jeszcze do roku 2007/08) pin 7 i w starszych pin 7 i 8 w obd2 DCAN to linia diagnostyczna CAN pin 6 High speed CAN (szybki can) i pin 14 Low speed CAN (wolny can) interfejsy K-dcan obsługują obie linie diagnostyczne pewnie plus to oznacza że dodatkowo jest DCAN z linią K
  16. nieprawda jak się ma starszy model BMW od e30 do e39 to lepszy dis v44\ nie zawsze to co najnowsze jest najlepsze, wszystko jest potrzebne w odpowiednim miejscu :idea:
  17. A tyle piszemy aby ładowarkę podłączyć nawet na kodowanie, teraz zima to szybko akumulator padnie na zapłonie przy LSZ to może go nawet nie być a zapalić powinien, pewnie podczas resetu sterownika i zaświeceniu świateł napięcie tak spadło ze wszystko się wyłączyło Jak tam kolego Ventor123 pewnie ciśnienie ci sie podniosło i kodowac narazie nie masz ochoty :D
  18. pewnie mata zajętości siedzenia pasażera , opcje sa dwie kupisz emulator ,ze ktoś siedzi cały czas (uwaga na buble takie ci pokazują ze nikt nie siedzi cały czas ) druga opcja to wykodowanie maty NCS znajdziesz nawet info w moich postach podwałem kiedyś po wykodowaniu trzeba odłączyć sterownik maty od sterownika pod siedzeniem dopiero się wykasuje błąd mi w e46 idiota wydłubał diode którą później musiałem dolutować właśnie z powodu maty w siedzeniu podłącz pod komputer i sprawdź jakie błędy może tylko ktos odłączył poduszkę kierownicy i zapisał sie błąd lub czasami ruszenie siedzenia powoduje zapalenie sie poduszki i ktoś nie widział co zrobić przed sprzedażą i zakleił taśmą kratkę w której jest dioda w liczniku .
  19. A nie prościej jest ściągnąć gotowy zainstalowany Dis v44 i tylko otworzyć go na vmware jak dobry to możesz całkowicie wyłączyć i ustawić swoje parametry tylko wykrywasz głowice która masz na win xp (inpa 3 lub 5 ediabas 6.4.3 lub do dis 6.4.7) diagHead zainstalowany i to wszystko masz gotowy Dis v44 możesz dla modeli E39 w dół po połączeniu głowicy DiagHead zrobić tryb fister zwłaszcza jak masz ADS, a softing lepszy od e46 modeli
  20. zakoduj do serii z ZCS LSZ ewentualnie EWS byc może będzie trzeba zrobić synchronizacje DDE/DME-EWS profilem expermodus ncs 4.0.1 (bez odznaczonej opcji manipulacji plikiem fsw_psw.man) i sprawdzić czy nie ma profilu energooszczędnego uruchomionego w INPA .
  21. Kupić głowice OPS lub DiagHead ,ewentualnie ICOM ale do tego lepsza ista P , ja bym na zwykłym interfejsie nie programował SSS tak samo jak ISTA P z opcją ICOM emulator , to ze pokazuje napięcie niskie to nie problem, gorzej jest z przesyłem danych która zwykły interfejs na porcie szeregowym (FDTI to emulator portu szeregowego przesyła z ta sama prędkością ) a OPS/ICOM na interfejsie ethernet (RJ45) zobacz różnice lepiej użyj winkfpt lub dis dla starszych modeli DDE3/DDE4 ,WINKFPT port szeregowy jest standardem (STD:OBD lub ADS) jako przykład podam że DDE winkfpt programuje ok 25minut a ista P ok 3 minut i to nie całe, SSS troche dłużej ale nie jak winkfpt 25minut tam napięcia nie musisz monitorować ale nie może być mniejsze niż 13V prądu stałego , jak spadnie poniżej 12V może zacząć wycofywać aktualizacje poniżej pewnego poziomu odcina sterowniki DDE/DME na samym końcu
  22. Błędy sobie sam odczytaj masz je zapisane w EC-APPS/INPA/BIN/ otwórz w notatniku plik na_fs.tmp i skopiuj zawartość i google tłumasz i masz wszystko po polsku :idea: błędy tam będą do następnego z czytania z samochodu nawet po odpieciu od samochodu możesz sobie nawet zrobić skrót pliku na_fs.tmp na pulpit aby szybko kopiować do notatnika z tego pliku jak z czytujesz z kilku modułów nie musisz nawet odłączać interfejsu.
  23. 3 zdjecie to tylko informacja o różnych wersja plików np plik ipo do diagnostyki modułu angielski , a plik .prg , w Ediabas do połączenia z modułem z innej wesji Sp-daten , nie ma znaczenia tak jest nawet w ori inpa klikasz ok ,ok i masz diagnostykę 4 zdjęcie to informacja że wybierasz do diagnostyki DDE6 , a masz wersje DDE5 bywa też że nowsze pliki po aktualizacji oprogramowania mają inny kod modelu silnika np stary był DDE5M57A0 a po aktualizacji DDE5M57C0, bywa tez nowsza wersja modułu niż inpa z której sa pliki diagnostyki i nie ma takiego kodu i trzeba dopisać do pliku IPO w INPA/SGDAT a by się połączyć z modułem , robiłem to wiele razy i pomaga.
  24. Z wymianą programową DPF to jest tak , sterownik dostaje informacje nowy filtr , a jego sprawność niska więc pewnie zacznie pokazywać błędy filtr do wymiany , ale czasami musowo zrobić wymianę ponieważ zapisuje się błąd przekroczonej maksymalnej liczby wypaleń , a procedura jest taka ," należny wymienić na nowy filtr DPF" , a jeśli sam filtr ok to nie ma sensu wymieniać lub usuwać, jedyne co zostaje to własnie wymiana programowa na nowy , ale niestety stary DPF nigdy nie będzie miał sprawności nowego DPF, po każdym wypaleniu pozostaje minimalna ilość popiołu który odkłada się na dnie filtra i zmniejsza wydajność filtra, aż dochodzi do momentu ze nawet po wypaleniu ma tak słabą zdolność przepuszczania spalin , czujnik ciśnienia spalin odczytuje to jako zapchany filtr i próbuje wypalić sadze i jak jest to zbyt często i po wypaleniu nadal za wysokie ciśnienie to kończy się to błędem DPF jak rozcinałem zapchany filtr to nie było ani grama sadzy w filtrze , tylko żółty popiół i to on jest przyczyną zapchania DPF nie wiem czy da się go usunąć można odkręcić i przedmuchać sprężarką ale wątpię że pomoże na dłuższy czas, trochę pewnie opuści filtr tak samo, podobno po wypaleniu dobrze jest przejechać od czasu do czasu z wyższą prędkością obrotową silnika duże ciśnienie gazów działa jak sprężarka wydmuchuje mniejsze cząstki popiołu z filtra ( tylko nie podczas wypalania :D ) Ale oczywiście tu tkwi pewne niebezpieczeństwo ponieważ jak filtr nie drożny to nadciśnienie w kolektorze wydechowym i zmniejszona zdolność odprowadzania spalin z komory spalania może powodować że nie spalone paliwo razem z gazami zacznie przedostawać się do skrzyni korbowej podwyższając poziom oleju silnikowego :idea: jak już pisałem za duża ilość spalin w komorze spalania zmniejsza możliwości spalania oleju napędowego.
  25. W NCS trochę inne nazwy sa dla silników 4-cyl 4xDMO dla silnków 6-cyl 6xDMO x to liczba 41 , 61 , DDE71 itp DDE72 to 42DMO DMO-silniki diesla dla benzyny 4MOT lub 6MOT
