Din76
Zasłużeni forumowicze-
2 906 -
Treść opublikowana przez Din76
Do starszych motocykli pakiet tools nie jest to jeden program ale kompleks Winkfpt - programowanie NCSEXPER - kodowanie tool32 - funkcje specjalne ista d lub nowsza ISTA + (ewentualnie dis ) diagnostyka , kalibracje, adaptacje jak będa najnowsze motory to esys Tak wiem cena icom next D nie jest mała ale niestety albo kupujesz wszytko jak trzeba aby zminimalizować ryzyko lub pozostań na k-dcan z przejsciówką z allegro też tak mozna , tylko jak zajmujesz się czymś profesjonalnie to musisz ponieść jakieś koszty
i tak i nie :D ja bede bardziej konkretny Raczej nie , z powodu tego że będziesz wymieniał sterowniki na uzywki a ista P to zablokuje :D trzeba uzyc innych programów :D tak da sie programować ori sterowniki każdym icom , ori ICOM NEXT A ale tylko z orginalna przejsciówką ICOM NEXT D jak chcesz wiedzieć ta z allegro to nie to samo co orginalny ICOM NEXT D , tak samo było w ICOM A2 pracuje z motorami ale nie ze wszystki polecam raczej dołozyc i przyszłosciowo kupic ori ICOM NEXT A i ICOM NEXT D ICOM D to nie jest tylko przejsciówka , ale zawiera elektronike , a ta z allegro to tylko zwykła przejsciówka i nic wiecej :idea: oprogramowanie nie ma tu żadnego znaczenia z jakiego źródła pochodzi . Co do napracowania sie przy pisaniu kilku wyrazów, to wybacz ale nie mysle monosylabami :D a jak chcesz zobaczyc cos długiego co napisałem to polecam temat o prostowniach do programowania https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=48&t=319166
Motory bmw z lat 2003 - 2010 to linia K icom to dobry pomysł (do motoru potrzebny jest Ci ICOM A i ICOM D ) ICOM A to główna jednostka najwazniejsza do niej podłączone sa pozostałe cześci ICOM B , ICOM C , ICOM D ICOM B jest do samochodów wyposażonych w magistrale MOST (światłowodową ) i ICOM C jest dla old modeli samochodów bmw z okragłą wtyczką 20 pin przed 2000 roku ICOM D jest dla motocyki ( jak modele do 2014 roku to każdy icom D jest w stanie wszystko zrobić ) ICOM wyszło trzy generacje najstarsza ICOM A (oczywiście w pełnej game ICOM A, B C , D ) sklonowany w chinach 1 do 1 (według mnie najwyższej jakości PCB ale nie praktyczny w uzystkowaniu ) ICOM A2 ori , i tak samo chiński jesli sie trafi na dobry egempalz to warto kupić i juz nie sprzedawać ICOM NEXT , nowa technologia oparta na architekturze ARM , karta sieciowa gigabajt przeznaczony do najnowszych modeli opartych na protkole DoIP (etchernet ) niestety miał wpadki na początku , była aktualizacja oprogramowania ale na 100% nie rozwiązała wszystkich problemów (mowa o ICOM B ) niestety nie wiem jak ori ICOM D ale pewnie na lini K nie powinno byc problemów sam pomagałem programować K25 ista P z icom A2 clone i pracuje bardzo dobrze :cool2: tak samo ista D , polecam , zwykły interfejs K-dcan mimo że też działa ale to zupełnie inna bajka , a jak juz chcesz programować sterowniki to obowiązkowo . przypomianam że ISTA P na emulatorze ICOM (zwykły kdcan ) na lini K niszczy sterowniki a z icom nie ma problemów . A tak ogólnie to nikt Ci tu nie broni podłączać samochodów , powiem że wiekszośc co do mnie przyjechała , na kodowanie , programowanie , dianostykę itp ma oprogramowanie i swoje interfejsy , nie zawsze jest to kwestja sprzętu ale wiedzy co z niem zrobić i jak to zrobić :idea:
[e84] Sterownik świateł AHL i brak regulacji reflektorów
Din76 odpowiedział(a) na temat w Diagnoza komputerowa
To trzeba było go przeprogramować winkfpt co to za problem , sp-daten e89 (10gb wersja v54 jest wystarczająca ) icom , zasilacz , pare minut strachu i masz nowszy soft widać było że to stary sterownik z 2007 (już w 2009 roku było e84) roku , ale z tym wsadem od x1 to troche przesadził coś mi się zdaje że nie byłeś u tak dobrego fachowca nawet ja mam w FRM2 C09 dane dla e84 (sterownik 2008 rok ) vin zmienił na początki bez tego kodowanie zablokowane , -
Być może twój model jest za stary dla akumulatora AGM, w CAS da się zapisać a w MPM_60 nie da rady ponieważ nie ma takiej opcji jak masz w CAS AGM 80Ah i czyta stary model to pewnie z MPM (moduł zasilania ) Był na zagranicznym forum taki przypadek (nawet pisałem w nim) wymienił ktoś w e90 akumulator z AGM 90AH na AGM 110AH zmienił w CAS na A105AH i nie działal system start /stop , jak zmienił na AGM 90AH to wszystko wróciło do normy , system start stop powiązany z systemem BSD i ze sterownikiem silnika , być może zapisana opcja jest nie obsługiwana przypomian że dla modeli e89 nie jest taki akumulator przewidziany tu masz opcje A080 Ah i nawet były takie akumulatory montowane w e60 ale w wersjach po 2007 roku napewno micro modułu zasilania już nie było jest pozostałościa po e65 podeślij TRC z MPM
podeslij swoje FA z ESYS DATA/FA/ (może być na PW) mam różne esys i psdzdata sprawdzę u siebie czy mam ten sam błąd
dla CIC nagrywasz na 3 pendrive prawidłowo sformatowany dysk (FAT 32 nie większy niż 8GB i dobrej jakości) sa dostepne mapy na 1 pedrive ale bywa czasami problem z odczytem tak dużego pendrive ,wcześniej musisz mieć kod FSC do uruchomieninia aktualizacji map używaj USB w schowku, czasami trzeba kilkakrotnie włozyć mapy aby zaskoczył :D i poczekaj chwilę Dobrze by było jak byś zaktualizował swoje CIC (ista P icom ) do najnowszej wersji
I tak i nie :D Zakoduj CIC profilem expertmodus (bez odznaczonej opcji manipulacji plikiem fsw_psw.man ) a czy będzie plik man w WORK to juz nie ma znaczenia Aby tylko FA było OK prawidłowe to bedzie wszystko w porządku .
Prostownik, zasilacz do diagnostyki, programowania, kodowa.
Din76 odpowiedział(a) na Din76 temat w Diagnoza komputerowa
Ten model mam już wypróbowany napewno nie będzie problemów może ciągle godzinami 80A utrzymać chwilowo do 100A to też nie problem tylko przy 100A to troche napięcie spada poniżej 13V z powodu długości kabli mimo że na zasilaczy nadal 14.8V ale to nie problem w ista to tylko informacja , żadnego procesu nie przerywa , tylko informuje że napięcie spadło poniżej dopuszczalnej wartości co często się zdarza , ale powiecmy kiedy prąd rośnie więcej niż 70A to naprawdę sporadyczne przypadki a w tym przedziale to wartość mieści się w normie 13V -
Zamów drugi będzie lepiej , mi zamiast K-dcan przysłali K-dcan ale VAG comander niestety tak bywa możesz reklamować ale napisz że koszt wysyłki jest wiekszy niż koszt interfejsu ma przysłać drugi a kosztami się podzielicie
FRM3 MaxBrose uniwersalny i obsługuje każde FA Ale ten z linku to nie jest FRM3 max brose, jest to FRM2 a co do FRM3 max brose to kodowałem w e84 z 2013 roku FRM3 max brose z 2011 i był problem z ze kierunkami w lusterkach nie dało sie zakodować całkowicie , wszystkie światła inne były w porządku , a FRM 3 max brose z 2013 roku bez problemu dało się przypisać do e84 z 2013 roku oczywiście każdy FRM 3 należący do grupy E89 daje się przypisać do tej grupy tylko sa wyjątki byc może aktualizacja oprogramowania by pomogła , ale wtedy ie próbowałem ponieważ właściciel oddał moduł do sprzedawcy i kupił odpowiedni -
Nie da rady FRM2 , tylko FRM3 jak masz e84 do 2012 roku to każdy frm 3 działa ale jak po 2012 z kierunkami w lusterkach to tylko frm3 po tej dacie się nadaje -
jesli sterownik DME uzywany to winkfpt i zmiana vin nie pomoże tylko specjalne interfejsy typu bmwexplorer AK300, bmw auto hex (3tyś $)(od e60,e65,e8x,e9x e7x) sa w stanie zmienić kod ISN kod isn jest wymieniany między CAS i DME jak kody sie nie zgadzaja to nie bedzie synchronizacji tylko w nowym sterowniku można zapisać kod ISN (ista P ) ale w uzywce potrzeba specjalnego interfejsu pojedz do kogoś co ogarnia temat zmiany kodu ISN CAS/DME lub poszukaj w internecie Jak to E46 to potrzebny inny interfejs do EWS edytor lub AK90 możesz tez kupic zestaw startowy DME EWS i kluczyk lub stacyjka z blokadą kierownicy i oczywiście pytanie czy twój całkowicie padł , można by ze starego zczytać np galletto lub mpps i zapisać w nowym potem zrobić programowanie winkfpt aby poprawić oprogramowanie
Wipalałem programowo wiele razy bmw i nigdy nie słyszałem żadnego buczenia podczas wypalania , a na sto procent było wypalanie obserwowałem na monitorze , sam też nigdy nie wiedziałem kiedy jest dpf wypalany w swoim samochodzie , Według ista proces wypalania jak zostanie przerwany wyłączeniem zapłonu, to po ponownym starcie silnika i osiągnięciu , spełnienu warunków jest ponownie wypalany , to procesz czynny wypalania , jest też bierny bez procesu inicalizacji ze strony sterownika silnika DDE jadąc z dużą prędkością na autostradzie jak temperatura spalin i temp, dpf osiągnie pewną wartość to zachodzi samoistne spalanie sadzy , Sam DPF jesli jest zapchany sadzą to zawsze można go wypalić , problemem jest nie sadza tylko popiół (żółty piasek na dnie filtra) i nie pomogą żadne magiczne środki dozowane do DPF , mimo że część zostaje wydmuchana wraz z spalinami to większe cząstki osiadają na dnie i zapychają DPF co już po 200tyś znacznie ogranicza mozliwości magazynowania sadzy w filtrze dpf , kilka kilometrów i juz pełny znowu wypalanie , aż po jakiś czasie zapisze się błąd przekroczonej maksymalnej liczby wypaleń lub błąd DPF, jeśli ciśnienie spalin będzie wzrastać przed filtrem wyniku zapchania filtra, to ograniczy mozliwości opuszczania spalin z komory spalania, wzrośnie ciśnienie w komorze spalania , wieksza część bedzie przechodzić przez pierścienie do skrzyni korbowej , a wraz ze spalinami bedzie przechodzić niespalone paliwo , a ponieważ wypalanie jest częste, więc tego paliwa bedzie więcej jak DPF jest już po 200tys , dlatego radze obserwować poziom oleju , w proces niedopalania zwiekszonej dawki paliwa włączany jest zawór EGR aby zmniejszyć temperature spalin i ograniczyć spalanie mieszanki w komorze spalania która ma dopalać się w reaktorze katalitycznym dpf i spalać tam sadzę , dlatego nie widzimy zwiększonej dawki paliwa podczas wypalania to egr dusi całkowite spalanie mieszaniki i niespalone paliwo przechodzi do kolektora wydechowego .
nie jak ktos umie to będzie zaledwie ok 2minut kodowania zmiana vin , zmiana FA , kodowanie do serii NFRM mi przynjamniej tyle zajmuje przypisanie FRM2 lub FRM3 do samochodu
BMW f10 sprawdzenie wtrysków, problem
Din76 odpowiedział(a) na daniell162 temat w Diagnoza komputerowa
słabo na zdjęciu widać , zrobiłeś pełną identyfikacje , niektóre funkcje ABL dostepne po pełnej identyfikacji, lub nie masz takiego wyposażenia . Jak to język polski to zmień na angielski i powtórz identyfikacje i wybieranie funkcji ABL w starszych wersja były błędy, zwłaszcza po edycji hexedytorem bazy pl dla nowszej isty D -
E87 zmiana z manualnej na klimatronik programowanie modułu?
Din76 odpowiedział(a) na rushkiller temat w Diagnoza komputerowa
pamiętaj że sam panel to zamało nie będzie dobrze zmieniać nawiewów trzeba wymienić całą klimatyzacje zdjąć konsole kierownice , podłączyć panel klimy , zapłon ,zmienić vin , Do FA dodajesz S534A KLIMAAUTOMATIK i kodujsz wszystkie moduły do serii profilem expertmodus i gotowe -
Jak masz starsze bmmw F10 to jest jescze lepszy i bezpieczniejszy sposób esys xxx (od 3.26 każdy ) token wygenerowany psdzdata 54.1 max tam gdzie pliki CAFD nie sa przycięte , nie wiem skąd ta obseja aby psdzdata do kodowania była najnowsza przecież to nie ma znaczenia jak poziom integracji starszy niż F010-14-11-502 dane do kowoania wynikają z oprogramowania sterownika nie z wersji psdzdaty tylko nie może być starsza psdzdata do kodowania niż poziom integracji (I-LEVEL) samochodu
Taka wartość jest dopuszczalna dla e70 to dlaczego miał by nie przyjąć , w ciepłych krajach to może być w benzynie 80Ah ja bym tobie radził do e70 AGM 90ah lub jak brak tych systemów zwykły 110Ah zwłaszcza jak diesel , e70 to jednak ma bardzo rozbudowaną elektronikę 95ah zwykły kwasowy może długo nie wytrzymać lepszy byłby 110Ah zwykły, cena to tylko 100zł więcej , a jednak lepiej się nadaje , ja w skromnym e91 ($1CD , $1CC )mam ori bmw AGM 90AH
Instalacja i konfiguracja INPA, NCS Expert - Windows 7,8,10
Din76 odpowiedział(a) na Mlodzik18 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Raczej nie wszystko miałeś pobrać INPA_with_Fxx , rozpakować i zamienić foldery INPA i EDIABAS z tymi zainstalowanymi w C:\EDIABAS C:\EC-APPS\INPA A ty zainstalowałeś tylko standard tools 2.12 i uzupełniłeś NCS A co do NCS i uzupełnienia plików SP-daten to instrukcja troche old lepiej sporzystać z CODING tool -
Wpisz -B090 nie ma takiej wartości dostepnej jak 95AH dla e70 sa dopuszczalne tylko A070 BATT_AGM_70AH //70 Ah AGM battery A090 BATT_AGM_90AH //90 Ah AGM battery A105 BATT_AGM_105AH //105 Ah AGM battery B070 BATTERIE_70AH //70 Ah standard battery B080 BATTERIE_80AH //80 Ah standard battery B090 BATTERIE_90AH //90 Ah standard battery B110 BATTERIE_110AH //110 Ah standard battery swoją droga to w e70 powinien być pewnie akumulator AGM (-A090) który rok e70 i czy ma system start/stop i odzysk energi z hamowania (S1CD Brake Energy Regeneration i S1CC Auto start/stop function) nie próbuj wpisywać 105 ah lub 110Ah za duzy prąd ładowanie lepiej jak jest 90Ah ori AGM też miały więcej a ustawione były na wartość 90AH jak wpiszesz B090 to mając 95AH bedzie troche wolniej ładowany ale za to bezpieczniej, dodatkowo biorąc pod uwagę że wiekszość akumulatorów i tak nie trzyma wartości to 90Ah bedzie idealnie :D
możesz kupić u Kamila, sam je robi i działają, jak co to masz gwarancje http://www.interfejsads.ugu.pl/K+DCAN.html
Dobrze pisze , ale twój jest zepsuty na lini DCAN bmw od 2007/03 te modele z nowymi silnikami , ze starymi jeszcze miały linie K do 2007/08 Naprawde nie możesz uwierzyć ze kupiłęś kabelek za 100zł i może być uszkodzony , ja kupiłem icom za 1500zł i tez był na linii DCAN uszkodzony i niestety musiałem kupić drugi ICOM
Dodawanie / usuwanie pilota bmw e60 e90 e70
To szkoda kasy , kup klucz w bmw najlepsza opcja , cas to dobry sterownik nie często pada więc zarobić na modach CAS się za bardzo nie da , kupowanie interfejsu ma sens jak masz warsztat , lub dużo programujesz . najtańsza opcja dla cas w serii E to AK300 ok 400$ -
Raczej kup nowy interfejs twój to pewnie śmieć do wymiany i tu takich dziwniych przypadków w tygodniu kilka , nie mogą uwierzyć ze nowy intetfejs może być zepsuty , może u Ciebie linia K działa ale DCAN napewno nie
