Din76
O Din76
  • Urodziny 27.11.1976
    Bmw e46 320d,
    BMW X3 E83 3.0d , BMW E91 N47, E60 530i, BMW F11
    Lublin\Kraśnik
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia Din76
Wielki Mistrz marki
Wielki Mistrz marki (14/14)
  • Well Followed Unikat
  • Pierwszy temat Unikat
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Posting Machine Unikat
Najnowsze odznaki
3
  1. też zależy który rocznik 2005 roku był od skrętu dodatkowy moduł pod schowkiem tam był ptcan i czujniki poziomowania zawieszenia, tylko jak były skrętne, ale jak masz LM2 to wszystko należy podłączyć pod LM i musi być podłączony PTCAN jak kolego wyżej napisał do modułu LM2 , jak lampy przedliftowe to nie zmieniaj daty oporogramowania dodaj tylko kod LM2A i koduj wtedy będzie prawidłowo zakodowany, a jak lamy LCI (tył i przód) to dodaj MUEB, ja robiłem na LM2 w e60 2004 i wszystko działa idealnie poziomowanie i skręty. co do kodowania modułów skrętnych to ja też w NCS mam te opcje ale u mnie te moduły są nie kodowalne , jak zobaczysz w ETK to nie wszystkie moduły skrętu są kodowalne przedliftowe , dopiero polifcie były kodowalne.
  2. Stawiam na uszkodzoną wiązkę, a tak naprawdę to zwarcia ponieważ wraz wiekiem i gorącym powietrzem od silnika, kruszy się izolacja w wiązce pod silnikiem dosłownie jak dotkniesz to się rozpada, ja tak miałem wymiana wiązki na nową i rok czasu i nie ma żadnego problemu z AFS nawet mogę odłączyć akumulator , to tylko po podłączeniu odpalam silnik i maksymalnie skręcam w lewo, potem w prawo , do środka i po minucie kontrolki gasną , zawór ECO wątpię ze przyczyną błędów jest moduł SGM pod schowkiem, oczywiście możesz spróbować wymienić moduł SGM (niestety trzeba programować winkfpt , kodować NCS do serii i potem reset czasu systemowego )
  3. Jak masz drugi kluczyk to czasami pomaga, lub nowy docięty , jeśli kluczyk jest już bardzo zużyty to też może takie coś się robić ,zwłaszcza z już wyrobioną stacyjką, chyba najlepsze jest wyciąganie i wkładanie kluczyka, tak szybko, aby w końcu zaskoczył , przekręcanie nic nie pomaga, ale jak ci się uda odpalić to wymień na nowy wkład nie ma co ryzykować , samo posmarowanie oczyszczenie nie pomaga na wiele.
  4. Pewnie nie da się wyłączyć całkowicie funkcji hamowania w DSC (lub zegarach) któryś moduł przy kodowaniu zmianie z 544 na 540 w fa kodowanie do serii nie przejdzie (choć nie wiem czy w każdym przypadku ale często doposażałem w tempomat różne bmw i jak można było doposażyć w 540 to jeśli nie było takiej opcji np od któregoś rocznika to żadne kodowanie nie przechodziło dopiero zmiana na 544 pozwalała uruchomić tempomat, 541 aktywny tempomat to inna bajka w e60 potrzebny radar, okablowanie i inna manetka jak również DSC (nie w każdym przypadku)
  5. Przy programowaniu nic się nie stanie miałem taką sytuację , fałszywe FSC zostanie zablokowane, nawigacja zostanie wyszarzona nie będzie aktywna , w samochodzie nic się nie stanie, ista aktywację robi na koniec po programowaniu i kodowaniu , jak po programowaniu i kodowaniu nawigacja się sama zablokuje ponieważ wykryje fałszywe FSC tylko dla map , jeśli to było tylko carpley to nawet nie zauważysz że będzie usunięte , BMW z mapami bez problemów naprawi nawigację (oczywiście nie za darmo) potrzeba tylko oryginalnych kodów FSC , i nowego kodu do mapy , oczywiście ja nie używam aktywatora carpley poprzez usb , tylko przez enet później można powrócić do oryginału kiedy się chce , chociaż jak się zaimportuje nowe mapy to i tak lipa chyba że się orginalny kod mapy kupi w bmw, nie ma co udawać że się nie wiedziało , nie ma to znaczenia oni i tak stwierdzą manipulację i klient zapłaci z naprawę FSC, chociaż nie ma co panikować, po powrocie z bmw robi się poprawkę i wszystko się naprawia . Niestety do oryginalnych kodów FSC nawigacja sama nie powróci, przecież będzie nowa mapa która wymaga nowego FSC więc jak może powrócić, nie radzę również jechać do ASO na programowanie jak ma się przerobioną nawigacje US na EU
  6. Lampki mogą migać tylko na czerwono , świecenie cały czas oznacza awarię , dioda system musi być na zielono , nie ma jakiejś specjalnej konfiguracji icom next, podaj ip icom z itoolradar , lub najlepiej zdjęcie z itoolradar , ale jak kupiłeś nowy to jest ustawiony na APIPA nie na static ip ,więc podłączenie do samochodu i komputera kablem lan powinny się świecić dwie diody na zielono , system i LAN , w tej konfiguracji karta sieciowa komputera jest ustawiona na automatyczne uzyskiwanie IP , nowa ista+ skonfiguruje icom sama i będzie odczyt, jeśli kupiłeś używany icom i on jest skonfigurowany na static IP to do pełnego odczytu musisz mieć konfigurowaną kartę sieciową komputera przeważnie w przedziale 192.168.xx.xx maska 255.255.255.0 , wtedy zobaczysz podobną sytację icom będzie widoczny w itoolradar i menadżerze połączeń ista , ale bez konfiguracji karty sieciowej nie będzie połączenia system będzie się świecić na zielono , a reszta będzie migać na czerwono . ,
  7. Koduj do serii IHKA (klima) i czujnik się zakoduje , wtedy możesz błąd skasować
  8. Tak bez zarzutu to bym nie powiedział , dużo więcej ograniczeń , już nie można swobodnie wyszukiwać diagramów instalacji bez podłączonego samochodu miałem 4.37 z psdzdata 4.39.20 robiłem programowanie pełne ista G11 z 2021 i z ID7 icom next oryginał ustawiony na DHCP z ruterem fizycznym i niestety ista nie pozwoliła programować sterowników Ethernet I jak mgu , trsvc , kafas , kombi , i jeszcze jeden jakiś , zostały pominięte, a z tą samą konfiguracja robiłem modele przed 2020 rokiem i było wszystko ok
  9. Jak zaprogramujesz ESYS to już nic nie musisz robić więcej .
  10. Nie, X1 e84 nawet z 2014 czy 2015 z cic lub bez, zawsze DCAN nie ma ethernet, w zasadzie ethernet jest bezpośrednio do CIC ale nie nadaje się do diagnostyki, dopiero F48 można używać ENET
  11. Działa tylko trzeba długo czekać na połączenie , ustaw icom w static ip w przedziale 192.168.0.4 maska automatycznie się ustawia 255.255.xxx.xxx gateway na 192.168.0.99 potem konfiguruj kartę sieciową komputera na statyczne ip w przedziale 192.168.0 50 maska automatycznie się ustawi jak klikniejsz bez gateway zrestartuj icom ista ustaw jak na zdjęciu https://zapodaj.net/8128fdea9be5b.png.html
  12. Din76
    BMW ICOM NEXT
    W nowej ISTA (od wersji 4.28) z nowym firmware ista sama konfiguruje icom IP na 192.168.0.4 , i to jest adres IP prawidłowy dla konfiguracji ISTA aby nie było problemów z ZGW mimo że IP ZGW zawsze iest w przedziale IP 169.254.xxx.xxx ale konfiguracja na DHCP przechodzi w ip 192.168.xxx.xxx konfigurowałem wiele icom (nie ma znaczenia czy ori czy clone) na przedział 192.168.xx.xxx razem z gateway w tym samym przedziale 192.168.xx.xx i nigdy nie było problemów , odczyt w nowej ista jest bardzo szybki , jeśli również komputer jest skonfigurowany w tym samym przedziale 192.168..xx.xx mankamentem jest to że dla ENET trzeba konfigurować ponownie kartę sieciową komputera na automatyczne uzyskiwanie IP ja już od dawna mam static ip w icom na 192.168.xx.xx i kartę sieciową komputera tez na 192.168.xx.xx i nigdy nie miałem problemu z połączeniem z esys , jeśli twój icom ma static ip na przedział IP 169.254.xxx.xxx to musisz mieć kartę sieciową ustawioną na ten sam przedział, dlatego masz problem z połączeniem z innym przedziałem IP.
  13. odczytaj ponownie CAFD ,odznacz CAFD , wklej plik NCD obrobiony do folderu DATA/CAF (zamieniając z odczytanym i naciskasz CODE FDL (w nowszych esys )CODE NCD
  14. Din76
    BMW ICOM NEXT
    Ja na szczęście mam dwa sprawne icom , ale błąd połączenia , nie prawidłowe podłączenie , powodów może być kilka, NIE masz połączenia ENET (ethernet) icom uszkodzony nie działa na kanale ethernet tylko DCAN dlatego diagnostyka działa , kalibracja itp , ale do aktualizacji sterowników potrzebujesz portu etheret w icom można zauważyć od razu przy próbie połączenia w menadżerze połączeń ista , icom powinien pokazać VIN auta i adres ip icom , jeśli to tylko DCAN masz w połączeniach DCAN , zrób reset baterii jeśli nie pomoże icom do naprawy druga sprawa to 2013 więc masz NBT w idrive więc potrzebujesz serwera DHCP i specjalnej konfiguracji ICOM (na static ip) wszystko w zakresie 192.168.x.x razem z gateway też w tym zakresie 192.168.x.x , komputer też static IP i tu poprzez ruter lub emulator rutera z konfigurowanym DHCP Do jednorazowej akcji nie opłaca się kupować ICOM , zwłaszcza że te w chinach coraz gorsze ostatnio .
  15. To panowie macie trochę informacji jak funkcjonuje aktywny ACC w g30 trochę więcej trzeba niż tu piszecie . SAS i KAFAS obowiązkowe (co do DSC to możecie sobie sprawdzić w katalogu części) http://chomikuj.pl/M-car/BMW-car/ACC+g30+4,8410033356.pdf szukałem informacji jak instalowałem asystenta parkowania plus i kamery 360 st
