radzek
    nie powiem
    3miasto
Osiągnięcia radzek
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. radzek
    Rozrusznik m40
    ups mala p[oprawka w silnikach 1,6 montowane byly rozryszniki firmy bosch natomiast 1,8 na magnetti-marelli i te dgugie byly mocniejsze niestety niemozna zamienic ich
  2. radzek
    Rozrusznik m40
    witam rozruszniki sa takie same roznia sie jedynie producentem "magnetti-marelli" badz "bosch" pawel jedz do zakladu elektromechaniki samochodowej-ja osobiscie stawiam na bendiks i tulejki ale w rozrusznikach(magnetti-marelli)czasami zdazalo sie tak ze biieznia peka i objawy moga byc podobne
  3. jak zdejmiesz kolo to masz dziw kostki schowane w takim plastiku(kostka od abs-u i od kontrolki czujnika hamulcow)zewrzyj obydwa piny(od kontrolki hamulcow) i powinno zgasnac
  4. radzek
    denerwujace piszczenie
    to moze byc slaby naciag pasma klinowego ale stawial bym jednak na rolke zmiany kierunku jest ona zamocowana na szpilce "trzymajacej" alternator mozliwe jest ze rolka stoi w miejscu a pasek slizga sie po niej
  5. zobacz tez czy kabelki niezwieraja gdzies po drodze albo czy ktorys sie nie przerwal
  6. ta guma harmonijkowa to "manszeta" , koszt niebedzie duzu ok 30-40zl pozdro powodzenia :cool2:
  7. jesli chodzi o plyn to pewnie masz dextron II czerwony,ale dobrze jak wymienil bys to u jakiegos mechanika,a wogole najlepiej jak bys to zrobil w warsztacie gdzie robia takie rzeczy-odrazu by ci przeplukali uklad i zmienili gume
  8. nie chodzi tu o jakis wielki wyciek,wystarczy ze bedzie kapalo w momencie najwiekszej pracy przekladni(czyli na postoju i kreceniu kolami)golym okiem pewnie niezobaczysz ubytku plynu odrazu(musial bys troche pojezdzic)a jesli chodzi o olej to pewnie masz czerwony dextron 2
  9. witam kolege chyba masz lipe :( po pierwsze gume (manszeta)wymien jak najszybciej ,sprawdz czy nie ucieka ci plyn z przekladni kierowniczej,wlacz silnik i na postoju pokrec kierownica w lewo i prawo az do oporu-kilka razy i zobacz czy niemasz plamy oleju pod przekladnia w miejscu pekniecia gumy.jesli tak przekladnia do regeneracji,koszt to ok 850-900zl po drugie pocenie z chlodnicy to normalne w bmw,dolej lub dosyp uszczelniacza,mozna kupic na stacji-powinno pomoc po trzecie sprawa rozrusznika nie do konca jest jasna,to ze nie "lapie" zapewne jest wina zebnika,warto tez wymienic tuleje,rezzta powinna byc ok bo kreci. pozdro
  10. spoko w sobote od 8 do 14-tej.musial bys wczesnie przyjechac albo zadzwon sie umowic 586636812(telefon do biora obslugi klienta-tak mi sie zdaje)tylko niewiem czy p.olek bedzie w sobote(jezdzi zielona e36,ale niemartw sie napewno zrobia dobrze auto powodzenia
  11. witam regulator reguluje przeplyw pradu.ladowanie powinno byc w granicach13,7-14,3 jezeli jest wieksze albo mniejsze to mozliwe ze to regulator,ale sa tez inne podzespoly jak stojan,wirnik,czy mostek diodowy. pytales sie gdzie w gdyni robia takie rzeczy.a wiec na ul.hutniczej(naprzeciwko makro)jest firma rozrusznik service.najlepiej uderz tam i zapytaj o pana olka(on taz ma bme e36)i napewno zrobi ci dobrze i niewcisnie kitu ze trzeba wymienic jakies niepotrzebne podzespoly pozdrawiam krzysiek :cool2:
  12. witam belgus ma racje.najpierw sprawdz go na krotko,ale wydaje mi sie ze to bedzie wina elektromagnesu(taka puszka obok rozrusznika)a co do kabli to jest plusowy i lepiej go dobrze zaizolowac pozdro 4all
  13. witam panow ja tez mialem taki sam problem.niestety skonczyl sie on regeneracja maglownicy-choc wyciek byl niewielki(cieklo spod manszety-oslona gumowa-od strony kierowcy)problem polegal na zniszczeniach w srodku przekladni.mechanik powiedzial ze byla cala poszarpana.teraz jest ok :D -nic nie cieknie,pompa ocalala,ale musialem zabulic :( 850zl pozdrawiam
  14. witam czerwone twarde i najnizsze(sportowe) zolte poltwarde i analogicznie tzw.polsportowe niebieskie-standardowe pozdrawiam p.s. wymiarow nieznam,moga one zalezec od wielkosci ogomienia.
  15. witam moze to sonda?? najlepiej pojedz gdzies i wepnij sie w kompa
