mcr28
95 -
Treść opublikowana przez mcr28
Witam, problem był z połamanym kabelkiem z 4 pinu kostki wiązki czujników przód w kierunku sterownika, około 15-20 cm od kostki. ....a juz chciałem sterownik wysłać do sprawdzenia.... Pozdro
W kostce jest ok. Czy dalej jest błąd tego nwm bo błędy były sprawdzane parę tygodni temu. Posprawdzam jeszcze, Pozdrawiam
Witam, czy jest ktoś na forum kto umiałby sprawdzić/zregenerować moduł PDC? Od dłuższego czasu nie działa PDC. Dziś ściągnąłem przedni zderzak i wiązkę posprawdzałem. Cala wiązka która idzie do czujników jest ok, a czujnik po lewej stronie obok tablicy nie tyka, cala reszta tyka normalnie. Zamieniłem czujniki i dalej nie tyka w tym gnieździe po lewej stronie. Błąd 9E39 : polaczenie przedniego środkowego czujnika odległości po lewej stronie : zwarcie z masa : nieciągły Kody zczytał kolega bo nie mam kompa. Zajrzałem tez do sterownika w bagażniku, wygląda na dobry, ale to tylko optycznie sprawdziłem. Może ktoś pomoże 😉 Pozdrawiam
Dzieki, juz zrobilem :)
Witam Panowie! dzis zauwazylem ze sie lozysko rozlecialo w prawym ramieniu wycieraczki. Sa tam2 lozyska,to drugie jest ok. Pytanie,czy ktos z was juz kiedykolwiek wymienial to lozysko? Nwm dokladnie,ale widze ze moze byc na stale w siedzisku ramienia i trzeba bedzie cale ramie gdzies zakupic. Nwm,mialem nadzieje ze da sie to jakos wyciagnac albo wybic z tego siedziska. Druga czesc lozyska,ten srodek, zostala na trzpieniu i tu tez pytanie,czy to mozna normalnie zdjac? Czy ktos z was sie z takim czyms juz kiedys spotkal? Pozdrawiam Marcin :mad2:
u mnie jest 608 D ? England Jest problem to wybic :mad2:
Spoko :cool2: Jak tarcze i klocki z ATE wstawie, to nie powinno być problemu chyba :?:
Hello, powiem tak, auto kupiłem w 2016 jako czterolatka z przebiegiem 96tys.km od 1 właściciela w DE. W książce serwisowej jest zaznaczone ze przy 72tys.km były hamulce z przodu robione, nie wiem czy klocki tylko czy również tarcze. Obecnie auto ma nalatane 235tys.km na tych tarczach od kupna auta, czyli ja sam zrobiłem ok. 140tys.km na tych tarczach, plus 24 tys.km miedzy ewentualna wymiana przy 72 tys.km a 96tys.km w dniu zakupu, wychodzi na to ze na tych tarczach jest nalatane 160tys.km. przyjmując ze przy 72 tys.km były one wymienione w DE, jeżeli zaś nie, bo to się trochę szybko wydaje te 72 tys.km to te tarcze maja nalatane 235 tys.km! czy to jest możliwe? hmmmm....nwm....ja jezdze zazwyczaj dlugie trasy i autostrady.... Tarcze są już do wymiany, maja już rant i czas je wymienić. ASO: tarcze 1775pln, z rabatem 1190 klocki 1000pln, z rabatem 660 czujnik 122 pln, z rabatem 92 Razem 1942PLN :mad2: Raczej zamówię gdzie indziej :) Pozdrawiam
witam, w mojej E61 zauważyłem niedawno, ze jak mam nawiew ustawiony na Auto, to wówczas nie dmucha na szybę , tylko z tych kratek z przodu i na nogi.(wchodząc tam w to menu naciskając środkowy przycisk widać ze nawiew leci tylko trochę w środek i na nogi i tam nic nie można zmienić oprócz wyboru jednego z trzech biegów natężenia wentylatora) W związku z tym szyba paruje trochę. Jak odpalę manuala i tam nawiew ustawie na szybę, plus bieg wentylatora pokrętłem i jest cacy. Czy mieliście kiedykolwiek taki problem? Co może być nie halo? Pozdrawiam
Tez tak myślę. Posprawdzam jutro napięcia na pinach w kostce dochodzącej do modułu. Bezpieczniki wszystkie są dobre :D Chyba go wysle do naprawy jak z kabelkami w klapie wszystko ok to napewno ten modul. Masz może jakieś namiary na kogoś kto się na tym zna dobrze? Pozdrawiam
witam, u mnie tez od wczoraj zaczęły piloty szwankować. Otworzyć mogę tylko z bardzo malej odległości od auta. Odłączyłem aku na poł godziny ale nic to nie dało. Bezpieczników jeszcze nie sprawdzałem. Odpaliłem dziś auto z drugim kluczem, którego mniej używam i wtedy pojawił się komunikat: Erhöhte Akkuentladung czyli podwyższone wylądowanie akumulatora. Błąd ten nie pojawia się na kluczu pierwszym a na tym drugim pokazał się tylko raz. Dodam ze auto miało 4 lata jak je kupiłem a teraz już ma 10 lat i aku nie był wymieniany jeszcze. Czy to może być przyczyna problemu z otwieraniem drzwi pilotem z dalszych odległości? :?: :( pozdrawiam
Witam, jaki serwis/warsztat polecacie w opolskim ktory by ogarnal webasto w E61? Od jakiegos czasu sie nie zalancza.Z pilota tez nie da sie go odpalic. Pozdrawiam Marcin Tylko Mechanika Pojazdowa Rak ! 48-220 Łącznik ul. św. Walentego 80c. ==> Opole, Nysa…..wszedzie sie bali zajrzec w problem usterki, a wystarczylo pompke obiegowa wymienic i webast hula jak nowe! pozdrawiam i polecam
dzieki, wlasnie zdazylem sie przekonac, bo termostaty sa ok. do 89 stopni temperatura dochodzi. pozdrawiam
Witam, nie dziala mi webasto. Czy w przypadku padnietego termostatu webasto powinno dzialac, czy tez nie? Bezpieczniki sa wszystkie OK. Odlaczylem aku na 10 minut i dalej nie dziala :( Macie jakies pomysly? Pozdrawiam
witam, po sciagnieciu (na 1 USB) i rozpakowaniu pokazuje mi 5,24GB. To chyba nie jest ok? pozdrawiam
hey, czy to jest sprawdzone? Hula to u Ciebie? pozdro
dajcie znac prosze Panie Kruk jak sie pojawi :lol:
hello, czy jest juz na jeden USB? pozdrawiam marcin :D
a w stosunku do 2016-2 czy sa jakies zmiany odczuwalne? pozdrawiam marcin
dzieki Ci wielkie! Wszystko zadzialalo :) pozdrawiam marcin
kurcze, bo nie wiem jak to zrobic....
NTFS Format pendrive
tak, tylko tam mam wejscie USB...juz to nie raz robilem kiedys, ale teraz to on wogole pendrive'a nie widzi :( Dodam ze jest to NTF.
