pawelkrak
O pawelkrak
  • Urodziny 28.07.1974
    E39 523i 1996 Cosmo....z
    Vielitshka Ciiity
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia pawelkrak
Doświadczony fan marki
Doświadczony fan marki (11/14)
  1. Witam ponownie. Walczyłem od rana przy okazji wydzwaniając po serwisach ale każdy mówi, że ma komplet i dopiero po 9 maja :(. Wkurzyłem się rozebrałem tapicerkę i sterowanie lewych drzw i zacząłem dochodzić. Typowałem najpierw moduł, klikał ale nic więcej. Później wymyśliłem, że na pewno skoro tu klika to padł silnik. Zacząłem znowu pomiary i po wypięciu wtyczki z silnika zaciekawilo mnie to, że brak było napięcia które powinno się pojawić na zamykaniu szyby. Przyc. od spuszczania dawał 12V górny do zamyk. był martwy. Znowu cień padł na moduł. I faktycznie po kilku próbach doszedłem iż wina leży po stronie zimnego lutu na scieżce idącej własnie od sterowania impulesem do zamykania szyby. Szybkie przelutowanie styków i zaczęło wszystko działać. Tak więc nie ma większej radości gdy samemu się naprawi Bawareczke :) Pozdrawiam
  2. tzn nie wpadła. Opusciłem sobie do dołu bp było rano gorąco i juz nie wstała.
  3. z prawej strony z przodu z drzwi ew. z pod schowka.
  4. Właśnie ja też słyszę tylko jedno cyknięcie czy na dół czy do góry tylko cyka i nic więcej. Obawiam się, że raczej padł ten sterownik w drzwiach. Jutro mnie czeka rozbieranie.
  5. Witam. Koledzy wczoraj udało mi się opuścić szybę od pasażera i już nie mam opcji jej podnieść. Klika tylko coś ale zupełnie inaczej niż w lewych drzwiach. Czy jest tam jakiś moduł który mogł sie poprostu spalić ? Ani domykanie z kluczyka ani z żadnego przycisku nie daje się jej podnieść. Czy można jakoś ręcznie tę szybę podnieść ? ew. co zamówić albo gdzie kupić żeby to podmienić. Sprawa dość pilna bo mam obecnie folie zamiat szyby :). Dziękuje i liczę na pomoc.
  6. pawelkrak
    wymiana żarówek na ledy
    Witam. Ostatnio zamowilem markery LED 3W AURORA SERIES. EFekt jak dla mnie beznadziejny. W dzień prawie wogóle nie widać a wieczorem to o wiele lepiej i mocniej swiecą org.zarówki z ringów. Powrócę do żarówek jednak. Może marker LED o mocy 15W dalby świetny efekt ale z tego co sie orientuję to max. mozna kupić 7W ale są bardzo drogie. Więc poważnie zastanów się bo szkoda kasy. Ja zapłaciłem 125 pln i raczej kasa wyrzucona w błoto.
  7. pawelkrak
    E39 problem z klimą
    Witam. Problem rozwiązany. Czynnika chłodzącego było tylko 80mg. Po dobiciu klima ożyła. Niestety jest gdzieś nieszczelność ale póki co pozostanie mi co rok nabijanie klimy za 150 pln niż "szukanie dziury w całym". Jeszcze raz dziekuję za trafną wskazówkę ;)
  8. pawelkrak
    E39 problem z klimą
    No to jutro jadę nabić do tego samego "speca" i zdam relacje. Dzięki serdeczne za wskazówki ;)
  9. pawelkrak
    E39 problem z klimą
    Efekt jest taki że włączam klime obroty lekko spadają i się podnoszą czyli z tego co pamiętam tak miałem i klima chlodziła. Po wyłączeniu klimy obroty spadają i słabiej wieje z nadmuchu.
  10. pawelkrak
    E39 problem z klimą
    Witam Panowie. Problem dotyczy klimy. Po włączeniu klimy słuchać że obroty wzrastaja, włącza sie wentylator z przodu auta, nawiew wieje mocniej ale niestety żadnej różnicy w temperaturze powietrza wydmuchiwanego przez nawiewy. Pytanie co mogło sie uszkodzić ? W zeszłym roku we wrześniu nabijałem klime czynnikiem i była przy okazji sprawdzana szczelność i wszystko było ok. Teraz po zimie niby działa ale nie chłodzi. Brak czynnika ? czy uszkodzona sprężarka ?
  11. pawelkrak
    Dystanse do E39
    Ja bym nie ryzykował z dystansami. Zawsze istnieje ryzyko scięcia śruby, cos może pęknać i o tragedie nie trudno. Lepiej kupić felgi z odpowiednim ET. Poza tym istnieje ryzyko, że źle wyważony dystans będzie powodował różne nie obliczalne efekty podczas prowadzenia pojazdu. Zastanów się nad tym, nie chce Ci straszyć ale lepiej dmuchać na zimne.
  12. pawelkrak
    wycieraczki
    Obstawiam na konczacy sie silnik wycieraczek tak na 95%. Mialem podobny objaw ale w pompce spryskiwacza. Dwa dni dzialala, 3 dni nie , 1 dzien dzialala i w koncu padla na amen.
  13. pawelkrak
    Jak odlaczyc vanos?
    skopiuj caly link razem z (Small).JPG i bedzie dzialac
  14. mnie dziala co drugi dzien. w ASO w Krakowie u Misiaka 120 pln org. podróbke kupisz juz za 20-30 pln Ponoc znajduje sie w w nadkolu ... ale nie mam sily tego rozkrecac wszystkiego
  15. Kobietka dała auto do ASO na bezgotowkowa naprawę ale ubezpieczyciel gdzie winny byl ubezpieczony nie chce zaplacic takiej kwoty za naprawe jaka podało ASO. Babeczka teraz sie pewnie bedzie sadzic ale powiedziala na koniec, ze w ostatecznosci zostawi to autko w ASO i kupi sobie nowe.
