Misiek W-wa
    nie powiem
    Warszawa
Osiągnięcia Misiek W-wa
Współpracownik
Współpracownik (7/14)
  1. A olej kiedy wymieniales, moze nie jest to kwestia napawania, choc takie przerobki raczej pierwszy raz slysze. A moze nie kwestia w regulacji, tylko wykrzywionym zaworze. Jak masz chwile, skontaktuj sie ze mna na maila, umowimy sie do mojego brata do warsztatu, tez w Wawie.
  2. Misiek W-wa
    Co to za reflektory?
    Tak mi sie wydaje chlopaki, ze te odblysniki wystepuja tylko w orygianle, nie lepiej kupic nowa cala lampe za niecale 180 PLN. Linki na forum. Chyba wyjdzie taniej, i lepiej, takie jest moje prywatne zdanie. Pozdrawiam i zycze milej jazdy z nowymi lampami/odblysnikami.
  3. Sprobuj podac jej zasilanie na krotko, jesli nie zadziala , masz troche wiekszy problem, ale mam nadzie, ze nie. Sprobuj podpiac na krotko i daj znac jak poszlo.
  4. Misiek W-wa
    Kontrolka Airbagu
    po pierwsze podjedz do warsztatu, podepnij sie pod kompa i skasuj sobie ten blad. Oewnie wystarczy, no chyba ze cos sie zwalilo, miejmy nadzieje ze nie. Po drugie jak tytujesz posta zobacz jak to robia inni. [E39]
  5. Włącz silnik, przy odkreconym korku na chlodnicy, ustaw na maxa ogrzewanie w samochodzie, odkrec koreczek od odpowietrzenia, i obserwuj co sie dzieje , dolewaj plynu, w koncu uda ci sie go odpowietrzyc. Jesli pozniej zakrecisz korek i odpowietrznik, pojezdzisz chwile lub sobie pochodzi na wolnym, pare minut. Zgas i odczekaj az sie troche schlodzi. Idz na kawe. Jak wrocisz odkrec pomalutku korek od chlodnicy, jesli bedzie tam jeszcze kozackie cisnienie, a plyn zacznie wywalac, sprawdz pompe wodna i termostat. Jesli nie pomoze jest na bank cos nie tak z glowica. Pozdrawiam.
  6. Misiek W-wa
    tapicerka foteli
    Jak mozesz skolowac jakis nr bede wdzieczny, wybiram sie w tamte strony, wiec moze bym zostawil autko u tego speca na pare chwil i naprawilby mi moje juz wysluzone fotele. Pozdrawiam.
  7. Rada jest zawsze jedna, nowe czesci, przynajmniej te od ktorych zalezy nasze i innych bezpieczenstwo. Wymien na nowke, bo nie zawsze nasz pewnosc ze sprzedasz nastepnego dnia samochod, albo sprzedaj z tym felerem, i powiedz o tym przy sprzedazy, raczej zyskasz w oczach nowego nabywcy. Ja bym tak zrobil. Pozdrawiam.
  8. Jeyna rada jest taka, wywal te polskie klocki i zaloz cos dobrego, pojezdzij pare dni i zobacz co sie dzieje, jesli wszystko wroci do normy, tzn. ze nie masz problemu. Jesli nic sie nie zmieni, zaczna sie schody, ale mam nadzieje ze nie. Zmien klocki, i napsz co sie dzieje, wtedy bedziemy myslec wspolnie razem co dalej.
  9. Misiek W-wa
    lampy przednie
    Zamiast kupowac uzywane oryginaly, ktore po paru tygodniach beda swicic jak twoje obecne, lepiej kupic nowe kompletne lampy, zalozyc ladne H1 55 + 50% i bedziesz wreszcie wszystko widzial przed smigielkiem. Ja tak zrobilem w swoim E34 i mam wreszcie jasnosc przed autem. Koszt nie przekroczyl 500 PLN.
  10. michalek widzialem ten samochodzik, nie wyglada tak zle. Pozdrawiam, nie zapomnij zadzwonic
  11. Jesli wymieniles tarcze, sprzeglo i docisk a szarpie przy zmainie biegow, sprawdz poduszki tylnej belki. Moze to byc to, ale tez moge sie mylic. Pozdro.
  12. Jakbys byl z wawy to zaprosilbym cie do warsztatu na kompa., ale tak moge polecic wycieczke do serwisu z kompem, i wtydy mozna sprawdzic. Pozdrawiam.
  13. Swoja droga, ta uszczelka nie kosztuje majatku, a sprawe zalatwisz na dlugie miesiace, moze lata.
  14. Odnosnie srodkow domycia wsinij wyszukiwarke, kidys bylo o tym bardzo obszernie, wystarczy poszukac, a pewnie kazdy ma jakis zloty srodek do mycia, i nie zawsze jest to ten sam, tak wiec zachecam do przestudiowania forum. Co do uszczelki, jak chcesz zrobic to raz a porzadnie, kup uszczelke, podkladki pod srubki mocujace i czerwony silikon, zdejmij dekiel, wyczysc z pozostalosci po starych uszczelkach, uczysc sciereczka bardzo dokladnie, zaloz nowa uszczelke na silikonik, zaloz na to dekielek, na kazda srubke zaloz uszczelke, przykrac z rozsadkiem( nie za mocno, nie za slabo nakretki) i pojdz do domu na piwko, kolacje, i sen. Rano jak wstaniesz, bedzie wszysto suchutkie, eleganckie. Jak wszystko zrobiles idealnie, to za pare dni bedzie tez suchutkie i idealne, chyba ze wycieka jeszcze z innego miejsca, i rozchlapuje sie na deklu, czego nie zycze . Pozdrawiam.
  15. Nie chcialem cie urazic, tylko bylem ciekaw ile kosztuje. Swoja droga, jest tez w niej troche ciekawych informacji, lecz wszystkie mozna znalezc na forum, pod warunkiem oczywiscie ze sie chce znalesc. Pozdrawiam.
