mirandes7
O mirandes7
  • Urodziny 27.04.1979
    e61 530d 2009 anglik
Osiągnięcia mirandes7
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Witam od paru dobrych dni zmagań się WDS z płyty o ile ten online działa to ten z płyty wyskakuje ze ładuje navigacje.( Loading Navigation... ) może ma ktoś jakąś sensowna odpowiedz mam autko z e61 z 2009 i potrzebuje schematy a na tym online niema są poblokowane próbowałem na systemie Windows 7 64bit i na 32bit tez na ie 11 na Firefox operze przewertowalem angielskie fora to tylko udało mi się dojść do opcij tej opisanej powyżej wds mam 12 i 15 ani jedna ani druga nie działa trzeba może jakiś emulator proszę o pomoc .
  2. witam prosba o wyjasnienie przeczytalem caly post od poczatku do konca i nieznalazlem odpowiedzi na pytania: 1.mam mulf 2 high usb mi dziala bez problemu po zamontowaniu cic podlaczeni usb do radia bede mial dwa beda dzialc czy ten z radia poprostu jes tylko do wgrywania na dysk czy bedzie odbieral filmy czy fimy tylko z dvd napedu . 2. nastepne pytanie z tylu wychodza 3 gniazda 1 czerwony monitor 2 zolty usb 3 pomarnaczowy do ?
  3. na 99% rozpórka kielichów ja miałem to samo dokręciłem śruby mimo ze nie czuć było luzu tylko z czuciem ja przekręciłem ale nic straconego wkręciłem dłuższą śrubę
  4. wiekie dzieki miales racje przyczyna dwumas wielkie dzieki tylko poco ja pompe wyjmowalem :)
  5. smierdzialo pokazywal problem z aku wdaciac bylo ze pompa sie zatrzymuje pzry odpaleni peze pare sekund bylo wspomaganie i nagle smrud i kotrolka aku po ponownym restarcie ten sam obiaw kilka razy
  6. witm mam taki problem siadlo mi wspomaganie pompa sie zatrzymala przy odlpaleniu przez kilka sekund jest wpomaganie puzniej pompa sie zatrzymuje stoi w miejscu po wyjeciu pompy kreci sie pez oporow czy to pompa czy maglownica
  7. wiec tak wymienilem na nowke boscha zrobilem adaptacje i nic kompletnie sie nie zmienilo 3ff0 Ratio of calculated to measured air mass too high spalanie jak bylo duze tak jest doczytalem ze moze byc zawor egr ale jak go sprawdzic zadne bledy poza przepywka modulu swiec zarowych i samych swiec nie pokazuje jak sprawdzic droznosc wydechu czy gdyby byl przytkany nie wyskoczyl by jakis blad np dpf czy cos z tym wspolnego czy jezeli wtryski leja czy cos nie tak do wyskakuje to w sesie bledu czy trzeba jakis test zrobic
  8. wmienie na uzywke adaptacja jest potrzeba
  9. no tak zapomniałem dodać ze on wyskakuje od czasu do czasu nie za każdym razem czy przepływomierz przyczyniał by się do tak dużego spalania ?
  10. wiec tak przeczyściłem korektor ssący klapki ok zawór egr był zawalony teraz czyściutki filterki wymienione olej wymieniony błędy jakie wyskoczyły to 4203 sterownik świec żarowych 4212,4222,4252,4262 świece żarowe 1 2 5 6 3ff0 przepływomierz w rurce dolotowej do egr wilgotno śladowe ilości oleju ogólnie autko chodzi lepiej niema dziury w przyspieszaniu może takie leciutkie ale nie odczuwalne i nie denerwuje spalanie 18 literków od startu na zimnym wina zapewne świec 15 na rozgrzanym silniku prędkości 120 czy 180 spalanie takie samo pytanko dodatkowe odma u mnie jest jakiś plastik złożony z trzech elementów (separator) czy to coś niema żadnych filterkow same plastiki ? pytam bo w garażu stoi druga 2003 po dzwonie tamta spalała max 13 literków przy mojej ciężkiej nodze prędkości 230 po niemieckich drogach co zima się źle skończyło przy 200 poślizg kilka barierek prawa lewa tylko dwa siniacz-ki u partnerki od poduszki bocznej autko super bezpieczne dlatego ten sam model
  11. czyli ze dpf mam. ok jak tylko będę miał odczyt błędów to wrzucę co tam się pojawiło
  12. witam siedzę i czytam rożne tematy i nie mogę znaleźć nic podobnego do mojego problemu a mianowicie po odpaleniu delikatnie kuleje ale po chwili jest okej natomiast ciężko wchodzi na obroty miedzy 1000 a\2000 jakby się zawieszał potem idzie jak rakieta jak na postoju cisnę mu delikatnie gaz to autko ma taki delikatne trzepanie silnika przy obrotach po wyżej 2000 jest ok . świeci się kontrolka zółta silnika przed zapaleniem autka po odpaleniu gaśnie. Autko 250000 silnik wymieniany przy 100000 na nowy nowa turbina. 530d rok 2005 218 gdzie jest filtr dpf bo nie wiem czy u mnie występuje. dzięki z góry za podpowiedzi .
  13. dzieki wielkie
  14. ok dzięki wielkie ja mam foteliki poliftowe sport pakiet i może dlatego no nic będę jeszcze grzebał
  15. dzięki u mnie nie działają no nic trzeba będzie poczekać jeszcze może ktoś coś ma lub zna kogoś co takimi rzeczami się zajmuje nie drogo bo gosc powiedział ze za sama instalke chce 800 bez gwaranci czy to będzie działać a kolega programował je do sprzętu ?
