kobe4321
O kobe4321
  • Urodziny 11.03.1989
    E92 335i++
    N/A
  • Zawód
    Pływak
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia kobe4321
Współpracownik
Współpracownik (7/14)
  1. Część, od kilku dni borykam się z wyciem w konkretnym przedziale prędkości (chyba, ze inne dźwięki, przy większej prędkości zagłuszają wycie). Zaczyna się od prędkości 80km/h a szczyt osiąga przy 90km/h. Później już cichnie. Nie jest to zależne od obrotów silnika, a od prędkości z jaka się poruszam. Mam wrażenie jest jest coraz głośniejsze. Stało się po postoju auta przez 5tygodni - w tym czasie nie było nawet odpalane. Dzięki za pomoc, gdzie szukać. PS. Z ciekawości rozciąłem sobie filtr oleju przy wymianie i znalazłem trochę opiłków. Kolor 'aluminium', nie sprawdziłem magnesem. :-) Konsultowałem to zdjęcia z wieloma osobami z PL i z USA, i w sumie nie wiem co myślec. Sporo mowi, ze nic wielkiego, inni ze to norma w N55/N54 - nikt się za głowę nie złapał, ze motor do remontu. W sumie tak jest na pewno od jakichś 10-15tys kilometrow, bo przy poprzedniej naprawie uszczelki podstawy filtra oleju, mechanik wspomniał, ze znalazł trochę opiłków, ale twierdził ze w samym oleju nie było nic złego, żadnego 'filmu' metalowego, czy coś. Tak, wiem ze na oko to sobie można patrzeć w olej. Planuje wysłać go do analizy za kilka tyś kilometrow. Więc, jest tak od dłuższego czasu. Auto u mnie 5lat. Jak złe to wyglada wg was? :D
  2. Witam, Od 3 lat jestem posiadaczem F30 335i z PWG. Generalnie zero problemów, poza tym jednym, który zaczął mnie ostatnio nurtować. Odkąd pamietam auto po odpaleniu, po nocy lub gdy jest wystudzony silnik, gdy jest na ssaniu a obroty są 1000+, potrafi dość mocno drgać. Na tyle mocno, ze czuć w kabinie. Wtedy widać ze obroty delikatnie skaczą - obrotomierz. Cała akcja trwa 5sekund, może Max 8. ;) Nie gaśnie, tylko drga. Gdy już obroty zejdą do ustalonych 700rpm, wszystko jest ok. Nazwijmy to, ze drgania budy są w normie, a obrotomierz stoi w miejscu, jak przyklejony. Do rozgrzania silnika, czuć bardzo delikatne drgania silnika, ale jak pisałem wyżej - w normie. Po rozgrzaniu mamy już całkowita ciszę i zero drgań. PS. Hamowałem ostatnio auto, hamownia drogowa i wyszło 270Km@400Nm. Dziwna sprawa, ze moc tak dużo w dół, a moment super w normie i ciągnie równo cały zakres obrotów. W ogóle trochę poczytałem i ludzie pisali, ze te numerki są nie miarodajne i RaceLogic powinien załatwić sprawę. Wiec sprawdziłem jakie są seryjne czasy. 0-100: 5.0s i 100-200: 13.8-14.3. Czasy powtarzalne, książkowe, które otrzymałem są równe z seria. W tym przypadku myślicie, ze jest się czym martwić? Nie jechałem na hamowanie stacjonarna, ze względu na to, ze wyczytałem na forach, jak pisałem wyżej, ze numerki numerkami ale ważny jest wykres a najlepszy RaceLogic.
  3. Nie mam pojęcia. A jak to sprawdzić? Wysokiego ciśnienia jest nowa, wymieniona na akcji serwisowej.
  4. Witam Panowie, Proszę o pomoc. Moje auto podczas przyspieszania na 3-4-5-6 biegu, przerywa w zakresie obrotów 3000-4500. Na seryjnej mapie nic takiego nie występuje, auto jedzie równo. Auto jest po chiptuningu w dwóch równych, niezależnych firmach tuningowych, twierdzą oni ze wypada zapłon. Jeden wtryskiwacz ma trochę inna korekcje - okolice 1. Wymieniłem świece, mam nowe turbiny, wyczyściłem kanały dolotowe (walnut blasting), dałem nowy filtr powietrza i nic. Na biegu jałowym występują szarpnięcia (nieregularne), a auto po kilku mocniejszych szarpnieciach podbija obroty i je zostawia. Macie jakieś pomysły? Bo ja i mechanicy rozkładają już ręce. Mam już dość wymieniania części w ciemno. Proszę o pomoc.
  5. Nie myśle o tym, żeby sprzedać za normalna cenę. Raczej taniej, żeby odzyskać trochę do nowego auta, wiec bez obaw - nie będę krzyczał cen 'allegro' za uszkodzone auto. W każdym razie poczekam na diagnozę, zanim podejmę jakaś decyzje. Wszystko będzie diagnozowane w najbliższy wtorek, wiec na pewno tutaj napisze, co było przyczyna.
  6. Nasluchiwalem, ewidentnie dzwiek z okolic pokrywy klawiatury/pompy vacum. Licze sie z kosztami… tylko nie wiem co dalej. Czy remontowac i zostawic, czy opchnac.
  7. No trudno. Padlo na mnie. :mad2: Poczekamy na diagnoze. Pozdr i dzieki za zainteresowanie.
  8. Masz jakis pomysl, co to moze byc?
  9. FIlmik ze stukaniem: https://www.youtube.com/watch?v=GH5moOX66oY
  10. Podeslalem filmik, dla mojego mechanika… okazalo sie, ze 'na ucho' nie jest kolorowo. Jest to ewidentnie metaliczne stukanie, a nie cykanie. Wiec moze byc niezle bagno. Auto na lawecie jedzie na dniach do lekarza.
  11. Napisalem "pedal gazu", a mialem na mysli hamulca. Sorry, za pomylke. Nie wiem, czy mam mozliwosc nie odpalac auta - chyba, ze laweta. Nie ma zadnych innych objawow, niz to cykanie. Jutro nagram filmik z tym dzwiekiem.
  12. Klapek juz dawno, dawno nie ma.
  13. Witam, dzisiaj podczas wyprzedzania cos dziwnego stalo sie z moim autem. Jechalem na DS i wyprzedzalem. W okolicy 4000obr/min tak jakby "odcielo" mi paliwo, takie szarpniecie poczulem, jakby moc stracil na ulamek sekundy i pojechal dalej, bez zmiany mocy. Pozniej jedyny objaw, to cykanie/stukanie w silniku. Slychac mocno podczas jazdy, z przodu silnika najmocniej - mam wrazenie. Cykanie jest cykliczne, wraz ze wzrostem obrotow cyka coraz szybciej, wiec uzaleznione jest od obrotow walu. Dodam jeszcze, ze auto nie stracilo na mocy, a cykanie MOCNO slyszalne jest zarowno na postoju, bez obciazenia, jak i podczas jazdy w kabinie. Nie szarpie, nic innego, poza tym dzwiekiem sie nie pojawilo. Nie wiem, czy to ma znaczenie, ale od 2-3dni pedal gazu, przy odpalaniu byl bardzo twardy. Prosze sie tym nie sugerowac (pedalem), bo moze tak bylo od zawsze, ale nie zwracalem na to uwagi. :) Nie wiem, moze za bardzo zasugerowalem sie opisami z forum, ale wydaje mi sie, ze dzwiek dochodzi z okolic pompy vacum - prosze sie tym rowniez nie sugerowac. Jesli potrzebujecie jakichs informacji (cos mam zrobic), abyscie mogli dokladniej zdiagnozowac problem, to bez problemu przejde sie do garazu i sprawdze. Pozdrawiam!
  14. Niestety musialem kupic nowa baterie. Kupilem taka o identycznych parametrach jak byla ori. Firma BOSH. Mam nadzieje, ze bedzie teraz ok i jutro jak przyjde rano do garazu, to samochod zapali.
