Boston0006
2 obserwujących
    e34 M50B20
Osiągnięcia Boston0006
Mentor marki
Mentor marki (12/14)
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Jak e34 to nie mniej niż 6 cylindrów. M43 chyba do najlepszych jednostek BMW nie należy, a tak ciężkim samochodzie musi się nieźle wysilać, żeby to pociś do przodu ;)
  2. Możesz zmierzyć jej napięcie podczas pracy. Mój silnik po odpięciu przepływomierza zachowywał się inaczej. Lepiej, jednak daleko miał do prawidłowiej pracy.
  3. U mnie silnik ta pracował (na zimno w miare dobrze, po rozgrzaniu falowanie), kiedy walnięty był przepływomierz i sonda lambda. Osprzęt to siemens, bo myślę, że to też ma znaczenie przy objawach usterki.
  4. U mnie były takie objawy przy uszkodzonej przepływce.
  5. Na najazdach nie zlejesz calego oleju. Ja mialem troche przod na podnosniku i nie zeszlo wszystko.
  6. Są schematy w książce H. R. Etzold'a "BMW serii 5, Sam naprawiam samochód". Znajdziesz na necie PDF'a. Jakby co to podaj maila to Ci wyślę, bo teraz nie mam czasu wrzucać.
  7. Za 20 lat dzisiejszymi samochodami bedziemy sie golic, wiec nie jest tak zle ;). E34 z poczatku produkcji ma ocynk' wiec mozna trafic cos zdrowego.
  8. Tez najazdy musze pospawac, moze sie zainspiruje :-) .
  9. Fajne najazdy :D
  10. Otwórz listwe, w której idą kable do wtrysków i powinna tam byś wstawka od tego przekaźnika.
  11. Boston0006
    rura przepływomierza
    Rura do 525i jest sporo tańsza od tej do 520i
  12. Można ściskać wąż i zatykać wlew, ale nigdy całego powietrza nie wypchniemy.
  13. Dla mnie fegi jaga wygrywają. A co do śrub odsłoniętych. U siebie mam Azevy 17" i jeżdżę bez dekielków. Bardzie podoba mi się taki surowy wygląd, felgi są ciekawsze. http://ridesandstyling.com/database/images/2011/07/bmw-e36-328i-blue-azev-a.jpg http://img17.tablica.pl/images_tablicapl/13575447_2_644x461_azev-17-zdjecia.jpg
  14. Czujniki masz w kabinie przy nogach kieroecy i pasazera. Na sterowaniu ogzewania ustawiasz dana temperature i jak do tej temp. to zawry sie zamykaja. Thermotronic sie to zwie.
  15. Nie ma co nie pasować. Masa i dwa sygnały na dwa zawory (lewa i prawa strona). Najwyżej coś z wtyczką będzie trzeba wykombinować. Nie wiem czy będziesz miał zasilanie do pompki, ale ją możesz podłączyć pod 12V po stacyjce, zawsze pomoże gonić płyn po układzie.
