sebol45
O sebol45
  • Urodziny 27.07.1988
    BMW F10 520i, 2012 r
Osiągnięcia sebol45
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Tak też zrobię. Mam już w domu kolektor metalowy po regeneracji. Jutro odsyłam żeliwny. Pozdrawiam
  2. Witam. W poniedziałek mechanik zdiagnozował pęknięty kolektor wydechowy. Poleciałem do domu zacząłem czytac i zamówiłem żeliwny, bo na pewno będzie pasował i jest wytrzymały. Dzisiaj przyszedł pojechalem do mechanik i okazało się, że nie pasuje. Przesunięte są 3 otwory o 6-8 mm do przykręcenia kolektora do turbo. Dzisiaj porównałem kładąc obok siebie kolektor metalowy i żeliwny widac, że stopy mocujące do bloku silnika różnią sie gruboscią 6-8 mm. Co robic? Auto blokuje u mechanika podnośnik ;/ Pozdrawiam
  3. Poczytałem troche w internecie o tej temperaturze. Wiele osób opisywało taki przypadek. Do wymiany okazywał się termostat EGR, wczoraj takowy zakupiłem i jutro montuje. Napisze jak będzie po wymianie. Pozdro
  4. Wiem, ze ani EGR ani przepływka nie maja z tym nic wspólnego ;) Mam pytanko czy mógłbyś pokazać gdzie dokladnie znajduje się ta druga pompa wody, bo wiem, że pierwsza jest od przodu a druga jak mówisz z prawej strony, tak?
  5. Może nie jest zimno jakos, ale wg mnie nie jest tak jak byc powinno. Niby leci ciepłe powietrze, ale ta temp mnie martwi ;/ A u Ciebie jesli ustawisz na 32 stopnie to az parzy ciepłem z wywietrzników?
  6. Witam. Jakiś czas temu zauważyłem w ukrytym menu i INPIe, że temeraptura płynu dochodzi do 65 stopnie i nie chce iść dalej. Dzisiaj wymieniłem termostat na nowy a temp dochodzi maksymalnie do 79 i koniec. Dodam iż wymieniałem również przepływomierz i czyścilem EGR. Co może być przyczyną nie rosnącej temp? Pozdrawiam, Sebastian
  7. Witam, miałem taki sam problem u mnie wystarczyło wykasować błędy komputerem serwisowym i po problemie:) (zaznaczam iż próbowałem to robić u mechaników, którzy też posiadali oprogramowanie do E65, ale po 2 dniach wszystko wracało) Pozdrawiam, S
  8. sebol45
    Świecie żarowe
    Czyli do razu mogę odpalać auto? Czy może potrzymać go na zapłonie? Są takie mrozy, że boje się o świece...
  9. sebol45
    Świecie żarowe
  10. sebol45
    Świecie żarowe
    Witam, Wczoraj podczas odpalania auta pojawiła mi się spiralka świec żarowych w miejscu gdzie jest zegar i temperatura zewnętrzna a w miejscu gdzie wyświetlane jest spalanie chwilowe napis "Please wait". Mam pytanie jak sprawdzić czy świecie żarowe się już zagrzały? SM
  11. sebol45
    Problem z PDC
    Witam, Mój problem wygląda następująco: PDC raz działa a raz nie, dzisiaj wyciągnełem auto z garażu - nie ruszałem go 2 dni czujniki działały i wszystko jest Ok, ale po godzinie jazdy, zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu nagle błąd i brak PDC. Prosiłbym o odpowiedz.
  12. Witam, Sam myślałem o zamontowaniu białych ringów (żarówek), ale chciałbym żeby służyły mi do jazdy, jako światła to jazdy dziennej:) jednak polskie przepisy chyba na to nie pozwalają? Pozdrawiam, SM
  13. Witam, Dzisiaj chciałem zamówić takowy emulator na allegro, ale Pan powiedział mi abym sprawdził ile wychodzi kabelków, bo jeśli 3 to będzie problem z podłączeniem emulatora;/ Ponoć dlatego, ze mam system star/stop... proszę o poradę, bo sam nie wiem co mam zrobić Pozdrawiam, SM
  14. sebol45
    Akcja serwisowa
    Dziekuję za wyczerpująco odpowiedz na pytanie:) Sprawdziłem swoją Bmke, mojego nr. VIN nie ma na liście auto posiadających usterkę:) Pozdrawiam SM
  15. sebol45
    Akcja serwisowa
    Witam, Wyczytałem ostatnio w gazecie "motor" (nr.14/2011 - 04.04.2011 r.) o akcji serwisowej jaka była prowadzona w niektórych modelach E65 a także BMW serii 5 i 6 Data produkcji: od 20.08.2001 r. do 30.11.2009 Zgłoszona usterka: z pompy wspomagania hamulców może przedostawać się olej do serwa i uszkodzić membranę. Efekty usterki: pojazd będzie hamował tylko przy większym nacisku na pedał. Wg gazety: 326 sztuk posiadał lub posiada taką usterkę. Jeśli ktoś wie coś na ten temat to proszę o kontakt: Pozdrawiam
