bsbs
Treść opublikowana przez bsbs
  1. Witam. Mam problem z Wyświetlaczem bo pokazuje logo BMW i gaśnie i tak cały czas. z tego co się dowiedziałem to padła jednostka CCC i szukam sprawdzonego i uczciwego serwisu
  2. ok naprawiłeś czujnik ale czy go kalibrowałeś jeżeli zmieniłeś moduł ten w bagażniku nie wiem czy nie musisz go zakodować pod twój samochód w nim jest vin i przebieg zapisany no i dobrze by było go zaktualizować do najnowszej wersji z końcówką 883
  3. nie kombinuj kkx5 napisał Ci wyraznie co trzeba zrobić narazie zrób kalibracje
  4. jezeli zrobisz kalibracje problem powinien ustąpic
  5. Musisz zrobić kalibracje czujnika skrętu
  6. ja akurat mam klape od RogerNysa nagram film to bedzie porównanie
  7. Witam a może ktoś wie dlaczego w silniku 2 litrowym nie ma takiego efektu po zamontowaniu tej klapy poduszki silnika wymienione auto e83 2,0d
  8. Witam no ale oprócz śrub być może nie orginalnych wszystko się zgadza nie bardzo wiem o co Ci chodzi
  9. Nikt nie każe wymieniac trzeba by sprawdzić czy podzespoły są sprawne na tej stronie co podałem są objawy i jak naprawić
  10. Witam nie wiem czym odczytujesz te błędy TU masz kody błedów wraz z opisem http://autotroublecode.com/p-codes
  11. Witam a nie możesz ograniczyć egr ista
  12. Witam a sojuszników nie ma :D
  13. bsbs
    N47 177KM kolektor ssący
    Witam chyba nic sie nie stanie nie wien jak w n47 ale w m47 wszyscy (no prawie)usuwają klapki stosując zaślepki ja osobiście po zakupie usunąłem nie widze zadnej róznicy
  14. bsbs
    jaki olej w rozdzielaczu?
    Witam ja wymieniałem olej w skrzyni biegów skrzynce rozdzielczej oraz w mostach tył i przód to troche dziwne bo u mnie śą korki do spuszczania oleju i do zalania zarazem poziomu oleju
  15. gdzie to jest wystawione????
  16. Witam a więc żeby nie wałkować od nowa tego samego po prostu e83 nie jest jakimś przebłyskiem niemieckiego geniuszu technicznego Zeby w miare bezawaryjnie jezdzić dłuższy czas trzeba o auto po prostu dbać może troche więcej niż o inne bmw począwszy od opon a na oleju zakończyć
  17. to był cytat z innej wypowiedzi
  18. _"".Nie musi być ori z Aso czy Bmw, żadnej adaptacji oleju się nie robi. Jakie parametry oleju oraz co ile km było na forum.""" Ludzie ogarnijcie sie az przykro czytać takich podpowiedzi do skrzynki olej być może nie koniecznje z aso ale o takich parametrach TF-0870 jak chcesz jezdzić tym samochodem własnie że wymiane w oleju w szkrzynce trzeba przeprowadzić w ista mało kto wie że nawet przebieg jest zapisany w skrzynce vtg ma mało kto o tym wie No na pewno powinien wiedzieć ten co cofa liczniki :mad2: do manualnej szkrzyni 1,6l
  19. bsbs
    pasek klimatyzacji
    nie trzeba ciągać auta po warsztacie można założyć z tego co pamiętam klucz chyba 24 i kręcić kołem pasowym wału
  20. bsbs
    pasek klimatyzacji
    Jaki kompresor wejdz na roalem tam jest jaki pasek to jest pasek ze specjalnym oznaczeniem chodzi o to że jest to pasek elastyczny no nie tak jak guma w majtkach na wewnętrznej stronie opakowania jest instrukcja jak się go zakłada pasek conti
  21. bsbs
    pasek klimatyzacji
    Jaki silnik pasek nie spada sam od siebie sprawdż koło pasowe wału można samemu założyć
  22. również prosiłbym o link
  23. Witam przeczytałem dość wnikliwie instrukcje obsługi i nie znalazłem nigdzie wzmianki na temat zamiany opon przód tył zresztą jeżdże już x3 5lat i nigdy nie zamieniałem opon przód tył a z tego co widze przynajmniej na NOKIANACH jest wskaznik zużycja w milimetrach i widze jednakowe zużycie
  24. bsbs
    Po regeneracji ATC 400
    Witam a sprawdzałeś czy nie masz błędów w skrzynce
  25. bsbs
    Witam a robiłeś adaptacje to może być przyczyna
