bsbs
Treść opublikowana przez bsbs
  1. Witam potwierdzam miałem to samo tylko wymiana
  2. Bimmer Check do mnie 10.04.13 - 26 052 km - serwis olejowy, olej, mikrofiltr, kontrola pojazdu 04.06.13 - 28 476 km - wizyta serwisowa bez opisu 03.03.14 - 39 030 km - poszycie siedziska fotela przód kierowcy i pasażera, 04.04.14 - 40 034 km - wizyta serwisowa bez opisu 19.05.14 - 43 326 km - uzupełnienie oświetlenia, kontrola pojazdu 04.11.14 - 45 300 km - wizyta serwisowa bez opisu 15.05.15 - 49 369 km - serwis olejowy, olej, mikrofiltr, kontrola pojazdu, filtr powietrza, filtr paliwa 02.11.15 - 57 377 km - prace przy oponach 13.04.16 - 66 485 km - prace przy oponach 02.05.16 - 67 762 km - prace przy oponach 01.06.16 - 69 055 km - naprawa blacharsko-lakiernicza zderzak tył, mocowanie zderzaka, osłona tylnej klapy bagażnika 18.11.16 - 76 916 km - badanie techniczne, kontrola pojazdu 19.12.16 - 78 670 km - płyn hamulcowy, kontrola pojazdu 26.07.17 - 90 467 km - wizyta serwisowa bez opisu 26.10.17 - 95 149 km - wizyta serwisowa bez opisu 13.11.17 - 96 204 km - wizyta serwisowa bez opisu 12.03.18 - 101 813 km - wizyta serwisowa bez opisu Ostatni odczyt z kluczyka - 101 813 km Brak akcji serwisowych aktywnych dla danego pojazdu. Nie rozumiem troche z tą wymianą oleju od 49kkm do tej pory
  3. Ja mam u siebie SENSATEC/SCHWARZ no chyba z tą tapicerka to sobie jaja robisz
  4. Byłem zobaczyć to auto ale nie bylo właściciela na zewnątrz wydaje się być ok
  5. Auto po opłatach po rozmowie ze sprzedającym wynika że auto kupione w serwisie w Monachium ktoś zostawił w rozliczeniu Miało usuwane rysy na przednim błotniku przebieg na 100%orginał tak twierdzi sprzedający
  6. Witam znalazłem x1 z małym przebiegiem https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-x1-perfekcyjny-serwis-bmw-100-000km-przebieg-ID6zLVQV.html?utm_source=refferals&utm_medium=traffic_e
  7. Chyba mało możliwe żeby skrzynia manualna padła zalej nowym zalecanym olejem masz nalepke na skrzyni chyba wchodzi 1,6l jeżeli obciążysz bagaznik i przestanie stukać to masz luzy na mocowaniu tylnego wózka na tulejkach metalowo-gumowych a tego mechanik na pewno nie sprawdzał
  8. Spróbuj to chyba nie wielki problem i daj znać czy stuka
  9. Witam może to zabrzmi absurdalnie ale spróbuj do bagażnika włożyć obciążenie około 25-30 kg i wtedy spróbuj czy dalej bedzie stukać bedziesz miał wtedy odpowiedż
  10. W e60 z 2004roku tez można zakodowac który wpis trzeba zmienić
  11. Moze lepiej starsza iste np. 3.55 4.02 z dis kłopot z instalacją
  12. Jeżeli to jest sensatec to to auto od razu jest warte 2 tysiące mniej ja mam to gowno w x3 tego debila co to wymyślił powinno się posadzić na 20 lat żeby na tym siedział to jest plastik
  13. To pewnie są błędy z autocoma albo delphi musisz podłączyć pod dedykowany program inpa lub ista
  14. P0041 Generic (Common for all car manufacturers): O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 2/Bank 2 Sensor 2 P114A BMW Auto Trouble Code P114A BMW OBD2 reports a sensor fault, replacement of the sensor is unlikely to resolve the underlying problem. The fault is most likely to be caused by the systems that the sensor is monitoring, but might even be caused by the wiring to the sensor itself. P114B BMW Auto Trouble Code P114B BMW OBD2 reports a sensor fault, replacement of the sensor is unlikely to resolve the underlying problem. The fault is most likely to be caused by the systems that the sensor is monitoring, but might even be caused by the wiring to the sensor itself P0041 BMW OBD2 may also be triggered by faults earlier down the line. For example, a dirty MAF sensor might be causing the car to overcompensate in its fuel-trim adjustments. As a result, oxygen sensors are likely to report fuel mixture problems.
  15. Witam znalazłem na tej https://www.vindecoderz.com/EN/check-lookup/WBAVP71010VR40011 stronie info o tym aucie czy to może być prawdziwe chodzi o przebieg
  16. No chyba następna perełka https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-x1-1-8-xdrive-47-tys-km-143-km-ID6zqoix.html?utm_source=refferals&utm_medium=traffic_exchange&
  17. Dziękuje DRAY chyba w ogóle odpuszcze X1
  18. Kluczem do owocnych poszukiwań może być cena. Zobacz różnicę między tą z ogłoszenia a tą białą z forum a no właśnie kluczem jest cena ale nawet za tą białą z forum troche za wysoka jak dla mnie
  19. no k___a mać chyba nie znajde jedynki nie cofanej cofnięte 100kkm a w ostrowi miała cofnięte 150kkm
  20. To już chyba piąta można prosić o sprawdzenie https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-x1-bmw-x1-2-0d-143km-gwarancja-perfekt-2010r-piekny-braz-ID6zteKM.html?utm_source=refferals&ut
  21. Samochodów dośc duzo rózne marki jak byłem chyba przed chwilą skonczyli polerke tej e60 którą byłem zainteresowany do tego jeden kluczyk i propozycja że za 500zł mogą dorobić drugi
  22. Ja kiedyś też tam bylem szukalem e60 auta picowane na sprzedaz sprawdz przebieg i historie
  23. bsbs
    Problem DPF 2.0d 150KM
    Jezeli warunki spełnione to wypala tzn termostaty sprawne ale najlepiej podłącz pod ista d tam maż możliwosć wypalania serwisoweego
  24. http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=8&t=38811&start=0&sid=aea800434fb14b4a384df1f8ab226414
