bsbs
Treść opublikowana przez bsbs
  1. 1. Perform electrical check (check wiring) on selector lever position switch, wiring harness, shiftlock solenoid and transmission plug, inspecting for loose sockets (Pin 7 / 11) and repair as indicated. 2. If fault is passive: Clear fault memory and conduct road test under monitored conditions (apply brake repeatedly in Position P and N). If fault code is not registered, vehicle is OK 3. If fault code is entered repeatedly: Recheck peripheral elements. If problem is still present, replace Mechatronic. 1. 1. Przeprowadzić kontrolę elektryczną (sprawdzić okablowanie) przełącznika pozycyjnego dźwigni zmiany biegów, wiązki przewodów, elektromagnesu blokady zmiany biegów i wtyczki przekładni, sprawdzić, czy nie ma luźnych gniazd (bolce 7 / 11) i naprawić zgodnie ze wskazówkami. 2. Jeśli usterka jest bierna: Skasować pamięć błędów i przeprowadzić kontrolę drogową w kontrolowanych warunkach (kilkakrotnie zaciągnąć hamulec w pozycji P i N). Jeśli kod błędu nie jest zarejestrowany, pojazd jest w porządku 3. Jeżeli kod błędu jest wprowadzany wielokrotnie: Ponownie sprawdzić elementy peryferyjne. Jeśli problem jest nadal obecny, wymienić Mechatronic. BŁĄD P0982 4E87 EGS: Zawór elektromagnetyczny 4 (Shiftlock) Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)
  2. Witam nie masz co szukać i rozbierać auta na macajewa podjedż do kogoś co ma inpę. W inpie oprócz odczytania błędów masz możliwość sprawdzenia wszystkich czujników abs
  3. https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-x1-bmw-x1-okazja-xdrive-2-0d-143km-tylko-59300km-udokumentowane-ID6CJOHt.html? Niski przebieg warto jechać
  4. sprawd błedy http://bmwfault.codes
  5. bsbs
    E83 zarowka podsufitka
    Tu masz instrukcje https://docs.google.com/file/d/0B52kNOwSMHMVSWdBMTF2QlRQSnc/edit?usp=sharing
  6. Nie z kluczyka tylko jak będziesz w środku auta otwórz szybę np kierowcy i zamknij trzmając przycisk na zamknięcie kilka sekund po zamknięciu szyby
  7. Spróbuj zamknąć szybe i przytrzymaj na zamknięcie przycisk kilka sekund powinno pomóc jak cos nie pokodowane
  8. SZwedka z plastikową skórą Value VIN WBAPA71020WA67814 Prod. Date 2004-06-25 Service History !! CHECK HISTORY !! Type X3 2.5i Series E83 (X Series) Body Type SAV Steering Left Hand Drive Engine M54 Displacement 2.5 Power 141kw / 192hp Drive ALLR Transmission Manual Colour Black-sapphire metallic (475) Upholstery Sensatec/black (KASW) Check mileage http://www.auto-records.com Editions And Packages S785 White Direction Indicator Lights Comfort And Interior Equipment S413 Luggage Compartment Net S439 Interior Trim Finishers S441 Smoker Package S473 Armrest Front S494 Seat Heating Driver/Passenger S428 Warning Triangle And First Aid Kit Multimedia S662 Radio BMW Business CD Driver Assistance And Lightning S522 Xenon Light S520 Fog Lights S524 Adaptive Headlights S502 Headlight Cleaning System S548 Kilometre Speedo S534 Automatic Air Conditioning S550 On-Board Computer S521 Rain Sensor Wheels And Drive S255 Sports Leather Steering Wheel S249 Multifunction F Steering Wheel S2BD BMW LA Wheel/Double Spoke 112 Environment And Safety S842 Cold-Climate Version S8SW Transport Protection Foil S302 Alarm System S877 Omission Of Non-Combined Operation S885 On-Board Literature, Swedish S863 Dealer List Europe S321 Exterior Parts In Vehicle Colour S320 Deleted, Model Lettering S8SP Control Unit COP S851 Language Version German S896 Daytime Driving Lights S386 Roof Railing Other Equipment S925 Dummy-SALAPA S1CA Selection Of COP-Relevant Vehicles
  9. 6E0F DSC: złącze tablicy przyrządów dsc_60pp Układ przeciwpoślizgowy DSCEHB3
  10. Inpa z cłem pakietem ista d ista p maxiecu nie mam nawet wykupionego bmw więc nie moge pomóc oto mi chodzi "Modułowość to cecha MaxiEcu dzięki której, to sam Użytkownik wybiera zakres licencji – możesz zdecydować się od razu na wersje FULL zapewniający dostęp do całej naszej oferty lub wybrać wersje MODULE pozwalającej na dobór pojedynczych marek i tworzenie własnych pakietów"
  11. Witam mam ale nie używam do bmw .Dość dobrze obsługuje hyundaia renault można dokupić jedną markę no i jest legalny
  12. Jeżeli wcześniej jezdziłeś na oponach w tym rozmiarze i nic się nie działo możesz smiało zakładć
  13. A więc tak mam opony letnie 235/55r17 6 sezon na nich jeżdże bez żadnych gwiazdek takie same opony i felgi 215/60/r17 zimowe drugi sezon takie same opony i felgi bez żadnych gwiazdek i nic się nie dzieje ze skrzynką. Wcześniej miałem zimowe 235/55r17 ale zimą podobno opony wąskie są lepsze nie mam zdania na ten temat bo nie ma śniegu nie moge tego sprawdzić
  14. Na nalepce przy drzwiach kierowcy masz jakie mogą być opony podany rozmiar i ciśnienie
  15. Nie kombinuj jedż do kogoś kto ma icoma
  16. próbowałem różnych dekoderów ale nic nie działa .Na ruskiej stronie znalazłem przebieg ale wyposażenia nie moge rozkodować
  17. Witam można prosić o rozkodowanie vin
  18. Nie mam linka ani zdjęc chodzi mi tylko o rozkodowanie vin na tej ruskjej stronie mam przebieg ale wyposażenia nie moge nigdzie rozkodować
  19. Tu bedzie najbliżej http://gearmar.pl/kontakt/
  20. https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-x3-f25-20d-automat-xdrive-184km-2xpdc-navi-pelen-serwis-ceramika-ID6CGqup.html#gallery-open przebieg chyba orginalny ciekawe jak uszkodzenia jeżeli wogóle były?
  21. Witam mimo małego przebiegu cena z kosmosu i znowu plastikowa skóra
  22. Właśnie vtg to jest ta skrzynka najpierw sprawdz błędy nie szukaj na macajewa
