bsbs
424 -
Treść opublikowana przez bsbs
Witam jeżeli poradziłeś z termostatem to odme wymienisz bez problemów wiem to z własnego doswiadczenia wejdz w roalem tam są numery cześci tzn separator oleju taka plastikowa puszka z otworami do tego dekielek z membraną to kup po nr cze sci zroalem tylko staraj sie orginał przede wszystkim jeżeli chodzi o ten dekielek z membram trzeba zdjąc osłone silnika całą te co idzie aż pod poszsybie też ja nie demontowałem filtra kabinowego rozkrecić osłone filtra powietrza i filtr wymienić przy okazji filtr powietrza masz całą odme na wierzchu przykręcona na 4 sruby naprawde żadna filozofia
taki eFUEL zasilacz regulowany 15V-30V 50A 1200W
zasilacz sklep skyrc.pl
Witam a moze cos takiego http://sklep.skyrc.pl/pl_P
Witam a może zrób test zegarów chyba wtedy można sprawdzic zarówki w całym liczniku gdzieś na forum jest to opisane jak zrobic
Witam ja u siebie wymieniłem filtr paliwa skasowałem błąd problem znikł
Witam poszukuje kogoś do przeprogramowania x3 2004 manual podniesienia softu najlepiej całości wiadomosc na pw
Dziekuje za odpowiedz olej wymieniłem i w inpa jest coś inicjalizacja czy jakoś tak tylko to zrobiłem nie wiem czy to wystarczy czy musi być kalibracja w dis
Witam czy w DIS jest możliwośc kalibracji tej skrzynki
witam w jaki sposób można ustwic czujnik świateł mam włączone drl czujnik jest za bardzo czuły czym można ustawić czułość
Witam przy małych dzieciach super przecierasz mokrą gąbką i jest ok Panowie to nie jest sztuczna skóra (skóra jest na bokach foteli) to przecież PLASTIK najlepiej samemu zobaczyć kwestia gustu
Witam mam taką w x3 PORAŻKA BMW :cry2: :cry2: :mad2: :mad2:
Witam wyczytałem w instrukcji lusterka podgrzewane automatycznie ale u mnie nie działają który bezpiecznik może za to odpowiadać
Witam podobno po kodzie błedu można odczytać czy to sterownik czy swiece ale trzeba pytać magików od diagnozy
Witam jeżeli bład swiec a sterownik wymieniony trzeba wymienić swiece ale to potrzeba zdiąć kolektor przy okazji wyczyscić ja w e60 odkrecłem swiece na ciepłym silniku odkrecają sie bez problemu swiece beru
musisz kodować ale pewnie sie nie da musisz zapytać kogos ogarniętego w kodowaniu
witam silnik wyłączony pociągasz manetke od długich do góry i powinny zapalić się swiatla w zależności co masz zakodowane
Witam 4l gotowego płynu bedzie mało kup koncentrat i wode destylowaną ile płynu nie pamietam ale mozna sprawdzić Klimatyzacja A/C 9.60l silnik 2,0 d 150k nawet przy wymianie termostatu głownego i tak pewnie nie uda sie spuscic wszystkiego
Witam człowieku nie kombinuj chcąc zaoszczedzić 10czy 20zł kup markowy płyn a na pweno tego nie pozałujesz a szybciej sie nagrzewa b dłuzej trzyma temperature kupisz sprubujesz zobaczysz różnice
nawet /spokojny sen -bezcenne
Witam i tak musisz wymienić płyn po wymianie termostatu tym bardziej że nie wiesz jaki był myśle że prestone koncentrat plus woda destylowana będzie optymalnym rozwiazaniem
Dane do numeru podwozia: WBANX12010CZ44521 Nazwa modelu: 520d Wykończenie: Europa Kod typu: NX12 E-Code: E60 (MUE) Budowa ciała: Limuzyna Układ kierowniczy: po prawej Drzwi: 4 Silnik: M47D20O2 - 2,00l (120kW) Napęd: Napęd na tylne koła Skrzynia biegów: ręcznie Kolor zewnętrzny: Przestrzeń Szary metalik ( A52 ) Wnętrze: Dakota skóra / czarny (LCSW) Rok: 16.04.2007 Praca: Dingolfing Kod Wyposażenie standardowe Wyposażenie standardowe S346A Linia zewnętrzne Chrome Linia zewnętrzna Chrome S442A Uchwyty na kubki Uchwyt na kubek S4BXA Wykończenia wnętrz na wysoki połysk szary Paski do wnętrz, wysoki połysk, szare S853A Wersja w języku angielskim Wersja w języku angielskim Kod Funkcje specjalne Wyposażenie opcjonalne S1CAA Wybór odpowiednich pojazdów COP Wybór COP odpowiednich pojazdów S2SDA BMW LA gwiazda koła mówił 243 / awaryjne S302A System alarmowy System alarmowy S423A Dywaniki welurowe Dywaniki, welur S428A Trójkąt ostrzegawczy i apteczka Trójkąt ostrzegawczy i apteczka S430A Kryty / Aussensp. z auto kąpieli Wnętrze / lusterko zewnętrzne z auto kąpieli S431A Automatyczne ściemnianie lusterka wewnętrznego Lusterko wewnętrzne z automatyczną ogniowo S441A Pakiet dla palących Pakiet dla palących S470A System ISOFIX System ISOFIX S494A Fotel kierowcy ogrzewanie / pasażera Fotel kierowcy ogrzewanie / pasażera S508A Park Distance Control (PDC) Park Distance Control (PDC) S540A Regulacja prędkości Tempomat S644A Przygotowanie, telefonu komórkowego m. Bluetooth Przygotowanie f telefonu komórkowego wag Bluetooth S694A BMW 6 zmieniarka CD Przygotowanie Rezerwy na zmieniarki BMW na 6 CD S698A Area Code 2 do DVD Area Code 2 do DVD L812A Wersja krajowa Anglia / Irlandia Wersja krajowa WIELKA BRYTANIA S850A Dodania. Zbiornik eksportu gazu Dodatkowe napełnianie zbiornika eksport S863A Dealer katalog Europa Detalista katalog Europa S877A Operacja Eliminacja rozjazd Usuń wzór operacyjny cross- S880A Zarząd literatury angielskiej Literatura na pokładzie pojazdu angielski S8S2A Kodowanie Alert Kodowanie sygnału alarmowego S8S8A Danego kraju Navi blisko kontrola Nav danego kraju. System zasilania S8SAA Odblokowanie nawigacji kraj-. Żądanie dostępu Nawigacja, kraj-spec. S8SMA VIN jest widoczna z zewnątrz Identyfikacyjny samochodów. Liczba widoczne z zewnątrz S8SPA Sterowanie COP Jednostka sterująca COP
Witam tej membrany praktycznie nie do sie odkleic ja po prostu rozcinałem z góry na dół tak jak idzie to prowadnica z tym plastikiem na którym jest szyba zamocowana pożniej zakleiłem taką taśmą jak idzie do klimatyzacji aluminiową narazie jest dobrze od roku
Witam musisz sobie odpowiedzieć sam je zeli jezdzisz sam to można sprubować dokupić jeżeli nie sam to może nie warto :P
Witam takiego wyposażenia brak jest to Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S169A ABGASNORM EU3 Redukcja spalin EU 3 S1CAA SELEKTION COP RELEVANTER FAHRZEUGE Selekcja COP ważnych pojazdów S249A MULTIFUNKTION FUER LENKRAD Wielofunkcyjność dla kierownicy S255A SPORT-LEDERLENKRAD Kierownica sportowa ze skóry z poduszką S2BEA LM RAEDER DOPPELSPEICHE 148 Obr. BMW, st. le. podw. spr. 148 S302A ALARMANLAGE Instalacja alarmowa S321A EXTERIEURUMFAENGE IN WAGENFARBE Zakr. wyp. zewn. w kolorze pojazdu S386A DACHRELING Reling dachowy S413A GEPAECKRAUMTRENNETZ Siatka oddzielająca bagażnika S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Dywaniki podłogowe Velours S428A WARNDREIECK Trójkąt ostrzegawczy i apteczka S441A RAUCHERPAKET Pakiet dla palących S520A NEBELSCHEINWERFER Lampa przeciwmgłowa S521A REGENSENSOR Czujnik deszczu S534A KLIMAAUTOMATIK Klimatyzacja automatyczna S550A BORDCOMPUTER Komputer pokładowy S606A NAVIGATIONSSYSTEM BUSINESS System nawigacji Business S692A CD WECHSLER I-BUS VORBEREITUNG Instalacja zmieniarki BMW na 6 CD I-Bus S785A WEISSE BLINKLEUCHTEN Lampy kierunkowskazów białe S854A SPRACHVERSION FRANZOESISCH Wersja językowa, francuski S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Spis dealerów, Europa S877A UEBERKREUZBEDIENUNG ENTFALL Brak obsługi krzyżowej S881A FRANZOESISCH / BORDLITERATUR Literatura pokładowa, francuski S8SPA COP STEUERUNG Sterowanie COP S8SWA TRANSPORTSCHUTZ AUSSENHAUT Folia ochronna na czas transportu S548A KILOMETERTACHO Licznik kilometrów
