bsbs
Treść opublikowana przez bsbs
  1. Witam skrzynki nie trzeba odkręcać odkręcić trzeba tylko taką podpore co trzyma skrzynke skrzynke najlepiej podeprzeć lewarkiem z wybiciem poduszki nie ma problemu natomiast z wprasowaniem jest już troche problem ja mam dorobiony taki sciągacz do wprasowania chciaż nie zajmuje sie tym zawodowo
  2. pewnie musisz wybrać silnik m57
  3. Coś mi sie wydaje że bredzisz wystarczy kilka razy włączyć zapłon bez uruchamiania silnika co by pompka napełniła filtr :nienie:
  4. musisz sprawdzić czy obsługują twoje auto ja mam pa soft 1,4 do inpy k-dcan
  5. Pa soft to całkowicie osobny interfejs z dedykowanym do niego programem ncs działa na interfejsie od inpy
  6. witam a ja ma inne pytanie chodzi mi o ista p czy jest róznica miedzy starszymi wersjami a nowszymi chodzi o pragramowanie starszych aut np e60 e83 z początku produkcji nie pytam o serie f
  7. bsbs
    Problem DSC 4x4
    w ista d lub w inpie
  8. Rheingold 3.55.11 Standalone / ISTA-P 3.58.3.003 w ista p pewnie jest język polski a w ista d 3.55.11jest jezyk polski czy trzeba sciągać jakieś bazy plpl
  9. na pewno to jest angielski niemiecki i jezyk sojuszników ruski
  10. a w ista d jest polski jezyk
  11. Witam na tej http://www.automaticchoice.com stronie wpisz w wyszukiwarke ATC400 masz tam wszystko na temat łancuchów w pdf i jeszcze tu to wpisz w wyszukiwarke E83 xDrive.pdf
  12. nie brzydki jest fest fioletowy :D
  13. Witam ja oddałem do mechanika wymiana 500zł z tego co mi tłumaczył żadnych problemów czas wymiany ok 5 godzin tylko ja kupowałem cały komplet wraz srubami co przykreca sie dwumas do wału po 3 miesiącach wsio ok
  14. Witam miałem tak samo a więc przykra wiadomość szykuj się do wymiany dwumasy i przy okazji tarczy sprzeg :cry: ła
  15. Witam mam takie pytanie wymontowałem kolektor wydechowy e60 ten orginał i jest popękany jest sens próbować to spawać czy wymienić na żeliwny robił to już ktoś
  16. No na Zafi można zawsze liczyć pełna profeska :cool2:
  17. Oby przede wszystkim pilnuj temperatury silnika bo znowu zapcha sie dpf :duh:
  18. o o własnie o e60 to nawet nie pisz tak się zastanawiam czy bmw nie zrobiło tego auta za kare za grzech pierworodny :mad2:
  19. a to dlatego że jest to dość awaryjny samochód
  20. oleju to nie planuj tylko wymieniaj zwłaszcza w skrzynce redukcyjnej potem adaptacja skrzynki pojezdzisz jeszcze troche to ta "radość z jazdy "powoli bedzie Ci mijać :cry:
  21. - chyba że przy okazji niechcący poruszyłem jakąś kostką i coś poprawiłem :) termostaty nie maja nic wspólnego
  22. nikt nic??
  23. tak ale jak masz Dis zam zrobisz kalibracje
