bmsold
    E30 318i Touring
Osiągnięcia bmsold
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. to narazie chyba sproboje wyproc tego kata z tego co sie tam posypalo a potem zobacze jak to bedzie grac...a moze mi ktos tylko jeszcze napisac czy dyfer z e36 compact 3.38 podejdzie do mojej e30stki? glownie mi chodzi o przelozenie bo ja chyba mam 4.xx ... a zbliza sie mi wymiana tego elementu bo moj juz wyje a ostatnio przez te tuleje belki rozszczelnil sie przy glowie i zaczyna przepuszczac...
  2. lookalem, do 113KM nie ma..
  3. a niema roznicy miedzy 113 a 115km ? bo ja mam 113KM
  4. Ja tam nie przepadam za super sportowym WRC wydechu, fajnie by bylo uzyskac tylko delikatny pomruk, ale fabryka tez sie zadowole...interesuje mnie cos takiego jak do e36 http://moto.allegro.pl/rura-kolektorowa-bmw-e36-316-318-dostawa-express-i2564163942.html tylko zeby bylo do e30, ma ktos moze namiary na hurtownie ktora miala by wersje dla e30 ? bo ponoc z e36 nie pasuje ? :(
  5. Witam, nosze sie z zamiarem kupna nowego wydechu do mojej rakiety heh. I tutaj problem, mam katalizator ale on juz dzwoni ze az wstyd jezdzic, koncowy tlumik ma przedmuchy i czas na wymiane. Przejzalem wiele tamtow i nic konkretnego nei znalazlem oprocz zamiennika katalizatora za 400zl ktorego po hurtowniach nawet nie maja. I stad moje pytanko, jak uzytkownicy tego moedlu sobie poradzili z wydechem ? co zamiast katalizatora i jaki koncowy tlumik? interesuje mnie wersja z jak najmniejsza lizcba przerobek i kombinowania, najlepiej plug & play :)
  6. Niewiem jak on to zrobil, mi ta belka 2 cm opadla i dalej sie ruszyc nie chciala..zreszta oddam to do mechaniora i odrazu niech mi tez z tym katalizatorem cos zdziala...i do tego jeszcze dojdzie chyba naprawa zawieszenia bo dzisiaj wjechalem w niezla dziure i zaczelo mi drgac cale auto juz od 60km/h...a najlepsze to ze felga od zewnatrz nie ruszona, czyzby BBSy byly takie twarde ? :D
  7. Oto link http://www.bmwklubpoludnie.pl/viewtopic.php?t=626&sid=194d8a8b0bcfa086935c6392cafa773a Sorry ze po takim czasie ale wyjechalem na troche i nie mialem dostepu do neta. Z tymi tulejami to sobie spokoj chyba dam i oddam do mechaniora jak to tyle grzebania. A powiedz mi jeszcze krissu co moge wsadzic zamiast kata ? bo moj sie w srodku juz posypal i dzwoni. Slyszalem ze sa jakies zamienniki i ze bez zadnych przerobek idzie cos wstawic ale ciezko mi to znalezc po sklepach bo niby cos w katalogu maja ale na hurtowniach pusto. Wiec temat tych tulei zamkniemy a z tym katem to bede wdzeiczny za pomysly :) pozdrawiam
  8. Witam, chetnie przyjme dobre rady na temat wymiany tulei tylnej belki w e30 touring. Znalazlem jeden opis w sieci ale po wykonaniu wszystkiego belka mi sie nie chce opuscic na dol a niby powinna..srube trzymajaca tuleje udalo mi sie wybic do srodka ale belka nadal nie rusyzla sie..narzedzi troche mam, nie mam kanalu wiec musze to zrobic bez sciagania belki...jak ktos sobie poradzil z tulejami bez sciagania belki to bede wdzieczny za jakies sugestie i podpowiedzi :)
  9. hejka...cholera nadal mam problemy z tym olejem bierze okolo 0,8-1l na 1000km... wyciekow zero! suchutki silnik tylko na wysokich obrotach cos kopci i nie umiem dojsc juz do tego...dzisiaj sprawdzalem cisnienie (poprzednie bylo na zimnym 12,5 - 13bar) na cieplym wyszlo mi po 13-13,5bar na kazdym cylindrze i [BAD]..przy probie olejowej na kazdym podskoczylo o okolo 2 bary...cisnienei wedlug ksiazki - igła..ale swieca na pierwszym cylindrze czarana (raz juz ja zamienialem z drugim cylindrem) a reszta szarawa..wiec moze wie ktos o co biega? bo kurka na dolewki nie zarobie hehe :) sprawdze jeszcze co z tym pierwszym cylindrem jak bede mial czas bo wydaje mi sie ze moze gumka zle siadla albo prowadnica do dupy..tylko najpierw musze co znalezc do sciagania dzwigienek bo niechce mi sie zas rozrzadu sicagac...pozdrawiam i bede wdzieczny za jakies sugestie jeszcze :D
  10. bmsold
    głośne wspomaganie
    Po dluzszej przerwie wymienialem plyn na Mobila ATF Dextron II 220, weszlo go cale 0,5L ..nie za malo? , plyn spuscilem odkrecajac przewod przy pompie ten dolny, kilka razy skrecilem kierownica i cos jeszcze zlecialo, nastepnie wlalem plyn, skrecilem w lewo i prawo, odpalilem i znow lewo prawo i dolalem do maxa ... meczy mnie tylko czy aby nie mialem odkrecic tego drugiego weza tez ?? odrazu tez dzisiaj wymienilem plyn hamulcowy bo przy mrozach sprzeglo chodzilo ciezko, okazalo sie ze troche syfu bylo no i to co zlecialo z odpowietrznika wysprzeglika sprzegla to plynem nie mozna bylo nazwac, raczej zurem..teraz czekam na mrozy zeby zobacyzc jakies efekty :D
  11. bmsold
    głośne wspomaganie
    Witam, ostatnio przy mrozach rzedu -16 -20 rano po odpalniu przez kilka sekund slychac jak wyje pompa wspomagania, ogolnie to zawsze ja bylo slychac jak auto odpalalem ale tylko w momencie jak samochod zapalal..sprawdzalem olej i jest takiego koloru jak zbiorniczek czyli brazowy jakby i troche gesty przy zimnym.. Teraz pytanie jest czy wymiana samego oleju cos pomoze ? czy raczej pompa na wykonczeniu? jaki olej polecacie? bo generalnie opinie sa podzielone, myslalem na hipolem ATF IID ale po opiniach to raczej w bmw sie nie sprawdza, wiec jaki? bede wdzieczny za jakies podpowiedzi :) a puki co auto w garazu przez noc zostawiam :D
  12. A ile cali maja ? jak mozesz to podeslij mi jakies fotki na mail [email protected] ... i podaj jakas cene, bo jak nie bedzie kosmiczna to napewno sie dogadamy
  13. to zostane jednak przy nominalach. Nie bede kombinowal..mam jeszcze pytanie do Ciebie Kris, jakie Ty masz tam alumy zalozone? te co sa na zdjeciu w miniaturce..bo szukam takich a niewiem jaka to firma :) bede wdzieczny za podpowiedz :)
  14. Kris, o co chodzi z tymi nadwymiarowymi pierscieniami? bo u siebie na wiosne bede robil remoncik i troche mi klina zabiles teraz..bo myslalem ogolnie o pierscieniach nominalnych, a ty tutaj wyjechales z nadwymiarami i teraz sie zastanawiam czy aby nadwymiaru nie wsadzic?? ale przypadkiem nie trzeba rowkow w tloku frezowac ? ... i jeszcze jedno, wiem ze w zakaldach takich co regeneruja silniki jest mozliwosc zrobienia na tloku dodatkowego rowka na pierscien i sie wlasnie tak zastanawialem czy aby jest na tyle miejsca na tloku zeby dorobic jeden rowek wiecej na pierscien zgarniajacy..co wy na to ? jest sens ? wtedy oczywiscie nominaly pierscienie a przy dwoch zgarniajacych by juz napewno oleju z dolu nie pobieral :) ...
  15. bmsold
    Problem
    jak walek dobry to raczej linka gazu Ci sie nie rozciagnela..ale jak sie nie wkreca a paliwo dochodzi to raczej wina jednak po stronie walka...sam mozesz go pomierzyc, w ksiazce sam naprawiam e36 podaja wymiary dopuszczalne krzywek 34,85mm do 34,95mm..a mechanika to zmien, bo jak powiedzial ze walek dobry to mogl sie pokwapic i znalezc przyczyne :) a jak by Ci sie jeszcze nudzilo to sprawdz stan przewodow WN, ten przy cewce tez..czasami koroduja styki i to moze tez wplywac na tego mula...
