kita1992
    E46 320d 2000r.
Osiągnięcia kita1992
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. Ahaa :D nie załapałem. a ten akumulatorek (bateria) widze ze jest przyklejony chyba, nie wiem jak to wymienic zeby nie zepsuc
  2. akumulator nie dawno wymieniany na nowy
  3. Witam! Potrzebuje pomocy od kogoś kto miał taki przypadek jak ja lub zna się trochę na tych samochodach. Mianowicie mam problem z odpalaniem swojej bmw, gdy rano wkladam kluczyk do stacyjki i go przekrecam to auto nie kreci... kontrolki zapalaja sie prawidlowo tylko jak przekrecam dalej to jest zupelna cisza;/ musze kilkakrotnie przekrecac kluczyk i dopiero za ktoryms razem zadziala i dopuki nie wyciagne kluczyka ze stacycjki to odpala normalnie. Dodam jeszcze ze nieraz pomaga to ze zamknę i otworzę auto z pilota po czym wloze z powrotem kluczyk i odpala. Myślalem ze to wina rozrusznika. Zawiozlem rozrusznik do sprawdzenia i powiedzieli ze jest wszystko wporzadku ale automat moze sie zawieszac wiec wymienili mi na nowy ale dalej jest to samo;/ Wie ktoś może o co chodzi??
  4. kita1992
    320d nie grzeje się
    a moglby ktos w skrocie opisac jak to zrobic? poniewaz nie moge znalesc dobrego opisu ;/
  5. kita1992
    320d nie grzeje się
    Witam! Mam taki problem ze swoją BMW 320d że nie chce się nagrzać silnik do 90 stopni, wskazówka dochodzi ledwo ponad niebieskie pole. I moje pytanie jest takie. Czy może o być wina zapowietrzonego układu chłodzenia? ponieważ wymienialem plyn chłodniczy o od tamtej pory tak sie dzieje.
  6. kita1992
    320D Duże spalanie! ;/
    auto nie kopci, jest po regenracji pompy (przed regeneracja tez bylo takie spalanie), moc jest, a z tym dogrzaniem to wlasnie jest problem bo wskazowkka nie dochodzi do 90 stopni;/ rusza sie tylko troche ponad niebieskie pole ale czy to gra az tak duza role w spalaniu?
  7. kita1992
    Witam! Czy jest tutaj moze ktos kumaty i powie mi dlaczego moje auto pali 12-13l i to przy spokojnej jezdzie?? wskazowka ekonomizera gdy dodam tylko troche gazu odrazu dochodzi ponad 20l! Na komputerze zero bledow... Na pelnym baku robie jakies 600km;/ nie mam pojecia to co moze byc. Czy jest ktos w stanie mi pomóc?
  8. własnie chodzi o to wyprzedzenie kąta wtrysku... u mnie wartosc byla ok. -1,20, mechanik powiedzial ze to za malo. Ale czy to ma cos wspolnego ze spalaniem i utratą mocy?? Albo ja zle zrozumialem ze to zapłon albo on mi zle to wytlumaczyl :D w kazdym badz razie chodzi o wyprzedzenie kąta wtrysku :D
  9. bylem dzisiaj u mechanika, podlaczyl pod komputer i powiedzial mi ze jest przestawiony zaplon... Czy to ma cos wspolnego ze spalaniem?
  10. to znaczy?
  11. A jezeli chodzi o wymiane przepływki to mam tylko zdemontowac zepsutą, załozyc nową i to wszystko?
  12. Witam! Moja BMW e46 320d 136km pokazuje srednie spalanie ponad 10l i to przy spokojnej jezdzie... Do tego gdy delikatnie czy mocniej dodam gazu to na kazdym przełozeniu wskazówka ekonomizera podnosi sie az ponad 20l! Dodam jeszcze ze auto jest troche zmulone, gdy chce przyspieszyc to nieraz jakby nie reagowalo na gaz. Auto nie ma wyciekow ropy. Czy to moze byc walniety przeplywomierz??
  13. Witam! Mam dwa problemy w swoim BMW. Pierwszy to taki ze wczoraj przestały mi działac przednie wycieraczki... spryskiwacze działaja, tylna wycieraczka tez. Co moze byc powodem tego?? Moze jakis bezpiecznik ? Moze wie ktos gdzie on sie znajduje? Drugi problem to taki że gdy włączam xenony to przez chwile działaja dwa, po chwili zaczynają przygasac, mrygac, i nagle gasnie jeden a za chwile drugi. Dodam ze gdy wyłącze i włącze swiatła to powtarza sie to co opisałem. Jezeli ktos moze mi w czyms pomoc to z góry dziękuje!
  14. zauważyłem ze gdy gasze auto to slychac bulgotanie jakby powetrze sie gdzies wydostawało
  15. nie sprawdzalem, jak to zrobic?
