wheeljack
O wheeljack
  • Urodziny 17.03.1989
    Było: E36 318i, E46 320d, E39 535i, E60 530d. Jest: F36 428iX, F26 3.5dX, E46 318td.
    Kraków
Osiągnięcia wheeljack
Stały bywalec
Stały bywalec (8/14)
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Miałem kiedyś podobnie z E60 - panel LCI nie odpalał kompresora. Wystarczyło go zakodować pod mój silnik. Dobrze rozumiem, że upchnąłeś panel z F15 do F26 ? Pasuje miejscem?
  2. Tak, trzeba aktywacje FSC a historia ? :D
  3. Hej, podmieniał ktoś zwykłe radio z małym ekranem (bez navi) na NBT EVO id6 ? wiązka, podpięcie, wymiana itd to nie problem, chodzi mi tylko o to, czy da się przenieść historię serwisową na evo oraz czy trzeba jakiś emulator, bądź kody fsc ?
  4. odświeżę dla innych jakby ktoś szukał :) można przenieść wiązkę ahl pod moduł LMII AHL i wtedy działa to razem, a stary moduł wyrzucamy
  5. Kolego zapraszam na odsłuch zwykłego poliftowego top hifi z f01 plus zestaw custom głośników z audio system w mojej Alpinie i sobie porównasz. pełna funkcjonalność z L7 daje naprawdę duże możliwości a wzmacniacz LCI ma znacznie większą moc i spokojnie napędza nagłośnienie na AS. I strojenie tego polega na pobawieniu się w menu equalizerem a w twoim rozwiązaniu niestety nie jest to aż tak łatwe. Oczywiście nie neguję zestawu audio jak twój ale powoduje spore utrudnienia w zmianie parametru i tak jak napisałeś nie jest wspierany przez L7. Dodatkow najważniejszy problem to jest tzw echo/pogłos w rozmowie po BT po zmianie nawi na NBT lub Evo i to jest klu tej całej modyfikacji Pozdrawiam Oli podzielisz się ustawieniami equalizera swojego :D? Chętnie na moim połączeniu różności przetestuję :D hehe
  6. sorki dopiero wszedłem na forum i jak testowałeś u kolegi ?
  7. to jeszcze nowszy niż ten co z f10 wrzucają, ale bez problemu powinien obsłużyć Daj znać jak jednak spróbujesz :) Mi bez tego zapętlenia z e70 nie śmigał, więc musi coś z tym być
  8. ja mam tak zrobione u siebie w e60, ale tak jak pisałem mam wzmacniacz w nowej obudowie, ale z e70 o jakim aucie wgl piszesz? w e60 masz taki problem, czy w innym aucie ? zobacz, że pin nr 2 łączy się z jakimś modułem, którego w e60 zapewne nie ma może on wybudzenie jakieś musi dostać i po can poinformować wzmacniacz, że może działać ? https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f82-m4-cou_201711/wiring-functional-info/body/audio-mode-video-mode-navigation-telephone-most-ring/sound-output/active-asd-active-sound-design/KORcEajI
  9. Panowie tak jak Oli i ja pisaliśmy, to kodowanie dotyczy tylko NBT_HU czyli nie EVO. a zrobiłeś pętlę w małej kostce tak jak piszą na zagranicznych forach, żeby wystartował ?
  10. Czy chciałbyś się podzielić wiedzą jak echo wyelimować w NBT ze wzmakiem od CIC ? jak masz NBT_HU to spróbuj: Enabled REFERENCE_CHANNEL_TEL and set REFERENCE_CHANNEL_TEL_MODE to wert_01
  11. I tak i nie. Tzn. Wzmak sam w sobie będzie dzialal, ale NBT ma telefon na innych kanalach audio i jest echo. Trzeba wzmaka co działa z NBT z tym dźwiękiem i echo to różnie bywa jeżeli chodzi o przykład NBT HU (nie evo) wzmacniacz logic7 z 2004 roku (dziewica bez update) nie śmigał kompletnie z nbt - był ledwo słyszalny dźwięk Po podniesieniu softu zaczął normalnie działać (nawet lepiej grał, jednak nie wiem czy to przez soft, czy przez nbt), ale pojawiło się echo - kodowanie o dziwo nie pomogło (a w HU w większości przypadków pomaga) - tam wartość jedną trzeba zmienić nie pamiętam jaką bo dawno robiłem Dopiero wzmacniacz z nowszą obudową (akurat nie był z fxx tylko z e70/z4/e90) zniwelował echo, ale on nie ma np e60 do zakodowania, więc trzeba na e90 przypisać Zapewne ten wzmacniacz evo też ogarnie, ale pewności nie mam, opisałem sytuację testowaną z mojego auta
  12. odświeżenie kotleta z przed roku :D temsky poszło pw na temat CAS :D
  13. to ja bym bardziej obstawiał winę wzmacniacza, a nie radia i subów, tym bardziej, że mówisz o tym, że sygnał nie dochodzi tak naprawdę wróżenie ;/ miernikiem sprawdź przy wzmacniaczu w pinach czy wychodzi sygnał na suby
  14. dodałeś w fa/vo hifi, zapisałeś w CAS i LMA i potem kodowałeś przez SG_codieren navi pustym manem ?
  15. z tego co zawsze yoshi pisał, to wystarczy gumową powłokę zedrzeć i odtłuścić, nie trzeba papierem przejeżdżać tego
