marek321s
O marek321s
  • Urodziny 10.11.1990
    Bmw 330ci 2004
    Tylko priv
  • Zawód
    Student , Kierowca
Osiągnięcia marek321s
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. wrzesien 2002 lift w wersji coupe wiec szukał bym od 2003 roku , najlepiej jak kupisz 2004 bo kiedyś łatwiej sprzedać niż pierwsza prod 2003 :) Ale jak bedzei sprowadzona to i bedzie 2003 to niech na fakturze napisze ci produkcje 2004 i idz zarejestruj i w dowodzie bedziesz mial 2004 , jezeli 2004 to pierwsza rejestracja auta ( jesli pierwsza rej 2003 to nie przejdzie) za granica rok produkcji liczy sie od dnia rejstracji i tak masz wpisane w brify i inne ich dowody:) w wydziale komunikacji nikt nie prosi o kopie opłaty akcyzy bo tylko tam bedzei 2003 i nie jest to wymagane przy rejestracji. Przy zakupie popros o oplate akcyzy byz ja mogł zobczyc , ma byc opłacone auto na imie i nazwisko sprzedajacego lub jego komis , a jesli jest na chuj wie kogo czy tzw na ,, słupa ,, to pierdol to :) mozesz kupic kradzionego m54 :) i nikogo nie scigniesz za to bo w swietle prawa ty zostajesz zlodziejem z ulicy bo masz tylko dok i nieprawdziwa akcyze :)
  2. a i co jezsze , jak vanosy beda siadac do bedzia brała olej , beda lac po uszczelnieniu. Głowica ma chodzic cicho zjebany vanos ma muła od zera do 4 a potem cos czuc a330 jak i 328 w odchuciu podczas jazdy ciagna rowno od zera :) jak ci pozwoli po ustaleniu kasy to zobacz kolor swiecy po jej wykreceniu benzyna brazowa 9 tylko nie czarna) gaz biała no i motorek ok a i wydech w miare czysty :)
  3. i bardzo dobrze kolego słyszałes :) od 2001 roku silniki były liftingowe ( poprawiono spalanie oleju) jak jezdze normalnie to zawsze rurki czysta stal , jak daje w pałke to sie delikatnie okopcuja ( od przepalania oleju z duzych obr) wtedy kazdy ci zjada bo pierscien nie nadąża zgarniac olej przy takiej rotacji tłoka po gładzi cylindrow:) moja ostatnio 2,5 ltr zjadła na 13 tys. teraz jest nowy olej i na prawie 7 tys dolałem ok 1,5 ltr , ale dawało sie troszke i w pałke :) Tylko nie zalewaj 5w30 5 tak ale nie tym rzadkim 30 tylko 40 . 5w40 jest najlepsze do kazdego silnika do naszych jazd mozesz kupic i w50 i motorsporta 10w60 tylko ze go nie wykorzystasz bo on pokazuje nz co go stac przy wysokich temperaturach Noo i nie castrol , mobil niby valvoline chwala ale ja tam nie wdze specyfikacji bmw wiec pier... ole mam millersa ale jest to za drogi gips i nie kupuje wiecej ( zadnej roznicy jakna poprzednim castrolu) Proponuje bardzo dobry olej i na bank lepszy ok motula costrola valvolinie itd olej Liquid Molly :) To jest dobry olej i po podgrzaniu kolby chemicznej zostawia czysta scianke szkła a reszta zostawia skwary ( popiuł cz cos w tym stylu) to gowno brudzi motor Ludzie narzekaja na mobil bo wylewaja czarny olej po par km Ale przeciez olej sam z siebie nie robi sie czarny tylko przez przedmuch na pierscieniach w starej astrze 1.6 16v jest 27 tys na mobilu 10w40 i olej czysty razem z silnikiem. MOGE POROBIC FOTY DLA NIEWIERZACYCH Prawda jest taka ze nikt mojej opini z zycia wzietej nie podwazy bo wiem co mowie :) Smiało grzej po te m54 :) gazu 11.5 przy narmalnym uzytkowaniu wic luzik :)
  4. aa noi wszystko sie wydało :D Mowiłem ze mało jeździsz tym autem i dlatego jest bez gazu :) musze cisnienie paliwa najpierw sprawdzic , zobaczyc jak wyglada mapa i dop hamownia . Nie mam kiedy teraz i jeszcze zadnej z tych rzeczy nie zrobiłem , ale jak juz zrobie to napisze tutaj
  5. Tez takiego miałem :) zaczał jezdzic wiecej i wszystko co nabywa to gazuje :D
  6. Nie no gaz sie zakłada z powodow ekonomicznych. Facet mało jezdzi i tyle :) Bedzie duzo latał to i gaz załozy :P
  7. Przymula ?? Idealnie chodzi
  8. nie wiem jak można jeździć bez koła zapasowego :D to jak pewna smierc :D Jakiem trzeba byc debilem zeby mieć problem wożenia dojazdowki w pokrowcu na rzepe i w dodatku mozna przepiac gumowym sznureczkiem z haczykami. Nie zakładasz gazu tylko z powodu wozenia dojazdowki w bagazniku ? ( o ja pier ) . Woże dojazdowke i wcanie w niczym mi nie wadzi , jak mi mało miejsca to moge na chwile ja wrzucic do srodka ( jesli ładunek tego wymaga ) mam otwierane oparcia kanapy wiec jest luzik :) Do pracy sobie smigam 11,50 pali Lpg :) co tu wiecej chciec , astra 1.6 wiecej mi pali
  9. Na tym i na tym jest tak samo. Nie to że nie ciągnie , ciągnie tylko wydaje mi sie ze trochę szybciej powinno od 5 tys od 3 biegu . Na Yt ciut lepiej sie domykają , ale kij wie czy nie z górki jada na tych filmach itd Jak byś duzo jeździł to tez bys założył LPg :P Ona nie jest do niedzielnych wyjazdów na benzynce , tylko do codziennej jazdy. Jak by miała stac, to po co mi ona :) Nie ma żadnej jakiej kol wiek różnicy na gazie , idzie tak samo jak na bp. Jak niema ubogiej dawki gazu to tam nic nie powinno sie wypalać itd , a swoja droga podobno 330 sa dobrymi motorkami do gazowania. Wszystko jest z silnikiem ok . Rzadko widujemy czyste wydechy w benzynowym wydechu i to w bmw. Idealny zdrowy to ma miec czyste rury tak jak tu , nie powiem jak dostaje w pałe to delikatnie okopci końcówki, ale dalej jest czysta stal. Ja tam wszystkie gazuje , nic im sie nie dzieje :) za duzo jezdze by jezdzic na benzynie.
  10. puki co nie mam więcej zdj , ale na weekendzie sie o nie postaram. Szukałem w czarnym lub czarno bananowym środku ( czarne plastiki fotele i obicia banan czy coś podobnego ) ale trafiła sie w siwej. Wziąłem ją za stan techniczny i odpuściłem kolor skorki. Skora jest jak nowa (w siedlisku kierowcy troszkę zniekształcona gąbka boczku , ale się ja wymieni ) Wiem kolego ile one kosztują za gramanica bo tez tam szukałem :) Auta szukałem ponad rok ( o jezu jakie złomy oglądałem ) aż kupiłem koło domu od znajomego komiksiarza :D Malowany miała przedni zderzak , poza tym cała o org czego nie oczekiwałem bo te coupety są często tłuczone , a bez wypadek to juz los szczęścia w tym modelu i motorze - dlatego kupiłem mimo siwej skory. Manual Posiada wszystko prucz harman/kardon i pamieci fotela kierowcy , a tak to chyba ma wszystko co było dostepne navi 16:9 bi xenon adaptacyjny ( skretny) czujniki cisnienia w oponach deszczowka zmierzchowka i reszta głupot. Miała nowe tarcze , klocki , filtr kabinowy , olej w silniku itd mowił ze jest popełnym serwisie aku tez od nowsci org bmw , zawias tez i nie krecone 212 tys km. Chciał 37 , jako dla mnie bez targowania 33. Była przygotowana do rejestracji . Gaz założyłem i smiga :) spalanie w porównaniu do poprzedniej astry 1.6 to śmiech :) Spokojna jazda ok 11.50 ltr lpg dynamiczna dosc mocna 12.50 moze 13 ale raczej nie dochodzi. Agrsywnie , ciagle czerwone pole 15 . Nie podaje krecenia na odcieciu po miescie poniewaz to trzeba liczyc na motogodziny , to juz nie jest jazda a sam tez tak nie jezdze , poprostu mi jej szkoda :) Gdybyś znalazł ofertę z okolic radomia to podaj linka , chętnie sie przejadę oblukac. Jesli chcesz zalukam na komis na którym stoi taka sam jak moja ( jesli nie sprzedał ) tez szwajcar. z navi 16;9 i czarne skorki i alus styl 135 bbs jak na mojej :)
  11. Facet zajmuje się tylko bmkami Live data vanos sprawdzał Odpalił test , później pokazywał mi jakieś wykresy stopnie czy coś , nie wiem , ale powiedział ze każdy trzyma idealnie serie i musiały być robione, co tez widać po ruszanych śrubach na deklu pokrywy vanosow. Umówiłem się na sprawdzenie ciśnienia paliwa , bo tak wmyśliłem ze może przy dużym obciążeniu od 3 biegu na dużych obr potrzebuje trochę tego i może nie dawać ile powinno , ale to moja aluzja która sprawdzę Znajomy jadać ze mną stwierdził ze mam jakiś taki stłumiony dźwięk wydechu , u niego w 328 inaczej oddycha jakby lżej, ale to tez inny wydech niz w jego , a zapchany raczej nie jest bo z tego co wiem to benzynowy sie nie zapycha tylko wypala lub kruszy ? co wy na to , czy może jednak istnieje możliwość przytkania wydechu , choć mi sie wydaje ze jest ok , na obr wkręca się jak szalona aż karoserią rzuca. Przywariowac idzie tym lepiej niz kolegi 328 , ten jest o wiele żwawszy , nerwowy :) Sprzęgło jest tutaj ok Kolega Marcin5001 wspomniał o moście i co zapomniałem dodac zakładajac temat Na tyle mam troszkę większe oponki Fabryka to 255/35zr/18 a tutaj sa wysokości 40 czyli 255/40z/r18 , czy przez to ma ciężej obracać przy dużej prędkości i na liczniku jest mniej ,a na naprawdę ciut więcej ?? Piszemy , piszemy ale wypadało by mi wstawić zdj auta bo zawsze jest milej jak ktoś udowodni ze mówi o swoim , a nie troluje by wyssać wiedzę . 2004 , org M - Pakiet http://images78.fotosik.pl/158/d6ff90c14d0bca91gen.jpg http://images77.fotosik.pl/158/86dafb081f2b6651gen.jpg http://images75.fotosik.pl/158/3ceea370df199364gen.jpg http://images75.fotosik.pl/158/1ae90943f728ad66gen.jpg
  12. marek321s
    Bmw 330ci problem z mocą
    Witam moja bmw z dołu zbiera pieknie ale od 5 tys do 6 czuje ze sie rozciaga , piłuje i nie az tak dynamicznie leci jak od zera do 5 . Idzie ale to nie jest to. Kolega ma 328 i u niego dynamiczniej dobija do czerwonego pola. Auto ma sprawdzone cewki Nowe org swiece boscha zawor dis działa bez zarzutu był robiony test vanosow ktory wypadł pozytywnie , az facet krecił głowa i mowił ze takie wyniki to tylko w nowej m54b30 bo te vanosy lubia nie trzymac serii Auto zakupione z salonu volkswagena w szwajcarii , podejrzewam ze vanos mogli reanimowac bo juz ma 212 tys a śruby od delka sa ruszane , a ponoc co 150 tys je sie reanimuje. Klapka w rurce wydechu dział bez zarzutu Kolegi 328 wykreca te same czasy co moja 330 , a powinna isc lepiej , a ida łep w łep. Ogladajac filmiki na Yt to te samochody od 100 do 200km lepiej ida niz moje bmw i nie wiem co tu jest nie tak Facet sprawdził wszystko , sondy , przepływomierz i inne cuda jak działaja i stwierdził ze wszystko działa jak nalezy i gdyby chciał sie czepic to niema czego Ale to auto od 100 do 200 to nie jest to co powinno byc ciagne na 3 biegu do konca i widze ze niedomyka sie jak trzeba tylko troche piłuje by dojsc do czerwonego pola kompresja tez była mierzona i jest cacy , nawet rury wydechowa sa czyste , anie czarne Oleju nie zjada duzo bo na 10 tys 1,5 ltr dolałem Pomożecie :(
  13. 40 tys nie śni mi się wydawać E46 bo nie jest warte,To trochę przeinwestowanie. Nie wiem gdzie widziałeś te bmw za 10 tys EURO ale nie w każdym miejscu DE są drogie auta. Tam trzeba trafić bo jak jechać specjalnie po e46 i np czarna perła w M pace z motorem jaki chcesz i mniej więcej wyposażeniem wewnątrz to raczej nie da rady no cuda się zdarzają:P
  14. daj my np 4 tys ???
