billllly
1 obserwujący
O billllly
  • Urodziny 01.01.2006
    Bawarska Moc Wrażeń: E91 Lci 320 xD AT, było e91 m47 <3
    Kraków
  • Zawód
    Brak-Podołała moim oczekiwaniom ;-)
Osiągnięcia billllly
Stały bywalec
Stały bywalec (8/14)
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. :search: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=116274&start=420 https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=86&t=243218
  2. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=214693 :search:
  3. Witam jest ktoś może z Maloposki z możliwością wgrania softu xhp?
  4. Podczas jazdy również występują drgania jak na nie wyważonych kołach, na temat wahacza rozprężnego i jego pracy jest sporo w necie wystarczy poszukać :cool2: i proszę czytajcie i oglądajcie po to są dostępne linki w temacie. :search: :cool2:
  5. Przecież masz filmik jak sprawdzić, diagnoza jest mega prosta gdy masz porównanie ze sprawnym samochodem ew wyciąg element 30 min w domowych warunkach, jedź do sklepu porównaj ze sprawnym, jeżeli tuleja ma pęknięcia i wyczuwalny luz przód\tył to element do wymiany.
  6. Tak dolny rozprężny http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=VC31-EUR-11-2006-E90-BMW-320d&diagId=31_0715 el.9
  7. Zmieniłem dolne wahacze fura lata jak nowa, nikt nie zdiagnozował problemu pomimo jazdy od warsztatu do warsztatu stacje diagnostyczne zmiany taszcz, opon, wywarzania kół koszyk pieniędzy . Guma w tulei wypracowuje się ale nic nie stuka w zawieszeniu luz najlepiej odczuwalny do sprawdzenia jak na filmiku. Po wymianie koło stoi w miejscu wymiana mega prosta. Oryginalne wahacze BMW (TRW) miały 11 lat. objawy diagnoza wymiana na podstawie e60 Łysy w akcji inny zawias ale objaśnia co i jak.
  8. Jakiś program jeszcze ogarnie sprawę ?
  9. Jak wgrać ponownie wsad ISTA-p ?
  10. odgrzewam kotleta , utchnąłem przy zmianie modułu na nrfm 2 wróciłem na stary i podobnie jak kolega wyżej z zegarów działa tylko prędkościomierz, pomoże ktoś DME\DDE 4992 Sygnał CAN z zestawu wskaźników KOMBI A3B2 - Blad: CAN signal fault terminal 9317 - EEPROM: Error coding data BMW
  11. Jeżeli pływ na drodze w 99% za to odpowiada wahacz rozprężny + po dłuższym czasie efekt zużytych tarcz http://img.auto-voll.pl/tmp/2/7/c/d/wahacz-przod-bmw-e90-e91-e87-e81-3.1200x630-c.jpg Podczas skrętu w miejscu czuć było inną pracę kiery, oryginał TRW
  12. Witam czy ten moduł nadaje się do ustawienia ringów lci jako światła dzienne + świateł powitanych, włącznik świateł bez poz.A
  13. Witam mam szansę na zakup e91ix 2,5 n53b30a 2008-09r pytanie do użytkowników jak wygląda eksploatacja silnika na jakie koszta się przygotować.
  14. Te luzy na filmiku to już całkowita agonia ? PS.Kombinować z inną turbiną(większą) pozostać na ori. mitsubishi ew. wymiana na garretta jeżeli to coś da. Thx
  15. Witam odgrzeję kotleta nie chcę zakładać nowego tematu. W dolocie widoczne są coraz większe ilości oleju przy puszczaniu z ok 3 tk obrotów słyszalny delikatny świst wyczówalny luz osoiwy na wirniku, turbina wygląda jak na filmie kwalifikować ją do naprawy natychmiastowej czy latać do ostatniego tchnięcia. Proszę o wypowiedź osób które miały styczność z tematem.
