szrek82
    bmw 330i e90 2005
Osiągnięcia szrek82
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. witam mam problem z otwieraniem szyby bagaznika ,nie otwiera sie z przyciska ale za kazdym razem gdy otwieram auto z pilota :?: za kazdym razem gdy otwieram auto otwiera sie szyba ?dziwne mam auto od dwoch dni dziekuje
  2. jest jakis sposob na sprawdzenie szczelnosci zaworow?lub stanu pierscieni bez rozbierania silnika?dodam ze pol roku temu wymienilem odme orginalan z bmw
  3. wczesniej mialem 0w30 jest to moja druga e90 330i i 0w jest lepszym olejem w moim doswiadczeniu ,auto mniej pali i olej szybciej penetruje ogolnie wszystko na plus po zmianie z 5w na 0w poprzedni wlasciciel lal 5w30 po 3 letnim doswiadczeniu z tym silnikiem 0w40 long life 01 jest najlepszym wyborem jest jeden problem w tym silniku z glowica zle zaprojektowana i nie dosmarowuje popychaczy jak jest gesty olej duzo jest na ten temat w necie
  4. zjadla 0.5 litra na 10tys km to raczej nie jest zle tyle ze chmura pod czas jazdy pojawila sie nagle od grudnia tylko pare razy puscila baka niebieskiego przy odpaleniu
  5. zero bledow olej wymienilem tydzien temu zaraz po pierwszej chmurze zeszlo 5.8 litra nie zaobserwowalem gwaltownego spadku oleju brak bagnetu do olej a czujnik pokazywal dwie kreski nad minimum
  6. witam moja e90 zaczela kopcic na niebiesko bardzo mocno !!!!ale tylko pod obciazeniem czyli pod gore lub przy 4 osobach !!!! gdy jade sam nie kopci !!!od grudnia zaobserwowalem ze puszczala chmure po odpaleniu okolo 2 sekundy i wszystko wraca do normy ,robila tak co 20te odpalenie a teraz podczas jazdy wali taka chmure ze masakra :( przy spokojnej jezdzie lub na luzie nic mam auto od roku olej long life 01 0w40 mobil 1 jest to moja druga e90 330i przebieg 176tys na moje moga byc uszczelniacze na zaworach lub pierscienie ?ale za szybko :(
  7. Witam Chce obniżyć swoje bmw i interesuja mnie dwie opcje sprężyn eibach sport line 50/35 i h&r 45/30 numer 29183/2 W poprzednim aucie miałem vogtland 40/25 i fajne sprezynki Ale troszkę przód względem tyłu mógłby niżej być Mial ktoś może fotki h&r lub eibach na 330i e90. Bardziej jestem za eibach tylko czy tył nie za bardzo siadzie ?chce uzyskać lekki klin jak w starszych bmw Dzięki
  8. witam,po wymianie filtra na orginalny spalanie powoli wraca do normy,nie odczulem gwaltownego spadku ale po prawie dwoch tygodniach jazdy w miescie spalanie spadlo o 0.5litra wiec mam nadzieje ze wroci do poczatkowego :) ale by jeszcze jeden problem ktory sprawil ze spalanie wzroslo poniewaz w tym samym czasie chalasowal mi zawor w jednej z koncowek wydechu i odpielem go ,zrobilem test z zaworem dzialajacym i nie dzialajacym i przy jezdzie do 3tys obrotow ta sama trasa z dzialajacym zaworem spalanie bylo mniejsze o prawie litr :shock: wiec musze cos z nim zrobic by nie chalasowal bo brzeczy gdy puszczam gaz lub dodaje z niskich obrotow na wysokim biegu, jak ktos mial podobny problem z chalasujacym zaworem prosze o pomoc co zrobic.dzieki dardzo
  9. zaczne od sprawdzenia wszystkich kabli i kostek ,sprobuje zamienic zarowki stronami
  10. bardzo mozliwe ,dziwne zjawisko bo nie zawsze tak sie dzieje,juz chyba ponad miesiac bylo ok i znowu zaczol migac a ostatnio zgasl pierwszy raz na chwile
  11. witam,od jakiegos czasu zaczol mi migac jeden xenon,jest to troche dziwne do wlancza sie normalnie i swieci b.dobrze,najczesciej miga po dziurach lub jak gwaltownie przyspieszam,ostatnio ruszylem gwaltownie z duzych obrotow w rondo i zgasl na chwile.czy to zarowka????z gory dzieki
  12. na filmikach tak ale w mojej bumie nic,nawet bez filtra nie slychac roznicy :cry2:
  13. jezeli chodzi o dzwiek to nie bylo roznicy,bylem max zaskoczony bo mialem e36 328 i jak wymienilem filter bylo slychac roznice ,auto buczalo przy dodawaniu gazu a w mojej e90 nawet bez filtra nie slychac jak zaciaga powietrze,czy to normalne w tym modelu?????
  14. dzieki za info,zmienilem filter na normalny orginal ,mam nadzieje ze spalanie wroci do normy.dzieki
  15. wszystko sprawdzone i jest git ,osiagi nie zmienily sie ,nie odczulem zmiany ,kupilem go bo myslalem ze zwiekszy osiagi a zmniejszy spalanie tak jak jest opisany przez firme k&n,szkoda ze wyrzucilem do smieci orginalny ,chyba kupie orginal i sprawdze czy faktycznie spalanie wroci do poczatkowego .dzieki
