Burza1234
  • Wygrane w rankingu
    6
Treść opublikowana przez Burza1234
  1. 1L .....
  2. Jaki masz silnik ??? Albo podaj siedem ostatnich znaków numeru Vin.
  3. Kolego tego typu filmików jest od zaebu na YouTube ......
  4. Kolego ty jesteś w dziale BMW E90 E91 Bezpiecznik zabezpieczający radio N38b .... F34..........20A Bezpiecznik anteny N8a ...... F59...........5A Kabel w radiu , który pobudza antenę jest w dużej kości , pin nr.13 , kol.przewodu biało - fioletowy.
  5. NewTis pisze o 50Nm
  6. Trzecie światło stopu ci świeci albo czy w radiu słyszysz jakieś szumu gdy wciśniesz hamulec nożny? Podaj siedem ostatnich znaków numeru Vin, sprawdzę który bezpiecznik jest odpowiedzialny za zasilanie wzmacniacza anteny.
  7. NewTis podaje 5L dla silnika B47. Jak widać , na przełomie lat , pojemność oleju silnikowego spada.... M47N2 - 5,5L N47 - 5,2L B47 - 5L
  8. https://bmwfault.codes/
  9. U mojego znajomego w E91 N47 184Km , również silnik w czasie jazdy nie pracuje prawidłowo a wymieniał EGR na WAHLER. Nadmienie , rozrząd i koło dwumasowe miał wymieniane w tym roku. Obstawiam wadliwe działanie nowych zaworów EGR.
  10. 2900W czy 290W.....????
  11. Przeczytaj komentarze....
  12. W dużej kości radia OE jest pin nr.13. To przewód wzbudzający antenę. Kolor przewodu czarny. Przewód leci z lewej strony auta i po drodze ma kolejną kość łączeniową. Jest ona sześcio pinowa , znajduje się pod nogami kierowcy , w pobliżu słupka A , pod wykładziną. Może są tam zardzewiałe piny i konektory? Nie wiem jaki masz miesiąc i rok produkcji auta ??? Sprawdź bezpieczniki ..... F2........5A F11......5A F18......5A
  13. Przekaźnik mechaniczny działa na zasadzie elektromagnesu. Przepływ prądu w cewce wzbudzającej wytwarza prąd magnetyczny przez rdzeń ferromagnetyczny. Tutaj znajduje się ruchoma kotwica osadzona na łożyskach, również ferromagnetycznych. Siła jest przyłożona do kotwicy w szczelinie powietrznej, powodując przełączenie kontaktu. Kotwica jest cofana do swojego początkowego położenia siłą sprężyny, gdy tylko cewka nie jest już wzbudzana. Ładowarka akumulatora pomocniczego aktywuje cewkę wzbudzenia za pomocą linii sygnałowej. Może on nawalił ( przekaźnik )...????? Znajduje się on koło akumulatora głównego . Powinny to chodzić do niego grubsze 16mm2 przewody elektryczne, czerwone i czerwono - czarne. Może poproś kogoś aby pokręciło kierownicą a ty nasłuchuj czy coś klika w przekaźniku. Najpewniej by było zmierzyć napięcie w czasie pracy układu kierowniczego. Sprawdzałeś kość , o której pisze kolega powyżej? Jeszcze jedno...... pisz kolego co już zrobiłeś aby zdiagnozować awarię , bo nic na ten temat nie ma , odczytanie błędów to podstawa a co z resztą ...... ????
  14. Żaluzja grzejnikowa dolna System sterowania silnikiem stale oblicza wymagane chłodzenie. System sterowania silnikiem otwiera zasłonę chłodnicy u góry iu dołu tylko wtedy, gdy rzeczywiście potrzebna jest większa ilość powietrza chłodzącego. Przepływ powietrza przez chłodnicę powoduje duży opór wraz ze wzrostem prędkości jazdy. W wyższych zakresach prędkości zamknięta przesłona chłodnicy poprawia aerodynamikę. Dzięki temu zmniejsza się zużycie energii podczas jazdy. Aktywna kontrola klap powietrznych trzeciej generacji ocenia więcej progów temperatury w celu dokładniejszego sterowania. To zawiera: - Wartość temperatury chłodziwa - Wartość temperatury skraplacza klimatyzacji - Wartość temperatury katalizatora - Wartość temperatury powietrza doładowującego - Wartość temperatury oleju przekładniowego Dodatkowymi ważnymi zmiennymi sterującymi są prędkość jazdy i temperatura tarcz hamulcowych. Jeśli potrzebne jest powietrze chłodzące, najpierw otwiera się dolne klapy. W tym przypadku ustawienie kąta od 15° do 30° może już wystarczyć. Górne klapy otwierają się również dopiero po osiągnięciu maksymalnego zapotrzebowania na powietrze chłodzące. Żaluzja chłodnicy, góra Jeśli potrzebne jest powietrze chłodzące, najpierw otwiera się dolne klapy. Górne klapy otwierają się również dopiero po osiągnięciu maksymalnego zapotrzebowania na powietrze chłodzące. Napęd żaluzji chłodnicy to silnik prądu stałego. System sterowania silnikiem jest podłączony za pomocą magistrali LIN (magistrala sieci lokalnej) do napędu górnej żaluzji chłodnicy. Stamtąd magistrala LIN jest przekazywana do dolnego napędu żaluzji chłodnicy. Górna żaluzja grzejnika ma dwie pozycje: otwartą i zamkniętą (pozycja wyjściowa). Napędy żaluzji chłodnicy na górze i na dole są zasilane z zacisku 30B przez przednią skrzynkę rozdzielczą zasilania.
  15. Nowy EGR???? Ostatnio coraz częściej słyszę , że nowe zamienniki WAHLER czy Pierburg nie działają prawidłowo. Kupno OE , podobno załatwia sprawę.....? Zwróć również uwagę na przeplywkę , podobno istotny temat jeśli chodzi o dobór mieszanki paliwowo - powietrznej....
  16. Tak , najprawdopodobniej trzeba zdjąć osłonę i przy misce olejowej ASB jest śruba.
  17. Na początku filmiku masz dwa zdjęcia. Przedstawiają one moment zwolnienia ASB . Wystarczy wkręcić widoczną na zdjęciu śrubę.
  18. Wrzuć ciśnienie wsteczne na włączonym zapłonie , pisze o tym trzeci razem......... Przejrzałem u siebie kilka procesów wypaleń DPF. Różnica jaką zauważyłem to tak jak wcześniej ci pisałem , temperatura spalin przed DPF. U mnie w czasie stałej jazdy wynosi ona 630°C - 680°C Temperaturę spalin za chłodniczką EGR masz jak u mnie. Kiedy zajrzysz do kolektora ssącego???? Pisałem ci o tym wcześniej jak i o odmie. O wytryskach również, lecz to można sprawdzić czy leją dopiero na stole. Zostaje jeszcze turbo, może puszcza olej do wydechu? Zobacz ten filmik , jest on o czujniku przepływu powietrza. Podobno bardzo ważny element w doborze mieszanki paliwowo/powietrznej ....... oraz samego płynu do Adblue.....
  19. Tak.... Wszystko to co mogło spowodować zwarcie.
  20. Na przyszłość.... F65........20A - konsola środkowa - przód - pod schowkiem pasażera - przód F68 ........ 5A - port USB 3 , nie wiem gdzie on jest F121.........7,5A - port USB 4 , konsola środkowa - tył F132........20A - konsola środkowa , podłokietnik - konsola środkowa - tył , podobnie jak USB 4 - bagażnik
  21. Światła przednie przeciwmgłowe nie mają swojego indywidualnego bezpiecznika. Są one podłączone bezpośrednio do modułu na nogi A4011 . Moduł jest zasilany/zabezpieczony czterema dużymi bezpiecznikami . Moduł ma taką zasadę działania ,że jak wykryje awarie jakiegoś odbiornika to sam wyłącza jego zasilanie . Musisz znaleźć przyczynę awarii , naprawić ją i skasować błędy .
  22. Zgadza się , odpięcie bezpienika F2 spowoduje ,że w pełni nie będzie działać A91 Dynamiczna kontrola stabilności (DSC). Według schematu nie da się tego inaczej zrobić jak wyjąć klamkę i odpiąć wskazaną przez feel_x kość, niestety....
  23. Kolego , ja ci proponuję abyś wyciągnął bezpiecznik F2 . Były na tym forum opisy intensywnego dymienia się z okolic klamki..... oby to nie spowodowało powstania pożaru...??? Webasto może być zablokowane ponieważ pompa obiegowa ma awarię.
