megapol
3 obserwujących
    BMW E60 530d M-Pakiet 2008rok
    BMW E46 328I SEDAN 1999 rok
    Piotrków Trybunalski
Osiągnięcia megapol
Stały bywalec
Stały bywalec (8/14)
  1. Witam. Mam nietypowy problem , Radio wyszukuje fale itp , nie ma z nim problemu. Problem natomiast się pojawia gdy włącze podgrzewanie tylnej szyby , nagle jest szum i nie ma fali . Czym to może być spowodowane ?? Czy coś się sprzęga w tylnej szybie itp? Bardzo dziękuję za pomoc POZDRAWIAMI
  2. Witam. Mam nietypowy problem , Radio wyszukuje fale itp , nie ma z nim problemu. Problem natomiast się pojawia gdy włącze podgrzewanie tylnej szyby , nagle jest szum i nie ma fali . Czym to może być spowodowane ?? Czy coś się sprzęga w tylnej szybie itp? Bardzo dziękuję za pomoc POZDRAWIAMI
  3. Witam. Mam pytanko , czy w moim 530D 2008 rok , gdy zamienię opony miejscami tzn felgi z oponami przód na tył , czy czujniki ciśnień będą działać poprawnie ??? Czy aktywuje ciśnienia opon ? i czy nie będzie miało to wpływu jeśli zamieni się miejscami ???
  4. Witam. Ostatnio przy włączonej klimatyzacji , zauważyłem że głośniej chodzi kompresor klimatyzacji . Klima chodzi dobrze , chłodzi sprawdzałem w garażu. Tylko martwi mnie ten dźwięk z okolic kompresora , jakby coś się przycierało w środku, jak jest wyłączona klimatyzacja , nic nie słychać Nie wymieniałem czynnika z olejem z dwa sezony , i tak myślę ??? Co myślicie ?? Czy jechać na ten serwis klimatyzacji ?? Czy mieliście coś podobnego POZDRAWIAM
  5. Witam. Mam wyjęty moduł świec żarowych w BMW E60 530d. Zastanawiam się nad regeneracja albo kupnem.oryginalnego beru . Czy macie może namiar do kogoś kto by to dobrze naprawił czy może kupić oryginał Beru ? Pozdrawiam
  6. Super to dzięki za informacje , tak zrobie z tym ładowaniem jak wrócę , mam jeszcze pytanko czy to ukryte menu to znajdę gdzieś mowa o ukrytym menu w zegarach ?
  7. Witam , podczas postoju 7 dniowego nad morzem rozładował mu się akumulator , po odpaleniu z przewodów i podpięciu bimmer tool , pokazywało mi podczas jazdy autem prąd akumulatora 14.0 i 14.1 , .czy to nie za słaba wartość przy rozładowanym akumulatorze ,? .Czy poprostu coś się dzieje z alternatorem ?? Z góry dziękuję za pomoc . pozdrawiam. Dodam jeszcze że jak włączę klimę , podgrzewania , światła , nadmuchu itp , cały czas pokazuje 14.0 -14.1
  8. Witam . Uszkodzony okazał się wyświetlacz . Podmieniłem i śmiga, tylko jedna rzecz , kupiłem wyświetlacz naprawiany i ma bardzo blade kolory . I nie wiem czy może swój było lepiej dać do naprawy
  9. Witam. Tak jak w temacie mam problem z wyświetlaczem nawigacji , często obraz na wyświetlaczu nawigacji skacze i występuje smużenie przez co jest nieczytelny . Czy miał ktoś z was kiedyś coś podobnego , po jakimś czasie wszystko wraca do normalnego działania. Znajomy elektryk twierdzi że wyświetlacz siada Nie wiem co o tym sadzić załącze film https://youtu.be/4Bl3FFQfo0U Navi professional BMW E60 530D 2008 rok
  10. Witam , czy jak będę wymienial te świece to odrazu wywalić te klapki czy uszczelnić te klapki ?
  11. Witam , jakiś czas temu mam w moim BMW 530D 2008 rok stały błąd zapchanego filtra cząstek stałych - 452A System filtra cząstek stałych ( od nowości filtr dpf - ale wypalałem , nie było problemu , ciśnienia wsteczne w normie) Ostatnio pojawił się dodatkowo błąd - 4252 świeca żarowa cylindra 5 , sterowanie Czy ma to wpływ na wypalanie dpf i czy można z tym jeździć ???? Dodatkowo zaobserwowałem dziwnym trafem nieszczelność wyciek oleju delikatny z okolicach rozrusznika i kolektora ssącego na wysokości świec żarowych , nie wiem czy ma to związek z tą świecą żarową i błędem Dziękuję za pomoc POZDRAWIAM
  12. Witam, w moim 530d 2008 rok poziom popiołu mam na poziomie 50g , przebieg 210 tys , filtr DPF oryginał. Dzisiaj zrobiłem test ciśnienia wstecznego I tak: Na postoju , bieg jałowy : 20hp Przy 2000 obrotach: 51hp Przy 3000 obrotach :. 103hp Przy 4000 tys obrotach : 168hp Czy te wartości są ok??? Wydają mi się dziwne bo na jałowym do 35 maksymalne A u mnie 20hp Czy ten DPF już przypchany? Dziękuję za informacje
  13. Witam, w moim 530d 2008 rok poziom popiołu mam na poziomie 50g , przebieg 210 tys , filtr DPF oryginał. Dzisiaj zrobiłem test ciśnienia wstecznego I tak: Na postoju , bieg jałowy : 20hp Przy 2000 obrotach: 51hp Przy 3000 obrotach :. 103hp Przy 4000 tys obrotach : 168hp Czy te wartości są ok??? Wydają mi się dziwne bo na jałowym do 35 maksymalne A u mnie 20hp Czy ten DPF już przypchany? Dziękuję za informacje
  14. :search: :search: :search: :search: Witam, w moim 530d 2008 rok poziom popiołu mam na poziomie 50g , przebieg 210 tys , filtr DPF oryginał. Dzisiaj zrobiłem test ciśnienia wstecznego I tak: Na postoju , bieg jałowy : 4hp Przy 2000 obrotach: 9 hp Przy 3000 obrotach :. 40hp Przy 4000 tys obrotach : 58hp Czy te wartości są ok??? Wydają mi się dziwne bo na jałowym do 35 maksymalne A u mnie 4hp Czy ten DPF już przypchany? Dziękuję za informacje
  15. Witam, w moim 530d 2008 rok poziom popiołu mam na poziomie 50g , przebieg 210 tys , filtr DPF oryginał. Dzisiaj zrobiłem test ciśnienia wstecznego I tak: Na postoju , bieg jałowy : 4hp Przy 2000 obrotach: 9 hp Przy 3000 obrotach :. 40hp Przy 4000 tys obrotach : 58hp Czy te wartości są ok??? Wydają mi się dziwne bo na jałowym do 35 maksymalne A u mnie 4hp Czy ten DPF już przypchany? Dziękuję za informacje
