witekktm
    E90 320.
    Rybnik
Osiągnięcia witekktm
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Wiadomo coś? Dalej problem jest ten sam, fakt faktem do komputera nie podłączałem bo nie mam wtyczki ani nigdzie magika od BMW który umiałby mi to sprawdzić. Dalej jest to samo po rozgrzaniu silnika (przejechaniu ok 30km) stojąc po jakimś czasie telepie budą i falują obroty....
  2. Czyli 10l w mieście to norma? Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. A tak jeszcze z ciekawości, motor 2.0 163km, w automacie spalanie średnie na kompie pokazuje mi 10L... Czy to nie za dużo? Ojciec w Q7 4.2 TDI ma spalanie 12-13L. Fakt faktem że tras nie robię dużych bo okoko dziennie 20km ( po mieście).
  4. Zamówiłem preparat,który czyści cały układ paliwowy łącznie z wtryskami w aso,koszt 46zł. Jutro odbieram, ale zapobiegawczo sprawdzę jeszcze na kompie czy wywali jakiś błąd świec albo sterownika.
  5. Witam. Otóż na dworze zaczynają się mrozy. Ja jestem po wymianie oleju,filtrów paliwa i oleju. Dzisiaj przy -2C auto odpalało tak jak na filmiku. Powiedzcie mi norma? Czy coś nie ten teges? 2.0 163km automatyczna skrzynia biegów,start/stop:
  6. A jeśli by był walnięty sterownik w błędach na kompie wyskoczy to? Bo czasem jak jest -2w nocy to potelepie buda przez kilka sekund i słychać ze silnik twardo chodzi przez jakiś czas. Sent from my iPhone using Tapatalk
  7. Witam. Otóż w mojej e90 jest system odpalania start stop przyciskiem. Jak grzeje się świece bo za każdym razem jak odpalam auto to naciskam na hamulec i auto od razu się odpala. Nigdy nie miałem start/stop wiec niech ktoś podpowie jak zagrzać świece? Sent from my iPhone using Tapatalk
  8. Ok ok panowie ogarniałem dzięki wielkie za pomoc. Sent from my iPhone using Tapatalk
  9. Witam. Otóż dzisiaj zauważyłem że po przywróceniu mi poprawnego kodowania (by działały ringi podczas otwierania) nie działają mi inteligentne kierunkowskazy tj: lekkie podniesienie manetki kierunkowskazu a ten miga 3 razy i przestaje. Czy ma to jakiś związek z kodowaniem? Bo po kodowaniu wyzerowało mi idrive z j.angielskiego na niemiecki oraz wyzerowało licznik date i godzinę.
  10. A skąd go wziąć? ? Sent from my iPhone using Tapatatalk
  11. Witam. Szukam kogoś ze śląska kto zakoduje mi ringi w taki sposób by oswiecaly się podczas otwierania samochodu. Wcześniej mi to działało ale kumpel który chciał mi wgrać dzienne Drl coś spaprał i przy otwieraniu świeca mi się tylko tylne światła a powinny tez ringi świecić. Sent from my iPhone using Tapatalk
  12. Próbowałem i na auto i w trybie zero. Swieci tylko tył lamp Sent from my iPhone using Tapatalk
  13. Ktoś ma jakiś pomysł? Sent from my iPhone using Tapatalk
  14. Witam. Dzisiaj próbował mi kumpel wgrać w module a raczej uruchomić światła dzienne (DLR) niestety nie udało się to. Wgrał potem wszystko tak jak powinno być jednakże jest problem bo nie świecą mi welcome lights a dokładniej przednie ringi. Zawsze po otwarciu mojej e90 2007r. świeciły się ringi przód i światła tył - teraz świeci tył a przód w ogóle nie reaguje. Podczas jazdy ringi normalnie świecą, nie świecą tylko podczas otwierania samochodu. Sprawdzał podpinając komputer i twierdzi że wszystko jest włączone. W Idrive jest wszystko dobrze poustawiane. Ktoś ma jakiś pomysł?
  15. W automacie nie ma koła dwumasowego... Sent from my iPhone using Tapatalk
