palekkk
Treść opublikowana przez palekkk
  1. tak wlasnie widze :) A cos o przebiegu mozesz mi powiedziec ? Masz jakies info na ten temat ?
  2. A COS O PRZEBIEGU MOZESZ MI POWIEDZIEC ? Ale cos bład jest bo pokazuje moc 110 a ty jest 150 chyba ze pokazuje kw a nie km :)
  3. Dało by rade rozkodowac moj vin : WBACB11030FC45674 Z góry dziekuje prosiłbym o jak najwiecej informacji gdzy jestem ciekawy co i jak :) Pzdr
  4. Ile pala wasze e36 m50b20 bo chcialbym cos porówac z moja tylko bardziej prosiłbym o spalanie pb :) Z gory dziekuje
  5. Witam mam pytanie czy jak sonda jest uszkodzona lub jest coz z nia nie tak to po podpieciu pod kompa wyjdzie ten bład ?
  6. Ile pala wasze e36 320 bez vanosa m50b20 bo jestem ciekaw chce miec porownanie do swojej chodzi mi o pb ..Gazu w niej nieposiadam????
  7. MOŻLIWE ŁOZYSKO OPOROWE
  8. No dzieki kolego tam tez zadałem ale tutaj tez moze byc ciekawi mnie to jakie beda odpowiedzi zeby miec porownanie do swojej
  9. Ile pala wasze e36 320 bez vanosa m50b20 bo jestem ciekaw chce miec porownanie do swojej chodzi mi o pb ..Gazu w niej nieposiadam
  10. Witam moje zapytanie jest w opisie chcialem dokonac porównania co do mojej. Prosiłbym o najbardziej odpowiedzi w benzynie nie w gazie, chcialbym sprawdzic czy u mnie wszystko ok z tym spalaniem
  11. Aha no wlasnie bo bylem ciekaw czy mozna nim cos sprawdzic, a jednak okazuje sie ze niestety nie ...
  12. Dobra a powiedz mi kolego czy funkcja nr 7 ilosc paliwa w baku pokazuje ci poprawne wartosci ? Czy niemozna na tym polegac ?
  13. Nie no seryjne ustawienie funkcji 20 kazdego obc jest 1000 :) Jak czytałem na róznych forach to 2.0 ustawia sie w granicach 750-780 max 800 ja mam ustawione 780,,, i komp pokazuje w trasie w granicach 7,2 -7,5 w trasie do 110 ale czy funkcja 7 dobrze pokazuje ilosc paliwa w baku ?.. Np jak lecialem w trase w wakacje nad morze 400 km w jedna strone zrobilem 200 km komp pokazał srednie spalanie tak 90-100 6,5 litra wciskam funkcje nr 7 i ubyło paliwa z baku 13 litrów a mowie lece do wawy a mam do niej 50 w jedna strone km to niech zrobie 115 w sumie to jak wracam do domu to komp pokazuje max 7,5 spalania srednego a wg funkcji nr 7 ubywa 10-11,5 litra... Komp obc był od samego poczatku auta na poprzednim licznku rezerwa zapala mi sie tez przy 6 litrach paliwa a teraz jest przy 7,8 sprawdzam na funkcji nr 7..
  14. SILNICZEK WYMIENIONY SZYBA CHODZI NORMALNIE
  15. Witam mam taki przypadek ze gdy lece swoja bmw w trasie to obserwuje w ostatnim czasie ekonomizer który mi sie nie podoba gdyż jade np 100 lub 110 i pokazuje on 10-12 litrów mam prawie 3 tys obrotów czy to jest normalne ? Mam rowniez komputer obc 18 przycisków rozblokowany na dodatkowe fukkcje i tam spalanie przy 100-100 pokazuje 7,7,5 rozniie jest ale gdy sprawdzam w obc funkcje 7 ilosc paliwa w baku to np na takiej trasie 100 km zjada mi z 10-11 litrów wg komputera ... Licznik wymienialem kiedys poniewaz w moim przycinal sie obrotomierz ale nie wiem czy jest on konkretnie od 2.0 bo predkosci i obroty na cyferblacie sie zgadzaja ...
  16. cMoze byc to czujnik połozenia wału korbowego
  17. Kolego sprawdz gume przepływomierza one lubią pekac i przepuszczaja powietrze i wtedy silniczek nierowno chodzi.. A Autko bez problemu sie rozpędza ? Ma kopa ?
  18. palekkk
    E36 m50b20 czasem przerywa
    Ale kolega mi powiedział zebym wyjoł pompe paliwa i przeczyscił sitko w niej,,, to potrzebne i cos jej pomoze
  19. Kolego to juz zrobione na samym poczatku i nic.... To jest sprawdzone ze to silniczek... Musze podjechac do elektryka moze go ozywi ,a jesli nie to szukac drugiego
  20. palekkk
    Po paru dniach od wymiany filtra paliwa przyspieszenie poprawiło sie , zaczyna sie ładnei zbierac od 2,5 2,7 nie trzeba tak jej ciskac :)
  21. Ktos podpowie mi czy to jakis normalny silniczek ? Czy jakis z modułem i moze ktos cos takiego ma
  22. palekkk
    ze w maire dobrze si zbiera od dołu
  23. wlasnie ja nei wiem bo to chyba nie jest taki zwykly silniczek tylko cos z modułęm w drugich rzwiach mam inny ten standardowy moze to jakis z domykaniem szyb orientuje sie ktos ?
  24. palekkk
    No wlasnie bo zauzywazylem ze ty masz 2.5 i ten 2.5 tez taki nie jest elastyczny ?
  25. Sprawdz tez filtr paliwa
