wodzik2
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez wodzik2
  1. Wymiana oleju w skrzyni aut. zalecana przez producenta skrzyni ZF (a nie BMW) to 60 tys. Olej 10-15 tys. zależy ile jeździsz w miescie - olej zgodny ze specyfikacją BMW Long Life-04 - najlepiej jakiś znany i markowy np. Motul
  2. A jaki klucz jest potrzebny? Czy mógłbyś zrobić jakieś zdjęcie tej śruby? Na Bimmerfest niezbyt dobrze to widać.
  3. Pytanie (być może) retoryczne: skoro to działa, czemu BMW zawsze wymienia przekładnie, zamiast ją regulować (zgodnie z tym co pisali na Bimmerfest)?
  4. wodzik2
    liczniki f25
    6WB montowane są w F10/F11 LCI - w X3 (F25) nigdy nie występowały... dawcy pochodzą właśnie z serii F1x
  5. wodzik2
    liczniki f25
    Czemu nie :) jak Ci kasy zbywa, a nie chcesz zmiany na nową generację X3... 6WB daje duże poczucie "nowości" w samochodzie.
  6. wodzik2
    liczniki f25
    Jakie "liczniki"? 6WA pasuje do całej linii Fxx - 6WB (Full Led) choć nie były montowane w F10 można dołożyć i zakodować...
  7. czy piszesz o bieżącym modelu? Coś mi się nie chce wierzyć, że dealer coś takiego zrobił i o tym powiedział, a jeszcze mniej prawdopodobne, że spoczynkowy pobór prądu jest tak duży...
  8. wodzik2
    liczniki f25
    ~2500-3000 za 6WB + kodowanie...mniej więcej 3k PLN
  9. Niezły dylemat... Rav, który ledwo co jedzie i "szatan" X3 35i :D Tak przy okazji, co to za RAV z silnikiem 1.6 ??? Przecież Rav w benzynie było tylko w wersji 2.0, 2.4 i 3.5 - wszystkie wersje EU z silnikiem benzynowym nie było gazowane przez Toyote... bo istniało potwierdzone ryzyko wypalenia uszczelki pod głowicą.
  10. Był kolega na forum F25 co eksploatował 35i od nowości - zanim się go pozbył miał 200 tys. bez problemów związanych z silnikiem. Zobacz na inne działy ten silnik był montowany od 1 do 7 włącznie... nie sądze by były jakieś powtarzalne problemy w jakimkolwiek modelu z tym silnikiem
  11. Silnik świetny, ale jak będziesz jeździł po mieście małe odcinki to wypije morze benzyny. Pamiętaj, że 6 cylindrowce, przy obsłudze kosztują znacząco więcej niż 4. 2.8i stanowczo odradzam, wiele miało problemy, dopiero po modyfikacji oznaczenie 3.0i zdaje się być bezproblemowy. Co więcej 28i pali nieznacznie mnie niż 35i, które brzmi lepiej, ma lepsze przyspieszenie i daje większą frajdę z jazdy.
  12. wodzik2
    Zakup wersji 30i
    Ludzie :duh: porównujecie silniki o mocy 240-250 KM z 190 KM... nie ma o czym mówić. 20i vs. 20d ma sens... i tym przypadku 20d wygrywa w cuglach. za 20i przemawia podatność na tuning bo to ten sam silnik co 28i/30i z innym osprzętem.
  13. Przekładnia w X3 F25 jest produktem wadliwym, nie ważne czy szanujesz/oszczędzać samochód tak czy siak przekładnia się zepsuje... :mad2:
  14. Nie miałeś, bo szybko zmieniasz X3, poza tym jak masz ucho nie wyczulone to pierwszych oznak nie słyszysz. W X3 po lifcie "ponoć" usprawnili przekładnie... ale częste wypadki stukania to dalej norma.
  15. Daj znać ile Cię to kosztowało i jak poszło.
  16. Ja mam już 3 (!) i po 20 tys. km wróciła do "standardowego zachowania" (czyt. stuka) poza tym nie czuje luzu (ale ponoć jest) - chyba będę musiał z tym żyć. Mam oba wpisy w książce - ale dostałem je bo byłem uparty... sami od siebie w ASO nie dają. Chyba im wstyd. Czy ktoś wie, czy poza stukaniem, jest jakiś efekt który powinien zmusić użytkownika do zmiany przekładni? P.S. Zakup używanej np. na Aledrogo nie jest gwarancją sukcesu... znajomy kupił już 2 (!) która zaraz po założeniu i dojechaniu do domu z serwisu... zaczęła stukać! :duh:
  17. wodzik2
    Pierwsza G01
    Zapytaj w sekcjach F25 / F10 /F30 - ten silnik występuje także pod maską tych modeli
  18. German: nie komentuje, tylko dla nabicia liczby postów :nienie: tak, widziałem, kwestia gustu. Wyraziłem moją *SUBIEKTYWNĄ* opinię.
  19. Wg mnie ten mix cyfrowo-analogowy pachnie tanią chińszczyzną... wg mnie mega tandeta i OHYDA! Dokładnie! Mistrzowie świata!
  20. Zamówicie = zobaczycie... a w międzyczasie oglądnijcie tę recenzje...
  21. Panowie, podstawowe zegary są również cyfrowe https://tinyurl.com/y7kwll4q i są dostępne w konfiguracji z podstawową nawigacją Business (obie rzeczy są wg mnie 2giej kategorii) i warto zakupić droższe odpowiedniki. Te droższe nie mają obwódek i wyglądają tak https://tinyurl.com/y7z8ffdn
  22. Wystarczy przycisnąć gałkę głośności na konsoli środkowej (wyłączy dźwięk i radio).... Traffic Live - koloruje ulice pokazując natężenie ruchu ( ) - nowa wersja NAV pojawi się końcem 2018 (z nową wersją 3er) pewnie będzie miała nowe funkcjonalności
  23. wodzik2
    Pierwsza G01
    Każdy kto waży "ciut więcej" lub jest szeroki w barach, będzie czuł dyskomfort w siedzeniach sportowych. Mali i średni, będą bardziej niż zadowoleni.
  24. DDC w zupełności wystarcza, jak możesz to bierz, przydatny dodatek. Odradzam samo zawieszenie M.
  25. wodzik2
    wymiana systemu audio
    Znając życie, BMW oszczędza na wszystkim, i nic (dosłownie) nie daje za darmo, stąd moje *przypuszczenie*, że Cię ta przyjemność słono będzie kosztowała (tzn. wiązek zapewne nie ma)...
