ArtmanBrd
O ArtmanBrd
  • Urodziny 11.03.1986
    bylo: e90 320d 163KM '05r. / e60 520dA '08r.
    jest: f11 520dA '12r.
    Białogard
Osiągnięcia ArtmanBrd
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  1. Witam, dzis moje auto zaniemowilo, wyjechalem w miasto, nastepnie nie moglem juz auta odpalic. kreci, kreci ale nie moze zakrecic. podlaczylem kompa, wykazlo blad 4B94 - włączenie, wtryskiwacze paliwa. Wszystkie inne wskazania sa okej, na obroty wchodzi, paliwo dochodzi, uklad odpowietrzony i pompka paliwa chodzi. ale tak jakby paliwo nie dochodzilo i nie moze odpalic, dzien wczesniej bylem w trasie jakies 400 km, zatankowalem do pelna i nic sie nie dzialo. nagle spadlo to "z nieba" :/ szukam tego bledu ale nigdzie nie moge znalesc - czy ktos sie juz z tym spotkal? wczesniej nie bylo zadnych objawow, zadnych problemow z moca i obrotami silnika po prostu nagle odmowil i koniec. dodatkowo wywala blad w srodku na wyswietlaczu "check engine. reduced power" jakos tak... pomocy, bo nie wiem co robic :/
  2. Witam, odswiezam ponownie temat... no wiec kupilem drugi ten przetwornik cisnienia noi nic - dalej to samo! mechanik ktory mi to wymienial powiedzial ze stawia na lancuch rozrzadu... dzisiaj jade do innego serwisu i maja mi to potwierdzic! czy ktos sie juz z tym spotkal? czy wymienial lancuch rozrzadu i czy rzeczywiscie takie "metaliczne" dzwieki moga byc tego przyczyna... czy w gre wchodzi sama wymiana lancucha rozrzadu czy remont calego silnika ??
  3. ale kontrolka o ew. koniecznosci wypalenia DPF czy przegladzie czy cos w tym stylu nadal istnieje? tzn jesli cos bedzie sie dzialo, jesli bede musial jechac i go przegonic pare km po trasie to taka informacja mi sie pokaze? bo jakos do tej pory nic podobnego nie bylo...
  4. rafal.nt a gdzie ta czesc wymieniales? w ASO czy u zwyklego mechanika ??
  5. 182 000 km. ten dzwiek nie jest regularny tzn. raz go slychac bardziej raz mniej nie wiem do czego to zalezy, ale mam wrazenie ze nasila sie takze w trakcie jazdy przy dodawaniu gazu...
  6. Dzwiek jest podobny choc nie az tak intensywny.... nagralem jeszcze raz dzis rano : na moje ucho dochodzi to z prawej strony z tylu jak stoje przed autem twarza do silnika...
  7. Ale to chyba nie jest normalne że tak halasuje ? Jak się tego pozbyć ?
  8. Chodzi mi o te cykliczne cykanie które słychać po otwarciu maski tak jakby wskazówki zegara ...
  9. Witam, mam podobna sytuację N47 i redukcja mocy do 163KM i wydech na wprost ale w kompie nie widzę kontrolki DPF . Czy to normalne ?? Jeśli jest dpf to powinien być w idrivie ...
  10. Rozrzad? tzn... ?? przeciez tu jest lancuch wiec rozrzad jest niby bezobslugowy... ponizej przesylam link z nagraniem, chodzi mi o takie charakterystyczne "cykanie" jakby wskazowki zegarka czy cos w tym stylu... tu akurat cicho to slychac bo odziwo jak chcialem to uchwycic to w tym momencie akurat slabiej jest to slyszalne ale zazwyczaj jest to duzo glosniej! jak auto jest zimne jak nieco sie rozgrzeje jest troche ciszej... ale mam nadzieje ze slychac to o co mi chodzi: czy ktos sie juz spotkal z czyms podobnym ??
  11. Witam, mam pytanie do osob ktore maja o tym pojecie albo maja wiedze jakas na ten temat - po odpaleniu auta slychac pod pokrywa takie dziwne "chrobotanie" jakby ktoras rolka czy cos... jak otwieram mache i stoje przed autem to najbardziej slychac to jakby z prawej strony. Wymienialem niedawno olej i mechanik wymienil mi jedna rolke napinajaca - na jakis czas wydawalo mi sie ze troche ucichlo ale znow to slysze - strasznie jest to denerwujace ze w takim aucie slychac takie odglosy. Nie ma to nic wspolnego raczej z klima bo czy chodzi klimatyzacja czy nie to dzwiek jest taki sam. Czy ktos z Was sie juz spotkal z podobna sytuacja? czy to moze byc jakas rolka, kolo pasowe, napinacz? bo slyszalem rozne opinie... dzieki z gory za jakies podpowiedzi - chce podjechac do mechanika konkretnego jakiegos ale nie chce byc "zielony" w tym temacie i miec jakiekolwiek pojecie aby nie grzebac bez sensu bez celu i bez zadnego wyniku...
  12. ArtmanBrd
    E60 ET-18'stki
    te 275/35 troche duze laczki... a czy taki rozmiar podejdzie?? 225/45/18 - przod (felga 8cali et20) 255/40/18 - tyl (felga 9cali et32) te sa nieco wezsze zarowno z przodu jak i z tylu od tych ktore przewiduje fabryka. dlatego nie wiem czy nie za male ?? ale wolalbym taki mniejszy zestaw...
  13. ArtmanBrd
    E60 ET-18'stki
    a z tylu nie beda za bardzo sie chowac w nadkola ?? z tym et 32 ...
  14. ArtmanBrd
    E60 ET-18'stki
    Witam, wiem ze do E60 ET musi byc 20 przy felgach 8'calowych, ale czy przy 9'calach moze byc nieco wieksze? konkretnie chodzi mi o to czy taki zestaw 18-stek przypasuje do E60? 2x 8J18 ET 20 2x 9J18 ET 32 ?? z gory dzieki za podpowiedz...
  15. tak, dzieki ze mnie uswiadomiles jak obslugiwac telefon ... kieruje moje pytanie jeszcze raz do nieco inteligentniejszych uzytkownikow : - krotko mowiac, po prostu w momencie jak ktos dzwonil wlaczal sie dzwonek w aucie a telefon tylko wibrowal - przez to ze byl podlaczony przez BT do auta nie dzwonil dzwonek w telefonie tylko w aucie... czy to da sie jakos ustawic w ustawieniach BT w aucie lub w telefonie ?? (nie chodzi mi tu o wyciszanie dzwonkow w tel... )
