rushkiller
    528i
Osiągnięcia rushkiller
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. Panowie czy mozecie opisac skad i gdzie podlaczyc przewody aby manetki dzialaly?
  2. Ta firma z Gdańska regeneruje koszt 1300zl za sztukę. Sam się zastanawiam dlatego dzwoniłem do nich ostatnio. Powiedzieli że nie ma problemu. Zastanawiam się na nad montazem amortyzatorów z X5M mają co prawda inny numer ale chyba nie powinno być problemów a jest ich trochę na allegro. Czy ktoś zgłębiał ten temat?
  3. Pytanie dotyczy tylko zmian w oprogramowaniu. Gdzie i co dopisać w fa / modułach? Ktoś coś zgłębiał
  4. Wlasnie zabieram sie za przekladke kolektora. W poprzednim aucie spawalem kolektor. Teraz rozwazam wywalenie odmy. Zastanawiam sie nad takim rozwiazaniem. Oct podlaczyc do weza idacego z pokrywy zaworow a wyjscie do dolotu pomiedzy filtrem a przepustnica. Powinno wyeliminować problem z nierownymi obrotami ?
  5. Hej kolego mam ten sam problem auto z 2007r. Czy po zmianie na ten z koncowka 037 kodowales od nowa auto? Czy usuwales zawory odciazajace? Bo na bmwstoree pisza ze przy zmianie nie montuje sie zaworow. Dzieki za odp
  6. Kupilem walek rozrzadu ssacy od m54b30 przynajmniej taki mial byc. Czy ktos ma nabity taki numer 1 438 309 ? Nic mi po nim nie wychodzi na realoem i bmwstore. Pilna pomoc chcialem sie dowiedziec czy mnie koles oszukal... dzieki za szybkie odpowiedzi
  7. Witam od komentu zakupu x5 e70 cos mi stuka w przednim zawieszeniu ;))) myslalem ze laczniki stabilizatora bo taki metaliczny odglos ale to nie to. Zawieszenie cale przejzane wszystko ok. Magiel tez jest ok. Zaraz po odpaleniu auta z rana jest ok dopiero po przejechaniu kilkuset metrow na dziurach sluchac metaliczne pukanie. Auto ma aktywne stabilizatory i amortyzatory ktore utwardza sie guzikiem. Jakies pomysly co to? ktos kiedys regenerowal taki stabilizator?
  8. Jechalem po schematach probowalem roznych podłączeń. Dodalem vin do klimatronik i ncs klimatronika. Nie pomoglo. Nawiewy szalaly a klimatronik nie dzialal poprawnie. Wiec odpuscilem. Mozliwe ze musza byc wszystkie czujniki dolozone wtedy by zadzialalo poprawnie.
  9. Panowie dodalem nowe radio do va bezproblemu zakodowal sie modul cas, natomiast frm wywala blad. Dziwne bo powinno byc ok. Co prawda w ncs wybieram e89 bo nie mam e87. Wywala: Error in cabd look at cabi.err and error.log. Error_ecu_conditions_not_correct_or_request_sequence_error sam modul frm dziala i jest z nim komunikacja. Ma dobry vin
  10. Czesc szukam felg do e36 cabrio. Rozmiar 17 lub 18. Jakie malsymalne szerokosci na przod i tyl z jakim et zeby nic nie tarlo? Dzieki za podpowiedzi. Myslalem o 18 calach przod 8 et 35 tyl 9 et 35 i jakie opony przy takich felgach?
  11. Poprosilbym o sprawdzenie czy jest jakas akcja serwisowa na vin LZ07304 bede dzwieczny :)
  12. Witam. Czy ktos wie gdzie mozna zmienic wartosci np nvs zeby podczas odpalania komp wylaczal na chwile swiatla? Jak mialem e60 to podczas odpalania komp rozlaczal swiatla i zapewne inne pierdoly. Obecnie mam x5 i swiatla podczas odpalania pala sie non stop.. dzieki za kazda pomoc.
  13. Troche odbiegne od tamatu ucze sie kodowania i przeglądam ten post ale nie moge zobaczyc publikowanych wtym poscie przez was zdjec ?
  14. Cieknie ze sprysku lampy. Jak sie do niego dobrac? Przez nadkole?
  15. Kupilem duracela 95ah zobaczymy ile pociagnie
