lyck
    530d E60
Osiągnięcia lyck
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. Witam. Myslę o czymś takim w swoim E60. Jakie byłyby koszty takiej modyfikacji.
  2. Witam wszystkich. Jestem właścicielem E60. Mam lusterko wsteczne z FLA. Ostatnio dołożyłem HUD-a oraz zmieniłem czujnik deszczu (nr 9120310) pod HUD i przestał mi działać asystent świateł drogowych. Czy ten RLS nie obsługuje FLA?
  3. Jeszcze jedno pytanie odnośnie RLS-a. Czytałem, że musi być okrągły przygotowany do HUD-a, ale czytałem, że w e60 nawet z tym urządzeniem był prostokątny.
  4. Dziękuję
  5. W 101 napraw widziałem, jak prowadzący podłączał przycisk START/STOP do starej stacyjki na kluczyk i tak myślałem to zrobić. Zastanawiam się jeszcze nad HEAD-UP. Czy mógłbym poprosić o części, jakie będę potrzebował schemat podłączenia.
  6. Niejasno się wyraziłem. Chodziło mi o podłączenie. W poliftach jest inna stacyjka. Czy muszę ją zmieniać, czy mogę zostać przy starej? Mam jeszcze jedną wątpliwość. Czy poduszka powietrzna pasażera będzie pasować do deski LCI?
  7. Dzięki. A jeśli chodzi o przycisk START/STOP, jak to ogarnąć?
  8. Witam. Czy jest możliwe przełożenie deski rozdzielczej z samochodu po faceliftingu do przedlifta. Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam
  9. Musisz mieć EDIABAS 7.3.0, INPĘ 5.0.6, NCS 4.0.1 oraz najnowsze SP-Daten
  10. Cytując problem huzio20 mam pytanie. Co zrobić, żeby NCS widział wszystkie moduły auta przedliftowego?
  11. Prawdopodobnie masz lusterko z 12 pinami.
  12. Jaki jest nr identyfikacyjny map?
  13. Czy wg opisu mam skopiować zawartość folderu DATEN do C:\NCSEXPER\DATEN\ a w nim przygotować sobie folder np E60 i te same pliki zamieścić jeszcze raz w C:\NCSEXPER\DATEN\E60 czy chodzi o całą zawartość 'SP-daten-E60 5.40.rar' wgrać do do C:\NCSEXPER\DATEN\E60? (W moim przypadku pobrałem plik 'SP-daten-E60 5.40.rar'). Masz skopiować zawartość folderu DATEN do C:\NCSEXPER\DATEN\ a w nim przygotować sobie folder np E60 i te same pliki zamieścić jeszcze raz. Pozdrawiam
  14. Witam. Pokrętło Idrive w moim samochodzie przestało działać. Nie mogę nic wybrać, ani ustawić. Kiedy włączam światła nie działa w nim podświetlenie. Bezpieczniki sprawdziłem. Wszystkie są dobre, ale do Idrive nie dochodzi napięcie. Proszę o pomoc i sugestie. Z góry dziękuję i pozdrawiam
  15. Dzięki za odpowiedź. Domyślałem się, że cewka służy przeciwzakłóceniowo, ale była uszkodzona i to przez nią nie miałem prądu na monitorze. Chciałbym ją wstawić, lecz nie wiem jaką bo nie miała żadnych oznaczeń. Program diagnostyczny błędów nie wykrył. Nie wiem czy mogę ekran sprawdzić na dowolnej E60.
