zielu135
Treść opublikowana przez zielu135
  1. ucieka mi płyn od wspomagania tylko niech mi ktoś wytłumaczy dlaczego w gumowej osłonie od drążka kierowniczego on się najbardziej zbiera i skąd się tam pojawia?? zauważyłem, że tam jest bo pękła mi ta osłona. Czy to ma tak być i wystarczy wymienić tylko drążek, czy coś więcej trzeba się już wykosztować... Pozdr
  2. wtyczki są dwie, wkładane od góry
  3. witam, tak jak w temacie mam standartowy problem w moim e39. Czyli włącza się radio, ale nie daje głosu na głośniki. Jak mam to naprawić, żeby działało. 528 kombi 6 głośników i oryginalny wzmacniacz zamontowany koło zmieniarki po lewej stronie. Próbowałem podłączyć normalne radio JVC i jak je podłączyłem to dalej jest to samo. Dlatego spodziewam się, że jest to wina wzmaczniacza, dlatego mam pytanie jakby go można było ewentualnie ominąć?
  4. zielu135
    Radio E39 528 kombi
    właśnie dochodzi zasilanie... i już nie mam pojęcia co dalej może być.. :/
  5. zielu135
    Radio E39 528 kombi
    Nie działa mi radio... Znaczy się radio się uruchamia, ale nie daje głosu na głośniki. Telefon normalnie działa po głośnikach. Podłączyłem też normalne radio JVC i było to samo. Spodziewam się, że to fabryczny wzmaczniacz. Dlatego mam pytanie czy szłoby jakoś go ominąć, albo jak go naprawić i co w nim może być zepsute?
