Gabrysh
    BMW E46 320i 1999
Osiągnięcia Gabrysh
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. pod kolektorem ssacym w bloku jeden jedyny niebieski czujnik.Pozdrawiam
  2. mialem to samo wymienilem czujnik temperatury wtryskiwaczy i problem ustapil :cool2: silnik po rozzgrzaniu pracuje na trybie awaryjnym i ciagle mysli ze silnik jest zimny i dostaje zla mieszanke.
  3. zaden krokowiec problem rozwiazany.czujnik temperatury wtryskow jakis mi wymieniono to o ten czujnik chodzilo.zaczol normalnie palic i zaczol miec sile.pozdrawiam
  4. czujnik tempreatury podobno robi takie objawy nie ma zadnego magika co moglby doradzic wszyscy jak rozwiaza problem to juz nie wchodza i nie wypisza rozwiazanego problemu :(
  5. mam podobne objawy przy muskaniu gazu samochod spada na niskie obroty i potrafi zgasnac.jest slaby.z rana jak jest zimny to wszystko jest ok rozgrzeje sie troche i zaczynaja sie problemy. do tego zauwazylem ze wiecej zaczol palic.podlaczylem pod kompa i pokazal mi takie cos:DME motor electronics MS42 fault l4 i activation map cooling OBD II P1662 czy ktos cos z tego rozumie?
  6. Gabrysh
    320i m54b22 nie odpala ;(
    niebieski czujnik temperatury w bloku i bedzie po problemie :) albo jak mowisz zalales tylko 5l to mozliwe ze pompke paliwa zatarles i nie podaje ci waszki :wink:
  7. Gabrysh
    czujnik temperatury mialem to samo w swojej.zla podaje mieszanke paliwa albo wogole i z tasd ten problem.
  8. Wymien termostat na nowy i bedziesz mial po klopocie.cena okolo 200 zeciszy
  9. te stukniecia to luz w skrzyni wymienic nie zaszkodzi tlumik drgan na poczatku.a pozniej sie zastanawiac nad skrzynia tak jak ja mialem.do tego u mnie poduszki pod silnikiem wywolywaly drgania galki biegow.dwa lata meczylem sie zanim doszedlem do wszystkiego.
  10. Gabrysh
    320i mrugaja ksenony
    Siemanko mi mrugaly albo gasly wtedy musialem wylaczyc i wlaczyc i bylo ok pomrugaly i gasly znowu.kupilem nowe zarniki i po problemie.konczyl sie zywot zarnikow zapewne u ciebie jest to samo.pozdrawiam
  11. W bmw mowili ze to byl pierwszy rzut felg o tych rozmiarach produkowane w niemczech i nie ma ich juz w sprzedazy.sa tylko 8,5jx17 ET50 7,5 ET41
  12. Wszystko juz Jest jasne znalazlem papiery od tych felg w ksiazce serwisowej.znalazlem felgi w niemczech na Ebay wszystko jest wporzadku dzisiaj zostala do mnie wyslana fela znalazlem ja po nr nabitych kolo wentyla .pozdrawiam
  13. czyli wychodzi na to ze trzeba zmierzyc orginalna felge i ta felge niby podrobke i dopasowac je wedlug wymiarow.kurcze dziwi mnie to bardzo bo kupilem te felgi w niemczech i to od goscia ktory pracujowal w salonie bmw.sprzedal je po okazyjnej cenie z tego powodu ze byly dwie bardzo porysowane.mozliwe ze to podrobki ale jakim codem :shock:
  14. Witam zniszczylem na naszej plskiej drodze felge i nie chce sie nikt podjac jej naprawy.szukam takiej samej felgi i nie moge znalezc nigdzie chodzi mi w sesie ze nie ma takiej felgi ET 40 na tej feldze sa takie rozmiary 8Jx17H2 ET40 LK120 Aust W5.
  15. ja mialem problem z termostatem w zime slabiej sie nagrzewal a w czasie jazdy wskazowka spadala na niebieskie pole i lecialo zimne powietrze.na postoju sie nagrzewal i znowu w czasie jazdy spadala temp.zmienilem termostat i wszystko wrocilo do normy.
