4 262 -
Wygrane w rankingu
4
Treść opublikowana przez madseason
Walczysz z objawem, a przyczyną zazwyczaj jest lewe powietrze - sprawdź korekty na mieszance.
A jakie korekty mieszance robi?
Mocowanie koła zapasowego, akumultora i osprzętu audio. Może nawala, bo coś luźno siedzi. A może któreś z elementów co wymieniałeś się zużyły. Tuleje ciężko diagnozować bo dużych luzów nie dostają mimo, jak są ponadrywane.
Zacznij od sprawdzenia bezpieczników po filtrem powietrza po stronie pasażera. Taka czarna pucha z pięcioma bezpiczenikami od wiązki silnika. Kiedyś miałem podobnie, na deszczu tracił moc, rzucał dziwnymi błędami, a jak zgasiłem to już nie odpalał, palił bezpiecznik właśnie w tamtym miejscu - po izolacji wiązki problemy zniknęły - poparciałą na całym osprzęcie silnika.
E46 330i WBAAW51000JU12022
madseason odpowiedział(a) na beemka666 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedaż
Na początek to polecam przejechać się i ocenić stan faktyczny od spodu i wszystkie elementy blacharskie. Ale wydaje mi się, że tam pod zderzakiem i cały pas tylny też może być pognity - zobacz co się dzieje nad prawą lampą z tyłu - tam chyba na wylot już ruda się przegryzła. Wtedy w paru stówach za blacharza się nie zamkniesz. Dodatkowo bolączka e46 - czyli mocowanie belki do podwozia. Jak będzie się nadawał (przełkniesz kosztorys za blacharza) sprawdź czy licznik się również zgadza raport od DRAYa możesz kupić - pełne wpisy z ASO (o ile były). Listwy oklejone karbonem - pod spodem oryginalnie drewno pewnie będzie. Navi - końcówki mocy padają - sprawdź czy wszystkie głośniki grają. -
Może zwarcie w klapie w wiążce, ale zjarało LCM - stąd dym w kabinie i wariactwo z oświetleniem?
Kostka stacyjki do wymiany - tzw ignition switch. Tu masz wszystko:
e39 2003 525iAT - Exclusive Edition
madseason odpowiedział(a) na madseason temat w Galeria - nasze samochody
Święta przyszły, trzeba przygotować furę do szusowania :) A z okazji sezonu smogowego komplet filtrów dla silnika i do kabiny. http://static.pokazywarka.pl/m/9/g/5ebd7cd3c1af1e643d8167d0548d3f8f_orig.jpg -
E60 520i VIN WBANA31070B009
madseason odpowiedział(a) na ASAP temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedaż
Szukasz samochodu do remontu silnika? Przy takim przebiegu mogą być już problemy z braniem oleju. Wtedy conajmniej wymiana pierścieni na tłokach + pewnie panewki przy okazji. Pewnie coś koło 5-6 to kosztuje. Ale w samochodach nie tylko się silnik zużywa, ale cała buda pracuje, instalacje hamulcowe, kierownicza itp, im większy przebieg tym większe prawdopodobieństo że reszta podzespołów też się sypnie. Nie lepiej znaleźć jakąś furę z potwierdzonym z ASO przebiegiem, udokumentowanym, niższym? -
A to już e60 jest :) Ale na co zwrócić uwage - standardowo, miernik, oględzieny, jazda próbna. Z wynalazków to jakiś soft możesz sobie podłączyć. INPA na laptopa. Carly for BMw - na androidzie fajnie działa. Do obu kabel na OBDII będziesz potrzebował, do androida dodatkowo przejściówkę na małe usb OTG. Z dodatkowych rzeczy to nie wiem jak to się w UK robi, kupowałem kiedyś jeden samochód w nocy pod Edynburgiem, ale oględziny i kupno 5 minut w sumie zajęły, bo fura ledwo 300 funciaków kosztowała :D Ale może na MOT możesz pojechać, żeby sprawdzili. No i podstawa - trzymaj się z dala od 2 litowych dizli. Tanie są nie bez przyczyny.
Twoje wnioski chyba zbyt daleko idą :lol: Idąc dalej Twoim tropem wychodziłoby, że ciężarówka 40 tonowa z 6 litorwym silnikiem powinna jeszcze mniej palić, bo jest cięższa i ma większy silnik :D Poza tym tu jest cała masa zmiennych, technologia wtrysku paliwa, zużycie komponentów, napęd, masa, opory, przełożenia skrzyni, dyfra, opony i największa niewiadoma - kierowca. Żadnych konkretów nie podajesz. Gadasz coś jak koleś od którego kupowałem 3 litrową benzynę i jak debil w zaprarte mi wmawiał, że pali mniej niż 2 litrowy silnik w tej samej budzie, bo ma większy zapas mocy. g#### prawda i tyle. Fizyki nie oszukasz.
15-letnie BMW - kupić z LPG, czy zakładać samemu?
madseason odpowiedział(a) na john coltrane temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
Też jestem za kupnem bez, zrobieniem z 10 tysi km żeby obczaić co w samochodzie siedzi, czy olej żre, czy wszystko sprawne, a jak wszystko jak należy to do dobrego gaziarza. Miałem 2 fury kupione z gazem, w 2 sam montowałem i mam dobrego mastera od gazu u którego serwisuje już z 10 lat samochody. A robię u niego bo jak przyjechałem pierwszym moim zakupem z instalacją na serwis to chciał mi wystawić rachunek na parę stówek za poprawki. Olałem typa, bujałem się z regulacja u innych kolesi po taniości kilka miesięcy, aż w końcu wróciłem, zapłaciłem i od tego czasu musiałem tylko pamiętać, żeby filtry pozmieniać co jakiś czas, tak samo w przypadku pozostałych, które mi robił. O takich też słyszałem. Popalili zawory i uszczelki jak im debile serwisanci spod remizy źle mieszanki na LPG poustawiali, bo 20% więcej gazu niż benzyny to była dla nich przesada :D albo przełączanie na gaz ustawione na 20 stopni :lol: Pierwsze co robili jak się problemy pojawiały to wystawialki furę na sprzedaż :P -
Odpowiedź jest prosta: Tyle za ile znajdziesz furę spełniającą Twoje oczekiwania :D Poważnie, namierz kilka samochodów, które Cię interesują, wsiadaj w furę i jedź, bez organoleptycznego sprawdzenia to na papierze czy zdjęciach wszystko ładnie wygląda. Jak znajdziesz coś godnego zainteresowania, zamawiaj historię, bierz na grubszy przegląd i kupuj. Może trafisz za 10 a może za 20, albo i 30, w tych samochodache reguły nie ma. Można też się takim czymś zainteresować viewtopic.php?f=156&t=330104 :8)
Jak zaciągnął wodę to masa problemów może się pojawić, łącznie z pierścieniami, panewkami itp. Jeden kolega na forum miał ten sam problem co Ty, wodę z serwa pociągnęło - tłok mu blokiem wyszedł. Wymieniłeś chociaż olej po tej przygodzie? Problemy pojawiły się po tej przygodzie czy wcześniej były? Olej bierze? Zacznij może w takim razie od sprawdzenia kompresji na cylindrach.
Z kuli nikt tutaj nie wywróży :D jakiś link do ogłoszenia musisz podać czy coś. :P
Nie koniecznie Maniek. Mi błędy sond, wypadanie zapłonów i skład mieszanki wywalało kiedy miałem lewe powietrze. Po uszczelnieniu wszystkiego błędy znikają - wszystko sprawne było. Co do czyjnika wydechowego najperw podegnij piny w tym czujniku, bo to byćmoże całkowity brak sygnału - u mnie na podobnych błędach vanosa u elektryka fura stała miesiąc u 2 elektyków co tylko ręce rozkładali, a się okazało, że pogiąłem piny na wtyczce i problem został rozwiązany. Jak nie to pewnie do wymiany. Jak masz od kogo możesz spróbować podmienić, czy napewno czujnik do wymiany. Kopecenie - jak leci para porównywalna do innych samochodów na drodze to ok. Wszystkie moje tak miały. Ale jak zadyma że nic za Tobą nie widać to może być uszczlka, albo odma. Tester przebicia na uszczelce do układu chłodzenia na allegro za 20pln kupisz. Odma - jak sypie się w rękach to i tak do wymiany, bo przy okazji lewe powietrze robi w układzie.
Najpierw weź lusterko (napewno jakieś masz ;) ) posprawdzaj kolektor na około z naciskiem na tył (między silnikiem a podszybiem) - śa tam gumowe zaślepki nieużywanych wejść w dolot, poruszaj wężykam, które z tamtąd wychodzą, może któryś się w palcach rozsypie, dalej idą lewąstroną silnika do zaworu "dopalacza katalizatora". Sprawdź odmę - stare kruszą się w palcach. Wychodzi z pokrywy zaworów z przodu koło vanosa, wchodzi w dolot od góry nad każdym wtryskiwaczem (zdejmiesz osłonę dolotu - będzie widać grzebień. Kolejne ujście odmy idzie do bagnetu u samej podstawy, latarką poświecisz powinno być widać. Jak masz dymnicę - zdejmij przepływomierz, szczelnym przewodem podepnij się w jego miejsce puść dym i patrz gdzie leci. Jak masz plaka, spray do czyszczenia hamulców, czy coś podobnie łatwopalnego. Uruchom silnik i psikaj na około na jałowych obrotach. Jak usyszysz zmianę w pracy silnika - trafiłaś na miejsce.
Za duże korekcjena bank2 - cylindy 4-6. Gdzieś lewe powietrze dostaje. Poszukaj nieszczelności. Wężyki podciśnienia. Za kolektorem są zaślepki i wężyki, ciężko się dostać, a cześto parcieją ze starości.
Raczej mechanizm się już sypie. Działą na plastikowych zębatkach, jak zacznie rdzewieć to się zacina i urywa zęby.
Z przodu masz zawiasz pełen m-pakiet (sprężyny, amor, stabilizator grubszy). Z tyłu masz amor i stabilizator. Zamiast sprężyny nivo. Gdzieś wyczytałem, że niby przy większych prędkościach niby nivo usztywnia się, ale sam nie wiem. Osobiście porównując sprężyny do nivo - wolę sprężyny (mam w obecnym).
Jeśłi miałeś mały MID to taki kabel będzie potrzebny http://allegro.pl/kabel-do-wyswietlacza-mid-radia-bmw-e39-x5-eko-i7082377980.html Dodatkowo przejściówka z ISO na nowe radio.
M- pakiet (m-technik) z nivo. Miałem takie w poprzedniej.
Właśnie u mnie w obecnej też tak wygląda przepływ w M54B25, myślałem, że B30 ma mniejszy :) Może być, że dodatkowa pompa wody jest walnięta. U mnie obecnie na samej stacyjce taki przelew się robi i trzyma po rozgrzaniu.
