madseason
  • Wygrane w rankingu
    4
Treść opublikowana przez madseason
  1. Spalanie w normie, ewentualnie Lepszy Power możesz zamontować do M54 bez problemu.
  2. 1. kompem sprawdzisz, albo na słuch też można. Zdarza się, że na wtyczkach śniedzieje i wystarczy przeczyścić. U mnie tak 2 czujniki wstały. 2. BC przechodzi między informacjami na wyświetlaczu pod zegarami, jakoś można było ustawić co jest wyświetlane za pomocą MIDa 3. a. Jak są składane elektrycznie to tak b. pewnie trzeba coś pokodować, jak przełączysz ustawianie lusterek na drugą stronę to przestanie się opuszczać c. tego nie wiem, w 61 ustawia też lusterka BTW, kierownicy nie powinieneś już mieć poliftowej przypadkiem?
  3. Brązowy spod chłodnicy - mi się kojarzy tylko z wypracowanym płynem wspomagania. Sprawdź poziom i jak pompa pracuje do na skręcie.
  4. Tylko jak to teraz zamontować, żeby elektryczne gremliny E61 nie zauważyły? :mrgreen:
  5. Miałem kiedyś podobną sytuację. Facet mi na światłach w tył lekko puknął. Likwidator przyjechał, obejrzał i chciał 400pln dać na malowanie zderzaka. Jak powiedziałęm, że na bezgotówkę do aso oddam od razu do 1000 w gotówce dobił :mrgreen: Nie zgodziłęm się i oddałem do ASO, które wystawiło rachunek na 2700, do jeszcze czujniki i jakieś listwy trzeba było wymienić. ASO wystawia rachunek ubezpieczalni i o nic się nie martwisz, po stronie ASO leży odzyskanie kasy. Z żadnym rachunkiem nie skończysz. Jeszcze o ile się nie mylę możesz liczyć na samochód zastępczy na czas naprawy.
  6. Masz rację w 90% tak się dzieje (z moich obserwacji), ale 10% to normalni ludzie, którzy wiedzą czego szukają i w jakim stanie.
  7. A jakie są objawy walniętego? Co może świadczyć o jego zużyciu?
  8. Soft99 nakłada się cieniutką warstwą. Jak po wyschnięciu zostają widoczne ślady to faktycznie ciężko się ich pozbyć.
  9. Może po to aby kupić zdecydowanie taniej? Nie każdy ma ochotę na lokalny Patriotyzm z wysokimi cenami. Właśnie sprawdziłem, Sachs 4 PLN taniej u Niemca. Faktycznie różnica powala.
  10. Może temacie Webasto się wypowiem, bo też mam i używam z rana. U mnie nic jego działanie nie zagłusza. Pracuje cicho jak nawiew na niskich obrotach, a jak się kompresor odpala coś tam słyszę, mam turasa, w sedanie pewnie mniej słychać. Sprawdzałeś błędy? No i czy na równym podłożu mierzysz? W E39 miałem wrażenie że krzywo stoi czasem na ulicy, ale jak wjeżdżałem na wylewkę w garażu zawsze było równo.
  11. Z tego co wiem to światła są na sztywno połączone. Prawdopodobnie źle złożone.
  12. madseason
    zakup E61 525XI
    Ano różni się. Tu masz trochę informacji: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=350368 I wiele więcej jeśli użyjesz opcji "szukaj".
  13. madseason
    zakup E61 525XI
    No wszystko zależy, może i warto a może i nie :mrgreen: Zależy jaki, za ile i w jakim stanie.
  14. W końcu X w swoim żywiole - wycieczka w poszukiwaniu pierwszego śniegu. :cool2:
  15. W e39 wystarczyło wymienić siłowniki gazowe trzymające tą szybę. Zakładam ,że tu konstrukcja dużo się nie zmieniła.
  16. Daski, po co niemca wspierać, są fajne polskie firmy z częściami: czescidobmw.pl aso-bmw.pl mautoczesci.pl W każdej z nich robiłęm zakupy i szczerze polecam. Zadzwonisz, albo maila napiszesz, podpowiedzą Ci co kupić, żeby wtopy nie zaliczyć z montarzem i jakością. I tak jak kolega pisze, najlepiej wymienić parami.
  17. madseason
    Pękająca Pokrywa Zaworów
    Po pierwsze - musisz mieć nowe uszczelki. Po drugie - trzeba posmarować w kilku miejscach delikatnie silikonem odpowiednim do wysokiej temperatury Po trzecie - dokręcić trzeba odpowiednim momentem - 8Nm - to tyle co nic, więc łątwo przesadzić, wielu mechaników robi na oko i później cieknie, a jak przyjdziesz z reklamacją to jeszcze dokręcą mocniej. :P Polecam zrobić to samemu i przy okazji jak masz możesz się zająć uszczelniaczami na vanosach jak masz chęć. Tu masz całą procedurę ładnie rozpisaną, co prawda M54, ale może być Ci pomocna: http://www.beisansystems.com/procedures/vanos_procedure.htm
  18. Pierwsze mycie i woskowanie (aż wstyd się przyznać, bo fura w moich rękach już trochę czasu) :oops: . Trochę brakło sprzętu i odpowiedniej chemii, więc niestety felgi nadal uświnione, w środku też nic nie ruszone, więc pochwalę sie tylko efektem po nałożeniu Fuso99 na ten niewdzięczny kolor lakieru - gotowy na zimę. :cool2: Przy okazji udało się wymacać kilka kosmetycznych niedoskonałości: - Malowany zderzak przód - dolna część dość partacko, zderzak tylny ma jakiś nalot przy klapie, ale ciężko wyczuć co to, na pierwszy rzut oka jakiś brud, ale nie da się doczyśćić, możliwe, że słabo położony lakier. - Odpryski po kamieniach na masce - zabezpieczone potrójną warstwą wosku - Tylne prawe nadkole delikatnie przytarte (po nałożeniu wosku praktycznie niewidoczne) - Tylny prawy próg - troszkę podgięty plastik, jakby po źle podłożonym lewarku. - Klosze lamp przednich w górnej części trochę spękane - starość nie radość :)
  19. madseason
    Poziomowanie Xenonu
    Zależy jak minimalne są te ruchy. Jak kręcisz śrubami z ustawieniami to da się ustawić do odpowiedniego poziomu? Jak nie to masz padnięte regulatory. U mnie po wymianie wszystko sztywno siedzi, ustawia się idealnie. Wymienić je można samodzielnie, ja z tym kilka godzin się pałowałem, bo dostęp znikomy przez otwory żarówek, a rozkleić tego za bardzo nie ma jak w polifcie. Instrukcje masz w dziale zrób to sam napisana przez Pushupek.
  20. Haha, nie, handlarzem nie jestem. Tylko E39 Turing sprzedaje z braku opłacalności rejestracji za granicą, plan był, żeby jeszcze kilka lat tym pojeździć. Łatwiej jednak było kupić E61 na miejscu niż latać po urzędach. Co ciekawe, nawet moja żona próbuje mnie przekonać, żeby E39 do garażu wstawić i kocem nakryć, taki ma sentyment do tych samochodów i to nawet po miesiącu jeżdżenia E61 które jest lepiej wyposażone i nowsze, ale już zupełnie inne, bardziej plastikowe itp. Jak się nie sprzeda za zadowalająca kasę to tak trzeba będzie zrobić, bo za pół darmo nie oddam. :8)
  21. Wszystko zależy, adamsaba. Jak wystawiłem moje pierwsze BMW - 520i za 17 koła kilka lat temu, to ludzie na forum się w głowę pukali (już wtedy górna półka za 12 stała chyba). Jacyś dziwni ludzie dzwonili że mogą 6 dać itp. A że była warta swojej ceny (wszystko udokumentowane i porobione). W ciągu 2 tygodni znalały się nawet 2 osoby, które były poważnie zainteresowane. Jeden marudził, że gdyby nie 2.0 to by brał, 2 razy przyjechał oglądać, sprawdził chyba każdy centymetr samochodu, jak zadzwonił, że kupuje, już nie było czego, przyjechał inny, dał kasę i zabrał, nawet o rabaty nie pytał, z 2 lata później z nim rozmawiałem, to poza wymianą amorów z tyłu nic nie wyskoczyło i zadowolony. Tak więc adamsaba, e39 mam wrażenie, że nie jest alternatywą dla taniego smamochodu typu Olep Astra, ale klasą samą w sobie i są ludzie (jak ja) którzy mimo wiekowości konstrukcji cenią jego zalety na tle całej reszty młodszych w podobnej cenie ekonomicznych fur i są w stanie znieść koszty utrzymania, które są niższe niż w przypadku nowszych konstrukcji podobnej klasy. Ale taka jest właśnie różnica między samochodami zadbanymi a dojechanymi. Jak trafisz to drugie to możesz w nieskończoność ładować kasę a i tak ideału nie osiągniesz. W zadbanym jak zrobisz to co trzeba na dobrych częściach to masz spokój. A żeby nie było łatwo, stan techniczny ma się często nijak do ceny zakupu - tak samo szrota, jak i furę która ma potencjał można trafić za 10 i za 20 koła.
  22. To też nie tak do końca. Polecam filmik o Hondzie type R - nie daje szans konkurencji z AWD w odpowiednich warunkach.
  23. Kilka argumentów i klega się już obraża :norty: F1 ma napęd na tył z wielu powodów, ale żaden z nich nie przemawia za użytecznością tego bolidu na normalnej drodze. A dragster na tyle powera na tylnych kołach, że przednie przy starcie nie mają kontaktu z asfalterm. Niektóre subaraki i audice - te z napędem stałym sprawdzają się w terenie, ja osobiście szanuję. Z kolei przedni z dołącznym tyłem już nie :P Sam szukałem również w A6, w podobnej konfiguracji, ale V-ki do mnie nie przemawiają, za dużo komplikacji i dużo mniejszy wybór na rynku. No i właśnie sedno sprawy, skoro ktoś kupił taką furę jaką ma, to chyba się nie spodziewasz, że po przeczytaniu setek stron dniach rozważania za i przeciw teraz Ci przyzna, że dokonał złego wyboru. :lol: Mi żyło się znakomicie z napędem na tył, ale czasy się zmieniają i furę też trzeba było zmienić, na taką dostosowaną do nowych warunków, których jeszcze nie doświadczyłem, ale osobiście żonie wolę dać furę z x drive niż bez. :mrgreen:
  24. Tu masz krok po kroku, co prawda do sedana i łącznie ze zmianą przednich. Przy samych tynych nie wiem czy moduł też trzeba wymieniać.
